19.05.2021 11:06:36
Ilmselt klassikaline "kuidas sellest tööülesandest lahti saada" paindumatu mittesüvenemine
+ tugevama õigus.
182 |
elukaz
19.05.2021 11:07:15
Kas elektrilevi keeldub tegemast või sulle ei sobi et nad ise teevad?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
raitl
19.05.2021 11:08:34
| elukaz, elektrilevi hind terviklahenduse puhul on üksjagu kõrgem kui alternatiivid.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
ahoioi
19.05.2021 11:25:43
| Siit moraal, et kõigepealt oleks pidanud elektrileviga asja selgeks tegema, mis tingimusel nad on nõus kilpi liigutama.
elukaz
19.05.2021 11:28:02
Kõrgem kui liitumine? Kõik tööd ja materjalid tunnustatud partnerilt tellida ei kosta ka väga odavalt.
156 |
19.05.2021 11:42:25
elukaz, arvad, et Elektrilevi ei taha kopsakat tasu selle eest, et korraldavad sama, mida inimene ise korraldada suudaks? :]
Jõupositsioonil olev vahendaja on hetkel teemaks.
182 |
KillFrenzy
19.05.2021 11:42:52
| rmc kirjutas: |
+ tugevama õigus. |
Mis paska sa ajad? Järjekordselt vaja tõestada, et sa sellest teemast mitte midagi ei jaga?
| ahoioi kirjutas: |
| Siit moraal, et kõigepealt oleks pidanud elektrileviga asja selgeks tegema, mis tingimusel nad on nõus kilpi liigutama. |
Nii kahjuks on. Kuna töö tellib enefit, siis selle eest maksab ka connectole enefit. Hinnakiri on töödele varasemalt kokkulepitud.
Kui nüüd tuleb üks oma kilbiga ja materjaliga, siis see tähendaks, et connecto peaks need sult ära ostma.
Sellise pornoga ükski normaalne ettevõte tegelema ei hakka.
133 |
19.05.2021 12:44:49
KillFrenzy, mõte selles, et Elektrilevi ei viitsi süveneda ja ei pea seda ka tegema, sest nad domineerivad.
Panevad oma kirvehinna järgi ja tarbijad on sunnitud ostma või suu puhtaks pühkima, kuigi nende soetatud kilp on sama, mis tarbija soetatud kilp.
Sellise erilahenduse käikulaskmine ei oleks oluliselt raskem tööülesanne kui standardlahendus (kirves kliendile).
Sa võiks vähem räusata.
182 |
piraat262
19.05.2021 12:49:00
| Nagu autotöökojad, ei pea ka elektrilevi "kliendi varuosaga" tööd sisse võtma.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
elukaz
19.05.2021 13:01:22
| rmc kirjutas: |
Sa võiks vähem räusata. |
Norm tüüp
Mis see salajane hind on siis, kallim kui 6A liitumine?
156 |
19.05.2021 13:06:15
piraat262, kui varuosa on 1:1 sama ja uuena ostetud, st. ka arve olemas selle kohta, jne., siis jabur. Elektrilevi veidi erinev ka kui autotöökoda, mille puhul astud lihtsalt järgmisesse sisse.
elukaz, küsi raitl käest. Pole esimene kord kui jõupositsioonil olev avalik pool tuimalt koorib.
182 |
Janis
19.05.2021 13:09:17
| rmc kirjutas: |
Ei ole jabur. Selle pealt saadav kasum on juba hinnakalkulatsiooni arvestatud ja kui töö teostaja sebib osad, siis saab ta pakkuda parima garantii tööle. Kui on enda toodud asi, pole vahet kas autovaruosa või kilp, siis ei saa töö teostaja tootele omaltpoolt mingit garantiid anda. Seega kui toode katki läheb, siis ise sebid selle osa garantiiprotseduuri + maksad omast taskust asendamise kulud. Teisel juhul oleks kõik töö teostaja kanda.
175 |
elukaz
156 |
19.05.2021 13:12:03
elukaz, kuivõrd ainus viide oli minule, siis seda üheselt välja lugeda võimalik polnud.
