sakinaga
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Renka
26.04.2021 11:59:04
Stackis muud softi ei ole mida testide ajal kasutatakse? DB vmt kraam?
Huvitav kas i9 puhul on eeliseks toores jõud või on seal mingid instruktsioonid/mälu maht mis niipalju parema tulemuse annavad?
61 |
sakinaga
26.04.2021 12:20:57
| Renka kirjutas: |
Huvitav kas i9 puhul on eeliseks toores jõud või on seal mingid instruktsioonid/mälu maht mis niipalju parema tulemuse annavad? |
Välised sõltuvused puuduvad jah, Intel Power Gadgetist võib näha, et testide jooksutamise ajal on CPU utilisation 100%, ehk siis oskab kõik 8c/16t ära kasutada ja sealt ka suurim ajavõit. Compile ja checkstyle/spotbugs jms ajal 30-50% utilisation.
Ehk siis tundub, et toores jõud vs M1, kus on 4+4 cored, ehk siis sisuliselt 4 võimsat core, mis ei toeta ka hyperthreadingut.
Eks siin tuleb arvestada ka seda, et M1 on buildi lõpus sama jahe kui alguses, ventikat käima ei pane, 16" MBP on selleks hetkeks lennuk.
151 |
M00t
26.04.2021 12:56:02
| i9 on küll võimas aga mingi aja peale kuumeneb üle ja kaotab oma eelise. Sellisteks lühikesteks burstideks sobib ideaalselt.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
16.05.2021 14:13:28
Mul on praegu kaks MacBook Prod laua peal. Üks on eelmise aasta väljalase Inteliga ja teine uus M1. Mõlemad installivad uuendusi. Inteliga mudelil laseb ventikas täispööretel nagu hullumeelne ja alt korralikult kuum. M1 tiksub detsibellivabalt kõrval ega pole õieti leigegi. Jõhker erinevus ikka
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
rex
16.05.2021 14:21:53
No loomulik ju, et vanemal on palju rohkem uuendamist!
226 |
16.05.2021 14:49:09
Nii on. Mul on kõrvuti Mac Mini M1 ja MBP 2019 16''. Masinatel on erinev eesmärk, aga kui panna mõlemad "tööd tegema", siis tahab Inteliga aparaat vahel lendu tõusta. M1'st ei saa arugi, et ta olemas on, absoluutselt pole kuulda.
Ausalt üteldes ei näe ühte põhjust ka enam, miks peaks õuna puhul Intelit ostma. St muidugi odava netiarvuti jaoks sobib Intel vabalt, või kui on mingit spetssofti vaja jooksutada, mis ARMil (hästi) ei tööta. Või kui on vaja ülipalju hobujõudu. Aga need corner case'id on kiirelt kokku sulamas.
Isegi kõige tavalisemad/odavamad 8GB RAMiga M1'd on ikka uskumatult mõnusad kasutada.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
16.05.2021 19:51:10
| rex kirjutas: |
No loomulik ju, et vanemal on palju rohkem uuendamist!  |
Mis mõttes rohkem uuendamist? Mõlemal Big Sur juba peal ja installisid viimast saadaolevat uuendust.
560 |
Anti
16.05.2021 19:55:52
| No kurat ma ei tea, midagi peab ikka viga olema, et mullune inteli masin tarkvara uuendamise ajal TÄISTUURIDEL undab ja tulitab. Kuidagi väga utreeritud on need võrdlused viimasel ajal. Et kui intel siis koguaeg kuum ja undab, ja kui m1 siis külm ja nii mõnus.
240 |
16.05.2021 19:58:04
Pole aimugi, miks, aga nii oli. Kõige lahedam asja juures oli see, et M1 näitas installi kestvuseks ca 10 minutit ja Intel 29 minutit
560 |
Renka
16.05.2021 20:03:45
Loodetavasti WWDC ajal ikka kuulutatakse M2 14" Pro'd välja - saaks oma 2014a mudeli välja vahetada lõpuks
M1 kõlbaks nagu ka aga samas kui M2 ukse ees on siis ei raatsi nagu sinna raha kulutada Ja noh 14" mudelit olen tegelikult kaua juba oodanud.
