Draqula
16.06.2021 13:58:45
| Lühematel sõitudel ei viitsi, kuid pikematel ikka lükkan kaabli taha ja kasutan Android Autot, et mitte telefoni päikese käes kütta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
16.06.2021 14:25:31
| rex kirjutas: |
| DigeBeni kirjutas: |
Hiljuti märkasin, et mu S10e kest ei taha enam sama hästi peal istuda, kui varem ja täna siis kakkusin maha - aku paistes  |
Tihti laadijas istunud või autohoidikus päikest saanud?
Juhtmevabas laadijas peamiselt ja juhtmega kiirlaadimist saanud üsna harva, ei midagi mainimisväärselt erilist sellest aspektist seega.
Autolaadija on kah juhtmevaba, aga kuna taksot ei sõida, siis ei saa seda vist süüdistada, lisaks on paigutatud niimoodi, et ventilaator peale puhuks, seega pole kordagi virisenud, et ei saa kuumuse tõttu laadida vms.
Varasemad telefonid pole sama kasutuspraktika juures suutnud ükski akut ära tappa või punni ajada, seega ma ei usu, et asi kasutamises või telefonis endas, pigem lihtsalt halb õnn, akude paisumine ei ole kahjuks mingi eriline uudis mobiilse tehnika puhul.
162 |
7 :: |
360 |
DigeBeni
17.06.2021 07:39:44
Laadija otsas olemine ei tohiks teoorias kuidagi pahasti mõjuda, sest kaasaegsed seadmed peaks kõik oskama ise laadimist reguleerida viisil, mis ei tekita probleeme. Pigem on see akude tüüpprobleem, näiteks punnis akuga läpakaid näen oma tööpraktikas pea regulaarselt
162 |
17.06.2021 09:40:40
Isiklikult kahtlustan kuumust, sest need akud kipuvad just suvel ja kuumade ilmadega paisuma. Liitiumakud teatavasti ei kannata ka eriti kuuma. Paljud hoiavad töötades või puhates arvuteid ja telefone päikese käes pikalt. Kui tunned, et seade on väljast kuum, siis seespool see reaalselt keeb.
Samas, masstoodang + akuelementide eripärad.
562 |
Draqula
18.06.2021 10:15:59
Laadija otsas olemine ei tohiks teoorias kuidagi pahasti mõjuda, sest kaasaegsed seadmed peaks kõik oskama ise laadimist reguleerida viisil, mis ei tekita probleeme. Pigem on see akude tüüpprobleem, näiteks punnis akuga läpakaid näen oma tööpraktikas pea regulaarselt  |
Kuumus on kindlasti kõige halvem, kuid olen aru saanud, et 100% laetuse peal püsimine ikkagi ka mõjub halvasti mahtuvusele. Kas ka paisuma võib ajada, ei oska öelda.
Fun fact: umbes kuu aega tagasi avastasin, et mu mõlemad Xiaomi Mi esimese põlve 10Ah pangad (ostetud ehk pool aasta vahega umbes 2015 paiku) olid kergelt punni tõmmanud. Kuna neil on metall ümber siis polnud kerge märgata seda õrna vahet serval mis lõpuks reetis seisundi.
34 |
pluto
22.06.2021 20:51:34
Kuidas teha nii, et telefon jätaks meelde, mis sim kaarti mis numbriga kasutada.
Mul sellist võimalust ette ei viska, iga kord pean valima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rex
22.06.2021 20:59:34
| Huvitav, et isegi widgetite alt contacts > direct call ei küsi, kumba kaarti kasutada tahad, vaid helistab SIM1 pealt.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
KillFrenzy
13.07.2021 11:25:06
| Lord Ami, sama koht jah. Saadki 115eur ju. Selle +100eur saad siis ka kui ükskõik mis suva junni neile saadad.
133 |
ewur
14.07.2021 21:03:50
| kaitseklaasi liim/mustus vihmaga kõlariauku "voolanud". Kuidas ja millega puhtaks saada?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
RUFG60
14.07.2021 22:37:00
Mis tüüpi ja mis kaitseklaase/kilesid soovitate? Lolli peaga nokkisin Samsungi enda oem kile maha ning olen edutult klaase peale liiminud. Kõik katsetused täiesti kohutavad. Viimane klaas on nüüd päris pikalt peal olnud. Klaas ekraani küljes kinni ainult kahest (kumerast) servast. Istumine/sobivus on nii kehva, et isegi täiesti klaasi serva servadest on liim tolmu ja ebemeid pidevalt juurde kogumas. Ekraani keskel, kus liimi pole, üleval ja all ekraani ja klaasi vahel korralik tolmukiht. Senimaani on olnud ka mõned niiskuslärakad. Umbes cm kuni paari suurused. Mingi hetk telefoni niiske märja lapiga puhastades vahele sattunud. Täna aga sattus nii suur kiht vett ekraani ja klaasi vahele, et polnud enam isegi võimalik telefoni kasutada. Ekraani ülemine ja alumine serv ei töötanud korrektselt. Lisaks libises/sõitis klaas mõõda ekraani ringi ehk polnud enam fikseeritud. Et no telefon võib ju veekindel olla, aga selline kahest äärest kinni klaas kindlasti ei ole. Lisaks häirib veel kohutav klaasi läige. Suvel brightness koguaeg maxis ja ikkagi ei näe ekraanilt mitte midagi.
