uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 442, 443, 444 ... 470, 471, 472  järgmine
ahoioi
sõnum 26.05.2021 14:26:54 vasta tsitaadiga
Ei tea, kuidas nüüd on, aga siis kui mul oli veel piiratud mahuga pakett, mahu lõppedes sai ainult Elisa lehele lisamahtu ostma. Ma korra aastavahetuse eel ostsin lisa ja kütsin edasi.
robis00
sõnum 04.06.2021 23:13:56 vasta tsitaadiga
Kas 800mhz on "band 20"? Tahan ruuterit kindlale sagedusele lukustada ja infost soovitati seda sagedust, pidi ressurssi olema.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
ksuuk
sõnum 04.06.2021 23:20:40 vasta tsitaadiga
robis00 kirjutas:
B3 1800 MHz
B7 2600 MHz
B20 800 MHz
Aga kui Sa lukustad ühe sageduse peale, siis arvesta, et Elisa lülitab öösel osa sagedusi välja, seega Sul kukub ühendus siis maha.
robis00
sõnum 04.06.2021 23:38:11 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
robis00 kirjutas:
B3 1800 MHz
B7 2600 MHz
B20 800 MHz
Öeldi, et kõrgemad lülitatakse välja. 800mhz pidi koguaeg sees olema. Eks proovin ära. Ruuteriks Elisast ostetud "termos" nende teenusega ja hetkel vaatan System monitoring>LTE status ja seal frequency band 1 ja bandwith 15mhz
surender007
surender007
sõnum 05.06.2021 23:21:37 vasta tsitaadiga
B1 2100Mhz, ehk vana hea 3G on nüüd 4G-s.
800 peale lukustamine võib anda uplinki kiirust juurde aga downlingis kindlasti kaotad. Lukustamisega kaotad sageduste liitmise funktsionaalsust.
avax
avax
sõnum 06.06.2021 11:06:37 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
Termosel saab vist kahte sagedust ka valida?
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 212
robis00
sõnum 06.06.2021 13:41:08 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Vist isegi rohkem. Vähemalt linnukesi saab küll rohkem panna. Paigaldasin ta päris kõrgele maast nii umbes 12m, kahekorde maja, lisaks pööningul saab keskel vabalt püsti seista. Ruuter katuse harjast 2 m kindlasti üle. Aga levi ikka pendeldab ühe kahe pulga vahel kolmest, kord LTE siis LTE +. Asukohaks Uusküla, Kauksi ja Alajõe vahel, Kauksi mast nii umbes 6 km kaugusel. Paigaldamise päeval sain kiiruseks üle 40 mbit aga nüüd jamab
Leinö
Leinö
sõnum 06.06.2021 17:27:22 vasta tsitaadiga
robis00, elisa on enda termose softi ära nudinud ja lukustamine ei ole võimalik
robis00
sõnum 06.06.2021 18:03:27 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Mille lukustamine täpsemalt, sageduse v masti....? Lukustasin band 20ne peale ja seal ta püsib hetkel aga vahet pole levi ikka jamab.
Leinö
Leinö
sõnum 06.06.2021 19:11:26 vasta tsitaadiga
umm, kuidas sa termosel lukustasid? viska screenshotte vms
avax
avax
sõnum 06.06.2021 22:18:01 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Lihtne:
Võibolla Tele2 on nudinud softi?
surender007
surender007
sõnum 06.06.2021 23:54:08 vasta tsitaadiga
Proovi termost maja erinevate külgedel, et jääks maja sein seljatagust katma. Siis ei hakka kusagilt lambi suunast levi püüdma. Kui ei aita siis pead Zyxel LTE7480-M804 seadme elisast välja võluma. Sellel vähe parem suuna tundlikus.
sõnum 07.06.2021 00:11:14 vasta tsitaadiga
Sükslit paigaldati vaid ttja ga. Termose ja süksli peamine erinevus ongi selles, et termos on "ring" ja süksel "suund".
