arnis
27.06.2021 13:44:36
Makita akutolmuimeja DCL182 - väike mugav katastroof |
Väike tolmuimeja peaks olema paras abivahend väiksemate koristustööde puhul.
Kui aku on juba olemas, siis miks mitte soetada sellel samal akul töötav tolmuimeja.
Hind, 35-45€, tundub olema ahvatlev. Ja kulumaterjalid ei ole ka kallid.
Tolmukottideks saab olla korduvkasutatav kott või ühekordne paberkott.
Peale kümneminutilist kasutamist oli selge, et tegemist on ebaõnnestunud tootega.
Jah, koti sisestamine on täitsa mugav ja korduvkasutatavat kotti saab ka puhastada.
Toru on piisavalt pikk, põrandahari on enamvähem okei ja kitsas toruots on ka abiks.
Ka imemisvõimsus tundub olema päris hea algselt proovides - aga sellega asi ära lõpebki.
Nii kui hakkad seadet normaalselt kasutama läheb asi käest ära.
Esiteks, korduvkasutatav tolmukott on naljanumber. See ei ole tolmukott, see on purukott.
Kõik mis on tolm, lendab sellest kotist lihtsalt läbi. Ja kõik mis on veidi suurem kui peentolm,
näiteks jahu, hakkab kotti ummistama. Nii palju, et 50% võimsuse kadu on oodata enne kui
kott on 10% täidetud. Katsena imesin 3 supilusikatäit jahu korduvkasutavasse kotti, peale
mida imemisvõimsusest oli alles heal juhul kolmandik - raske jahu sisse imedagi.
Kui imeda puidulaastu või kaerahelbed, siis pole probleemi.
Alternatiiviks on paberkott. Tõesti, see tolmu läbi ei lase. Kui ikka kapi pealt tolmu imed,
siis välja see ei lenda, aga ka paberkott laseb normaalselt õhku läbi ainult siis kui ta on uus.
Veidi kasutatud koti puhul on imemisvõimsus kehva. Täitsa okei kott TULEB ära visata,
sest seda ei saa enam kasutada.
Kokkuvõttes. Ma ei tea, mis on toote eesmärk. Selle nimi on tolmuimeja. Tehniliselt ta imeb
tolmu,aga kas ei püüa kinni või läheb kohe umbe. Hind ei ole kõrge, aga arvestades, et selle
raha eest ei ole asjal sees akut, tekib küsimus, mida sa üldse saad võrreldes hiina mänguasjaga.
Ehituskvaliteet ei tundu olema kehva, ergonoomika on hea, aku peal töötab kaua.
Peale 1 minutit korduvkasutatava koti kasutamist on tolmuimeja seinad seest tolmu täis -
üsna räpane on sees. Filtriks on suurte aukudega šwamm, mis heal juhul püüab puulehed
kinni enne mootorit. Lärmi teeb korralikult, kuid see ainult takistaks perfektse skoori saamist.
50% laetud aku veidi kasutatud paberkott (tühjaks raputatud)
18,0V 0A
17,4V 4,3A 75W
17,7V 2,6A 45W
50% laetud aku ilma kotita:
18,0V 0A
17,4V 6,3A 110W
17,7V 3,4A 60W
75% laetud aku ilma kotita
19,2V 0A
18,5 6,8A 125W
18,7 3,7A 70W
Ma ei saa aru, mis värk online ülevaadetega on, kas tõesti on kõik kinni makstud, ülevaate tegijad on oskamatud või mis.
Panen hinnanguks 1 tärn viiest. 3 tärni alla ainult ja ainult selle pärast, et esmase ülesandega ei saa hakkama.
https://www.hinnavaatlus.ee/513766/makita-dcl182z/
Hetkel on Makita-ga ka teine saaga käsil, mis ootab lahendust. Kohalik esindus šlangib - "äh ma ei tea midagi,
kõik on hea, sa oled gorilla ei oska midagi teha ja nii peabki üldse olema" - stiilis suhtumine. Ei tea isegi, kas on
mõtet selle tootega teemat alustada. Ebameeldiv suhtlemine.
Pilt pool tundi tööd teinud masinast - mitte tööstuslikult, üks autopõrand ja kodus mõni vaip ja põrand.
Tühjaks raputatud paberkott näidisena - takistab veel rohkem õhuvoolu kui tühjaks raputatud kaltskott.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
olc
27.06.2021 13:53:45
| Olen kasutanud, hunnik õnnetust. Töötab korraks siis, kui koguja tühi on.
