uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  hdd sööb nvme kiiruse ja tekitab hakkimist märgi kõik teemad loetuks
arny
sõnum 22.05.2021 19:29:40 hdd sööb nvme kiiruse ja tekitab hakkimist vasta tsitaadiga
Mingi hetk tundus, et asi ei ole nii kiire kui peaks ja mingid veidrad hakkimised pildis kui midagi avad või mängid. Netist leidsin, et ühel olla probleemiks olnud hdd kettad. Täna siis võtsin hdd sata kaablid emaplaadi küljest ära ja voilaa asi tunduvalt kiirem ja ei mingit hakkimist enam. Kuna kettaid kaks siis mingi hetk proovin, et kas häda mõlemaga ja kas sata pesa vahetus ka muudab midagi. Kas on keegi sama hädaga kokku puutunud, et kas näiteks hdd ümber ssd peale aitaks. Süsteem ise jookseb muidugi nvme peal aga hdd on olnud nagu asjade hoidmiseks. Muidugi see userbenchmark test kirjutas süsteemi ketta kohta, et mul mingi hübriid asi arvutis mitte nvme. Ilmselt arvas, et hdd on oluline osa.
sõnum 22.05.2021 21:38:47 vasta tsitaadiga
võta kettatootja ( keda sa maininud ei ole) utiliit ja lase sellega ketas üle. UBCD sisaldab kõiki enamlevinud utikaid. eile katsusin just ühte 500gigast mis oli tatt, sest 1 sektor pendis. ssd läks juurde, repair / pass testides ning elu hernekomm. 4gen i5.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.05.2021 21:54:13 vasta tsitaadiga
Swapi ei ole kogemata HDD peale sattunud?
arny
sõnum 23.05.2021 09:25:41 vasta tsitaadiga
pole otsinud jah toshibale seda proget, võiks proovida. Saan aru, et selle utilytiga saab repairida kui miski lihtne häda.
Mis see swap on, hetkel töötab ilma hdd ketasteta.
sõnum 23.05.2021 10:31:43 vasta tsitaadiga
Toshiba on selles mõttes kehv tootja, et utikat tal pole. Ubcd peal olev ibm/Hitachi utikas oskab teda vaadata. Mina just utika puudumise töttu kriitilistesse masinatese toshibat ei pane.
arny
sõnum 23.05.2021 17:43:43 vasta tsitaadiga
vaatasin sinna aga kui selle ibm asjale vajutad siis viskab wd lehele. Google andmetel peaks see wd liftime asi igat tüüpi ketast lugema ja infot andma aga see vist pole see.
sõnum 23.05.2021 18:24:41 vasta tsitaadiga
https://www.ultimatebootcd.com/
erick
erick
sõnum 23.05.2021 19:01:58 vasta tsitaadiga
Kontrolli endal Power settingute alt üle, et HDD ennast standby režiimile ei lülitaks (st välja):
Kui HDD on ennast välja lülitanud, siis nt iga uue programmi käivitamisel tuleb kõik kettad jälle tööle ajada, ja seisva ketta käima löömine võtab paar sekundit aega.
sõnum 23.05.2021 21:26:38 vasta tsitaadiga
See kaa jah.
arny
sõnum 24.05.2021 07:16:28 vasta tsitaadiga
seda sama kohta vahtisin jah, seda download ubcd kohta vaatasin ka aga kas p2p kaudu tuleb õige asi sealt. Mirror site kaudu viskab mingitele lehtedele kus pole midagi teha.
See power asi on jah ammu tehtud, hetkel vaatasin üle ja seal 0 sekundit, paned mitte kunagi ja rakenda ja ok, kui uuesti lähen siis 0 sekundit.
sõnum 24.05.2021 07:25:53 vasta tsitaadiga
Videos tõmmatakse p2p lt ubcd.iso
ibndaud
sõnum 24.05.2021 08:39:52 vasta tsitaadiga
no tegelikult ka töökorras HDD võib ikka kiiruse ära solkida. ise teeks pigem nii, et ketas välja, USB karp ümber ja pistaks külge ainult vajadusel- või soetaks uue usb ketta.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
viimati muutis ibndaud 26.05.2021 10:08:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 24.05.2021 08:52:52 vasta tsitaadiga
Kui ketas on 100%korras j plaadil on mitu kontrat, "teise" külge. Aga enne tuleb ketas ära kontrollida. Mul on tunne, et kettal on bad pending.
Usb on hullem. Lahti ühendamisega võud mäda panna + smart ei käi üle usb.
arny
sõnum 24.05.2021 18:21:50 vasta tsitaadiga
Mul neist kahest hdd üks on uuem ja teine vana mis kunagi pani sogast, lambist kadusid kettalt kõik video ja pildi failid. Pärast seda saigi teine ostetud, et igaks juhuks sinna ka koopiad. Pole veel jõudnud proovida, et kas jama on mõlemaga või ainult ühega. Kui see sama vana ketas paneb segast siis lihtne, kui aga mõlemad siis ilmselt võtan 1tb ssd ja hdd jaoks mõtlesin osta selle docki kuhu saab kaks ketast korraga sisse surada, et vajadusel asju näha seal. Biosis on ka miskine sata hot swap asi aga ei ole julgenud kasutada, ei tea kas töötab nii nagu peab. Kui töötaks siis oleks see sata kaabli ühendamine ka vajadusel lihtne.
sõnum 24.05.2021 19:15:13 vasta tsitaadiga
soovitav on masin töötamise ajaks seisma panna, seega see kuumvahetus pole kodumasinatel triviaalne. lisaks ei jooksuta sa raidi sealt pealt.
