rimz
05.06.2021 11:58:54
| pwn13 kirjutas: |
vana juukselakk sai otsa, mul platel klaas peal. uus lakk ei kleebi, isegi pla kipub üles tõusma, siis eile määrisin poes müüdavat pirnisiirupit peldiku paberiga peale ja lasin soojaks. see ikka ulme liim.  |
Ma olen väga edukalt C-stick spreiliimi kasutanud, klaasi peal toimib ideaalselt, hetkel veel 4 pudelit laos meil saadaval.
_________________ http://www.3dcenter24.com/
Lai valik Eestist laost saadaval - filamendid, 3D printerid, tarvikud ja varuosad. |
pwn13
05.06.2021 17:53:20
| rimz kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Ma olen väga edukalt C-stick spreiliimi kasutanud, klaasi peal toimib ideaalselt, hetkel veel 4 pudelit laos meil saadaval. |
pirnisiirup muidugi märksa odavam, aga võtan prooviks siiski pudeli.
_________________ pWn |
rimz
07.06.2021 09:57:28
| pwn13 kirjutas: |
| rimz kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
pirnisiirup muidugi märksa odavam, aga võtan prooviks siiski pudeli.  |
No siirupi eelis kahtlemata see, et kuuma ilmaga saab kohe sama ainega mõnusa janukustutaja valmis segada Muus osas on see liim ennast õigustanud väga hästi. Pudel teel...
redart
08.06.2021 00:05:13
Keegi vist siinsamas jagas pulgaliimi soovitust - nimelt UHU omad on üle prahi. Olles nüüdseks igasuguseid läbi proovinud, julgen kinnitada, et UHU on hea valik, ainuke mis mul kõik asjad plaadil hoiab. Sellest on ka spray versioon, just sain postist, aga pole veel proovinud. Pulga versiooniga pole ka palju vaeva, kui vahel kiht natuke lahti tuleb, siis saab ka niiske svammiga olemasoleva liimi plaadi peal korraks vedelamaks ajada, ühtlaselt laiali ajada ja toimib jälle. Ei pea iga kord plaati pesema ja uuesti mäkerdama, nagu teiste pulkadega (ja siis üle päeva venivatel printidel lõpuks ikka tõdema, et liim kuivas ära ja enam ei hoidnud )
pwn13
08.06.2021 16:56:26
| rimz kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| rimz kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
No siirupi eelis kahtlemata see, et kuuma ilmaga saab kohe sama ainega mõnusa janukustutaja valmis segada Muus osas on see liim ennast õigustanud väga hästi. Pudel teel... |
tänud, tänud ka näidiste eest.
rimz
02.07.2021 16:53:52
Suviselt soiku jäänud teema elavdamiseks annan märku, et lisaks filamentidele Eestis laos alles veel üks väga hea hinnaga Ender 3 v2 ja valik erinevatest varuosadest Trianglelab'ilt (3D touch, nozzle kit'id jne).
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.08.2021 13:29:39
Enda Artillery Genius on ikka hädapätakas.
Vahepeal kooles voodi temp andur ära. Kuna voodi soojendust üldiselt ei kasutanud ja töö sai käima, kui kaablit üleval hoidsin (leidis anuri üles), siis oli savi.
Järsku printis nagu niiti ja jätis tööd karvaseks, kuid see kadus ka imeväel.
Nüüd siis pea soojendus või temp andur kutu, sest annab kohe tööle pannes heat error ja kill käsu. Pole aega ka olnud, et uurida, mis täpselt viga. Lintkaablite liigutamisest kasu polnud.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
G80
10.08.2021 23:20:07
Kas keegi siit omab/ on proovinud Creality3D LD-006?
Estnx
redart
11.08.2021 22:10:39
| kjaups kirjutas: |
Nüüd siis pea soojendus või temp andur kutu, sest annab kohe tööle pannes heat error ja kill käsu. Pole aega ka olnud, et uurida, mis täpselt viga. Lintkaablite liigutamisest kasu polnud. |
Mul pole elektrihädasid olnud. Aga mul olid need plastivaluga tehtud z telje kelgud mädad. Printisin PLA+-st uued ja paremad, reguleeritavad, nüüd on kõik toiminud kenasti ja kõik on tihke ja loksuvaba.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2021 09:05:14
Kui kellelgi teadmisi, kuidas kiirelt kontrollida tollel elektri tüüpvigu selle peaga, siis võiks jagada.
