londiste, Miks? telefonides on veel nõrgemad iGPU'd mis teevad kenasti 120Hz jms. Muidugi seal ei jookse küll täis PC mängd aga ma ei usu, et see tänapäeval suur probleem oleks.
Pigem kahtlustan, et 120Hz oleks ehk liiga palju hinda tõstnud või akut söönud. Telefonides alles lahendatakse seda probleemi esimeste LPTO vms ekraanidega mis dünaamiliselt tõmbavad hertsid alla 1Hz peale kui ekraanil miskit ei toimu või kui telefon idle on, kuna 24/7 120Hz jookstamine on raiskamine akuga seadmel. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Imho monitori sagedust regullib eraldi kiip, seda kaardi ja monitori enda poolel.
GPUl pole Hz suurt midagi pistmist. Aku vastupidavus küll, aga selle saaks automaagiliselt dünaamiliseks teha, või seadetes muudetavaks.
Tomorrow, kui mängud 120 fps ei tee, siis milleks? ui jooksutamiseks seesama kõrgem hind ja rohkem akut söömine ei ole küünlaid väärt _________________ - londiste
Miks mängud 120fps ei tee? Jah muidugi Cyberpunk 2077 jooksutades ei tasu isegi 1280x800 ekraanil eriti üle 30fps ilmselt loota aga enamus inimeste steam library on täis ikkagi vähenõudlikke indie mänge mis teevad kenasti 120 ära.
Sellest pole küll juttu olnud kas mingi Freesync taoline tehnoloogia on aga ma eeldan, et on kui suunitlus on mängimine ja tegu on AMD APU-ga. Seega on igati mõistlik vähemalt pakkuda võimalust lasta FPS vabaks isegi kui see ei suuda 120 hoida igas mängus. Eeldus on siis, et Freesync suudab hoida frametime sujuvamana kui see muidu oleks uncapped framerate puhul.
Ja nagu ma ennist ütlesin, siis võimalust võiks pakkda. Need kes tahavad saavad siis selle ise käsitsi sisse lülitada nagu Valve Index VR omab 144Hz režiimi.
Aga ma pakun, et kui tarkvarauuendusega seda ei lisata (kui eksisteeriv ekraan pole just kunstlikult piiratud 60 peale), siis see jätab ukse lahti tuua hiljem turule Pro versioon mille eest saab rohkem küsida.
Küsimus on ka salvestusmeedias. 64GB on eMMC mis on ajalooliselt olnud aeglane (UFS ja NVME on kiiremad). Lisaks on teadmata kui kiireid mälukaarte see mälupesa seal toetab. Kui see toetab ikka ainult UHS-I, siis see on suht jama (<100MB/s enamus kaartidega). UHS-II oleks parem.
Juba desktop on 120Hz sujuvam, 40FPS mängud silub ka monitor paremaks. Kõrgem FPS on alati parem, teeb mängu sujuvamaks. Aga see ei ole eeldus monitori poolse effekti loomiseks.
Sama hea oleks väita, et kui mäng ja GPU RT ei suud teha, siis pole mõtet OLED monitoril, kõlbab EGA monitor ka.
Vael, Pigem on saadavus nii heaks läinud, et müüjad teevad soodukaid, et kaubast lahti saada. Isegi palju raskemini kättesaadav 5950X on kukkunud ligi 750 peale. Halvemal momendil maksis see 1100+ ja saadavus oli olematu. Kahju ainult, et niipalju aega läks reliisist alates, et saadavus ja hinnad normaliseeruks. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
$500 on petlik. 5900HX ei tule mingil juhul 500. Sõltuvalt sellest millist emaplaadile joodetud mobiilset proset nad kasutavad on odavaim variant ilmselt 5300U/5500U või 5700U.
Aga jah 5900HX selises korpuses on üsna huvitav
Paistab rekordipurustaja olevat. See on muidugi LN2 all aga 4933Mhz ja 2466Mhz IF 1:1 koos CL14 taimingutega on väga kiire (5600G). AIDA64 52,5ns latentsus ja üle 70000MB/s
We remain on-track to launch next-generation products in 2022, including our Zen 4 processors built with industry-leading 5nm process technology and our RDNA 3 GPUs.