130 |
arnis
27.06.2021 14:44:25
Aku 75%, HIGH power
Ilma kotita, 35m/s (kõrgendatud number, kuna ristlõikeks on torust väiksem anemomeetri ventika enda ristlõige)
Uus paberkott, 32m/s
Uus kilekott, 32m/s
kasutatud paberkott (pilt üleval) 14m/s
väga hoolikalt puhtaks raputatud kilekott 30m/s
4 minutit kodupõrandaid imenud kilekott 13m/s
Veel 4 minutit autopõrandat kilekott 10m/s (pilt all)
Kõik, põrandaots enam ei ime midagi. 10m/s ei ime ei liiva ega midagi enam,
paberileht vaevu püsib otsaku küljes.
Hoolikalt tühjaks pekstud 31m/s
Ilma kotita kontroll, 35m/s
Aku 50%
Kõrval kasutatud taskulampi. Materjal on imeõhuke, plast, ruudukesed ei lase õhku läbi, kuna on kinni sulatatud.
Ülejäänud on auklikud plastist fiibrid, millest suur osa läheb suht umbe 50-200mikromeetrilisest purust.
117 |
Janis
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
keytron
27.06.2021 15:53:54
Enda kogemusest sarnaste varstoluimejatega võin väita, et ainuke kasutavav tehnoloogia on tsüklon + HEPA filter.
Tagasihoidliku eelarve puhul Xiaomi G9, rohkema puhul midagi Dysoni valikust
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
kasparkuld
28.06.2021 10:18:53
| Well mul on Bosch EASYVAC 12v ja see on nii halva disainiga, et tahaks disainerile näkku peksta sellega. Täielik trash toode. kui poole cm jämedusi legoklotse imed sisse siis on vb okei aga kõik väiksem sellest ummistab kohe filtri ära. Keegi võiks teha mingi eesti turu uuringu nendest odavatest varsimejatest et kas ühelgi neist mingit mõtet on. Filtri disain on juba saast. Lekib filtri tihendi vahelt ja need torud mis kaasa tulevad on täiesti pointless sest jõudu masinal ei ole et läbi nende midagi imeda.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arnis
28.06.2021 10:25:42
Nagu ma aru saan, siis tsüklon eelfilter on Makital lahja konstruiga ja pigem on puru püüdmiseks.
Nagu ka algselt mainisin, siis puru kotis ei ole probleemiks, probleemiks on ummistuv kott.
Ummistus tekib peenosakestega, mida tsüklonfilter ei püüa.
Lisaks tsüklonfilter on filosoofiliselt idiotism - seadme eesmärk on olla portatiivne. Filtriga on see 2x suurem.
Pluss on põhjendamatu, et seal ei ole HEPA filtrit, kuna see punn on niivõrd suur, sinna mahuks megasuur
filter sisse, pole üldse mingit tsüklonijuttu vaja (v.a. kui tootja soovib müüa ja müüa põhifiltrit).
Harjavabadus andis väga vähe väidetavalt. Küll aga erinev filtri konstruktsioon võib omada suurt rolli DCL280ga
Xiaomi on pigem fäntsi ja sellel on hinnalipik.
kasparkuld, sõnastasid korrektselt ka Makita toote vea tõsiduse -
tahaks ka sellele insenermatsile Makita tolmariga näkku peksta. Asi on tõsiselt halb, mitte kehva.
117 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
keytron
28.06.2021 16:28:00
| arnis kirjutas: |
tahaks ka sellele insenermatsile Makita tolmariga näkku peksta. Asi on tõsiselt halb, mitte kehva. |
Vastupidi, Xiaomi on omas hinnaklassis soodsaim, järgmised konkurendid tulevad seal mitmesaja euri juures kõrvale.
Idanaaber kodanik ka ülevaate kirjutanud:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/86707.html
Tsüklonfilter loomulikult teeb tolmuimejat veidi suuremaks kuid ei sunni iga 15 minuti tagant tolukotiga pedereerima ja aitab tolmu ka reaalselt kokku koguda.
Harjavabadus annab kõrgema RPM-i ja vähe madalama mürataseme.
54 |
28.06.2021 21:24:11
Oojaa, HV kasutajad armastavad seda. Ise ostsin selle kunagi tuttavate reklaamjutu peale.
Umbes 8+ aastat kasutanud ja kulutatud 39€ on ennast igati hästi õigustanud.
Jahulaadse tolmuga lööb ka tööstuslikuma tolmuimeja koti kiirelt umbe. Sellise asja imemise jaoks ei olegi soodsat lahendust olemas.
