| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
painkillah
28.07.2021 10:58:43
Android TV le pole vist lootustki Telia lahendust saada?
Hetkel puhtalt mugavuse pärast mõlemas android telekas GO3 peale jäänud peamiselt, mannetu, et Telia oma softi telerite jaoks ei mudi ja Digiboksi ka ei viitsi kasutada enam (samsungiga oli veel enam vähem).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
humanoid
29.07.2021 09:47:53
| painkillah kirjutas: |
Hetkel puhtalt mugavuse pärast mõlemas android telekas GO3 peale jäänud peamiselt, mannetu, et Telia oma softi telerite jaoks ei mudi ja Digiboksi ka ei viitsi kasutada enam (samsungiga oli veel enam vähem). |
Inimesed, kuidas te nii tumbad olete???
Kas sa hakkad iga aasta uut telekat ostma et äpp toimiks. Kas sa ei saa siis aru UPDATE tehakse ainult uuematele teleritele. Kahe aastapärast see äpp enam ei TOIMI ja ei hakkagi toimima kuna vana telekas ei saa enam UPDATE. Mine karju teleritootjatele seda miks ma oma telerile enam UPDATE ei saa.
Mul kadus telekast isegi Youtube ära kuna tv oli liiga vana.
Ja ku te arvate Go3 ja Apollo mängib sul ka kahe aasta pärast siis ma võin küll mürki võtta selle peale.
Kõigepealt uurige välja uutel teleritel KAUA nad lubavad sellele mudelile UPDATE.
Tavaliselt on see aasta kaks...kui kellelgi toimib vanem tv, siis ei ole viitsinud teleritootja uuematele mudelitele suuremat uuendust teha ja teie vanem tv võib veel mõnda aega mängida...
Äpp on hea asi küll, kuid teleritootjad on pudelikaelad mis ei lase seda asja läbi.
viimati muutis humanoid 29.07.2021 10:01:37, muudetud 1 kord |
Amphor
29.07.2021 09:54:42
Milline mürk su eelistus on muidu?
Kas sa ütled, et kahe aasta pärast teler ei luba Play Storest nt. Go3 installida!?
Või et äpitootja teeb oma äppi koguaeg paremaks ja kahe aasta pärast on mu praegune spec liiga vana? See ka võib olla, aga ma eeldan, et basic striimingu jaoks äkki ei pea koguaeg min specci uuendama
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
humanoid
29.07.2021 10:10:26
| Amphor kirjutas: |
Või et äpitootja teeb oma äppi koguaeg paremaks ja kahe aasta pärast on mu praegune spec liiga vana? See ka võib olla, aga ma eeldan, et basic striimingu jaoks äkki ei pea koguaeg min specci uuendama |
Installida saab, kuid ei pruugi korralikult mängida. Äpp hakkab järjest rohkem katki minema. Ei saa kõike funktsioone enam kasutada jne...
Operaator teeb jah oma äpi paremaks kuid ta ei SUUDA enam vanemate teleritega järge pidada...Võta kõik teleritootjad ja kõik nende mudelid ja nüüd tee neile ERALDI kõigile uuendusi ja veendu et see 4 aastat vana x mudel ikka mängib. See ei ole lihtsalt võimalik
KillFrenzy
29.07.2021 10:53:31
| Üks hetk tahab su äpp saada vähemalt versiooni n+1, aga sinul on ainult versioon n ja ongi pidu läbi.
133 |
Amphor
29.07.2021 11:11:31
Kustkohast see äpp ise võtab nõudmise, et tahab saada n+1 versiooni?
34 |
KillFrenzy
29.07.2021 11:20:43
| Konspetsioon, et üks hetk mingi äpp ei enam ei tööta vanema tarkvara peal on täiesti võõras?
133 |
Amphor
29.07.2021 11:22:10
Mis selle teleri tarkvaraga siis äkki juhtub?
34 |
humanoid
29.07.2021 11:31:27
| On üks lootus Chromecast ja sellised vidinad mida tv külge pookida võib olla mingid lahendus. Kui neid ise uuendada saaks oleks lootust ,kuid iga aasta tulevad müüki uued versioonid, mis võib tähendada, et vanal lakkavad uuendused ja seis jäll3 sama.
29.07.2021 11:35:49
Seadmes oleva tarkvaraga ei juhtugi midagi, lihtsalt ühel hetkel võib teenusepakkuja otsustada, et vana tarkvara kasutusnumbrid on niivõrd madalad et servereid vms infrat nende jaoks pole mõtet enam jooksutada.
