Renka
13.06.2021 12:07:49
nn3_, Euronicsist sai kohe kätte
Aga noh sellise vale tarneaja kuvamisega jäi siis Klaar minu rahast ilma. Sai esimese asjana ka sealt vaadatud.
61 |
nn3_
13.06.2021 13:24:20
| 1Endel kirjutas: |
| Kas kellelgi kogemust Parallelsi Windowsiga? Pole macbooki varem kasutanud, uus M1 Air ahvatleb, aga vaja kõrvale Windowsi Excelit VBA macrote jaoks. Kas 8GB ramist piisaks? |
Kasutan Parallelsi M1 peal, küll 16GB-ga. Windows ARM jookseb hästi, Office 365 ka, Mac/Windows desktopide vahel swipimine on väga mugav ja abs. ilma igasuguse viivituseta. Youtubes on väga tõenäoliselt keegi 8 GB vs 16 GB võrdluse ära teinud, aga ise sihiks kindlasti 16 GB peale, kui reaalselt tööolukorras (omajagu äppe, täbe jne lahti) plaanis kasutada virtuaalmasinaid ja natuke edasi tulevikule mõeldes.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M00t
13.06.2021 16:47:21
| Miks Excelit peab just Windowsis kasutama?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
nn3_
13.06.2021 22:04:21
| M00t kirjutas: |
| Miks Excelit peab just Windowsis kasutama? |
VBA makrod võivad olla OSi spetsiifilised, ei ole cross-platform.
25.06.2021 01:06:47
Kuskilt Eestist 16GB/512GB M1 Air’i kah müüakse?
Kõik poed läbi kamminud, valikus on ainult kas 8GB/512GB või 16GB/256GB
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Renka
61 |
25.06.2021 01:16:03
| Renka kirjutas: |
| Etz, ise rabasin Euronicsist sellise mudeli. Iseasi kas neil enam on. |
Tootekoodi ei viitsi visata (Ma eeldan, et sa roosat vast ikka ei ostnud )?
Oleks lihtsam otsida, need kirjeldused on veebipoodides, nagu nad on.
viimati muutis Etz 25.06.2021 01:17:42, muudetud 1 kord |
194 |
Renka
25.06.2021 01:16:29
Etz, vaata täiendasin oma eelmist posti juba vahepeal
61 |
25.06.2021 01:18:34
| Renka kirjutas: |
| Etz, vaata täiendasin oma eelmist posti juba vahepeal |
194 |
25.06.2021 08:53:30
| Etz kirjutas: |
| Ma eeldan, et sa roosat vast ikka ei ostnud :lol:)? |
Mis, roosa... st kuldne on väga ilus ju :). Ma just mõtlesin, et prooviks kuldset ja väga kena on, mulle meeldib.
Arvuti ise on muidugi ka aus, jubedalt istuvad need füüsilised Fn nupud ikka, igasuguste touch bariga õunte vahele nagu sõõm värsket õhku. Muust pole mõtet rääkidagi, M1 kohta käiv kiidujuttu teavad kõik.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
25.06.2021 09:44:25
Ma tahaks midagi, millel on normaalne audiostack ja mis mune ära ei kõrvetaks, kui tekib isu diivanil nokitseda.
Mis raual see jookseb, mind eriti ei huvita, peaasi et sel touchbari poleks.
194 |
25.06.2021 10:12:36
| Muide, Airi puhul tasub arvestada sellega, et ta passiivjahutus on ikka omade piiridega. Ehk siis kui teha "tavalist" värki (veeb, video vaatamine, see tavaline kodukasutus noh), siis on ta jahe. Aga näiteks mängides läheb ta ikka soojaks, 60C temperatuure näitavad erinevad sensorid, samas süles pole proovinud teda siis hoida.
146 |
25.06.2021 10:35:21
Baeskades, mind huvitab just välimine temperatuur, mul juba on kogemus 2019a 13” Inteli MacBook Pro’ga.