Muidu kõik tore aga kui TSMC juba praegu asju piisavalt toota ei suuda kuidas siis tulevikus asi parem olema peaks?
Seda enam, et teised tahavad ka osaliselt nende vahvleid kasutada.
No ega need tehased päris saiapätse ka tooda, tehaste ehitus võtab ikka aastaid aega. Ega peale samsa ja inteli kedagi muud eriti suurt vahvlitootjat lisaks polegi vist?
Tegemist siis lekkinud tehniliste jooniste põhjal tehtud renderiga. Seega täpselt nii välja ei hakka nägema aga mingit aimu annab. Mõõtmed peaks paigas olema. Disain on iseasi.
Uus tipp plaat siis. Ilmselt maksab ka neljakohalise summa...
Mõistlikum oodata ära EVGA oma kolmandas kvartalis mis peaks tulema 500-600 vahele. Juhul muidugi kui on soov nii hilja AM4 tippu investeerida. Äkki paaritada Zen 3D mudeliga....
Mõlemad põhinevad uuel X570 kiibistikul mis ei vaja aktiivjahutust (tegelikult ei vajanud seda ka originaal 2019 aastal).
Amazon.de saab 5600x koos postiga 20€ soodsamalt kui parim HV pakkumine...
Rääkimata 330€ hindadest poes...
Ootab teisipäeva...
Selle 20 eurise hinnavahe puhul ostaks ikkagi pigem Eestist... a mis teisipäeval tuleb?
OT aga miks Eestist? Mul oli maksega probleem ja vabandati ette ja taha amazonis. 1 teine pakk läks kaduma, no questions asked maksti raha tagasi. Käisin 2 poodi enne tellimist läbi, pmst saadeti krdile. Et mine vaata netti. Oleks öeldud, et ok tellime ära, selle 20 hinnavahega, homme tule järgi. Loomulikult oleks kaubaks läinud. Aga kui nagunii saadetakse netti ostma, siis olematu klienditeeninduse eest rohkem maksta?
Kohapeal maksab ikka veel 340€, see teeb buba 70€ hinnavaheks. Selle raha eest võtsin endale veel ühe vidina juurde.
Ma ei saa ka aru, miks neid Eesti poode ülistatakse ja nuumatakse ?
Mitte ÜKSKI eesti pood ei saa vastu Amazoni klieniteenindusele, kui on vaja katkist kaupa vahetada/tagastada või lihtsalt tagastada.
Amazonis on mul läinud max 2 nädalat seni, et tagasi saada kogu raha+ saatkulu tagasi saatmis eest.
Enamus sellest ajast läheb selle nahka, et paki saatmisega Omnvia venitab. Kõige kiiremini olen raha tagasi saanud kontole 5 päevaga.
Eestis läheb minimaalselt kuu, et saaks garantiist positiivse vastuse ja siis uue kauba. Ning seejärel pead olema sama toode 3x katki, kui raha tagasi saab!!!?
Amazon on tore aga retarded at the same time, tellisin hdmi kaabli 20 eur koos postiga, ei töötanud koos rtx 3080 ja 55c9 olediga tahtsin refundi/replacementi, ainuke option oli tagasi saatmine (20 eur) mille nad küll tagastavad aga siiski 13 eur toode + 7 eur saatmise refundi teevad aint siis kui ma neile 20 euri eest asja tagastan, miks mitte see 20eur kohe refundida? Saan n@dalaid oodata ka, mitte et see 20 kiire tagastus kedagi kotiks aga arusaamatu ikka see nende poliitika
Tomorrow, see ASUS plate on all maxed out feature mõttes. 10Gbit ethernet, Wifi6E (6Ghz band tugi), kõik USBd olid vist ka USB 3.2 Gen 2 nõnda et isegi mitte ühteainsat vana USB 3.2 Gen 1 liidest polnud.
Asus lihtsalt viskas kõik kellad ja viled mis vähegi võimalik to the roof ning ei cheapinud out kusagilt. Ma ise ka kindel et vaevalt alla tuhande euro eest seda halo toodet saab aga tehnilisest aspektist väga huvitava tootega ikkagi.
