15.05.2021 11:07:09
| Dj-E kirjutas: |
| Suurem ekraan ja HDR teevad kindlasti elamuse mõnusamaks. |
see on kodu korraldamise küsimus ju. seesama suur ekraan (ja hdr kui metro hädad sellega veidi paranduvad) käib ju arvuti küljes ka?
_________________ - londiste
217 |
SirAskAlot
15.05.2021 11:59:12
Ega see HDR vist seda sinisest tindist ekraaniflitrit vist jah paremaks ei tee.
Kui mängus vihma sajab , siis pole erilist vahet kas sul on väike või suur ekraan vihma täis.
Suurele ekraanil on siiski omad eelised. Kuna pilt kõigub kogu aeg mängu pea taktis, siis hakkab suure ekraaniga kiiremini paha.
Täiesti uskumatu kuidas mõni mängutegija võtab "elevandi tapja" ja laseb vabatahtlikult omale jalga.
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.05.2021 21:07:15
| londiste kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
see on kodu korraldamise küsimus ju. seesama suur ekraan (ja hdr kui metro hädad sellega veidi paranduvad) käib ju arvuti küljes ka? |
Tänapäeval arvuti kaabliga ühendamine telekaga on nagu mingi kiviaegne tehnoloogia.
Telekas on ikka konsooli jaoks ja monitor pc jaoks. 32" sitt monitor vs 65" 4K HDR QLED - ilmselgelt kaldub kaalukauss PS5 ja TV poole.
| SirAskAlot kirjutas: |
| Kuna pilt kõigub kogu aeg mängu pea taktis, siis hakkab suure ekraaniga kiiremini paha. |
PS! Ka seda kaamera shake jalutamise taktis välja ei saa lülitada? RE8-s on see võimalus küll olemas.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
rastaman
15.05.2021 21:35:06
minujaoks pole mingit vahet kas monitor w telekas, teevad täpselt sama töö ära. kuid teleka pluss palju suurem ekraan ja diivani peal lebo laskmine
mängu enda koha pealt sai kõik ultra keeratud ja 4k60fps tuleb DLSS performance kasutades kätte, jookseb paremini kui originaal kus pidi 1440p-ga leppima
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.05.2021 23:22:36
| rastaman kirjutas: |
mängu enda koha pealt sai kõik ultra keeratud ja 4k60fps tuleb DLSS performance kasutades kätte, jookseb paremini kui originaal kus pidi 1440p-ga leppima |
Kuna mul pole RTX GPU-d nagunii ja ilmselt niipea seda ka ei saa siis odavam variant ongi PS5 peale oodata seda uuendatud versiooni.
21 |
Kevvare
02.07.2021 20:57:21
| Üks küsimus, et kas see metro on õudsam kui metro 2033 või lahjem?
29 |
Gap
02.07.2021 21:46:40
lahjem
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Vondur
02.07.2021 22:06:16
Gap, viimane Metro on tõesti lahjem. Kenas päikesepaistelises metsas suureks kasvanud nõukogude pioneere taga ajada pole eriti hirmus tegevus... Või siis need kätega vehkivad hallid koomilised mehikesed... Lõpu poole, seal Novosibirski metroos oli atmosfäär enam vähem eelmiste Metrode sarnane, aga see oli ainult pisike osa mängust.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Gap
02.07.2021 22:53:14
Vondur, just nii sellepärast nii ütlesingi...alguses meeldis see lumemaailm,aga edasi oli ikka suht lahja
17 |
Wiltz
11.07.2021 03:02:24
päris nõustuda ei saa. lahja ta küll ei olnud...olid lahjemad kohad ja olid igati korralikud õuduka kohad. minumeelest oli see lihtsalt palju suurem/mahukam mäng kui esimene metro, seetõttu oli seal ka variatsiooni palju rohkem ja võibolla mõnele võis jääda sellest mulje, et tegu lahja mänguga. kuigi see tekitaks omakorda küsimuse, et mis selles originaalmetros siis niiväga õudsat oli? suurem osa ajast ju mitte midagi (kui sa just ämblikuvõrku ning mingeid karu peaga koeri jube hirmsaks ei pea)
aga eks vist maitse asi. minu jaoks ei olnud kindlasti lahjem...about the same overall
9 :: |
226 |
Vondur
11.07.2021 12:41:55
Wiltz, Metro Exodust võiks võrrelda Mass Effect Andromedaga, Nimi on sama, mäng aga hoopis teine. Mitteoluliste tegevuste ja mitte midagi ütlevate tegelasetega lahjendatud masstoode. Esimeses ja teises Metros oli olemas see klaustrofoobiline "miski", mis tegi omal ajal kuulsaks Resident Evili või Silent Hilli. Exodus on aga tavaline, päris armetu stoori ja karikatuursete tegelastega, avatud maailmas ringi sahmimine. Häid momente oli, aga neid oli vähe, kuid jah, tõesti, see on maitse asi. Exoduse mängisin ma vähemalt lõpuni, aga Andromeda jäigi pooleli.
