uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Arduino märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 02.03.2018 17:32:03 vasta tsitaadiga
Chaza!, ma olen ikka ohmu. Ma jätsin need && märgid käsuritta. See on vale tegelikult? Ei ole kodus selle käsuridadega icon_redface.gif
pwn13
pwn13
sõnum 02.02.2019 18:20:47 vasta tsitaadiga
Keegi pärnust jagab arduino asja? On üks led ring sw2812. Ei suuda kuidagi seda tööle saada. Enne kui uue tellin, siis äkki keegi viitsiks korra vaadata seda.
pWn
Leemet2
sõnum 10.02.2019 16:42:47 vasta tsitaadiga
Tere, vajan abi arduino koodiga, et juhtida MAX5725A evaluation kiti. Tasustamine kokkuleppel. PM
andresv
sõnum 10.02.2019 19:02:01 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
kas isegi need neopixel-i näited ei hakka tööle?
pwn13
pwn13
sõnum 10.02.2019 20:02:15 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Katsetasin nii fastLed kui neopixeli omasid. Lisaks veel katsetasin 3 eri nano mudelit + ühte unot ( odavad hiinlased) .
Kui keegi viitsiks lihtsa koodikese siia visata, et kõiksugu tarkvaralised vead välistada, siis oleksin väga tänulik.
pWn
madmel
madmel
sõnum 18.02.2019 20:38:37 vasta tsitaadiga
https://randomnerdtutorials.com/guide-for-ws2812b-addressable-rgb-led-strip-with-arduino/
Siin näited küll. Kas sul ikka piisav toide? ja võiks 470 ohmise takisti vahele panna ja 1000uF kondekas ette panna muidu võimalus et lasedki esimese ledi läbi äkki. Ja kui ma ei eksi siis kui esimene läbi siis rida ei tööta juba, ehk võid prooviks esimese ledi mängust välja jätta.
Mingat
sõnum 28.02.2019 15:09:20 vasta tsitaadiga
plõksin niisama aga kas need ws2812 on sul kindlasti ws2812 kui hiinast siis nad võivad vabalt sealt mida iganes saata, näiteks 5v asemel 12v omad või vastupidi.
pwn13
pwn13
sõnum 18.03.2019 19:58:14 vasta tsitaadiga
Sain uue kätte, võtsin teiselt müüjalt. Konded ja takisti igaksjuhuks vahele ja kõik timm.
https://www.youtube.com/watch?v=rvL9M9UCd3s
pWn
pois11
sõnum 30.06.2019 13:16:06 vasta tsitaadiga
Ka hädas ühe koodiga. Katsetasin aga ei oska ikka koodi kirjutada nii nagu tahaks.
Tahaks magamistuppa LED kella, mille minimaalset ja maksimaalset heledust saan koodis ise paika reguleerida. See osa kõik töötab ja kell näitab aega.
Probleem on selles, et kella aega ei saa muuta. Kas üks või kaks kerimise nuppu tuleks juurde panna. Häda pärast piisaks isegi ühest nupust mis keriks kella edasi.
Hetkel on nii, et pean kell 00:00 süsteemi käima panema, et kell õige oleks icon_lol.gif Õnneks patareiga seisab aeg paigas aga võiks ikka mõni nupp ka olla kella reguleerimiseks.
Lahenduse võtsin siis: https://www.hackster.io/ingo-lohs/7-segment-clock-with-arduino-nano-ds3231-ldr-286f4b
Kasutan UNO nano versiooni. PIN A0, A4 ja A5 on kasutuses.
Kella kood:
madmel
madmel
sõnum 30.06.2019 15:34:31 vasta tsitaadiga
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year){
// set time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
Ei ole kindel aga kui sulgudesse paned ajad ja kuupäevad (nagu taga kirjas) ja siis upid koodi võiks nagu tööle hakata....aga ei ole kindel icon_razz.gif
Link
siin miski näide selle mooduli kohta...saad äkki ringi mudida kui sellest koodist jagu ei saa mis sul hetkel on.
pois11
sõnum 30.06.2019 17:32:42 vasta tsitaadiga
Mul pole kuupäevi tablool. Kõige minimaalsem LED kell. Sooviks ikka nupuga aega muuta.
EDIT: Proovisin huvi pärast sulgudes olevaid asju muuta aga ei aidanud midagi. Aeg hakkas ikka 0:00 tiksuma.
Dijital
Dijital
sõnum 30.06.2019 20:29:56 vasta tsitaadiga
Ma täpset koodi ei mäleta, kuid kella ja kuupäeva pidid määrama ainult setupis ja ühe korra ja edaspidi selle koodist välja jätma, muidu ta kirjutabki iga kord selle algusest üle kui koodi uuesti käima lased. Pead midagi muud kasutama, et seda jooksvalt muuta.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
pois11
sõnum 23.09.2019 16:27:09 vasta tsitaadiga
Sain kella niipalju tööle, et enam ei hakka aeg jooksma 0:00 vaid saan määrata ise mis kellast hakkab aega lugema, näiteks kell 18:00, nii ei pea südaööd ootama, et kella käivitada icon_smile.gif Üllatav oli veel see, et kolme kuu katse perioodil käis kell ainult 1sek. ette. Kartsin palju hullemat või on see puhas õnnemäng realclock taimeriga?