Apple (või siis Google) nt. lõpetas YT toe selle aasta märtsis Apple TV 3rd gen seadmetele mis tulid välja juba 2012.a.
Samas Netflix toimib tolles seadmes endiselt. Amazon samamoodi. Samuti mu 2014.a. telekas toimivad nii YT kui ka NF edasi. Uuendusi pole sinna tulnud juba mingi 6 aastat.
Ehk kõik on ennekõike kinni äpi tootjas ja tema tarkuses kohe algul teenus nii üles ehitada et selle eluiga oleks maksimaalne.
Võib ka tõesti nii teha, et iga keskse uuenduse jaoks tuleb ka kliendipoolne äpp uuendada. Sel juhul on vanemate seadmete omanikel tõesti pupu.
158 |
Amphor
29.07.2021 11:43:47
Aga sellest ma ju räägingi, kallid lapsed ja nende vanemad
See maailm meil niivõrd turbulentne ka ei ole.
Sa tõeid näite välja - 2012 seade on juba pea 10a vana.
Ilmselt ei oleks mingit probleemi, et kui tahad kasutada tehnika mõttes väga vana seadet, siis selleks saab võtta boksi (nagu teeb Go3), aga kui sul on mingite kindlate speccidega ja Android või Apple TV või üle selle, siis seal on äpp elu mugandamiseks (nagu teeb Go3)
Millalgi ju tuleb bokse ka ometi uuendada ju
34 |
KillFrenzy
29.07.2021 11:50:51
| Youtube ja nf on suured asjad. Go3 vms. on mingi suva asi nende kõrval.
133 |
Amphor
29.07.2021 11:53:08
Vaatame nüüd koos bladerunneri postitust
34 |
humanoid
29.07.2021 12:10:16
| Amphor kirjutas: |
| Mis selle teleri tarkvaraga siis äkki juhtub? |
Kui tihti su nutitelefon uuendusi saab? Oi oi kui palju. Kui tihti su UUS teler uuendusi saab? Iga aasta tuleb uus android. Tehnilised parameetrid muutuvad koguaeg. Vaata milline android su telefonis on ja uus android on 11. Su telefon on juba uunikum... Mis siin siis üldse tv rääkida. Ostes juba uunikum. Lõpuks on su teler ainult monitor võid vaadata DVB-T2 maapealset digitv 'd kui sedagi.
Mul on teler juba 10 aastat vana. Toimib ainult monitorina. Kuna ta on Pana plasma ei ole põhjust teda välja vahetada. Teleri kõige tähtsam on omadus pildikvaliteet. Kuna ta näitab siiani väga head pilti ei saagi uut osta.
Panen oma digiboxi järgi ja elu lähebki edasi.
Vastates sinu küsimusele: Tarkvaraga ei juhtu midagi, teler on interneti mõistes uunikum
mis ei lase enam tehasepoolseid uuendusi peale.
Amphor
29.07.2021 12:18:20
Teler ei saa tõesti väga tihti uuendusi, aga viimati see aasta alles. Telefonis mul samuti Android 11. ei ostnud sellel aastal ega ka mitte eelmisel.
Loomulikult peetakse telefonide eluiga lühemaks ja telerite oma pikemaks. Aga kuskilvõiks see nullpunkt olla, miks mitte näiteks mu 3a vana teler
Lõpuks-lõpuks....
Meil on kapitalism. Eelnevalt juba pakkusin välja variandi, et kes soovib, neile boks, aga kes ajaga kaasas käib (enam-vähem,mingi lõtk ju on), neile rakendus
34 |
29.07.2021 12:25:36
| KillFrenzy kirjutas: |
| Youtube ja nf on suured asjad. Go3 vms. on mingi suva asi nende kõrval. |
Loomulikult. Lõpuks on ikka raha see mis loeb. Kui su algset äppi kasutab igapäevaselt nt. mingi < 1000 seadme ja selle ülalhoid pole enam tasuv siis tulebki juhe seinast tõmmata. Samas ei sega miski väiketootjat ka kohe oma äppi nii disainimast et selle eluiga oleks võimalikult pikk.
Ennekõike baasfunktionaalsus ja "kellad-viled" tuleks teineteisest lahus hoida.
Sellel mu Apple TV 2012.a. mudelil näeb NF suht veider välja ja kohati ka veidi kohmakas võrreldes 2014.a. TV-s olevaga aga samas siiski täiesti kasutatav.
Võibolla see mu 2014.a. TV-s olev NF on võrreldes 2020/2021.a. mudelites olevaga ka täielik käkk, ei tea. Pole näinud.
