XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.06.2021 07:29:42
start menüüst appide otsimine mis installitud on paari klikki kaugusel mis on veel rohkem ilmselt saab seda kah sättida. Kuid üld mulje on fine. Watch out pressitakse läpaka TPM 2.0 selleks on workarounde lihtsalt google ja kopeeri fail window 10 installikast. Mina ei usu ,et see asi üldse päevavalgust näeb juba ontliku start buttoni teema pärast.
Esimene mulje jäi kas ongi üldse windows või mac os või mingi linuxi porno. Meenutab aegu kus on tahtmine kõik desktopi shortcuttida.
LKits
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.06.2021 08:26:04
TPM on rohkem läptopi teema tava arvutis ei pruugi seda ollagi sa ei saa seda 11 vesiot isegi intallitud ima trikitamiseta. Kui TPM pole 2.0 siis kehvad lood. Too build mis oli adguardis on mingi läptopi build. Kui isegi installitud saad siis on digilitsents küljes kah. Peab ootama ära õige asja kui ülse see 11 maandub.
viimati muutis XeStAiSy 18.06.2021 08:29:56, muudetud 1 kord |
Bilderberg
18.06.2021 08:29:31
| Margus kirjutas: |
| [spoiler][Esimene mulje jäi kas ongi üldse windows või mac os või mingi linuxi porno. Meenutab aegu kus on tahtmine kõik desktopi shortcuttida. |
See dockitud menüü on ka juba ajalugu, kuid lisada võib veel nimekirjale juurde android:
https://www.stardock.com/products/objectdock/
sukelduja
18.06.2021 11:55:37
| Margus kirjutas: |
| TPM on rohkem läptopi teema tava arvutis ei pruugi seda ollagi sa ei saa seda 11 vesiot isegi intallitud ima trikitamiseta. Kui TPM pole 2.0 siis kehvad lood. Too build mis oli adguardis on mingi läptopi build. Kui isegi installitud saad siis on digilitsents küljes kah. Peab ootama ära õige asja kui ülse see 11 maandub. |
Minumeelest TPM header emaplaadil on praktiliselt kohustuslik.
medicopter
18.06.2021 12:43:21
Räägiti ka algul, et w10 peab olema TPM jama aga õnneks ei meeldi paljudele see korporatiivne kontroll ja siiamaani on olnud "optional"
Palju olulisem oleks, et kuna ükskord lastakse Windows barebonena välja ehk .iso on puhas ilma rämpsuta ja liigsete draiveriteta.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
warwas
18.06.2021 13:07:58
| Betamax kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
| Või Betamax räägib tagauksest, mida sisuliselt "mees tänavalt" ka kasutada saab? |
Recovery ID teades saab suvalise BitLockeriga ketta lahti. Microsoftil sellised töövahendid kenasti olemas ja täiesti ametlikud. Alguses oli see ärikasutajate teema, aga nüüd juba massides - mitmed firmad on juba selleks softi valmis teinud ja müüvad täiesti avalikult. Ei pea üldse vaeva nägema.
Tagauks ongi see, võimalus puhtalt Recovery ID (mida näed, kui Recovery key'd küsitakse) põhjal saab genereerida Recovery key ja ongi kõik. Pärast seda saad kenasti Windowsi all sellelt kettalt BitLockeri maha võtta. |
Kui viitsid, viska mõni link taolisele tööriistale. Sellisele, millele ID hambu annad ja seejärel võtme välja sülitab.
"Ärikasutajate teema" all mõtled MBAM'i?
18.06.2021 13:13:03
Ei tea kas asi on minus aga teema pealkirja vaadates näen alati esimese hooga Windows II
WäntWõll
make.believe
18.06.2021 14:06:31
Mulle see keskel asetsev dokk täitsa meeldib, kuid üldiselt vahet pole. Juba aastaid kasutan "win klahv + hakka kirjutama rakenduse nime" lahendust. Ei sõtku hiirega mingeid ikoone peale veebilehitseja, mis pinnitud taskbarile.
Start menüü tänasel kujul või üldse, võiks olemata olla, ei ole sealt ka midagi klikkida.
The_Boss
18.06.2021 14:38:21
start menüü ainuke funktsioon, mida kasutan (lisaks win + otsisõna), on parema kliki menüü. Hetkel on oht, et see menüü on üldse ära korjatud.
