09.06.2021 06:07:37
| Condamed kirjutas: |
Pole vist kõige õigem teema, aga kas kellelgi on kogemusi/ideid mingi ajutise akna kinnikatmisega?
Magamistoa aknad ootavad alles vahetust ja rulood mis see suvi ilmselt veel ei juhtu. Tahaks suveperioodil tuba pimedamaks, praegused kardinad ei hoia väga valgust väljas ja kell 5 hommikul tuba valge.
Kas mingi aknale kleebitav tume kile võiks reaalne olla? Lõpptulemus esteetiliselt väga ei huvita, nagunii lähevad vahetusse. |
Toonkile kleebid peale.
725 |
09.06.2021 09:30:53
Lauspäikese vastu aitab kõige paremini ikka pimendav ruloo. Pane kasvõi ajutiselt midagi, Jysk-st saab ~10€ eest hetkel neid.
162 |
Condamed
09.06.2021 10:22:06
| Mitu head varianti, tänud ideede eest. Lähen ilmselt ajutise ruloo teed kui miskit sobivat leian, saab vahel päikest tuppa ka lasta. Ei saa pildilt kohe aru, mis lahendusega need basic rulood seina/akna külge käivad? Vaja trell vaadata kuskilt paari augu jaoks või mingi kruvivaba lahendus?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
netcat
09.06.2021 10:23:46
| Leinö kirjutas: |
| Kas selline lahendus klaasi ei või katki lüüa? Liiga kuumaks läheb see värk. |
Aaga kui panna foolium hoopis väljapoole? Siis peaks ohutu olema v?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
09.06.2021 10:27:00
Condamed, Üldjuhul 2 kruvi mõlemas otsas. Võid ju need lasta akna pale servale võimalikult lähedale, akent vahetama hakkad pead ju need nagunii uuesti viimistlema.
162 |
piraat262
09.06.2021 11:23:32
| laurx kirjutas: |
Toonkile kleebid peale. |
Toonkile tuleb pakettakna puhul väljapoole panna, muidu läheb vahekiht liiga kuumaks ja lööb klaasi puruks.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Janis
Aeg maha 60
09.06.2021 11:26:10
See pigem mingi suvalise toonkile kohta ei kehti? Tean jah, et mingid spetsid on kõige odavamat kile umbes kleepinud ja siis klaas pauguga katki varsti. Kile väljaspool tundub imelik lahendus.
Aga ajutise pimendamise pärast kilega mässama küll pole mõtet hakata.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
raxz
09.06.2021 11:40:12
| Kui toas akna vastu mingi teki viskad, siis saad ka kuumema ilmaga aknaklaasist lahti. Ei ole asi üldse kiles.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
piraat262
09.06.2021 11:45:34
| Janis kirjutas: |
Aga ajutise pimendamise pärast kilega mässama küll pole mõtet hakata. |
Paketil jah ikka kõik kiled lähevad väljaspoole, v.a. tehases kokkupandud toonitud klaasid millel on kas toon juba klaasisegus sees või siis välimise klaasi sisemisele küljele kleebitud. Autode ühekordsed õhuvaheta klaasid toonitakse tõesti ainult sisemisel küljel, saab mehaaniliselt liiga palju vatti et välimisel küljel eksisteerida.
69 |
Hiid
09.06.2021 12:50:46
kasutage normaalseid aknaid
viimasel ajal 3k, kõik kihid karastatud, pane või leiliruumi
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
netcat
09.06.2021 16:12:08
| piraat262 kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Paketil jah ikka kõik kiled lähevad väljaspoole, v.a. tehases kokkupandud toonitud klaasid millel on kas toon juba klaasisegus sees või siis välimise klaasi sisemisele küljele kleebitud. Autode ühekordsed õhuvaheta klaasid toonitakse tõesti ainult sisemisel küljel, saab mehaaniliselt liiga palju vatti et välimisel küljel eksisteerida. |
Kas see tähendab, et sellist asja nagu siin videos, ka ei või akna siseküljele panna? Tootevideo näitab nagu vastupidist, mille jaoks neid üldse toodetakse siis, mingi kaval vandenõu kuidas inimesi oma aknaid lõhkuma panna või, ei usu hästi.
https://www.bauhaus.ee/kleebis-dc-fix-minster.html?vdly-play-video=9w6PssItcNI
piraat262
09.06.2021 16:59:25
| netcat kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
https://www.bauhaus.ee/kleebis-dc-fix-minster.html?vdly-play-video=9w6PssItcNI |
Tegemist pole peegeldava toonkilega. Sellega tee midaiganes.
