perenoel
27.06.2021 19:44:25
napoleon, Teema on igatepidi arutlemist väärt ja omab väga palju tulevikupotentsiaali. Aga eriti on tarvilik eelnevalt läbi mõelda strateegia, kuidas esitleda asja sääraselt, et selles oleks parasjagu intriigi, tekitamaks arutelu. Algusest peale õieti visatud seemnest võib kasvada tore lüspilehm aastateks.
SSD, Kui sa ainult 5g pärast telefoniostu plaanid, siis ilmselt pettud. Esiteks on levialasid praegu vähe. Teiseks, nagu rääkis üks mu tuttav, kes omab ka Telia 5g-võimelist paketti, ei ole kiirused üldsegi kuigi palju suuremad. Ilmselt on esialgu tõesed need väited, et millimeeterala (mis on see päris-päriselt kahjulik) ei ole veel kasutuses.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
napoleon
Unknown virus
27.06.2021 19:48:05
| Tegelikult on nii, et kui mõtled et see ohtlik on, siis tekivadki igasugused hädad. Seda isegi platseebo korral kui tegelikult mingit 5G levi polegi. Puht objektiivselt on väga-väga väike tõenäosus, et sarnasel sagedusel töötav uuem tehnoloogia mingeid tervisehädasid põhjustab. Pluss muidugi see, et kui sinul pole 5G telefoni, siis mõnel sõbral ikka on ja mast kiirgab ka täpselt samamoodi
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
NATAS999
27.06.2021 19:54:17
napoleon, mitte päris, 5g mast suunab oma signaali seadmele, millega see parajasti suhtleb. piisavalt kaugele hoiad 5g kasutavast seadmest ja ei ole ise masti ja seadme vahel, siis ei pruugi 5g'ga pihta saada, erinevalt vanemate põlvkondade tehnoloogiaga.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Maldur
27.06.2021 21:24:22
| Jah, mast isotroopselt ei saada 5G korral, kuid samas pole see ka laserlink, mis kõrvale ei hälbi. Hälbib ikka, aga mitte nii et terve kvartal särab. Kui võrrelda laserlingiga, siis on saatekiir umbes nagu joon, millel on nagu halo ümber, mille mõõtmed on seotud võimalike antennide arvuga, mida rohkem antenne, seda kitsam vihk.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jnt
27.06.2021 21:26:18
| SSD kirjutas: |
Väike mõte 5G telo osta. Praegune juba üle 3 aasta vana.
Et kuidas siis on? Kas kiire internet on ohtlik, või on ohtlik ainult aeglastele inimestele? |
Kui sa lamemaalane pole, siis 5g kahjulik kiirgus läheb sul üle pea (jääb maakera nurga/horisondi taha) ja sul on turvaline olla.
Lamemaalastel aga lähevad lained otse läbi pea.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
SSD
27.06.2021 21:27:57
| perenoel kirjutas: |
SSD, Kui sa ainult 5g pärast telefoniostu plaanid, siis ilmselt pettud. Esiteks on levialasid praegu vähe. Teiseks, nagu rääkis üks mu tuttav, kes omab ka Telia 5g-võimelist paketti, ei ole kiirused üldsegi kuigi palju suuremad. Ilmselt on esialgu tõesed need väited, et millimeeterala (mis on see päris-päriselt kahjulik) ei ole veel kasutuses. |
Ok, tänud! Ega mui kuhugi kiiret pole. Praegune töötab veel suurepäraselt.
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
29.06.2021 12:37:15
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Scott
25.11.2021 04:11:24
Riigikogu võttis vastu elektroonilise side seaduse
Riigikogu võttis kolmapäeval täiskogu istungil kolmandal lugemisel vastu elektroonilise side seaduse eelnõu, mille alusel muu hulgas keelustatakse Huawei seadmete kasutamine võrgus ning kuulutatakse välja 5G sagedusala konkurss.