Ühesõnaga vist loobuks klaasidest. On meil saada kuskilt Samsungi oem kile? Või on midagi muud head? Võiks matt olla, 100% ulatuses liim ja sõrmejäljelugejast on täiesti suva.
_________________ https://www.youtube.com/channel/UCchzzugAfbRoNQObMgwoHiw
https://www.facebook.com/ruwesaare |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DigeBeni
162 |
RUFG60
10 |
DigeBeni
15.07.2021 09:53:39
Võta selline, mida rahakott kannatab, sest kumerate ekraanide puhul ei saa paraku tulemust absull garanteerida, isegi tehase enda kaitse ei kata ääri ilmselgelt põhjusega
Paigaldamist soovitasingi seepärast, et kui see ei saa korralikult, siis võid nende juurde kurtma minna, mitte ei pea hakkama ise leiutama või uut ostma.
162 |
softis
15.07.2021 10:19:27
| RUFG60 kirjutas: |
On seal konkreetset toodet soovitada? Ma siiamaani olen väga edukalt mittekumaratele ise klaasi paigaldanud, aga hetkel olen nõus tõesti paigaldamist lasta teistel teha. |
Võtsin sealt Panzerglassi koos sõrmejäljelugeja toega. Aasta oli ilusti peal aga nüüdseks on servad ja keskosa lahti tulnud.
Kumera klaasi viga, S7 oli samamoodi jama klaasidega. Eriti kui veel mingi korpus ka on tagumisel osal.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RUFG60
15.07.2021 13:04:49
Paigaldamist soovitasingi seepärast, et kui see ei saa korralikult, siis võid nende juurde kurtma minna, mitte ei pea hakkama ise leiutama või uut ostma. |
Hetkel küsimus rahas pole. Panzerglass oli esimesena peal mis väidetavalt pigem hea ja kallim. No ei olnud rahul. Sain isegi garantiiga uue Keegi soovib, siis see on avamata pakendis ja müügiks. S10 võiks olla ka servi mitte katvat klaasi.
10 |
DigeBeni
15.07.2021 13:34:07
Kui juba Panzer ei sobi, siis ma ei oska küll midagi soovitada, see reeglina alati olnud soovituste ülemine ots. Olen ise pealt näinud, kuidas Panzeriga telefon pudeneb näppude vahelt paneelmaja trepikojas ja uperpallitab pool korrust alla. Pärast seda oli kest kole ja Panzer mõrane, aga telefonil endal polnud vähemalt visuaalselt häda miskit.
162 |
Vael
15.07.2021 14:52:43
Nahast ja metallsisuga kaaned on vist parim valik. Nokia l925 käis betoonil nurka pidi mitu korda. S10 katsus ka asfalti(ehmatasin juba ära, et telefon kortsus, aga siis tuli meelde et kummist ääris hoopis. Metall ka natuke kõver aga tel ise kriimuta).
Lihtne kasutada ka, randmeliigutusega kaas lahti, kilet pole, kõik töötab...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
RUFG60
15.07.2021 16:12:49
| Kui juba Panzer ei sobi, siis ma ei oska küll midagi soovitada, see reeglina alati olnud soovituste ülemine ots. Olen ise pealt näinud, kuidas Panzeriga telefon pudeneb näppude vahelt paneelmaja trepikojas ja uperpallitab pool korrust alla. Pärast seda oli kest kole ja Panzer mõrane, aga telefonil endal polnud vähemalt visuaalselt häda miskit. |
Panzer on täpselt selline, mida kirun. Liimuvad ainult parem ja vasak serv. Korraks telefon vette "kasta" ning võib selle kaitseklaasiga ainult lutsu visata. Plus mainitud tolm ekraani ja kaitseklaasi vahel. Ma pigem liiguks kaitsekile või "hübriidi" poole. Mainin veel üle, et minu jaoks oluline 100% liimuvus. Kuna pole siiamaani ühegi kaitseklaasiga rahul olnud, siis küsingi kile või hübriidi osas soovitusi. Tundub, et S10 kumera ekraanikaitse osas kallis hind ei taga head kvaliteeti.