69 |
netcat
09.06.2021 18:18:16
| OK, tõlgendasin väljendit "kõik kiled" ilmselt liiga radikaalselt. Kivi veeres südamelt, just sai paar sellist rulli soetatud
Renka
09.06.2021 18:26:58
Kuulge kuidas hooldada korkparketti?
61 |
netcat
09.06.2021 18:56:57
| Renka kirjutas: |
| Kuulge kuidas hooldada korkparketti? |
Oleneb kuidas see viimistletud on.
Renka
09.06.2021 19:10:40
Aga kust ma seda tean?
Ma arvan, et see on lakitud. Maalriteip oli põrandal ja seda ära kiskudes tuli mõnest kohast ka mingi kiht maha ja tundub, et paljas kork on seal nüüd. Seega immutatud nagu ei tohiks olla.
Kas korkparkett muidu aja jooksul kulubki heledamaks? Kohad mis olid kapi all on kenad tumedad aga seal kuhu valgus peale sai paista on üpris koledaks heledaks muutunud.
61 |
Hiid
09.06.2021 19:23:33
| netcat kirjutas: |
| OK, tõlgendasin väljendit "kõik kiled" ilmselt liiga radikaalselt. Kivi veeres südamelt, just sai paar sellist rulli soetatud |
Igasugune kile paneb klaasi lõhknema, kui ta liiga räiget pöikest saab
512 |
09.06.2021 20:15:08
See lakk seal ikka üsna õhuke vs tavaline tammeparkett. UV võib ka mõjutada.
Mul oli see kallim PVC maalriteip ja see midagi ei kakkunud...ikka aasta vähemalt sest liistud panemata on "klassika".
201 |
netcat
elukaz
11.06.2021 16:37:46
| In the US, wood dust is now classified as a Group 1 carcinogen, a substance known to cause cancer in humans. It's a proven culprit of asthma, allergic rhinitis, chronic bronchitis, lung cancer, and nasal cancer. In fact, furniture makers have a 500-fold excess risk of developing the latter. |
Nüüd on minek kah, aastakümneid puidutolmu sees töötand
159 |
netcat
11.06.2021 16:44:57
| Puidutolm ja asbest on juba ammu teada ohud, aga minujaoks oli huvitav seal allpool see lõik kvartspinna lõikamise ja lihvimise erilise ohtlikkuse kohta. Sellest ei ole kusagil varem lugema juhtunud.
elukaz
11.06.2021 17:04:12
Mul on olnud naiivne ettekujutus et puidutolm on orgaanika mis laguneb kopsus ära ja köhid välja. Asbest vist vähe teist masti, konkse täis ja ei lagune vaid haagib ennast kinni kuhu satub.
Kivi-värvi jms tolm mis pole hiljuti elav olnud, loogiline et kui looduses ei lagune siis ka inimorganismis mitte.
159 |
netcat
11.06.2021 17:11:36
Jahuga on pagaritel sama probleem, ei ole see orgaanika midagi ohutu. Ja kopsud pole mingi koht orgaanika lagundamiseks. Tõrv on juh kah orgaaniline. Oled vast neid hoiatavaid pilte suitsupakil näinud, kuhu see kopsust lähebki?
Sedaenam et puutolm ei ole lihtsalt niisama pulber, vaid sisaldab ka aineid, mis teevad selle kahjulikuks peale füüsilise mõju (olenevalt puu liigist jne).
Laifstaile
12.06.2021 07:09:58
Sai ämma juures segistit vahetatud vannitoa kraanikausil....