Pole väga aega otsida ja niisama jaurata, et äkki on see ja too.
redart
12.08.2021 15:01:53
| kjaups kirjutas: |
Pole väga aega otsida ja niisama jaurata, et äkki on see ja too. |
Alustaks loogikat kasutades.
Heateril endal tagasisidet pole, emaplaat ei tea, kas ta on taha ühendatud või ei. Seega tema surmast saab ta teada ainult nii, et paneb voolu peale ja mõõdab läbi temp anduri, kas temp muutub. Enne kisa ei tõsta, kui timeout möödas. Marlini vaikimisi on, et ootab 20 sekundit ja kui selle aja jooksul temp ei tõuse 2 kraadi v rohkem, siis annab vea.
Samas, kui ta üles boodib ja võtab esimese lugemi temp sensorist ning see on väljaspool min ja max vahemikku (vaikimisi vist 5 kraadi ja 275), siis loeb anduri surnuks.
Seega, kui viga tuleb kiirelt, on tõenäoliselt andur või tema ühendus, kui viga tuleb poole minuti jooksul, on suurem tõenäosus kütteelemendi või tema ühenduse kalaks.
Hotendi ühendus emaplaadiga käib läbi mõlema lintkaabli, elik nelja pistiku. Kas sa tsekkisid neid kõiki?
NightStriker
12.08.2021 15:23:17
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 19:26:13, muudetud 1 kord |
redart
12.08.2021 16:19:50
| NightStriker kirjutas: |
| Lintkaableid ei oska kommenteerida. |
Geniuse eripära on see, et kõik ühendused hotendi ja tegelikult ka X-i liigutavasse stepperisse käivad üle lintkaablite mitte tavajuhtme. Need flex-pcb moodi vooluradadega lindid, mitte sellised nagu vanasti arvutis kasutati, kus olid kaablisooned lihtsalt serva pidi koos.
Aga vähemalt minu priteril oli kaasas ka teine komplekt linte, nii et pole keeruline neid ringi pista ja vaadata kas midagi muutub.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2021 18:21:55
redart, kui ma nüüd ei eksi, siis toa temperatuuri raadiuses näitas bootides ära. Kill error tuleb kümmekond minutit peale ülesande andmist, kas siis eelsoojendamine või töö ette andmine. Olen lintkaablit niisama välja ja tagasi pessa pannud, seda mis jookseb pähe, x telje oma pole käperdanud.
Äkki ülejärgmine nädal saab aega, siis lammutab vähe ja uurib edasi.
NightStriker
13.08.2021 05:11:37
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 19:25:58, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.08.2021 12:09:11
Leidsin oma saani vea üles.
Süüdlaseks siis kuumuti kahene pistik. Too oli ühelt poolt halva ühendusega ja pesa suht must ning pistik plastikuga koos. Ei tea, mis tempi juures ära käis, kuid isegi tina teiselpool trükiplaati on veits sulama tõmbanud
kirjumega
23.08.2021 12:44:06
Sulamisega seoses, mis meetodid on siin kasutajatel abiks võetud, kui printer peaks reaalselt põlema minema?
Creality müüb mingit kuuti, mis väidetavalt võiks tuld kinni hoida.
_________________ 3D printeri filamendid - www.spooly.ee
Pakun ka FDM printimist. |
Rax.
24.08.2021 20:33:06
| kirjumega kirjutas: |
Suitsuandur, CO2 kustuti, ei jäta asju printima kui ise kodus pole. - mis saaks olla lihtsam meetod?
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
NightStriker
24.08.2021 21:25:51
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 23:44:46, muudetud 1 kord |
kirjumega
Rax.
