Metsjeesus
12.07.2004 18:52:26
Natuke abi tarvis |
Nimelt sooviks teada mida tähendab CL mälude puhul ja samuti misasjad on KIVID?
Milline on see tavaline või siis enamlevinud RAID, 0,1 vms.?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
12.07.2004 19:49:07
CL - viiteaaeg või midagi säärast(ei oska sõnadesse panna)... igatahes väiksem on parem
kivid - need ristküliku kujulised jalgadega asjad mäluplaadi peal
RAID 0 on levinum(muidugi nii ja naa, aga kes suurt kiirust taga ajab võtab selle lahenduse)... RAID 1 kasutatakse backupi tegemiseks... saab kasutada nii 0 eraldi, 1 eraldi, kui 0+1 koos... viimase puhul suur kiirus+ andmete säilimise turvalisus, aga vaja juba 3 ketast
200 |
Metsjeesus
13.07.2004 00:30:54
tänud vastuse eest, aga mis rolli need "kivid" siis üldse mängivad ja kas neil on ka "mida ...., seda parem" ?
CLi kohapealt võiks veel täsustada, aga ettekujutus on olemas
94 |
ragface
13.07.2004 00:58:04
kivid on klemmidega ränitykid, mis t2iesti põhjuseta mälude mikroskeemidel ruumi raiskavad... r22gitakse, et nemad hoiavadki andmeid enda sees, kuid ma ei tahaks uskuda - praem juba mikroskeemis neid hoida... suurimad tootajad peaksid olema samsung ja micron, kuid ega ma t2pselt ei tea, kellel on kõige suurem kaevandus...
http://www.xbitlabs.com/news/memory/display/20031223195002.html
nende nö j6unumbrid on olulised vaid mälude tootjaile (malaisa lapsed, kes neid mikroskeemile joodavad - seerianumbritega saab nipsu mängida) vahel kasutavad tootjad kivisid t2iesti ebaotstarbekalt: ostavad odava makreeringuga kivid ning panevad sitad mosfetid ja vale sildi ning viilivad nurgad maha ning viivad karvuti müügimehe kätte - müü see sodi eestlastele v siis tyrklastele... ja siis ka selliseid, mida meie kunagi ei n2e:
http://www.hardwarezone.com/news/view.php?cid=10&id=16513&src=rss
cl - http://www.dewassoc.com/performance/memory/cas_latency.htm - mitu korda sa j6uad mäkdonaldsisse ja tagasi joosta, enne kui farcry savegame on laetud
ehk siis, kui sul huvi on, saad kõik teada niisamagi, ilma, et peaksid laskma enda kallal nokkida need lingid on muide t2iesti s6bralikud/õpetlikud ning sealt peaksid saama ettekujutuse asjadest, mis sul rahulikult magada ei lase. tegelikult ei tahtnudki eriti norida, aga suur tahtmine oli seletada enne magamaminekut, et mis asjad on kivid
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 13.07.2004 01:33:01, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
13.07.2004 01:14:23
CAS Latency võimaldab muuta CAS latentsust, mis ütleb arvutile, kui kaua läheb mälul aega informatsiooni väljastamiseks. Aega arvestatakse protsessori taktide kaupa. Väiksem arv suurendab süsteemi jõudlust, suurem tagab stabiilsema töö. Kõik mälumoodulid ei ole suutelised lühema viiteajaga toime tulema ja seetõttu võibki arvuti töö ebastabiilsemaks muutuda.
RAID 0 ehk striped mode
Selleks vaja siis vähemalt 2 ketast. Piltlikult öeldes, kirjutatakse pool faili ühele kettale ja pool teisele. Siit tuleb ka siis see kiiruse võit võrreldes ühe kettaga. Soovitav et kettad oleksid identsed või siis vähemalt ühe suurused. Stripe ehk siis osa failist, näiteks 256KB näitab seda, et fail jupitatakse 256KB osadeks ja kirjutatakse siis kõveketastele. Esimene 256KB esimesele kettale ja järgmine 256KB teisele ja siis jälle esimesele jne..