Eelnõuga laiendatakse sideteenuste mõistet ka andmesidel põhinevatele OTT-teenustele, et tagada sarnaste teenuste puhul samaväärne tarbija õiguste kaitse nagu traditsiooniliste sideteenuste puhul. Seega allutatakse sideregulatsiooni alla kõik sideturul tegutsevad sideettevõtjad.
https://www.err.ee/1608414302/riigikogu-vottis-vastu-elektroonilise-side-seaduse
elukaz
25.11.2021 14:20:51
Huvitav misasi on mitte-huawei seade? Noname või hauwei sobiks? Või kuidas valede komponentide sattumine õigetesse seadmetesse välditakse?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
kalvis
26.11.2021 14:05:24
Varasemast oli loll sõnastus - mittedemokraatlikud riigid. Mis sõnastus jäi, ei tea. Selle järgi - mistahes hiina toodang.
Turvaspetsidega rääkides väitsid nad - mistahes hiina sideseade (ka huawei telefoni) saab välja anda nii, et uuri palju tahad - tagaust sa ülesse ei leia. See kehtib kõigi android ja apple jne. ruuterite jne kohta. Tänapäeva kontrolleri lahendus on nii võimekas, et mistahes softi pealelaskmisega saab sinna sisse lisada pealtkuulamise funktsiooni. Loomulikult ka USA sideseadmed. Ja seda saab teha lihtlabas updatega.
Seega - muud võimalust pole - USA sõbralikud riigid ei nuhi USAd (sest on tema sõbrad ja ilma USA nõusolekuta tagaust ei aktiveeri) ja USA vaenulikud riigid võivad nuhkida USA ja tema liitlasi. Kuna USA vaenulikke muud moodi takistada ei saagi siis ainus võimalus ongi keelata vaenulike riikide seadmete paigaldamine. Sama teeb ju Venemaa ja Hiina USA sõbralike riikide seadmetega.
Mnator
28.12.2021 21:48:59
Uudist poleks nii pikka vaja olnudki.
Minu meelest reguleerivadki sageduste kasutust vastavad organisatsioonid ja kontrollivad nende sageduste kattuvust.
Kui see töö on tehtud siis pole mingit probleemi, kui töö on tegemata, siis tuleb kellelgi pea maha võtta ja otseses mõttes.
See ei ole keeruline amet.
Hiljem vinguda, et äkki segab kellegi sidet, see on juba mingi meediakära.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
NATAS999
28.12.2021 23:19:43
| indrpo kirjutas: |
Hiljem vinguda, et äkki segab kellegi sidet, see on juba mingi meediakära. |
kui päid reaalselt maha raiuda, kellel peaks, siis koroona, katk ja hitler+stalin koos 2. maailmasõjaga on kõik kokku köömes selle kõrval.
39 |
Mnator
29.12.2021 07:43:50
| indrpo kirjutas: |
kui ajakirjanike jutt + tõlge vähegi õiged on terminite poolest, siis sageduste kattuvust pole
interferentsi poolt tekitatud sagedused on n.ö. baasribast väljas
madalamad ja/või kõrgemad
probleeme ilmselt tekitab kiirgavate seadmete rohkus sama baassagedusriba sees
29.12.2021 16:34:27
| indrpo kirjutas: |
Tapselt, selle eest vastutab Ameerikamaal FCC minu teada. Natuke hilja avastada alles praegu, et 5G segab lennukite tood
313 |
Mnator
29.12.2021 17:23:52
üks võimalikke tulemusi selle protesti peale võib saatjate võimsuste sundvähendamine olla
mis omakorda hakkab siis piirama leviulatust
elukaz
29.12.2021 17:32:41
Ma loen et lobifirmad vaidlevad omavahel ja tehniline selgitus jääb nõrgaks. Mingi asi peab spekist väljas olema et üksteist segada saaks.