Bilderberg
18.06.2021 14:44:05
| warwas kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
"Ärikasutajate teema" all mõtled MBAM'i? |
https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-recovery/
warwas
18.06.2021 15:05:08
Bilderberg, see leht on jah põhim. guugli esimene vaste aga see tööriist ei tee seda, mida Betamax väitis - ei taga Bitlockeriga krüptitud kettale ligipääsu teades ainult ID'd.
Kui Sa juba seda saiti soovitasid, siis on seal veel üks leht - https://www.m3datarecovery.com/bitlocker-drive-data-recovery/unlock-bitlocker-without-password-recovery-key.html
| m3datarecovery.com kirjutas: |
1. Can data recovery software recover data from BitLocker encrypted drive without password and recovery key?
The answer is No. As we know, BitLocker is a disk-level encryption solution. So if you forgot BitLocker password and lost BitLocker recovery key, data recovery software (Including M3 BitLocker Recovery) doesn't and won't break into your BitLocker-encrypted drive. This is as much of a policy issue as it is a technological limitation.
If data recovery software can recover BitLocker-encrypted drive data without password and recovery key, is your data still safe? Of course not.
2. Is there a BitLocker recovery key generator?
The answer is No. Every BitLocker-encrypted drive has its unique 48-digit BitLocker recovery key which was automatically generated when setting up the BitLocker drive encryption.
3. I cannot find the BitLocker password and recovery key, can I recover data after formatting the BitLocker drive?
The answer is No. BitLocker is a disk-level encryption solution. So BitLocker data recovery still requires the password or recovery key to decrypt data from the BitLocker-encrypted drive. |
firemark
18.06.2021 15:13:18
| Keegi päris raua peal win11 jooksma ka pannud või testivad kõik virtual machine peal?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.06.2021 16:30:35
| firemark kirjutas: |
| Keegi päris raua peal win11 jooksma ka pannud või testivad kõik virtual machine peal? |
Ikka kes see viitsib vmiga mässata ikka otsa ja siis vaatamine need kes vm jookutavad las minna ise küll ei viitsi mässata sellega.
olavsu1
külaline
18.06.2021 17:17:19
| WäntWõll kirjutas: |
Start menüü tänasel kujul või üldse, võiks olemata olla, ei ole sealt ka midagi klikkida. |
nigu solarise common desktop manager, aint nelja tööala vahel lülitamise võimalus puudub.
proovisin, ei läind käima. SecureBoot ja TPM2.0 puudu. neid sisselülitada ei saa, sest see jätab tööle vaid võrguboodi (PXE). ja midagi muud selle asemele valida ei saa.
KrisVr
18.06.2021 17:28:42
Uudishimu oli suur ja lasin Surface Pro 2017'le peale. Mingit probleemi ei olnud.
Täitsa hästi jookseb, sarnaselt Windows 10'le. Siin ja seal buge on, aga alguseks päris hea ja isegi täitsa meeldib vähemalt puuteekraani peal.
Aga loodan väge rohkemat!
18.06.2021 19:10:15
| sukelduja kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Minumeelest TPM header emaplaadil on praktiliselt kohustuslik. |
See, et miskid pinnid emaplaadil on, et tähenda veel mooduli olemasolu.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.06.2021 19:43:30
Moodul tuleb jah poest osta. Iseasi kas nii jääbki ,et ka desktopile pressitakse seda peale. Sellest tuleb palju kära ma ei usu ,et see TPM kohustuslikuks saab. Reaalselt ms avalikustab 24-jandal juunil kuid kas reliis ka pole teada.
olavsu1
külaline
warwas
18.06.2021 21:49:11
Kindel? Äkki on lihtsalt välja lülitatud?
2.0 on selle mudeli jaoks liialt uus (ja fw uuendust ei ole) aga 1.2 peaks seal kindasti olemas olema.
| Spekipaber kirjutas: |
| 2. TPM: TPM is not available in all regions |
Vene, Hiina jms. regioonide masinates seda tõesti ei ole.
Scott
19.06.2021 04:42:20
| Kas saan õigesti aru, et W11 tahab üsna uut riistvara ja näiteks HP Pavilion DV6000 peale seda ei aja, kuigi W10 sellega töötab?
19.06.2021 05:19:37
| Scott, Ei. Lekkinud build on mõeldud ilmselt spetsiifilisele konfiguratsioonile. Ma ei usu hästi, et see mida järgmine nädal näidatakse mingit spets rauda nõuab, kuna see oleks massive fail adoptionit silmas pidades.