Nagu sellega midagigi teha, ei kannatanud enam kättegi võtta, põletushaavad garanteeritud…lisaks ventikad undasid kogu aeg 5500RPM’i peal sedasi, et pea tahtis plahvatada…
194 |
25.06.2021 10:56:59
| Praegu proovisin, süles oli ok. Aga no see on GPU'le kuuma andmisega, helitöötlus on vast midagi muud. Aga eks raporteeri millalgi tulemustest, täitsa huvitab.
146 |
194 |
25.06.2021 11:35:33
Panin testima täie rauaga.
EDIT: 15 minutit 100% CPU koormust.
load averages: 18,94 18,83 11,08
Ning kõige olulisem mõõdik: süles kõrvetas.
Põmst kui tahad, siis hiljem võin proovida kuuele tuumale koormust andes, kuidas on kolmveerandkoormusega olukord.
Ilmselgelt see on vaid kiire test aga imho piisav saamaks teada, et kui masin peab palju tööd tegema, siis süles kasutamiseks Air ei sobi. Laua peal polnud probleemi, korraks lükkasin testi ajal isegi mängu käima, jooksis kenasti. Aga tõstad sülle - ja sülest kiirelt ära.
146 |
25.06.2021 13:06:54
Baeskades, jah, võid sealt paar tükki neid vähemaks võtta, nagu ma ütlesin, tegelikult sellist olukorda reaalses elus ei esine
Millega sa seal neid temperatuure muidu vaatad?
Enamuses ilmselt ikka kasutaks (intensiivsemalt) laua peal aga see 5000RPM+ turboventikate vilin nagu hästi mulle ei istu, vanaks olen jäänud…
194 |
25.06.2021 13:09:10
Kuut tuuma koormates (ca 75-80% koormust) on seis sama, süles on ebameeldivalt kuum. Jalatunne oli sarnane kui 100% peal.
See on ilmselt koht, kus MBP ventilaatorid abiks on.
146 |
25.06.2021 13:09:14
Baeskades, tänud proovimast.,..
194 |
146 |
p6kk4
Aeg Maha 2a
05.09.2021 15:57:51
kas uues mudelis ikka vendikas sees? ilma küll ostma ei kutsu ja samas pro eest maksta 300 eurot vendika eest lisaks on liiga kallis. loodan vendile
kas laadija juhtmeprobleem on ka lahenenud, et juhetme plastkate ei hakka ühel hetkel ära lagunema? mu praegusel airi laadimisjuhe on 7kohast lapitud superataki ja siis isoleeriga.
Mehis123
05.09.2021 16:32:58
| Airil ei ole ventikat.
rex
05.09.2021 16:52:51
iPad'is pole ju ka ventikat. M1 Air on teise kujuga iPad.
Peoslagunev plastik on rohepesu tingimustes paratamatus ja järjest hullemaks läheb. Tootjad rõõmustavad, et nii kiirelt laguneb. See on feature mitte probleem. Samas saad USB-C puhul 3rd party laadijaid kasutada. Suvahiinlased ei raatsi kallist peoslagunevat toorainet sisse osta ja kasutavad odavamat, mis kestab aastakümneid.
226 |
p6kk4
Aeg Maha 2a
05.09.2021 17:40:09
aga mu vanas airis on vendikas aga ma jään mõtlema, tundub et ma enam ei osta apple airi ega tulevikus enam ühtegi apple toodet, võib-olla mõni võimsam pc läpakas sama raha eest, sest apple muutub üldse kummaliseks, hakkab sorima kasutajate piltides ja andmetes, mingit lastepornot otsima. M1 tundub huvitav, aga vaadates videosid, siis vist ei taha enam. rohkem haip nagu ikka.
Taavi_R
05.09.2021 17:49:23
Mul tööarvuti (iMac) kõrval Air M1 ja olen väga rahul. Kõige suurem vaimustus vast heast akust, kuna laadijat ei pea kaasas vedama.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