152 |
Mnator
29.12.2021 17:42:36
kui sõna "interferents" on õige termin vea allikana, siis nagu juba kirjutasin --- probleeme ilmselt tekitab kiirgavate seadmete rohkus sama baassagedusriba sees (üksteise läheduses)
ja mitte ainult baasjaamad vaid ka klientseadmed ju kiirgavad
elukaz
29.12.2021 17:45:12
Interferentsiga võiks jah teoorias valesse sagedusse sisse sõita aga 2-3-4g-ga peaks see kogemus olemas olema mis juhtub kui on tuhandeid kliente väiksel maa-alal.
152 |
netmaster
29.12.2021 17:49:32
| Mingi asi peab spekist väljas olema et üksteist segada saaks. |
ei pruugi nii olla. Kuna jutt on kõrgusmõõturitest, mis oma olemuselt on primitiivne radar, siis seal ees ei ole väga kitsaid fitreid ja ka ribast väljas, kuid samas sagedusalas olev võimas signaal võib vastuvõtja sisendi lihtsalt pimedaks teha. 5G puhul hõivatakse selliseid sagedusi mida varem pole massiliselt kasutatud. Kui kuskil lennujaama terminalis on ports 5G saatjaid, siis võib üle selle maandumine problemaatiline olla näiteks. Lisaks muidugi jah, kõiksugu sageduste kombineerumine teatud tingimustel.
elukaz
29.12.2021 17:51:21
See pole ilmselt teemaks et palju saatjaid korraga samal sagedusel ja samas faasis kuskil kokku liituvad, isegi kui kaks-kolm suudavad nii täpselt kokku trehvata siis detsibellides on see ikkagi eimidagi.
152 |
29.12.2021 17:58:17
Aga ilmselt see on sama jutt nagu iidamast, lülitage oma telefon lennukis välja, muidu kukume alla. Tegelikult pole mingit tehnilist probleemi.
Küsimus on, kas lennukite ja lennujuhtide vahel side toimib ja mismoodi toimib, kuidas lennukid saadavad infot maapeale ja mis sagedustel.
Lennukis sees on jumala savi mis telefon sees on, seal lokaalselt pole mingit raadiosidet, peale ühenduse maaga.
Mul on maja kõrval 100M mobiilimast kuhu 2 meetrine lennuside antenn tippu lükati lennuliikluse jälgimiseks ja juhtimiseks. Lennukoridor Tallinn Euroopa. Ma ei usu, et see kuidagi saaks olla sama masti mobiilside poolt häiritud
Lasen sinna võimalusel 5G ka panna ja siis näeme kus need Osamad kukkuma hakkavad.
227 |
Mnator
29.12.2021 18:06:23
indrpo, meditsiiniasutustes palutakse laborite läheduses ka moblad välja lülitada või mitte kasutada, kuna võib mõjutada täppismõõteriistu
lennukites on ka täppismõõteriistad kasutusel
netmaster
29.12.2021 18:49:39
| Tegelikult pole mingit tehnilist probleemi. |
üldiselt küll jah, kuid lennuk on täis topitud igasugust keerulist värki ja keegi ei saa testida kõiki kombinatsioone, mis võivad tekkida erinevate kiirgusallikate kasutamisel lennuki sees. Sellepärast on lennukis raadioseadmete kasutamine keelatud, et vähendada tõenäosust millegi segamisel. Lisaks on väga naiivne arvata, et raadisignaal lennuki seest ei jõua mingi andurini seinas või antennini välispinnal. Side lennujuhtidega on väga väike osa sellest, mis lennuk välja kiirgab või eetrist kuuleb.
perenoel
22.04.2024 15:35:54
https://www.facebook.com/photo/?fbid=760132379354916&set=a.102649111769916
Siin on tõestus küll mõjust taimedele, kuid ega see (negatiivset) mõju inimesele veel ei välista. Igal juhul tasub enne hoolega mõelda, kui telefonil 5G sisse lülitada ja seda siis kõrva ääres hoida. Pärast onkoloogia vahet joostes on vast juba hilja midagi ette võtta.
