roheline
14.07.2004 13:21:55
tulemüür |
Terit!
Jälle hädas. Nimelt tulemüür oli peal ja olin internetis, aga eile õhtul enam internetti ei saanud, täna pusisin ja proovisin, kuni võtsin tulemüüri maha ja oh imet, sain internetti. Oma arvates pole nagu midagi muutnud või jätsin midagi kahe silma vahele.
airm
14.07.2004 13:26:42
Kui tulemüür oli tellistest ja lõhkumine aitas, siis tee puidust.
Tahtsin küsida, et kas see oli appihüüe või lihtsalt omaette rääkimine?
Kui appihüüe, siis mainiks, et tulemüüre on palju, erinevate konfidega, lausa erinevatele OP-Systeemidele.
Aga miskit ei tea, mis sul on.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
roheline
14.07.2004 13:42:48
tulemüür |
Paluks mitte pahandada ja on installitud Outpost Firewall 1,0.
airm
14.07.2004 13:50:42
Ei pahanda.
Sa pole ytelnud, mis veaväljund sul on.
Internetti ei saa, see on üldine "arvamus". Kuid ta ütleb sulle kindlasti põhjuse ka, mis ta arvab olevat, miks ei saa sulle web-i lehte näidata.
http://www.outpostfirewall.com/forum/forumdisplay.php?f=35
Sinna foorumitesse vaatasid?
Kodulehel olevaid FAQ lugesid?
50 |
HacaX
14.07.2004 17:41:38
Üldiselt kipun arvama, et sul kas asi konfitud probleemide esinemisel kohe asjad ära keelama või oled valele küsimusele "NO" vastanud. Lühidalt: vaata üle kuidas progedele antud õigustega on.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
roheline
14.07.2004 21:59:05
tulemüür |
Tänan!
Arvan ise ka, et küllap ikka mingi vale vastuse olen andnud.
Kui ma arvuti tööle panen, siis tuleb ette teade
Create rule for Explorer.EXE
Windows Explorer requesting an outgouing connention
Remote service:UDP:1900
Remote aadress: 230.
Outpost Firewall should:
ja märgistatud on
Stop all activities for this application
Ei teadnud sellega nõus või mitte nõus olla, tegin Shutdown Outpost Firewallile ja kui tulemüürile programmide hulgast uuesti klikkisin, siis enam teadet ees ei olnud ja sain internetti.
Dominus
16.07.2004 06:09:08
a mul oli PC-Cillini firewalliga nii et mingi aja pärast ei saand ka internetti...siis panin Turvaseaded Medium peale ja siis lippas neti jälle tagasi ei tea miks ta nii tegi
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
Puravik
16.07.2004 07:00:04
Re: tulemüür |
roheline kirjutas: |
Tänan!
ja märgistatud on
Ei teadnud sellega nõus või mitte nõus olla, tegin Shutdown Outpost Firewallile ja kui tulemüürile programmide hulgast uuesti klikkisin, siis enam teadet ees ei olnud ja sain internetti. |
Ei tasu kohe kogu applicationi (programmi) liiklust kinni panna, seal on ka valik 'Create rules using . . ' ja valik 'Other . . ' , uues aknas saad määrata, mida konkreetse ühendussooviga teha - Alloe, Deny või Reject. Pead muidugi teadma, kas see ühendus on sulle vajalik või mitte, konkreetse UDP 1900 pordi kohta andis esimene googeldamine selle
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Dominus
06.08.2004 22:07:51
a mul probla...panin Kerio Personal Firewalli peale ja nüüd on 3.5mb nett langenud 900kb peale ja enamus asjad jätab netis pooleli,näiteks imaged jne. ei loadi yles...milles viga võiks olla?
76 |
HacaX
06.08.2004 22:25:15
Pakuks, et sa oled valel hetkel NO vastanud kui Kerio mõne uue IE poolse mooduli laadimise kohta aru päris ja/või oled Kerio reklaamitapja liialt kõrgeks kruvinud (Kerio ju oli võimeline reklaame/JavaScripti/etc kinni pidama... või ajan ma mingi teis(t)e müüri(de)ga segamini?)
22 |
Dominus
06.08.2004 22:45:31
nagu ei usu...ja kasutan Firefoxi...igatahes kui on mingid asjad ette löönd olen proovind Yes ja No panna...ikkagi metsas...ja liiga yles ma vist pole kruttinud...
76 |