RAID 1 ehk mirrored mode
Kasutatakse siis, kui kettal on väga tähtsad andmed (samuti vaja väheamlt 2 ketast). Mõlemal kettale kirjutatakse samaaegselt sama info. Kui üks ketas peaks "ära kukkuma" võtab teine tema töö üle ning sul on aega poes käia ja uus asemele tuua , mis ennest siis uuesti üles rebuildib.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Metsjeesus
13.07.2004 10:00:54
Hoho, suured tänud,
*küsimus veel RAIDi kohta, ütleme et on suvalised identsed 7200 RPM kettad, kas siis RAIDiga oleks kiirus/päärded piltlikult öeldes umbes 2*7200?
*Kas see, et kas saab või ei saa RAIDi panna/ühendada vms. kettaid, oleneb emaplaadist?
Tekkis veel küsimusi
*Kas SATA on palju kiirem kui ATA?Tasuks osta ATA ketas või investeerida SATA kettasse?
Sai neid küsimusi nüüd sutsuke palju, aga vastused oleks teretulnud.
94 |
Rasmus
13.07.2004 10:31:14
1. Minu info järgi kiirus ei kasva. RAID-i üks põhi-ideid on ikkagi andmeturve.
2. Jah, arvutil või siis emaplaadil peab olema RAID kontroller.
3. kuigi SATA kiiruseks lubatakse 150MB/sek, ei ole see oluliselt kiirem praegustest PATA ketastest. Seega ei ole SATA ketta kasutamine meeletu kiirusevõit.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ragface
13.07.2004 10:37:31
hea artikkel raid0 jõudlusest: http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2101
Bottom line: RAID-0 arrays will win you just about any benchmark, but they'll deliver virtually nothing more than that for real world desktop performance. That's just the cold hard truth.
ei ole raidi kunagi pysti pannud ega kasutanud, seega ei tea kommenteerida... kuid ka teiste inimeste kogemused võivad veenvad olla
_________________ -
\R |
16 |
13.07.2004 11:04:38
| Metsjeesus kirjutas: |
Hoho, suured tänud,
Sai neid küsimusi nüüd sutsuke palju, aga vastused oleks teretulnud.  |
1. kiiruse kasv on max. 25% võrreldes ühe kettaga imo..
2. emaplaadil peab olema RAID kontroller või siis ostad eraldi PCI siinile käiva kontra
3. SATA150 ja (P)ATA133 kiiruse vahe on pea olematu.. kui hinnavahe on väike võta SATA
viimati muutis SKG 13.07.2004 11:07:26, muudetud 1 kord |
313 |
13.07.2004 11:06:38
| ragface kirjutas: |
ei ole raidi kunagi pysti pannud ega kasutanud, seega ei tea kommenteerida... kuid ka teiste inimeste kogemused võivad veenvad olla  |
nuh.. windows ikke loadib kiiremini üles ja.. mängud loadivad ka tiba kiiremini. samas 700MB failist duplikaadi tegemine võtab kõigest 20-25 sekundit. tavakasutajal pole RAID-i vaja!
313 |
Metsjeesus
14.07.2004 07:47:45
Good job, sain oma küsimustele vastused ja hetkel uusi ei ole
94 |
Dumb(_;_)
14.07.2004 09:58:35
| Fast&Furious kirjutas: |
| nuh.. windows ikke loadib kiiremini üles ja.. mängud loadivad ka tiba kiiremini. |
Võta ja loe ikka Ragface viidatud Anandtechi artikkel läbi.
Reaalelus pole Raid-0 st muud tulu, kui et kaupmees on saanud sulle rohkem oma kaupa maha müüa
Ja et sul on seejärel topelt rohkem põhjust oma andmete allespüsimise pärast muret tunda.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