EVGA Dark plate on balls to the wall overclocking plate kus thunderbolt liidesed ja 10Gbit Ethernet jne kui ebavajalik minema visatud (vähemalt Z590 puhul). Ehk siis ma ise väga ei paneks Asus extreme ja evga dark platet samale redelipulgale, asusel oli vist Apex mis oli OC suunitlusega?
Vaevalt keegi siin eesti poode "nuumab" just kah, ma ei tea et peale arvutitarga keegi teine üldse kohalikus konnatiigis PC entusiastidele jubinaid müüks. Kõik oleneb situatsioonist ka, kui hinnavahe on mõni euroke ja kohapeal saada on siis ise ei pea paljuks osta Eestist. Hea et meil see üksainus poekenegi olemas on, kõik muu on ju kartulisalongi laadne mustlaslaager või lihtsalt ladusid vahendavad "netipoed" kus toote rikki mineku puhul oled neile lihtsalt üks tüütu tegelane kellega tegelda ei viitsita.
Samas kui 870 Evo 4TB maksab kohalikus poes ettetellimisel 550€ ja Amazon DE poes on täpselt sama isend 408€ + 7€ postikulu siis võtab jah kulmu kergitama et millest selline hinnavahe.
Võimalik et jõudsime vahepeal Euroopa viie rikkaima riigi hulka ja pole ise sellest lihtsalt veel aru saanud
Üldiselt oli 1080p resol G prosed omajagu kehvemad, va Hitman III, kus oldi korralikult kiiremad kõigist. Ju seal see monoliitne kivi 16mb cachega siis sobib. Samas on näha, et enamikes mängudes see -16mb L3 cache annab tunda.
Liiga kallid cpud, et need oleks stop gap GPUd, sest 1080p kiirus jätab soovida. Oleks need 189 EUR ja 249 eurot.
Ning käivad jutud juba RDNA1 gpuga CPUst AM4'le.
See oleks juba parem variant.
Midagi paremat tahaks küll oma Asrock X300 mini-pc sisse praeguse 2200G asemele, hea suvilasse vedada ja vihmastel õhtutel mängida.
5600G ja 5600X takti vahe paberil suht väike. Suurim vahe on ikka 16/32MB L3 ja see hammustab näiteks 7zipi pakkimises 17% maha ja mõnes mängus viiendiku FPSi ära. Kui nüüd mõelda järgmise Zeni 3D L3 peale, siis ilmselt Zen3+ võib isegi selle suhteliselt väikse muudatusega väga vingeid numbreid näidata.
Teine hea ülevaade. Tuuakse võrdlemiseks välja erinevad kiirused ja siis timingud. Integ gpu jaoks nagu arvata oli - suurem mälukiirus on parem ja timingud ei anna sisuliselt midagi juurde.
Selline hea märkus, et mul 5800X (Zen3) tavakiirusel, aga sain mälud kiiremini käima (XMP profiili järgi) ja seni tore, kuni lisasin 2 ventikat otse toiteploki 12v liini pealt (rohkem jahutust vaja) - pidevalt jookseb kinni, sättisin mälud +20 Trc , +200 TRfc, et saada stabiilseks. Nüüd töötab küll, aga teine valik oleks ventilaatorid ikkagi ära võtta ja mälud tagasi kiiremaks sättida, aga siis kasti temperatuur tõuseb päris palju.
See on üsna kummaline. Mälud ei võta eriti voolu. Ventikad samuti mitte. Seega paari ventika lisamine ei tohiks küll mälude jõudlust mõjutada.
Ühtlasi kas emaplaadil ventika headereid pole? Kuidas täpselt saab ventikaid lisada toiteploki pealt? Need peavad siis olema Molex ühendusega. Enamus on siiski 4pin ja 3pin need millel puudub PWM kontroll.
Isegi odavama otsa emaplaatidel on ikka paar fan headerit. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
https://www.youtube.com/watch?v=mi4eAWWWxGc&t=522s
HUB mälude võrdlus. 3200 CL14 pmst sama head kui kiiremad mälud ning 4000MHz heade timingutega annavad märgatavalt parema perfi, aga 30FPS pealt 60ne peale ikka ei lükka...