Teine soov oleks panna temperatuuri näitama koma kohaga. No mitte ei saa hakkama. Hetkel näitab numbreid enne koma aga võiks näidata ka ühte kohta peale koma.
Oskab keegi aidata või kaasa mõelda..?
Chaza!
Chaza!
sõnum 24.09.2019 19:37:16 vasta tsitaadiga
void displayTemp(){
matrix.setBrightness(brightness_matrix);
matrix.clear();
  byte temp = get3231Temp();
  int abs_temp = abs(temp);                                           // absolute number of a value
  matrix.writeDigitNum(1,(abs_temp % 10), false);                     // position 1, value 9, show decimal)
  if (temp < 0)    matrix.writeDigitRaw(0,64);
  if (temp <= -10) matrix.writeDigitRaw(2,12);                        // and if the temperature is negative, we plot the minus sign to first place.
  if (temp >= 10)  matrix.writeDigitNum(0, (abs_temp/10), false);     // position 0, value 1, show decimal)
  if (temp <= -10) matrix.writeDigitNum(0, (abs_temp/10), false);     // position 0, value 1, show decimal)
  // matrix.writeDigitRaw(2,0x10);                                    // decimal dot
  matrix.writeDigitRaw(3,99);                                         // 99 = "°"
  matrix.writeDigitRaw(4,57);                                         // 57 = "C"
  matrix.writeDisplay();
  // displays temperature values on the serial line
  Serial.print("Temperatur in C: ");
  Serial.println(get3231Temp());                                      // +/- 3 Grad Celsius
  // how long display temp on matrix in seconds
  delay(delay_matrix_temp);
Kas Arduino Serail monitoris tuleb temperatuur ilusti komakohaga?
Kui jah, siis kahtlustan, et seal ülevalpool on rida:
Mis teeb int-iks, ehk täisarvuks.
Ma prooviks int asemele double.
Linux - Future
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 14.10.2019 09:59:46 vasta tsitaadiga
Heia!
Plaat ise ESP32. Vaja BLE ühendus luua anduriga ning jälgida veel paari sensorit. Ainuke väljund on juhtida pwm´ga LED´i etteantud tingimustel. Eeldan, et tegijale ei tohiks see raketiteadus olla aga endal tekkis tõrkeid millest jagu ei saa.
Teised sensorid va. BLE oma on serialmonitoris kenasti olemas ja toimivad.
Lisainfo PS teel.
klettenber
sõnum 24.11.2020 18:39:35 vasta tsitaadiga
Tere,
Lahendada järgnev Arduino näol ?
Nimelt oleks vaja meisterdada helimoodul.
Moodul peaks mängima nupule vajutades mp3 helifaili ja edastama selle läbi aux väljundi (3,5 mm).
Kõige lihtsam näide - laste mänguasjad ? Vajutad nuppu ja mänguasi korrutab sama teksti.
Ehk on siin keegi kes aitaks vastavate "skeemide ja kiipidega" selle lahendada ?
new1
sõnum 05.07.2021 21:17:46 vasta tsitaadiga
Plaaniks arduino peal seda turvakoodi küsimise lahendust kokku nikerdada, midagi sellist näitkes tundub suht valmis lahendusena https://acoptex.com/project/135/basics-project-022h-4x3-rigid-keypad-leds-active-piezo-buzzer-security-code-at-acoptexcom/
Häda selles, et koodi kopeerin sinna arduino softi ümber, ent verify annab tulemuseks seal vea : Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
sketch_jul05a:9:10: fatal error: Keypad.h: No such file or directory
#include <Keypad.h>//include library code
compilation terminated.
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Mis see klaviatuuri tüüp tuleb veel kuidagi eraldi lisada või milles probleem seal? Netis sarnaseid näiteid veel kõik kohad täis ja kõigiga sama error.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 05.07.2021 22:15:45 vasta tsitaadiga
Kas keyboard library laadisid alla?
new1
sõnum 05.07.2021 23:24:10 vasta tsitaadiga
Selline klaviatuur on https://www.ebay.com/itm/302785600952?hash=item467f6d9db8:g:ICQAAOSwdoJbM0~D Peaks olema ju tavaline mehhaaniline junn, aga ju siis on sinna koodi siiski vaja veel omakorda mingit allalaetavat juppi, mis teab kuidas nuppudel see lülitus toimub seal? Seal juhendis mingi variant on näidisena, aga mul sellist seal näha ei olnud. Pole kokkupuudet ka mingite lisade laadimisel sinna, vahest mõned korrad olen kopeerinud lihtsalt koodi ja saanud ainult koodi kopeerimisega asjad kenasti tööle, seekord siis vist päris nii lihtsalt ei pääse.