Saiapäts
06.10.2021 22:38:05
Ahvidele mingit sooduskoodi on jagada, et ei peaks byroomaailmast filamenti ostma?
miq12
07.10.2021 07:24:27
Saiapäts, selle kuu lõpuni Ruumiku lehel -10% ahvidele: ahv102021
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
IffikaS
07.10.2021 09:05:06
Kuna endal viimasel ajal printimist vähe olnud, siis näiteks kvaliteetset Fiberlogy filamenti saab meil näiteks Lemonast: https://www.lemona.ee/search.html?query=Fiberlogy
Mingit soodust pole, aga lihtsalt tundus mõistlik hetk siin ka promoda. Fiberlogy Easy PET-G on ülismooth materjal minu tööde jaoks
Saiapäts
07.10.2021 21:26:50
| miq12 kirjutas: |
| Saiapäts, selle kuu lõpuni Ruumiku lehel -10% ahvidele: ahv102021 |
| IffikaS kirjutas: |
Mingit soodust pole, aga lihtsalt tundus mõistlik hetk siin ka promoda. Fiberlogy Easy PET-G on ülismooth materjal minu tööde jaoks  |
eSun PETG'ga on siiani päris palju jamamist olnud, see easy PETG on piisavalt intrigeeriv, et proovin ära
oliver989
react
26.10.2021 10:41:35
| Kas kellelgi on pakkuda või teab kust saada kiiremas korras 3D prineri varuosasid. Vaja on küttekeha hotendile. Tegu prusa printeriga, sobib ka E3D hotendi küttekeha. 12V 40W. Tellitud on aga jõuab liiga hilja kohale.
IffikaS
26.10.2021 11:20:23
E3D hotendi küttekeha. 12V 40W. |
Vaata PS.
react
27.10.2021 20:43:27
Re: E3D hotendi küttekeha. 12V 40W. |
| IffikaS kirjutas: |
| Vaata PS. |
Suured tänud härrale. Päästis päeva.
McSneaky
04.11.2021 01:47:32
Kas keegi on ehitanud RatRig'e või Voron vms printerit?
Tahaks tellida ühe RatRig V-Core 3 aga omal pole väga aega seda kokku panna
Samas veel avatud ka teistele printeritele, siiani tundunud, et RatRig'i on kõige mugavam kokku panna, võrreldes näiteks Voroniga, millega pead pool aega K-Rautas või kuskil veetma ja juppe ükshaaval otsima
Hetkel omal kokkupuude ainult Ender 3 V2 ja Prusa printeritega aga tahaks uuendada millegi väheke suurema ja kinnise printeri peale, millega ASAt ja ABSi printida päevadläbi
Silma jäänud ka Troodon printerid, nendega pole mingit ise ehitamist aga nad on väiksemad ja netist reviewe vaadates on kuidagi RatRig V3 parema mulje jätnud
RatRigi kokku paneku "tellimusest" ootaks, et keegi paneb selle kokku ja annab väikse garantii ning on natukene tehniliseks toeks.
Garantiid ainult niipalju, et asi töötab ja benchy saab prinditud.
Tehniliseks toeks juhuks kui printeriga peaks tekkima mingi probleem millele enda mõistus ega Google peale ei hakka, siis oleks keegi kellelet küsida Arvatavasti keegi kes selle kokku on pannud teab printerist kõige rohkem
miq12
04.11.2021 10:37:45
McSneaky, ma tean et https://lecktor.com/et/ müüb Voron juppe ja Kite ning nad ka vajadusel ehitavad printeri valmis. Soovitan nendega ühendust võtta.
Laurman
04.11.2021 12:21:25
Mul tiksub kodus Voron 1.6 ja peab tõdema, et on ikka väga pommikindel tööriist. ABS-i printimine on sellega nii lihtne, et pole pidanud PLA-d mitu aastat tarvitama.
Kunagi oli Voroniga jah natuke tüütu, et kõik jupid tuli eraldi tellida aga samas oli jällegi korralik BOM ees ja kõik vidinad sai õhtu-kahega tellitud. Praegu on Voroni juppe müüvaid poode nagu seeni pärast vihma.
McSneaky
04.11.2021 13:56:39
| miq12 kirjutas: |
| McSneaky, ma tean et https://lecktor.com/et/ müüb Voron juppe ja Kite ning nad ka vajadusel ehitavad printeri valmis. Soovitan nendega ühendust võtta. |
Aah, tänud! Täpselt see mis otsisin! Ei leidnud neid Google'ist üles kuidagi
miq12
04.11.2021 15:39:49
Laurman, endal ka käed sügelevad et Voron kokku panna, aga ma ei suuda veel iseendale ära õigustada et miks mul seda tegelikult vaja oleks, kuna 3D printer juba olemas.
McSneaky,
Estnx
05.11.2021 21:06:37
Ahoi.