HDD tune näitab ketta infot sh smarti, tootjautikas ütleb , mis kettaga vaja teha on.
HDD hoiatab sind pikalt, et läheb katki (smart bad) ka ssd hoiatab sind kui wear level jääb ca 10% kanti. enamasti ssd läheb katki nii, et masin jookseb sinisega kinni ning peale rese enam üles ei tule. ühe kaupa SSD sid mina andmehoidlas ei kasuta ega soovita seda ka teistel teha.
arny
sõnum 04.06.2021 20:17:10 vasta tsitaadiga
pole seda programmi veel tööle lasknud, panin mälupulgale ära aga ei ole viitsinud käima lasta. Proovisin siis korda mööda hdd-sid, esimsega kõik korras, et ei saanud nagu midagi aru. Võtsin tolle sata kaabli ära ja panin teise samasse pessa, ka ei saanud midagi aru, veidi võibolla oli midagi. Panin siis esimese hdd ka järgi ja tundus, et toimib, sata pesa sai küll teine sest need sata pesad jäävad lollakalt graafikakaardi taha. Mingi aeg oli nagu hästi ja siis jälle hakkas vaikselt koolema arvuti ja mängides olid see jõnksumine sees. Võtsin siis selle teise ketta ära mis vist oli ka see vanem ketas. Hetkel kõik nagu toimib, kui nüüd nädalatega midagi ei juhtu siis ilmselt vanem hdd kisub arvuti kinni.
sõnum 04.06.2021 22:06:00 vasta tsitaadiga
ehk siis ei ole endiselt teada, mis probleemi ei põhjusta.
arny
sõnum 05.06.2021 10:05:04 vasta tsitaadiga
Kui enam sakkima ei hakka siis oli viga tolles hdd mille lahti ühendasin.
sõnum 05.06.2021 11:46:13 vasta tsitaadiga
noh, see on sama palju diagnoos kui format.. aga las jääb.
arny
sõnum 05.06.2021 19:01:56 vasta tsitaadiga
sa mõtled, et teada saada mis kettal viga. Kui aus olla siis pole nagu väga lugu, enamus seal olevaid asju on teisel kettal olemas ka aga eks vaatan üle asjad ja siis läheb kettas ilmselt riiulisse. Või sa tahad sportlikust huvist teada mis viga.
sõnum 05.06.2021 20:00:53 vasta tsitaadiga
Jah, ma tahan teada, sest vaja ehk mõnd sarnast diagnoosida ja vähem leiutamist.
arny
sõnum 01.09.2021 19:00:13 vasta tsitaadiga
No nii nüüd siis üle pika aja sain asja korda. Suhtlesin sellel teemal nii asuse kui wd-ga. Asuse abi on ikka mõnusalt kiire, live vestluse tüüp ei osanud jah rohkem aidata kui juba teinud olin. Meili teel tehnilise toega vesteldes jõudsin kah sinna, et biosis sain ühte asja muuta, mis muidugi midagi paremaks ei teinud. Lõpuks soovitati rma ja kuna vestlus oli põhja ameerikaga siis saadeti eesti kohta mingi telefoni nr, et sealt saan rma teha. Selle aja peale suutis ka wd ühendust võtta ja nemad soovitasid seda nvme ketast teisel emaplaadil proovida ja kui ei aita siis rma. Õnneks oli mul sealt garantiist see aorus elite emaplaat olemas ja tõstsin kogu kraami sinna ümber. Biosi pidin muidugi uuendama 5600x jaoks aga 3500x kah vedeleb, et ei olnud probleemi. Paraku peale driverite jne installi ei muutunud kah midagi. Lõpuks otsustasin win uuesti installida. Esimese installiga sain kohe kaks korda bsodi nagu selle aoruse plaadiga eelmine aasta asi pihta hakkas. Siis pakkus, et installime üle neti wini, tegingi nii ja korras. Lasin kõik driverid jne peale ja mõned programmid ja kõik töötas nagu välk. Tõstsin siis kogu kupatuse ümber asuse plaadile ja peale driverite jne installi kah kõik korras. Ei teagi nüüd, et kas see at pandud winiga tuli mingi asi või läks win vahepeal ise lolliks aga viga oli winis siis. Nüüd võin ka hdd kasutada aga eks aeg näitab sest netist leidsin, et need wd nvme kettad pidid mingi aeg mingid andme asja täis jooksma ja siis pidid kiirused jne kolinal kukkuma. Eks aeg näita seda aga minu puhul aitas siis uus win install. Eelmisest asjast sai muidugi clone ssd peale tehtud igaksjuhuks. icon_cool.gif
Vahepeal sai ka uued mälud soetatud, et äkki seal viga. Uue toiteka panin ka kuna nagunii ümber tõstsin asju ja GPU sai ühe toitekaabli asemel kaks eraldi kaablit.
