uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Tahvli mälu probleem märgi kõik teemad loetuks
tont23
tont23
sõnum 30.05.2021 20:18:32 Tahvli mälu probleem vasta tsitaadiga
kellelgi androidiga sellist jama on olnud et OS tahvlil peal aga play poest ühtegi äppi peale lasta ei luba-jaurab et vabasta ruumi icon_neutral.gif
tundub et nagu tahvli sisemälu oleks pekkis vms....mitut erinevat rommi proovitud...
kas see sai kuidagi juhtuda kui nende erinevate softidega katsetasin? icon_eek.gif ruumi peaks tahvlis olema nii et tapab... mida teha? ongi tahvel pekkis? icon_sad.gif
sõnum 30.05.2021 21:32:16 vasta tsitaadiga
hakka minema mudel + memory full issue googlest.
sul oli mingi samsakas, mingitel vanematel oli küll mälu ikaldust emaplaadil, germandiamart teadis rääkida mingi samalaadsega seoses..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
tont23
tont23
sõnum 30.05.2021 22:00:50 vasta tsitaadiga
mudeliks samsung tab A sm-T585 näitab ilusti et vaba ruumi megalt aga installida miskit ei lase ja brauseri kaudu alla laadida ka ei lase....ainult sd kaardile lubas icon_rolleyes.gif
a tegin cache ja mingi muu asja wipe siis uuesti tööle pannes ja seadistades lasi kiirelt 2asja peale installida ja siis play store uuendas end kiirelt ära ja oli piixus jälle okse.gif
Ricki
sõnum 31.05.2021 10:18:43 vasta tsitaadiga
Samsungi mäluhaldus ongi pisut isemoodi. Pressi tihemini seda optimeerimise nuppu, kuid ikka ütleb, et alati vabastati mitusada mega mäluruumi...
https://forums.tomsguide.com/threads/running-out-of-internal-memory-on-samsung-galaxy-tab-a.144802/
sõnum 31.05.2021 11:35:11 vasta tsitaadiga
Sd card sisse, mingi äpiga sinna.
tont23
tont23
sõnum 31.05.2021 13:12:52 vasta tsitaadiga
Unustasin ka mainida seda et kui tahvel läpakaga ühendada siis läpakas nagu näitab tahvlit aga mälule ligi ei lase...st. nagu tahvlis pole ühtegi kausta jne...lisaks viskas winn ka miskise errori vist icon_rolleyes.gif
sõnum 31.05.2021 13:34:36 vasta tsitaadiga
no jumala klaaskuul.
tont23
tont23
sõnum 31.05.2021 19:03:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei istu koguaeg HV-s icon_biggrin.gif mingi faili kopimisega seotud error oli...hetkel mõtlesin et mässan edasi-2he erineva kablaga ei õnnestunud igaljuhul tahvlit läpakaga ühendada icon_rolleyes.gif
sõnum 31.05.2021 20:48:32 vasta tsitaadiga
kuule suur poiss..
https://letmegooglethat.com/?q=lisaks+viskas+winn+ka+miskise+errori+vist
kas sulle ka tundub sellest väga vähe abi olevat? ära pikka viha pea aga pole nagu kuskilt kinni hakata.
tont23
tont23
sõnum 31.05.2021 21:48:34 vasta tsitaadiga
tunne selline nagu oleks miskit partitsioonidega nihu v siis tahvli enda mälu katki...samas OS laseb ju installida icon_rolleyes.gif kui OS peal ja blank siis kõik jookseb sujuvalt ja mingeid erinevaid partitsioone TWRP ka ei näita...pole seal neid juurde ka tekitanud vms