Kalkulatsioon võib sisaldada küll õigeid asju, ent olla väga erinevate hindadega - HinnaVaatlust poleks olemas kui see nii poleks
182 |
villu70
19.05.2021 13:20:15
igapäev seda tööd tehes on siin päris huvitav kõrvalt lugeda, mida "teadjad" mehed räägivad.
rmc, kui tarbimiskoha omanik toob mulle paigaldamiseks kuskilt maha võetud / kirbukalt ostetud per5es automaadi ja kui proovipingestamise ajal pauk käib...... kui nüüd mina elektrilöögi saan, kes siis süüdi on?
muudest nüanssidest ei viitsi rääkida, läheb läbuks ära
122 |
19.05.2021 13:37:54
| rmc kirjutas: |
| kui varuosa on 1:1 sama ja uuena ostetud, st. ka arve olemas selle kohta, jne., siis jabur. |
Kui tuvastatav, et just see asi tõrke läbi süüdi oli, siis pole küsimustki, et see, kes soetas, sealt edasi see, kes müüs. Jne.
Mingi "as is" jäägi ostmine vs. ametlikult uue soetamine on erinevad asjad.
182 |
pppd
19.05.2021 13:58:12
| rmc kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Kui tuvastatav... |
Aga miks peaks ehitaja üldse midagi tuvastama hakkama? Nende töö on elektrit teha, mitte kontrollida, kuskohast see kraam pärineb, mida klient neile ette sokutada tahab.
villu70
19.05.2021 14:13:30
Elekter ei ole kindlasti koht kus katsetada ja proovida äkki toimib!!!
Näiteks need automaadid mis me kuskilt demonteerimise käigus maha võtame visatakse kõik minema, kuigi ta võib täiesti töökorras olla.
122 |
19.05.2021 15:05:13
Me ei räägi siin mingist imelikust kohast pärit kahtlasest ja kasutatud esemest, vaid kui asi on arve alusel uuena ostetud ning dokumentatsioon ka korras, siis on veidi nagu teine asi.
See, et täiesti kõlblikud asjad prügisse lähevad, selle asemel, et taaskasutust teha, on hoopis teine ooper ja ega seegi normaalne pole.
182 |
pppd
19.05.2021 15:24:49
| rmc kirjutas: |
| Me ei räägi siin mingist imelikust kohast pärit kahtlasest ja kasutatud esemest, vaid kui asi on arve alusel uuena ostetud ning dokumentatsioon ka korras, siis on veidi nagu teine asi. |
See on sinu jutt. Selleks et saaks kindel olla, peaks hakkama seda juttu kuidagi kontrollima, aga nagu juba öeldud, milleks?
KillFrenzy
19.05.2021 15:46:17
pppd, villu70, ei ole mõtet aega raisata, pole esimene kord kus tüüp ajab mingit jura ja asjast mitte midagi ei tea.
| rmc kirjutas: |
rmc kritiseerib rmc'd.
| rmc kirjutas: |
On küll raskem. Sina loomulikult sellest aru ei saa, sest ei ole kunagi selliste asjadega kokku puuutnud ja ei hakka ka puutuma.
Ja täpselt sellepärast kasutataksegi standardlahendusi ja on tehtud hinnakirjad ja lepingud, et ei peaks sinusugeste klounidega jauramise peale kallist tööaega kulutama.
133 |
raitl
19.05.2021 16:31:42
| elukaz kirjutas: |
Mis see salajane hind on siis, kallim kui 6A liitumine? |
1000€ kopikatega + kilbist majja uus kaabel jääb minu teha.
147 |
KillFrenzy
19.05.2021 16:42:11
| raitl, kui sa juba PV mainisid siis selle jaoks vaja arvesti vahetada ja koos arvesti vahetusega on võimalik saada vajadusel ampreid odavamalt juurde kui hinnakirjas.
133 |
raitl
19.05.2021 16:48:01
| KillFrenzy tänud, hoian meeles aga PV puhul kaalun ainult lokaalse tarbimisega varianti. Võrku müümine jääb ära. Ampreid on hetkel 40 millest peaks loodetavasti ka tulevikus piisama.
147 |
19.05.2021 16:49:35
pppd, miks ma peaksin eeldama, et inimene ostab omale mingisuguse prügikastikauba? Eeldasin, et läks ja ostis mujalt ja korraliku... ja tegelikult teoretiseerisin üldse samal teemal edasi detaile eraldi lisaks küsimata, seega jah, antud juhtumi puhul võib erisus sees olla, samas ei tähenda see, et tööviisidest rääkida ei võiks, isegi kui 100% kokku ei lange.
KillFrenzy, viitsid äkki mööda skrollida kui su mõistus ei võta? Pole vaja korduvalt sama asja tsiteerida ja mõttetult räusata.
Mille poolest on raskem tööülesanne kliendi poolt antud TÄPSELT SAMADE ja IDENTSES SEISUNDIS olevate asjade paigaldus kui täislahenduse pakkumine koos seadmetega?
Sa oled ilmselt töötu siis üldse, muidu ei ilguks täiesti mõttetult püstitusest mööda?
182 |