Et ma päris vinguja ei paistaks, siis endisele A3 ja iphone 5 olen ise paigaldanud mitmeid odavaid kaitseklaase ning kõik on megasuper olnud Või tõesti s10 pole eelmainitud telefonitega võrdväärset tulemust saada ka rahalisi piire mitte seadmata? Sealjuures poes/esinduses paigaldades.
10 |
hkurujo88r
15.07.2021 16:28:36
Kõige paremad odavad hiina omad, touch jääb normaalne, lihtne paigaldada. Nüüd mingid sellised isegi kus lased vedeliku klaasi alla ja plastik raam ka kaasas mis aitab lihtsasti paigaldada. Just ema omale paigaldasin ja kõik timm.
Osta.ee ja kaup24 odavaid kaitseklaase täis. Panzer on täis rämps jah.
120 |
15.07.2021 20:56:26
Kogu probleemi allikas on antud juhul kumer klaas. Enda S10e peale sai Panzerglass pandud esimesel päeval ja kuigi on paar korda ka asfaldile kukkunud ja klaasil on mõned kriimud, siis üldiselt on terve.
Paigaldimisega polnud kah mingit probleemi. On ilusti peal püsinud.
Eelmisel telefonil lõi küll võtmetega samas taskus olles killu välja aga telefoni enda klaas jäi terveks mis ongi asja point. Panzer maksis mingi 20 ringis. Telefoni klaasi vahetus oleks 100 olnud. Selle raha eest saab neli-viis panzerit ära lõhkuda.
Seega minu kogemused on head. Vähemalt lameda ekraaniga.
Mõnede suhtumine on ka naljakas. Panzerit ei usaldata aga mingit noname hiina kraami kiidetakse taevani.
Minu silmis pole odav hind õigustus mitte kriitiseerida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ewur
15.07.2021 23:25:47
| Enda kunagisel S10e oli ka Panzer ja just probleem liimuvusega paaris kohas äärtel. Õnneks olid üsna märkamatud "iluvead". Aga point selles, et ei ole isegi kallis Panzer ideaalne lahendus taolise kumera ekraani puhul. Ja S10-l peaks mälu järgi olema veel kumeram ekraan.
60 |
hkurujo88r
15.07.2021 23:33:29
| Tomorrow kirjutas: |
Minu silmis pole odav hind õigustus mitte kriitiseerida. |
Ära hakka jälle pihta oma mölaga. Tee selgeks mis asi on see klaas üldse. Mina topin telefonidele vähemalt 30 klaasi aastas peale erinevatelt firmadelt mitu sina?
Kumerale ekraanile saab väga hea klaasi, lihtsalt iga firma oma ei sobi. Panzeri jamaga on nagu õhk klaasi vahel, vajutad A tähte, tuleb S täht. Normaalset klaasi kumerale ekraanile vaja, siis korraliku liimiga või mingi kaasasolev möks/vedelik klaasi alla.
Kõige lihtsam üldsegi kindlustus võtta, ei pea muretsema mingite klaaside pärast.
120 |
16.07.2021 05:58:53
| hkurujo88r kirjutas: |
| Ära hakka jälle pihta oma mölaga. |
Sina alustasid oma hiina noname pasa kiitmisega siin.
| Tee selgeks mis asi on see klaas üldse. |
Jah, sest kindlasti on need tohtult erinevad
| Mina topin telefonidele vähemalt 30 klaasi aastas peale erinevatelt firmadelt mitu sina? |
Null. Sest ma ei osta mingit ühekordset jama mis paari nädala pärast asendust vajab. Kui sa teed seda töö korras siis see on iseasi ja täiesti teine teema.
| Kumerale ekraanile saab väga hea klaasi, lihtsalt iga firma oma ei sobi. |
Too siis mõned näited nendest headest klaasidest kumeratele.
| Panzeri jamaga on nagu õhk klaasi vahel, vajutad A tähte, tuleb S täht. |
Touch sensitivity säte tuleb sisse lülida. See on lihtsalt kasutaja teadmatus. Vaevalt teiste (sama paksude) klaasidega erinev on.
| Normaalset klaasi kumerale ekraanile vaja, siis korraliku liimiga või mingi kaasasolev möks/vedelik klaasi alla. |
Pole kunagi pidanud mingi liimi või vedelikuga mökeradama. Samas pole "au" olnud ka kumera klaasiga telefone omada.
ewur
16.07.2021 10:18:03
Viidet Eestis taolisele?
60 |
