Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
07.06.2021 14:17:42
Tuleb küll. Puhta installiga tuleb sul 3 partitsiooni Windows 10 puhul. Kui Windows 7 pealt minna 10 peale upgrade'iga, siis jäävad need Windows 7 partitsioonid samuti sinna töllerdama. Tavaliselt on sellistel masinatel olnud 5-6 partitsiooni sõltuvalt sellest, kas Windows 7 on eelnevalt olnud puhas install või endiselt OEM.
olavsu1
külaline
07.06.2021 14:32:58
Betamax, kuidas jääb midagi sinna töllerdama? sa ei tee ju uusi kettaid vaid kasutad olemasolevaid.
mul on 3 partitsiooni. 100MB(sys.reserved), 240GB( C: ), 510MB(recovery).
statistika näitab, et kõige rohkem laristab ketast steam ja sellejärel temp kaust.
07.06.2021 14:36:53
Steam ei puhu pilli upgrade'i ja puhta installi partitsioonimajanduse osas.
DVDRW
07.06.2021 14:46:32
Betamax kirjutas: |
Mul pole praegu ühtki aktiveerimata Windows 10 masinat võtta, aga on terve hunnik funktsioone, mis on lukus. See lukustus ei hõlma ainult taustapildi ja muude visuaalsete elementide seadistusi. |
Ennast on häirinud ainult, et ei saa panna "Combine taskbar buttons" "Never" peale. muud segavat piirangut pole nagu märkanud.
07.06.2021 14:53:16
DVDRW, Ise olen märganud, et dark mode ei saa kasutada kui pole aktiveeritud. Eks siis peamiselt visuaalsed piirangud.
Kasutan lokaalset kontot ja eemaldan võrgukaabli installi ajaks, sest muidu ei lase lokaalset kontot teha. Saab ka muidugi automatiseerida seda aga pole viimastel aastatel olnud aega sellega tegeleda. Kasutaja Etz on selles osas üsna pro mis puutub installi ja installijärgset automatiseerimist powershelli ja muude vahenditega.
NATAS999
07.06.2021 14:59:38
liiga vaevaline see netijuhtme välja sikutamise variant. pulk isoga sisse, resa, clean install (partitsioonid kustutada), microsofti konto andmed sisse, no, no, not now, skip, no (ebavajalikud location/telemeetria/onedrive/telefoniga süncimine, cortana, office 214 jms. solk) ja valmis.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
07.06.2021 15:01:32
laurx kirjutas: |
Betamax, w7 peal gatherosstate.exe käima, genuineticket.xml pulka, rese, w10 install ilma netita selga, xml õigesse kausta, rese, nett taha, tehtud. |
Tean küll neid nippe, aga mul on litsentsivõtmed alati olemas. Puhas install, nett külge, kood sisse ja asi korras.
olavsu1
külaline
07.06.2021 15:06:31
siis ei puhu ükski asi pilli.
laurx kirjutas: |
pole seda vaja läinud. telefoni on vaja läinud, kui w7 retaili kood juhuslikult ei tööta.
07.06.2021 15:11:41
olavsu1 kirjutas: |
siis ei puhu ükski asi pilli. |
Jutt käib süsteemipartitsioonide majandamisest Windowsi upgrade'i puhul, mitte C kettal paikneva tarkvaraga.
olavsu1
külaline
07.06.2021 15:21:24
Betamax, need ka ei puutu asjasse. need teed vaid ühe korra ja rohkem ei kisu. reinstalli tehes ei ole ka vaja kiskuda rohkem kui format lippu sättida kui vaja.
pole minu probleem, kui inimene ei oska partmanageri kasutada ja laseb kogu aeg automaatselt uued partid vanade kõrvale teha.
07.06.2021 15:33:50
Kui ma Windows 7 all panen Windows 10 peale upgrade'i tegema, siis ei ole seal mingit valikut partitsioonide seadistamiseks. Upgrade'i installikas majandab seal ise.
99% juhtudest boodin ma Windows 10 installikalt üles ja teen ketta tühjaks. Aga see pole enam upgrade, vaid puhas install.
olavsu1
külaline
07.06.2021 15:37:19
laurx kirjutas: |
Ma ei viitsi kuskile helistsma hakata. Ma ei tea alati kuidas tehtud on. |
ega midagi karta küll ei ole. win annab koodi mille toksid robotile ja robot annab teise koodi, mille toksid installerisse ja voilah kõik korras.
Betamax puupea on ikka puupea eks.
07.06.2021 15:39:41
>> 21 Oct 2009 "Microsoft Windows 7 Home Premium, Full Version (PC DVD)" DVD-ROM; £67.49
>> 1/23/2013 - Windows Upgrade -> Windows 8 Pro - 29.99€
Edasi uuendas Win ise end juba 8.1 Pro ja sealt 10 Pro peale.
Kui MS just lähiajal midagi totaalselt ei muuda siis saan ka edaspidi sama versiooni uuendada.
Ehk suht tühine on see tarkvara maksumus siiski pikaajaliselt võttes.
07.06.2021 15:43:21
Ma ei saa enam aru, millest see olavsu1 räägib. Mingi üle võrgu install, Steam, partmanager, upgrade... Kõik segamini nagu puder ja kapsad.
suur13
07.06.2021 15:53:53
Betamax kirjutas: |
Ma ei saa enam aru, millest see olavsu1 räägib. |
No shit. Sa ka juba varsti 20 aastat siin foorumis (võiks ju omaenda kogemusele tugineda).
napoleon
Unknown virus
07.06.2021 16:50:29
Tomorrow kirjutas: |
Betamax, Sa eeldad, et ma küsiks raha oma loomingu eest. Sa eeldad valesti. Sellega sinu teadmised piirduvadki. |
Kui hobikorras garaazibändi teed või õhtul igavuse peletamiseks mingi kasuliku koodijupi kirjutad mida teistelegi jagad, siis võid endale lubada luksust mitte raha küsida.
Aga kui mingi intellektuaalse omandi loomine on sinu peamine või ainuke sissetulekuallikas, siis ühel või teisel moel pead selle eest ikka raha küsima kuna ainult õhust ja armastusest ju ära ei ela.
norman6
Aeg Maha 1k
08.06.2021 12:02:36
windows 7 saab upgade-ida ainult windows10 peale
näiteks windows7 home või windows7starter windows10 home peale.
Puhast installi win7 kleebisega win10 peale ei saa.
_________________ xanasoft.com - anna windows arvutile uus hingamine! |
von Wu
08.06.2021 12:12:40
Kui seal kleebisel kirjas oleva võtme puhtalt installitud Win 10-sse sisestad, siis Windows 10 aktiveerub. Sama lugu Windows 8 võtmega.
DVDRW
08.06.2021 12:14:23
Jep. Puhas W10 install ja W7 keyd sobivad.
Aktiveerimiseks on vaja netti.
norman6
Aeg Maha 1k
08.06.2021 14:05:16
Sel juhul peaks saama Windows Vista OEM kleebisega ka
clean installimisega windows10.
elitebooki tagakaanel on.
4GB RAM
ja prose on 2,53GHz
ketas 500GB.
von Wu
08.06.2021 14:11:57
Kust võtad, et Vistaga saab? Alates 7-st on see võimalus.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
norman6
Aeg Maha 1k
08.06.2021 14:16:24
vista > win7 ja siis win10
mu arvutil on win vista oem kleebis ja windows10 on peal ja sellel oem serial kood. Nüüdseks.