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
robis00
sõnum 07.06.2021 09:13:23 vasta tsitaadiga
selleks et maja sein jääks midagi katma vaja termos madalamale lasta siis jälle levi si.. . väike mõte on kuskilt vana "satipann" sebida ja sellega katta. peab mõtlema vähe. päris suur ettevõtmine, tõstuk vaja rentida jne.
Leinö
Leinö
sõnum 07.06.2021 09:50:19 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Leinö kirjutas:
Lihtne:
mis softi versioon on?
avax
avax
sõnum 12.06.2021 01:24:18 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
avax kirjutas:
Leinö kirjutas:
Lihtne:
Current Software Version : B2368_V100R001C00SPC101
Ehk siis algne - ega Elisa või keegi seda ju uuendama ei kipu.
Oskab bridge olla, aga tõenäoliselt see soft turvaaukudega kui uskuda Huawei enda CVE-d.
Küsimus: keegi NAT loophole ehk pinhole NAT võimekust oskab ära kasutada termosel?
Alternatiiv on muidugi bridge mode, aga igaks juhuks uurin.
ewur
ewur
sõnum 10.08.2021 18:15:46 vasta tsitaadiga
Infoks järgnev jutt.
Sai läbi telefoni soodushinnaga (6€) pakett netti 6GB Eestis/2GB EU-s. Täishind, mis kehtima hakkas, on 10€.
Saatsin Iseteenindusest päringu, et kas oleks võimalik soodushinnaga jätkata. Vajadusel lepiks väiksema netimahuga, piisab 2GB Eestis/EU-s.
Tuli vastus, et OK, teeme teile soodustuse pooleks aastaks, paketi tingimused jäävad samaks. Hinnaks see pool aastat 8€.
Kirjutasin neile vastu/andsin infot, et ilma soodustuseta pakuvad Diil ja Tele2 7€ eest mulle täiesti sobivaid pakette. Üks neist Eestis/EU-s 2GB, teine isegi 3GB. Teie aga teete mulle soodustuse (ja ainult pooleks aastaks) hinnaga 8€ paketile, mida mul pole netimahtu silmas pidades vaja. Toonitasin, et mul pole ju mõtet jääda nende kliendiks, kui nad mulle Diilist või Tele2-st odavamat paketti ei paku.
Vaikus...
Kuhu on kadunud personaalsed pakkumised? Arvestamine teiste teenusepakkujatega, nendega konkureerimine? Või oleneb see klienditeenindaja hetke tujudest, kas ta midagi normaalset/arvestatavat hakkab pakkuma või mitte?
Elisa tegelikult (ja ma loodan et seda loeb keegi Elisast) laseb hetkel üldse endale "jalga". Milleks alustada 6GB netiga telefonile? Miks mitte pakkuda alates 1/2GB pakette, mis tegelikult on valdavale enamusele piisav? Palju on telefonis videote vaatajaid, online mängude mängijaid, muusika kuulajaid? Pakun et 9 inimest, ok laseme latti alla: täiskasvanutest 8 inimest 10-st ei tee seda ja neile on 6GB overkill...
sõnum 10.08.2021 18:23:01 vasta tsitaadiga
Päev otsa surfata ja läheb kenasti 1GB ära. Aga pane number liikuma ja helistab sulle kohe veits kangem myygiinimene. Oleneb muidugi mis pakett sul varem olnud on. Mulle pakuti 30gb, 6.99 kuus ja lisaks nutikella. Olin selleks hetkeks Elisas vist mingi 6 aastat jutti olnud 12-25 eur pakettidega ja vist kolm-neli telefoni ostnud
ksuuk
sõnum 10.08.2021 19:32:51 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Hinnapoliitika juures on imelik see, et ilma internetita pakett oli vist kui mitte sama hinnaga, siis umbes 50 senti soodsam ainult. Aga Sinul äkki tasuks võtta siis hoopis piiramatu mahu aga piiratud kiirusega pakett, hind peaks ka soodsam olema.
rex
rex
sõnum 10.08.2021 21:38:51 vasta tsitaadiga
Paras kliendivägistamine käib, jah. Vahel helistab jälle mingi tibikene ja kukub moekamat paketti pähe määrima. IT-inimesena muidugi lõbus neid argumente kuulata, kui aega on. "Kas te saadate peamiselt emaile või vaatate ka videot?" Ma olen vahel öelnud, et ma käisin juba Nokia 6110-ga netis, siis kui see veel uus oli, aga see määratlus kipub teisel pool üsna ähmaseks jääma...