158 |
29.07.2021 12:46:52
Philipsi televiisoris (mudelit kahjuks peast ei mäleta, aga üpris uhke 50-55 tolline Ambilight) Android karjub YouTube'i ja Netflixi käivitamisel, et vaja uuendada ja ilma uuendamata ei tööta. Play Store'i andmetel viimane versioon installitud. Võrdlesime siis korteris teise uuema Philipsi YouTube'i versiooniga. Vanemal telekal vanem versioon ja uuendust pole kusagilt võtta. Netflixiga sama. Android ise saanud viimase uuenduse eelmise aastal ja rohkem ei paku. Telekas 4 aastat vana. Õnneks YouTube'i osas Telia boks päästab, aga Netflix on nüüd kasutu nupp telekapuldil.
Istuge omale need äpid sisse. Boksiga viskad lutsu ja tood uue asemele operaatori juurest. Aga teleka puhul lähed "tood" poest uue teleka?
562 |
KillFrenzy
29.07.2021 12:49:41
Betamax,
Vaatsin just et vip1003 on 10a tagasi tehtud, on küll aeglane aga töötab.
See et 4a vana telekas, enam ei toimi enam on küll
133 |
Amphor
29.07.2021 12:53:41
| Betamax kirjutas: |
| Boksiga viskad lutsu ja tood uue asemele operaatori juurest. Aga teleka puhul lähed "tood" poest uue teleka? |
Lühike vastus - jah (Kui tahad äppi edasi kasutada)
34 |
aeropiloot
29.07.2021 13:47:15
Kohati on selline tunne, et boksi pooldajad arvavad, et äpi tulekul võetakse neilt boks ära Tahad boksi, kasuta boksi. Mina ei taha, tahan äppi. Selleks ajaks kui äpp enam telekas ei tööta olen ma ammu uue teleka ostnud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
humanoid
29.07.2021 14:36:59
| aeropiloot kirjutas: |
Kohati on selline tunne, et boksi pooldajad arvavad, et äpi tulekul võetakse neilt boks ära Tahad boksi, kasuta boksi. Mina ei taha, tahan äppi. Selleks ajaks kui äpp enam telekas ei tööta olen ma ammu uue teleka ostnud  |
Selliseid kapitalistlik ühiskond vajabki, osta iga kaheaasta tagant uus tv...
aeropiloot
29.07.2021 16:39:44
Aitäh! Võtan seda komplimendina Teler ei ole enam ammu see asi, mida lastelastele pärandada. Müün vana teleri maha, ostan uue. Keegi saab hästi hoitud korraliku pilli ja mina saan täiuslikuma. Samasugune seade nagu telefon, seda ka enamus inimesi ei kasuta üle paari aasta. Aga ära muretse, ei tule sult oma kapitalistliku teleri ja äpiga su kommunistliku boksi ära võtma 😃
18 |
T1000
29.07.2021 18:57:19
| humanoid kirjutas: |
Äpp on hea asi küll, kuid teleritootjad on pudelikaelad mis ei lase seda asja läbi. |
Vastaks sulle nii, et läheb nüüd loeb rahulikult, et mis platvormile ja kui vanale tarkvaraversioonile nt Go3 neid asju treib - https://abi.go3.tv/article/tehniline/ . Lisan juurde, et Tizeni puhul oli 2014/2015 mudelitel samuti algselt olemas kuid eemaldati olematu prose tõttu nendes seadmetes. Seal ei olnud see äpp lihtsalt kasutatav. LG/Samsungi puhul on tõesti uuendusprotsess keerulisem aga need ei ole ainsad põhjused, miks ka näiteks Telia sellest arendusest loobus (võid minna ja lugeda multicasti kohta). OTT on tulekul, eks siis näis mis platvormile nad tulevad. Mis STB puudutab siis tõesti ka Motorolad toimivad aga ütleks, et kasutusmugavus on nii olematu sh uuemad funkstsioonid puudu, et ainus normaalselt toimiv STB on hokilitter. Kõik ülejäänud läägavad, ei oma funktsioone, lisateenuseid jms. Nii et jutu, nagu STB oleks ainus ja tulevikukindel lahendus võiks nagu ära unustada ja aastasse 2021 tulla.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
29.07.2021 19:05:23
Läägab ka see hokilitter…
196 |
29.07.2021 19:14:11
| Etz kirjutas: |
Läägab ka see hokilitter…  |
See sõltub millega võrrelda, teatud kiirus menüüs liikumisel on teadlikult tehtud, silm muidu ei hooma seda scrollimist.
4K boksil visuaalselt ei lääga midagi kui BT originaal pulti kasutada.
228 |