Näitena see 180Z suudab küttekoldest tuhka imeda küll edukalt. Muidugi, filtri puhtakskloppimine pole meeldiv tegevus. See eest soodne lahendus tuhajääkide kokkukogumiseks.
Olen kasutanud ka muid lahendusi ja imureid küttekolde puhastamiseks, see Makita 180Z on mugavaim ja asjalikeim lahendus.
Töökojas saab metallisodi-puurimispuru, puidusodi, autost mingit sodi jne. täitsa edukalt kokku imeda. Tsüklonfilter oleks eelneva tegevuse jaoks isegi boonuseks, kuid saanud siia ilma hakkama. Samas peaks tsüklonfiltriga teoorias väikese vedelikuuputuse kokku koguda.
Ei kurda. Küll aga, nagu mainisin, see filtrikott tuleb käsitsi puhtaks kloppida, ehk et tolmu lendleb ja toas seda teha ei tahaks. Korduvkasutatava filtri röömud, odav, samas puhastamine on tülikas.
Tolmuimeja teeb oma töö ära vähemasti.
Ülevaates toodud mudel on minu omast hoopis teise filtripõhimõttega mudel. Kunagi uurisin selle detaile, et ehk ostaks ühe lisaks. Ei tundunud tollal hea lahendusega imur ja ei ostnud. Ilmselt oli õige otsus.
131 |
28.06.2021 21:42:36
Need varrega väga ok asjad
Laps koristab tuba sellega.
201 |
DVDRW
28.06.2021 22:00:54
| jägaja kirjutas: |
| Küll aga, nagu mainisin, see filtrikott tuleb käsitsi puhtaks kloppida, ehk et tolmu lendleb ja toas seda teha ei tahaks. |
Ma lasen aegajalt õues suruõhuga puhtaks.
arnis
29.06.2021 11:25:01
G9 ei ole konkurent antud seadmele. See on suur köögikombain, see ülevaade käib saumikserist.
Aga märgitud, et kel on vaja kodus puhastada pool tundi, siis G9 on hea variant.
DVDRW, kuidas seda rahulolu mõõdad. Ses mõttes, et olen enne oma seadme
ostu ülevaateid ikka uurinud ja puurinud ja kõikide mudelitega, sh 180 ja 182 oldi rahul.
Tolmukoti peksmine ei ole ehitusobjektil lubatud põhimõtteliselt. See ei ole müsli mis sealt välja lendab.
Võibolla Makitale mainiti, et idi00did on. 182 on aga nende samade idi00tide poolt välja mõeldud ja
tulemus on üsna vastav.
117 |
29.06.2021 20:59:24
| arnis kirjutas: |
| Tolmukoti peksmine ei ole ehitusobjektil lubatud põhimõtteliselt. |
No vaat, ka su enda imuril on ju taaskasutatav, ehk puhastatav tolmukott. Mismoodi siis see puhtaks peaks saama? Koti pesemiseks ju raputad ka suurema sodi eelnevalt välja.
Korduvkasutatav kodutolmuimeja kott on ju aga iseeenesest ammune leiutis. Kunagi endalgi selline kodus olemas olnud.
| arnis kirjutas: |
ostu ülevaateid ikka uurinud ja puurinud ja kõikide mudelitega, sh 180 ja 182 oldi rahul. |
Nagu mainisin, ostsine enda oma palju aastaid tagasi just tuttavate kasutajakogemuse kirjelduse põhjal. Olen siiani rahul kasutajamugavusega. Keegi väga tihti suurt tolmuimejat kdus ei viitsi välja võttagi.
On kuulda olnud, et HV kasutajate eas on see 180Z tolmuimejamudel ka üsna popp.
131 |
arnis
29.06.2021 22:42:45
Teatud juhtudel võib tolmutada, teatud juhul mitte.
Ühekordne kott on abiks.
Mitmekordse koti puhul keerata tagurpidi ja tühjaks kallata otse prügikotti/prügikotis - nii et miski välja ei lenda.
Peksta saab, seetõttu mainisingi "hoolikalt puhtaks tehtud kott" - see on siis korralikult taotud puhtaks.
117 |
Pihlakas
05.07.2021 19:39:11
Mina sellega rahul ei ole. Oman paljusid makita tööriistu kettsaed, ketassaed, akukruvikeeraja, tiigersaag, tikksaag, taldlihvijad, el höövlid jne... aga tolmuimeja on küll kasutuskõlbmatu.