Hops Bauhof...valisin sobiva välja...korra kiikasin karpi, et segisti/voolikus/kinniti olemas oleks...silmasin et kinniti on suur "mutter" mitte vanakooli 2 mutrit...
Kodus saagisin vana segisti rauasaega maha...mutrid enam mingilt maalt enam ei kerinud keermelatt oksüdeerunud...
Hakkasin uut ühendama...alles siis vaatasin, et segistil pole all keeret suure "mutri" jaoks vaid vana stiilis 2 keermelati/poldi kohta....mida kaasa ei olnud...
Õnn oli, et sain vanasid juppe kasutada...
nah panete karpi selle suure mutri kui segisti põhja keeret ei tee...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 11:42:29
Mingi 30m2 telgi jaoks on ka vaja mingit luba vms? Võib lähemale kui 5m krundi piirist ka panna? Tahaks paariks aastaks mingi laopinna tekitada, hetkel on tegelt täpselt sama koha peal mingi "kuurikompleks" olemas.
On ta ehitis või misasi üldse? ~3m kõrge oleks.
176 |
Look Right
Anna vin
13.06.2021 12:36:19
Ehitusteatis + projekt vaja KOVile esitada.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 12:44:57
Projektiks sobib paigaldusjuhend?
176 |
spongerdan
13.06.2021 13:22:56
| Janis kirjutas: |
Projektiks sobib paigaldusjuhend?  |
Projekt on ikka projekt.
Seletuskiri, joonised, vaated jne.
Ise sauna jaoks tegin ja lihtne tegemine oli
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
13.06.2021 13:23:59
Mitte päris
18 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 14:59:29
Et suva kritseldus on parem projekt kui detailne kõikide mõõtudega paigaldusjuhis? Osadel asjadel ju ongi "projektiks" paigaldusjuhend.
Aga Tln tegev ametnik ütles et sellisele asjale pole mingit projekti vaja, see pole mingi hoone ega kuidagi maa küljes kinni. Tänks spetsialistid
176 |
elukaz
13.06.2021 15:42:40
Sõltub tõlgendajast, isegi haagissuvila kohta on leitud et on maa küljes, rattad pole ju õhus.
159 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 15:44:48
| Tõigi näiteks, et see nagu haagissuvila või muu ratastel maja, ajutine asi ilma vundamendita jne.
176 |
630
13.06.2021 17:11:37
| Janis kirjutas: |
On ta ehitis või misasi üldse? ~3m kõrge oleks. |
Telk ikka ehitis ei ole. Pole kuskilt otsast ei kohtkindel, ega ehitis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
13.06.2021 19:01:45
Naaber kindlasti rõõmustab, kui see ragament tugevama tuule korral, tema hoovi teisaldub.
196 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 19:36:41
Ega ta päris niisama maa peal ka ei ole, natuke ikka kinni ka, nagu telgid ikka. Ja ikkagi korraliku 2-3k maksvat asja vaatan, mitte depo 500 eurost käkki
176 |
piraat262
13.06.2021 19:42:33
| Etz kirjutas: |
| Naaber kindlasti rõõmustab, kui see ragament tugevama tuule korral, tema hoovi teisaldub. |
ei pea hambaorkidega kinnitama
69 |
Indrek67
13.06.2021 20:38:41
| elukaz kirjutas: |
| Sõltub tõlgendajast, isegi haagissuvila kohta on leitud et on maa küljes, rattad pole ju õhus. |
Nõustun selle sõltub tõlgendajast väitega.
Tallinna linn oma ehitusmääruse järgi nõuab alla 20M2 hoone püstitamiseks ehitusteatise esitamist ehitusregistris. Sai kulutatud üksjagu tunde selle koostamiseks, esitada ei lubanud enne kui olid olemas asendiplaan, mõõdud, kasutatavad materjalid, kütteallikad jne.