Mul ei kulu ka telefonis kuus üle paari giga, kui just suuremat hotspoti kasutamist ette ei tule.
ewur
ewur
sõnum 15.08.2021 11:30:06 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
... Aga pane number liikuma ja helistab sulle kohe veits kangem myygiinimene. Oleneb muidugi mis pakett sul varem olnud on. Mulle pakuti 30gb, 6.99 kuus ja lisaks nutikella. Olin selleks hetkeks Elisas vist mingi 6 aastat jutti olnud 12-25 eur pakettidega ja vist kolm-neli telefoni ostnud
Nii oligi... icon_smile.gif Üha "kõrgema leveliga" haldurid helistasid, kuni lõpuks sain "põhibossi" vastu, kelle ka ära "killisin". Nagu oleks arvutimängu mänginud, üsna jabur tundus mõnes mõttes. Muidugi "killisin" ka enda ära, pole peale rohkem kui 10 aastat enam Elisa klient. Ja paketid olid sellel ajal kõige "lahjemad", ostnud polnud midagi. Ei tea miks nad nii võitlesid seekord minu "hinge" pärast, aga hea pakkumine oli lõpuks. Tunduvalt parem kui esialgne soovitud 6€ jätkamine. Meeldetuletuseks - alguses pakuti sellele vastu 8€ ja seda ainult 6 kuuks... icon_lol.gif
Aga infoks teistele, hetkel tundub hea aeg olevat tingimisteks, põmst saab üsna uskumatuid diile, kui panete numbri liikuma.
Elisale - ärge "senditilgutamisega" üle pingutage, tulistate ise endale jalga. Liiga pikaks on teil see protsess venitatud. Mina suhtlesin/helistasin lõpuks vähemalt 3 erineva inimesega, vb oli neid isegi 4. No liiga palju oli. Lühendage see lüli 2-le ja tulemused on paremad tulevikus...
sõnum 15.08.2021 11:30:28 vasta tsitaadiga
Kui sa tabad selle ära, et neil on sind vaja, mitte sinul neid, siis oled jõupositsioonil. Paljud aga lasevad endale kohe pähe istuda või ongi tänu järelmaksudele mingi mõttetu 19 eurose paketi otsas kaks aastat...
ksuuk
sõnum 15.08.2021 11:45:54 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Nii oligi... :) Üha "kõrgema leveliga" haldurid helistasid, kuni lõpuks sain "põhibossi" vastu, kelle ka ära "killisin".
Elisa -l on pakettidega mingi veidrus. On mitu liitumist, erinevate (kõigil pole piiramatut netti vaja) pakettidega, üks numer oli mul enda poolt suletud. Avasin selle, aga seda hea hinna ja tingimustega paketti, mis numbril enne oli, enam valida ei saanud. No palusin siis Elisa -l panna see piiramatu pakett, mis ühel teisel liitumisel juba aastaid on. Elisa väitis, et seda paketti ei pakutavat enam, seetõttu ei saa seda valida. No aga kui see on mul ühel liitumisel, st ma ju seda kasutan, siis tõstke see ka teisele liitumisele. Lõpuks siis peale pikka vaidlust andmebaasis tehti ühe kirje muutus ja asi hakkas tööle.
Mõttetu mees
sõnum 15.08.2021 12:22:16 vasta tsitaadiga
10ka eest annavad "kõrgema leveliga kollid" pikema jututa kõik piiramatu ja kingi kauba peale. Pole erilist mõtet mingeid muid pakette kaubelda minu meelest. Kingi võid kasvõi maha müüa ja hea kingi puhul kasutad sisuliselt tasuta teenust.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 527
ksuuk
sõnum 15.08.2021 12:24:38 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Mis tähtajatu piiramatu paketi saab kümneka eest? Ütle selle paketi nimi ja sisu?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 442, 443, 444 ... 470, 471, 472  järgmine