Ostsin Boschi selle mudel -> https://www.bosch-home.ee/tootelist/tolmuimejad/juhtmeta-tolmuimejad/athlet/BCH6ATH18B
läks katki ja mõtlesin, et akud nagunii olemas ostan makita ja no peale mõnda kuud kasutamist tõstsin ilusti sauna ja pole rohkem kasutanud, ning tegin Boschi korda.
Boschil on otsik valesti tehtud kuna majas mitu naist, siis juuksekarvad ummistavad otsa harja ära ja plastik ülekande hammasratas on pressitud elektrimootori võlli otsa, ning kohe kui koormus suur tuleb see sealt ära. Proovisin liimiga, aga ei toiminud. Põhi põhjus oli muidugi see et vars läks katki, aga tuttaval lagunes samal asjal mootor ära ja sain sealt uue varre.
Makita ainuke suurem eelis on kergus ja pääseb rohkematesse kohtadesse. Bosch suur ja kobakas, ning õhku väga ei tõsta. Tõmbejõud on Boschil muidugi suurepärane. Ilusti võrreldav isegi Kärcheri odavama juhtmega tolmuimejaga.
| jägaja kirjutas: |
Ülevaates toodud mudel on minu omast hoopis teise filtripõhimõttega mudel. Kunagi uurisin selle detaile, et ehk ostaks ühe lisaks. Ei tundunud tollal hea lahendusega imur ja ei ostnud. Ilmselt oli õige otsus. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
05.07.2021 21:34:12
No need kaks imurit, Makita ja viidatud Bosch ei ole kohe kuidagi võrreldavad ka.
Erineva suunitlusega seadmed siiski. Kunagi oli miski Makitaga analoogne Severin (vist) miniimur, kuid see oli ikka eriline õnnetus. Ei ta imenud ja NiMh akud ei olnud ka suuremad asjad kestvuse osas. Imema hakkas alles siis, kui kaasasolnud auto 12V adapter külge ühendati, kuid siis oli ju tegu juba juhtmega imuriga.
131 |
Pihlakas
06.07.2021 19:43:24
Seda küll jah. Lihtsalt mõtlesin, et proovin kuid igapäevaseks kasutuseks koju kus lapsed ka on ei sobi see makita üldse. Lõpp kokkuvõttes eks seda makitat ka vaja läinud, kui puhastame mingeid kõrgemaid nurke majal, aga ilmselt teeks selle töö teeks ära ka poole odavam asi. Eriti kui arvestada tolmuimeja + aku + laadija.
Samas kui akud ja laadijad juba olemas pole asi kõige hullem. Uuesti muidugi ilmselt ei ostaks.
9 |
elukaz
06.07.2021 20:26:13
Tolmukotti puhastad teise tolmuimejaga.
158 |
siLc
07.07.2021 18:27:33
Kui valisin DCL180 ja DCL182 vahel oli selge, et 180 on mõistlikum - ei ole paberkotiga jändamist. 180 lihtsalt keerad 90* lahti ja valad tühjaks. Filter võtab õhulise tolmu enda külge ja seda saab prügikasti kohal tolmumahuti servaga hädapärast puihtaks kraapida.
Lisaks kui koguaeg ei kasuta, siis harjadeta mootoriga DCL280 oma paar korda krõbedama hinnalipikuga ikka ei tasu ära.
186 |
pyrex
Aeg Maha 2a
13.07.2021 12:31:52
Teemaalgatajale soe soovitus: viska see mõttetu pask ära. Koju tolmuimejaks otsi midagi, millel on HEPA filter, sest ilmselgelt pole sa kuulnud mitte midagi peenosakeste lendumisest läbi odavate imejate tagasi õhku. Tolmu tuleks imeda ühe korra ja nii, et sa selle ka reaalselt kätte saad. Miks sa raiskad oma aega ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
arnis
16.07.2021 23:47:44
Mul on kodus päris tolmuimeja. Ja tõsisemate ehitustööde jaoks on tõsine Makita.
Puudu on miski, mis ei tööta juhtmega, nii autosse kui ka pisemate tolmutööde tarvis.
Väike nagu väike. Mitte varrega Dyson. Mul pole vaja vart.
117 |
17.07.2021 14:30:24
No see DCL180Z on paljude hinnangul okei asi. Vähemalt pole mul kogemust rohkematega. Ehk siis kuluta see 38€ ja osta ära. https://www.makserv.ee/toode/akutolmuimeja-makita-dcl180z-akuta/
Sellest kallim vend, harjavaba mootoriga on isegi tsiakene parema imemisvõimsusega, aga see jällegi 99€ hinnaga. Tuttaval on ja ka kiidab.