Järgmisel päeval oli meil postkastis, et teatis tagastatud läbi vaatamata kuna ehitusseadustiku järgi ei nõuta alla 20M2 hoone puhul teatist, aga kirjas see Tallinna linna ehitusmääruse paragrahv 37’s, et tuleb esitada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Janis
Aeg maha 60
13.06.2021 20:41:56
Ehk siis lugesid vana seadust
176 |
Indrek67
13.06.2021 22:02:41
Ega see protsess oli endal nii, et kirjutasin google’sse, esimene vaste Tallinna linna ehitusmäärus, selle scrollisin läbi, leidsin punkti väikeehitiste kohta ja talitasin selle järgi, nüüd lugedes kasutaja Janis kommentaari minu tekstile vaatasin uuesti ja kurat ongi vana . Ega jah loll pea ongi ihu nuhtluseks, aga antud vastust saades linnaplaneerimiseametist lohutasin ennast ka sellega, et ega see asjata nagunii polnud kuna vähemalt kirjalik märk maas, et ma üritasin vähemalt teavitada.
Ei tundunud kuskilt osast endale kahtlane ka, et omavalitsusel võivad olla ka kitsendused(teavituskohustuse säilumine tiheasustuse korral näiteks).
16 |
Scott
14.06.2021 01:01:43
| Allrait kirjutas: |
Alt eelviimane rida. Kui tahan suure satiantenni jaoks püsti panna jämeda raudtoru või -sõrestikmasti (max 1m2 ala) kõrgusega natuke üle 5 meetri, siis pean ehitusluba taotlema?
netcat
14.06.2021 09:16:33
| Kui mu kokkupandaval ja lahtivõetaval kasvuhoonel on maasse paigaldatud alusraam, mille külge ta on kruvitud, kas siis on tegu kohtkindla ehitisega?
Look Right
Anna vin
14.06.2021 09:22:01
| Scott kirjutas: |
| Allrait kirjutas: |
Alt eelviimane rida. Kui tahan suure satiantenni jaoks püsti panna jämeda raudtoru või -sõrestikmasti (max 1m2 ala) kõrgusega natuke üle 5 meetri, siis pean ehitusluba taotlema? |
See peaks minema juba TV-masti alla?
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#
18 |
Scott
15.06.2021 08:42:14
| Siin mõeldakse vist operaatori jaoks mõeldud rajatist. Sest mõõte pole toodud, see tähendaks kõiki antennimaste ja oleks tavainimesele koormav, kui iga antennitoru jaoks peab loa võtma.
Janis
Aeg maha 60
15.06.2021 08:52:52
Tavainimesel ei peagi mingit antennimasti olema
Igal juhul kõrguse pärast luba vaja
176 |
Laifstaile
15.06.2021 18:01:17
Mida hinna pakkumist tehti majale...
Tööde käigus soojustatakse olemasolevad välisseinad väljaspoolt
soojusplaatidega ja krohvitakse. Hoonele rajatakse vihmaveesüsteem ning sademeveed suunatakse
hoonest eemale. Vahetatakse trepikoja välisuksed ja elamu aknad. Rõdud soojendatakse ja
laiendatakse ca 1m väljapoole.
327 406.- Üldpind 565,4m2
24 |
Valvejoodik
15.06.2021 20:04:05
| Mida selle rõdude 1m laiendamise all silmas peetakse?
15 |
Laifstaile
24 |
Look Right
Anna vin
15.06.2021 21:10:31
Teinekord pannaksegi jaburalt kõrge hind kuna tööd on palju ees ning siis rämeda raha eest pigistatakse kuskilt need ekstra töömehed ja see ekstra aeg, et töö ära teha, kui tellija peakski nõus olema.
18 |
15.06.2021 21:12:58
Ilgelt sitt kui tegime lammutust. Vahel ikka keegi küsis kui oli kiire aeg. Sai mingi täiesti lamp lauda lammutuse eest küsitud 3-4x hind, et mitte lihtsalt ignoda. Lihtne 1-2 päeva töö sai nädalaseks paberil tehtud. Ja no otse loomulikult telliti selle hinnaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Laifstaile
15.06.2021 21:13:53
Allrait, selge...
Aga mis kanti see normaalsem hind oleks?
24 |