Tekkis siuke küsimus, et milline on hea ja odav PLA siukesteks igapäevaste vidinate printimiseks? (Just hea ja odav )
Ise olen oma Ender 3'ga igasugu kraami printinud. (Korpused elektrooniale, mänguasju lastele, laualampe jne.)
Enamus kasutanud Gembird ja Devil designi omasid (Eesti turul kõige soodsam kraam) Kvalliteet jube kõikuv. Filamendi läbimõõt ja viimistluskvaliteet kõigub eri partidel.
Samas valmis vidinad on täitsa ok, aga vahest pealmine pind siuke no võiks olla parem.
Proovinud ka Ensun PLA Silci ja PLA plusi.
Silc on jube veniv ja tahab juba natuke kõrgmeat temperatuuri kui tava PLA. Loomad ja igasugu kujud on ilusad , aga funktsionaalsete asjade jaoks ei ole kõige parem
PLA Plus la siuke nii ja naa.
Ehk mis võiks olla veel kohalikus võrgustikus pigem madala hinnaga aga hakkab juba looma PLA'd, mida võiks proovida.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Osiris
13.11.2021 23:34:04
Ma ei eta kas õige koht küsimiseks aga kas keegi teab mõnda kohta kuskohast saab 3D prindifaile?
Oleks vaja teha paar maketiehitust ja sinna oleks vaja mõnda huvitavat vanaaegset majamudelit.
maxfox04
react
13.11.2021 23:44:29
| Osiris kirjutas: |
Oleks vaja teha paar maketiehitust ja sinna oleks vaja mõnda huvitavat vanaaegset majamudelit. |
www.thingiverse.com
www.cults3d.com
www.renderhub.com
miq12
NightStriker
19.11.2021 18:23:49
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:20:24, muudetud 1 kord |
miq12
20.11.2021 10:16:31
NightStriker, See huvitav jah seekord. Ei teagi kui pikaks see järjekord tegelikult venida võib...
NightStriker
20.11.2021 14:06:10
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:20:13, muudetud 1 kord |
timothy
ninzor
03.12.2021 19:47:44
Review'd kahtlaselt positiivsed kodulehel. FB tagasiside järgi vahest sattuvat kasutamatuid rulle sisse (näiteks kuus kümnest) aga pidavat pikema jututa uued asemele tulema kurtmise peale. Ilmselt tasuks pildiseeria ja tagasisidega tutvuda.
laizk-loom
08.12.2021 17:05:02
Tere
Praktika näitab, et hädas inimene leiab ka 10a vanad HV paroolid üles
Ühesõnaga, palun soovitage 3D printerit 11a lapsele. See sattus teaduslaagris nii vaimustusse, et tahab jõuludeks tilulilu asemel õppida 3D mudeleid tegema ja neid välja printida. Ei saa ju keelata inimese soovi õppida...
Seni kokku otsitud tingimused oleksid:
- haiseks võimalikult vähe;
- ise ei pea kokku panema;
- vähemalt kahevärviline;
- lapse käes töötab ilma igapäevase kakluseta;
- automaatne printimise seadistus (automatic bed leveling);
- peab olema mul Tallinna kontoris kohal hiljemalt 20. detsembril;
- hinnaklass 500. Kui on väga hea põhjendus, siis kuni 1000.
Tuttavad on soovitanud Prusa printereid, aga need ei tule jõuludeks kohale.
Soovitusi, mida Eestist osta? Või on mõnel foorumikaaslasel laos midagi sobilikku olemas?
NightStriker
08.12.2021 19:48:41
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:06:01, muudetud 1 kord |
timothy
09.12.2021 11:15:59
Peale prusa mini ei olegi midagi soovitada, need lihtsalt ei vasta enamusele etteantud tingimustele.
Ise tellisin musta reede ajal Prusa mk3s-i (hetkel ender 3 ja no tahab pusimist). Enne MR näitas et panevad mõne päevaga teele, MR ajal ütles et nädalaga ja hetkel näitab minu tellimuse kohta et pannakse teele 1 nädala jooksul alates 20. detsembrist hopis. Ilmselt läks neil MR ajal üsna umbe asi
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
AO
12.12.2021 13:19:11
Keegi Tartus 2 piparkoogivormi prindiks välja? Eelmine aasta sain siit abi
kirjumega
12.12.2021 13:41:04
| AO kirjutas: |
Keegi Tartus 2 piparkoogivormi prindiks välja? Eelmine aasta sain siit abi  |
PS