Kuigi sulle ei julgegi soovitada midagi, pärast oled kuri, et sellist sitta soovitasin
131 |
DVDRW
20.07.2021 18:59:44
| jägaja kirjutas: |
| No see DCL180Z on paljude hinnangul okei asi... |
Enne tegin suurega ~iga nädal, nüüd mingi iga 2 kuu tagant
pyrex
Aeg Maha 2a
30.07.2021 15:00:56
| arnis kirjutas: |
Väike nagu väike. Mitte varrega Dyson. Mul pole vaja vart. |
Ok. Vaja väikest normaalset asja? Võta siis vars küljest ära? Paljud "normaalsed" tolmuimejad panevad pakendisse kaasa ka "crevice tool-i" mille torkad otse imejasse ja peakski saama kompaktne versioon..
80 |
netcat
31.07.2021 13:49:12
| jägaja kirjutas: |
On küll. Kärcher WD3, on alla 70 euro saadaval. Pärast seda kui ma oma tavaimuri ehitustolmuga kogemata ära tapsin, olen kasutanud seda ja see imeb kõike, jämedat, peenikest ja vedelat, aga tagant välja midagi halba ei lase. Ette heita saab, et jube kobakas muidugi, viisaka elamise põhitolmuimejaks seetõttu väga ei sobi. Ja voolujuhe võiks ka pikem olla, rääkimata sellest, et vahel tahaks, et see sunnik suudaks ka aku pealt töötada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Chaza!
18.08.2021 16:13:52
| netcat kirjutas: |
| On küll. Kärcher WD3, on alla 70 euro saadaval. Pärast seda kui ma oma tavaimuri ehitustolmuga kogemata ära tapsin, olen kasutanud seda ja see imeb kõike, jämedat, peenikest ja vedelat, aga tagant välja midagi halba ei lase. Ette heita saab, et jube kobakas muidugi, viisaka elamise põhitolmuimejaks seetõttu väga ei sobi. Ja voolujuhe võiks ka pikem olla, rääkimata sellest, et vahel tahaks, et see sunnik suudaks ka aku pealt töötada. |
See on 5+ aparaat. Puhastan sellega autot. Kunagi sai pestud auto sisu ja vett ning sodi imetud. Ikka töötab. Voolujuhe võiks tõesti pikem olla.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
2III7
13.09.2021 21:41:54
| arnis kirjutas: |
Dysoniga autot ei puhasta, esiteks max võimsuse peal saad alla poole auto (universaal) puhtaks enne kui aku tühi, teiseks ei saa Dyson auto vaipade seest kõike kätte. Muidu on Dyson igapäevaseks laste ja koduloomade järgi koristamiseks ideaalne Auto jaoks ikka Miele C3
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
ullivilli
21.10.2021 13:30:21
Ise kasutan just sama akusüsteemi tõttu Hitachi käkerdist.
Ega temast. väga tolku ole, kuid kaerahelbed suudab kokku imeda, kui tops ümber läheb ja looma karvad imeb ka sisse.
50% täituvuse juures jõud kaob ära ja mootor tõenäoliselt tuugalt tolmu täis.
Mõttetu, kuid arvestades, et selle kuuspaki eest sain, teeb oma töö hästi ära.
| arnis kirjutas: |
Aku 75%, HIGH power
Uus kilekott, 32m/s
Aku 50%
Kuidas sa õhuvoolu mõõtsid?
Seda komplekti kiidetakse ja see soodsam pidigi mänguasi olemas.
_________________ Kõik videovajadused täidab www.mustpost.ee ||| www.youtube.com/arvutimaailm ||| www.facebook.com/arvutimaailm |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
arnis
08.01.2022 15:35:48
Mõõtsin anemomeetriga. Kuigi anemomeetri ristlõige õhuvoolule on veidi väiksem kui tolmuimeja enda toru,
saab selgeks kui palju vähem õhku liigub kui tingimused muutuvad.
EDIT:
DCL182 on tagasi viidud ja refund saadud.
Selle asemel sai ostetud DVC750LZ, jõuludel sai koos akuga eeskujuliku hinnaga.
Panen sellele hetkel mäx tärnid, sest see tõesti töötab.
Jah hind on mitu korda suurem, aga imeb mitukümmend korda paremini.
Ainuke vajaka vast ongi see, et 5-6Ah akuga alla poole tunni tööd. Aga see on arusaadav.
https://www.hinnavaatlus.ee/1501088/makita-dvc750lz-18-v-hepa-ilma-aku/
Tõmbasin pilbadesteks. Seest lihtne, töökindel disain, niiskust ka ei karda. Vett imeb ka.
117 |
