lopes39
14.05.2021 22:30:09
Korpuse esipaneelil USB 3.0 ei tööta |
Ma siin just eile vahetasin oma asrock B85 emaplaadi ära MSI B85 vastu ja nüüd enam korpuse esi paneelil USB 3.0 ei tööta.
Pmst on mul Coolermaster K350 case ja sellel on 1 usb 2.0 ja 3.0 esipaneelil. 2.0 töötab ilusti.
Kas ma pean midagi biosis tegema või mis teema on sellega ? Rõve suur lahmaks pistik on see 3.0 jaoks ja nii umbes kolm korda proovisin seda pistikust välja võtta ja sisse panna, et see tööle hakkaks.
Parajalt ebamugav tegevus kuna see asub emaplaadil sellises nurgas kus mul on 3 kõvakettast ja juhtmeid palju.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
lopes39
15.05.2021 07:28:26
Ja mida krt ma sealt manualist loen ? Pealegi võiks mitte vastata kui pole midagi tarka öelda
15.05.2021 07:37:14
Sa küsid juhendist asju. Kas tagumine usb3 töötab? Mulle vadtama ei pea: kui tagumine töötab usb 3 na aga esimene õitte hakka kiiksu oma korpusest otsima. Usb võiks integrated pheripheralz i all olla bioses, võimalik, et vajab värskendust.
Enne internetis lällamist võiks kanepipläru ära kustutada jabraamatust tuttavad tähed üles otsida.
723 |
Flab
15.05.2021 08:09:27
| Vb pesa vigane (plaadil). Vôib proovida üleminekuga usb2.0 headerisse ühedada plaadil. Kaotad kiiruses pisut, aga mis kiirust sealt usb2/3est ikka oodata
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
15.05.2021 08:28:33
manualis, lk 1-22 on kenasti toodud välja pesa pinout. rohkem selle kohta juttu ei ole, kaudselt viidatakse tahaküljele käivale laiendusele, mis on lisavarustuses.
kastist, kuhu seda plaati istutatakse, pole keegi rääkinud, kui ees on ainult need USB3 pesad, (kasti küljes peab ka vastav pistik olema.) võtaks ma viimases hädas selle pinouti järgi pistikust välja 2,0 klemmid ja paneks need 2.0 otsa. saab 2.0 käima.
723 |
lopes39
15.05.2021 11:51:59
| laurx kirjutas: |
Enne internetis lällamist võiks kanepipläru ära kustutada jabraamatust tuttavad tähed üles otsida. |
See on mingi uut tüüpi keel (language) millest peaks aru saama ?
Ja mis krt kanepiplärust sa sojud? Mingi debiilik oled või ?
Emaplaadil usb 3.0 mis jääb backplate külge töötab. Kasti esipaneelil on 2 usb pesa. Üks on usb 2.0 ja see töötab. Teine on usb 3.0 ja see ei tööta.
On pistik paigaldatud emaplaadile mis on kasti esikülje USB 3.0 pistik. USB 3.0 pistik esipaneelil töötas vana emaplaadiga.
Manualis pole kirjas et ma peaksin midagi tegema et see usb 3.0 kasti esipaneelil töötaks peale selle pistiku ühendamist emaplaadile.
Ja ma vastavalt ka otsisin ja leidsin et on teisigi kes on sama probleemi otsa sattunud. Mõtlesin et ehk kohalikud kes elatist teenivad arvutite komplekteerimise alal on seda ette tulnud ja oskavad aidata.
Kahjuks tundub et on liiga palju oodatud kui kohe esimese asjana pikki näppe saab.
| laurx kirjutas: |
kastist, kuhu seda plaati istutatakse, pole keegi rääkinud, kui ees on ainult need USB3 pesad, (kasti küljes peab ka vastav pistik olema.) võtaks ma viimases hädas selle pinouti järgi pistikust välja 2,0 klemmid ja paneks need 2.0 otsa. saab 2.0 käima. |
Esimene positus ehk teema alustamine on mul teine rida kirjeldatud kasti nimetus ja mudel ja on ka kirjas et USB 2.0 töötab.
Probleem on selles et ühendasin usb 3.0 kasti pistiku emaplaadile ja see ei tööta. Samas on ühendatud 2.0 ja see töötab kasti esipaneelil.
Vastavalt vana emaplaadil oli sama pistikuga ja esipaneelil see 3.0 usb töötas. Uue emaplaadiga millegipärast ei hakka esipaneelil see 3.0 töötama.
Samas mul väga vahet pole kas saan selle tööle või mitte, kuna 2.0 töötab ja mul enamus usb pulgad on 2.0 niikuinii. Lihtsalt on mugavam kui on kaks pistikut ja mõlemad töötavad.
viimati muutis lopes39 15.05.2021 11:54:26, muudetud 1 kord |
723 |
maxfox04
15.05.2021 21:00:01
lopes39, kas ühendamisega ei saanud mõni pin kõveraks? Need usb3 pinid on väiksemad ja olen ise näinud need kõveraks lükatud pinid. Teine juhus oli, kus tõmmati koos paari pinidega välja (ilmselt enne seda oli seda veidi väänatud siia-sinna).
Ühesõnaga - kas visuaalselt kõik pinid korras ja pistik puhas?
PS, sellele juba viidatud varem, aga vastust pole saanud.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
terric
15.05.2021 21:37:52
Vaata BIOS-ist et USB oleks lubatud,
üldiselt kui "uus plaat" siis tee CMOS reset või BIOS lae "optimized default settings",
sest neid kontrollereid saab ka ära keelata (oleneb muidugi kui peene plaadiga tegu).
Ja kas tagumised USB 3.0 toimivad, need USB 3 pesad on standardsed (ei leiuta kastitootja oma kaableid kui on soov USB 3 peale kleepida st. mittestandardikohane lahendus ja
sellist jama võid leida ainult "brändiraali" kastidest).
See et MSI "binout" (asus paneb ka, teist tootjate kohta info puudub) manuali on hea aga vähe abi kui just ise kaablit ei tee sest, korpuse tootjad sellist infot kaasa pane ...
Mingi telefoniga saad ka vaadata kas pinge olemas (hakkab laadima), ühendustes ise ei kahtleks,
tõenaolisem, et lihtsalt BIOS on disabled.
Oletan, et windos siis vaata, et device manageris poleks üllatusi ...
lopes39
15.05.2021 22:25:56
| maxfox04 kirjutas: |
PS, sellele juba viidatud varem, aga vastust pole saanud. |
Jah pinnid paistavad korras olevat ja ma ei näe et oleks neid puudu ka.
terric, Windoosas on device manager alt kõik ok. Tagaküljel usb 3.0 töötab, ehk siis need pordid mis on emaplaadi külge ehitatud.
Emaplaat tuli pmst Hiimast ja tuli ilma patareita. Oli vist vähe kasutatud ka. Aga ostsin selle aliexpressist, kuna kuskilt mujalt ei leidnud neid emaplaate mõisliku hinnaga kuni 50 euro.
Ja no ma tahtsin et oleks 4 ram slotti kuna mul on mingi 2x4gb ja 1x8gb ram pulgad.