5600x ka masinas. Esimesed katsetused Warzone ja Firestormiga näitavad et, 10-15FPS kõrgemale saab lukku panna. Muidu kukkus 75FPS peale, nüüd hoiab 91 isegi.
Võrdlus siis 2700x-ga. 3600x samas ei andnud midagi juurde.
Algul olid mälud algseades ehk 2133 cl15, nüüd läks ka 3600 cl16-19-19 käima.
See ei paista mingit effekti omavat. Kui siis ebastabiilsuse pealt dropib rohkem FPS, aga netimängudes ei saa ka kindel olla milles asi.
Asuse BIOS 2607 oli õnneks peal, arvuti lasi üles aga amd 1.1.0.8 peal kukkus masin kokku mängu käivitades. Rääkimata 3600DOCP ddr profiili käima saamisest. V 4002 BIOS toimetab ilusti, DOCP 3600cl16 läks ka kohe käima.
Seega ei teagi kas asi oli enne proses või bios, vb oleks ka 2700x töötanud DOCP x570 platel.
Igaljuhul 6 tuuma on tõesti head zen3 puhul, et isegi suurtes MP kaartides teevad vahe sisse.
Jama ainult et SAM 5700xt-ga ei tööta. BIOS laseb Rezisable Bar lubada, Display Adapter all näitab ka, et Large Memory kasutuses, aga AMD gpu tuning settingutes näitab, et not supported.
Vael, SAM mittelubamine on puhtalt kunstlik piirang. Sama nagu Nvidia 20 seerial selle mittelubamine. Tegelikult ei viitsi AIB'd lihtsalt uut vBIOS-st meisterdada.
Ei saa välistada, et kunagi keegi targem väljastab mingi kokkuhäkitud versiooni kus SAM sees. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
500W 80% efektiivsus. Otse Molexi pealt jah, kuna emaplaadil ainult 2 ventilaatori ühendust ja need täis.
Endalegi selline asi üllatuseks, arvaks, et 140cm ventilaator ei mõjuta arvuti tööd.
kuna gpu garantiis, siis läks 5600x asemel 5600g masinasse.
videokaarti pole ja mänge ei saa prooviks testida.
pikalt-palju teste jooksutada ei viitsinud, kiire cinebench r23.2 siiski tegin, huvi pärast mõlema prosega samal fikseeritud taktil.
4ghz:
- mt 10112 vs 9893, sealjuures package power 77w vs 54w ja 72c vs 66c
- st 1292 vs 1273, sealjuures package power 38w vs 22w ja 54c vs 51c
3ghz:
- mt 7544 vs 7467, sealjuures package power 61.5w vs 41.5w ja 63c vs 59c
- st 968 vs 955, sealjuures package power 35w vs 19w ja 48c vs 46c
edit:
stockis teeb 5600g sedasama cb23.2 mt 10313 ja st 1390. takti mõttes jookseb vastavalt 4.15ghz (73w ja 82c) ja 4.35ghz (24.5w ja 62c)
Veits tüütult vähe porte + RAM joodetud (meeldib isiklikult rohkem rammi anda masinatele üldiselt)... muidu sügeleb uue masina järgi küll.
Huvitav, et keskmisel variandil vaid OLED...
EDIT: ahjaa, saksa klaver ka :/
EDIT2: btw. kui ostukorvi panna ja kohe ost teha, saab 100€ veel alla ka... (mingi popup ja saab koodi aktiveerida) _________________
Ise pakkus "kui ostad kohe, siis saad 100€ alla" ja vajutasin "aktiveeri kood" selle peale ning näitas 100€ väiksemat hinda... proovi VPN-iga, vmt. _________________
Vahetasin just ryzen 2600 ja 3000cl16 mälud -> 5800x ja 3600cl16. BIOSis panin vaid xmp profiiliks mäludel 3600 cl16, kas peaks midagi veel seal näppima või kõik jätan nii nagu on?