Janis
sõnum 05.07.2021 23:28:32 vasta tsitaadiga
https://www.arduino.cc/en/guide/libraries
Library managerist otsi keyboard või siis lae see alla ja lisa sinna käsitsi https://github.com/arduino-libraries/Keyboard
warwas
warwas
sõnum 05.07.2021 23:45:26 vasta tsitaadiga
new1, tegelikult seal samal lehel, mille Sa ennest linksid, võiks kõik vajalik olemas olla (st. lingid kohe suht alguses - Attachments: sketch1, sketch2, sketch3 and libraries, pitches.h).
Kui tõesti lihtsalt kopi-paste tegid, siis on Sul veel asju puudu.
Libraries:
See attachments on the begining of this project description
pitches.h file contains all the pitch values for typical notes. For example, NOTE_C4 is middle C. NOTE_FS4 is F sharp, and so forth. This note table was originally written by Brett Hagman, on whose work the tone() command was based. You may find it useful for whenever you want to make musical notes.File should be in the same directory with sketch.
We have attached the Keypad library but you can also download and install it via the Arduino IDE library manager. If you wanna use our library then download, unzip it and add to libraries in your PC, for example C:\Users\toshiba\Documents\Arduino\libraries or C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries. This link you can find in Preferences of Adruino IDE program which installed in your PC.
Keypad library is available via the Arduino IDE library manager. Open Arduino IDE, then Sketch->Include Library->Manage Libraries... Then search for Keypad. Once found, click on its entry and the install button will appear. See more information about this library here.
EEPROM library is integrated inside Arduino IDE. We also attached it here.
Password library we attached too. Download, unzip it and add to libraries in your PC, for example C:\Users\toshiba\Documents\Arduino\libraries or C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries. This link you can find in Preferences of Adruino IDE program which installed in your PC.
new1
sõnum 14.07.2021 00:35:49 vasta tsitaadiga
Proovisin veel jännata sellega, ei õnnestunud endiselt. Proovisin selle näite järgi keypadi lisada https://www.arduino.cc/en/guide/libraries , ütleb et keypad installed, koodis ma mingit muutust ei näinud et oleks toimunud peale seda ja errorid ka samad. Sketch 3 tundub sealt see sobiv kood justkui olema, mismoodi ma siis veel need failid sinna arduino softi saama peaks, kui koodi kopeerimine ei ole õige? Ei tegele sellega igapäevaselt, aruharva nokitsen midagi selle arduinoga, seega suht detailne seletus algajale peaks olema, et asja toimima saaks.
E: Pusisin siin ja nüüd on selline error jäänud
sketch_jul14a:5:10: fatal error: Password.h: No such file or directory
#include <Password.h>
exit status 1
kalvis
sõnum 14.07.2021 07:43:47 vasta tsitaadiga
Puusalt tulistades tundub include failide kataloogis on puudu Password.h fail. See viitab - librarite install pole olnud täielik või on sul PATH muutujad sätestamatta või valedel kataloogidel.
new1
sõnum 18.07.2021 15:40:42 vasta tsitaadiga
Pusisin veel, paras jebla oli ikka täiesti nullist neid puudusi sinna lisada, kui ei tea kuskohast ja kuhu need täpsemalt üldse lisama peab, aega läks aga heaküll tehtud sai, youtuubi õpetused päästsid viimaste errorite osas hädast välja(ei mäletagi täpselt et mismoodi lõppeks pusisin seal). Minu klaviatuuril need pin-id ei klappinud ka sealse olemasolevaga, aga see oli väike mure, neid pinnide järjekordi lihtne seal koodis muuta ja sain paika. Pettumus on muidugi selle piezo funktsiooni osas seal. Nuppudele vajutamise hetkel ta sinna pin-ile korraks pinget peale ei anna, et aru saaks selgelt, et kas nupulevajutus ikka toimis. Kasutan prooviks seal suvalis LED-i ja vilgutama hakkab ta seda ainult siis, kui kood sisestatud ja õige koodi korral siis süttib peale seda korraks kas roheline või vale korral punane led. Algselt proovides seal kui selle serial monitori käima panin, siis tx pinile tekkis hetkeline pinge nupulevajutusega, mõtlesin juba et ok kasutan seda siis nupulevajutuse tuvastamiseks, aga krt kui PC tagant usb-ga lahti ühendada või serialmonitor kinni panna, siis nupulevajutusega seal enam pingeimpulssi ei teki. Oskab keegi koodi veits täiustada või midagi, et saaks iga nupulevajutusega mingile pinile korra pinge peale, mis näitaks indikaatorina, et kas vajutus läks ikka arvesse või mitte?
kalvis
sõnum 18.07.2021 16:53:45 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud muhvigi aru. Kas sul on väline nupp, et kui vajutab siis paneb teises pinis LED põlema? Või vajutad arvutis nuppu ja siis arvutiekraanil LED imitatsioon põleb.
Muidu kontrolleritel on oluline - kas pin on defineeritud sisendina, väljundina või mõlemad. Need asjad pole nii lihtsad ja peab tehnilist taipu olema. Siin tulevad mängu konkreetsed skeemid ja pull-up takistid. Ei ole nii, et panen pin programmis LED põlema (IO=1) ja on pinge kohe väljundis.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Arduino mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