61 |
The_Boss
16.05.2021 20:11:59
Anti, aga mis seal imelikku, kui Apple disainis jahutuse Inteli lubaduste järgi ja siis Intelil tuli "oih, me ei suudagi sellist veel teha" ja Apple saigi siis ahju.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
M00t
16.05.2021 21:53:50
| Anti kirjutas: |
| No kurat ma ei tea, midagi peab ikka viga olema, et mullune inteli masin tarkvara uuendamise ajal TÄISTUURIDEL undab ja tulitab. Kuidagi väga utreeritud on need võrdlused viimasel ajal. Et kui intel siis koguaeg kuum ja undab, ja kui m1 siis külm ja nii mõnus. |
Mu 2019 16" MBP undab ka uuenduste ajal täistuuridel. Ei tea kas koguaeg, aga on ette tulnud. Ju siis ka midagi viga?
68 |
mario20031
16.05.2021 22:19:16
| Renka kirjutas: |
M1 kõlbaks nagu ka aga samas kui M2 ukse ees on siis ei raatsi nagu sinna raha kulutada Ja noh 14" mudelit olen tegelikult kaua juba oodanud. |
Muus osas täiesti nõus peale selle ekraani suuruse...Apple võiks lõpuks taas midagi kasulikku teha ja uuel riistvaral 16" turule tuua.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
17.05.2021 08:01:11
| Anti kirjutas: |
Aga tegelikult just nii ju ongi. Ma olen kogu aeg arvanud, et läpakad suurema koormuse all lähevad lärmakaks logost ja op.süsist sõltumata, sest väikese korpuse sisse on palju jõudu pandud ja need wattid peavad kuidagi välja pugema. Sellel taustal on masin, mis ei tee kõssugi suvalise koormustesti, 4k@60 vaatamise või mängu peale, haruldane.
146 |
560 |
17.06.2021 17:51:53
| Betamax kirjutas: |
| Mul on kah üks selle recalli alla kuuluv Pro laual. Ekraan hakkas trikitama. Kuna kasutaja venitas selle remonti viimisega, siis jõudis ka vahepeal läpaka nurga peale kukutada. Ekraan töötas pärast samamoodi edasi, aga nurgas füüsiline kahjustus ja võib suu uuest ekraanist puhtaks pühkida. Nüüd pmst ekraan enam üldse ei tööta ühegi nurga all. |
Veidi jauramist meie ametliku "reselleriga" ja uus ekraan küljes. Oli seda väärt - i7 ja 16GB. Sai vähemalt elulooma
Kui hästi-halvasti 2016 MacBook Prol üksikud klahvid vahetatavad on?
560 |
M00t
17.06.2021 19:05:01
| Väga hästi. Valges Klaaris oli vist äkki 5 euri tükk.
68 |
rex
17.06.2021 19:14:14
| Betamax kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui hästi-halvasti 2016 MacBook Prol üksikud klahvid vahetatavad on? |
Kasutaja lootis uut läpakat saada, aga krdi patsiga poiss keeras asja pekki.
226 |
17.06.2021 19:24:15
| Ei, ei lootnud uut saada. Pigem tahtis korda saada asja, sest täiesti adekvaatne masin veel.
560 |
1Endel
28.06.2021 14:28:12
Kuna olen Macil uus ja Googlest abi ei saanud, siis küsin teilt.
Mul tööl ja kodus 27" monitorid, 1440p. Tekstid pisut liiga udused juba native resolutsiooniga ja kui tekste pisut suuremaks tahan ja resolutsioon alla scalen, siis läheb asi päris hulluks.
Olen proovinud dokkiga ja otse (HDMI + USB-C adapter).
Kellelgi kogemust ja nõu anda?
Masin M1 MB Pro.
28.06.2021 15:12:22
| Mul oli Dell U2413 monitoriga selline lugu, et kui Lenovo (Win10) ja mäki vahel "hüpelda", siis ühe puhul tuli pildile teravust peale keerata, teisel maha võtta. Ei mäleta enam, kumbapidi... vist tuli mäkil maha keerata, muidu oli pilt just vastupidi vastikult ületeravustatud. Äkki on sarnane teema ja asi on monitori pildiseadetes.
146 |
M00t
28.06.2021 15:36:17
| Siinpool kasutuses LG 27" Ultrawide ja ka veidi udunekui Maciga kasutada, Windowsiga võrreldes. Ei teagi kas selle tõttu, et Ultrawide pole päris lõpuni toetatud, pigem jäi mulje, et selline fontide kuvamine ongi Maci eripära.
68 |
sakinaga
28.06.2021 15:37:21
macOS ei toeta enam hästi non-retina ekraane jah, windowsi peal ongi tekst palju selgem. Frustreeriv, aga nii on. Ise kasutan 4k 27" monitori, sellega on enamvähem, aga võiks parem olla.
151 |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