pots4t4j4
11.07.2021 13:49:11
| Andromeda oli armetult sisutühi saast ka
401 |
Gap
11.07.2021 16:10:25
| Wiltz kirjutas: |
aga eks vist maitse asi. minu jaoks ei olnud kindlasti lahjem...about the same overall |
Ma pigem nõustun Vonduri arvamusega kui sinu omaga ... aga noh eks igaühel on oma arvamus ja las sulle jääb sinu oma Minuarvates oli 2 osa kõige ägedam ja 1 osa oli ka hea ... teises osas ikka võpatasin päris palju õhtul pimedas mängides aga viimasest küll midagi ei mäleta
17 |
labidas
11.07.2021 18:39:54
Minu arust polnud viga. Samma auku nagu esimesed kaks. Need mängud on alati siuke 7/10 minu jaoks olnud. Horrorit ma ei mäleta, et oleks üldse olnud selles mängus. Eks mängib ka rolli see, et harjud ära kõigega mingi hetk. Igal ühel oma lävi selles suhtes.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
rastaman
11.07.2021 19:24:51
üks miinus on suht masendav atmosfäär, üldine negatiivne toon. ok lõpp võib nii hästi või halvasti minna olenevalt otsustest, aga teekond sinna on täis räämas ümbruskonda ja erinevaid probleeme. lõbusamad mängud on toredamad
angel
11.07.2021 23:35:35
... sellest mängust rõõmsat atmosfääri oodata on küll kummaline. Sama hästi võiks öelda a'la, et auto mäng on tore aga tulistamist ja rgb elemente on vähe.
Aga selle lõpuga võib nõustuda, lõbusamad mängud on tõesti kohati toredamad :
Väga 5+ mäng, ainult selle "uuendatud versiooni" bugisus on masendav. Alguses ei saanud mängu käimagi õieti ning reso viskas kogu aeg vale väärtuse peale ja iga suurema graafika seadme muutus tõi kaasa anomaaliaid.
157 |
rastaman
12.07.2021 01:48:02
| angel kirjutas: |
... sellest mängust rõõmsat atmosfääri oodata on küll kummaline. Sama hästi võiks öelda a'la, et auto mäng on tore aga tulistamist ja rgb elemente on vähe. |
jajah, tuumasõja-järgses mängus palmipuud ja liblikaid
mad max carmageddon ja neoonvalgustus masina all, käiks küll
Wiltz
14.07.2021 14:54:59
"Mitteoluliste tegevuste ja mitte midagi ütlevate tegelasetega lahjendatud masstoode" Sellest väitest muidugi ei saa mitte ühegi nurga alt hästi aru...ehk et huvitav, mille poolest teistes metro mängudes need tegevused olulisemad olid või tegelased rohkem "ütlevad"? Tegu on shooteriga, on nii kõigi osadega olnud. Esimene (ja mälu järgi ka see kõige mõttetum teine osa) oli suhtkoht 99% puhas koridorishooter sealjuures. Lihtsalt hästi teostatud, huvitavate koridoridega. Samas ka võrdlemisi lühike mäng igas mõttes ja täiesti objektiivselt hinnates.
Et millised need olulised tegevused huvitav on ühes koridorishooteris? jookse läbi järgmise ukse juurde?
Ma mäletan samuti, et esimene metro oli täiesti seninägematu mäng nii mõneski mõttes, ja eks ta seetõttu jättis ka suht kustumatu jälje. Kas kolmandas täiesti teises sunnas ehk avatud maailma teed minek oli hea või halb mõte, seda on väga raske hinnata. Aga ei saa kuidagi süüks panna, et see avatud maailm oleks olnud kehvasti või ebahuvitavalt tehtud. Samas kogu see asi ei puutu ju enam nagunii üldse algsesse küsimusse. Mis võpatamist puudutab siis võibolla sa Gap kasvasid vahepeal suureks?! Ma ei tea/mäleta, et mind üheski osas miski eriliselt hirmutanud oleks. Kui miski hirmutas siis ehk vaid see, et esimeses max raskusega mängides oli laskemoon VÄGA arvel ja kuna "mõttetute kollide" peale ei tahtnud automaadi moona kulutada siis vahel mõtlesin, et kurat kas ma saan ikka pumba moonaga kogu selle suure karjaga hakkama Aga kes puhast hirmu tahab siis mõningad stalkeri mängud ja mõningad kohad neis mängudes on mumeelest ehedamad. Metro on nagunii üks scriptitud koridor...kuigi viimane osa suutis ehk isegi kõige paremini seda hajutada (suures osas mängust, mitte igalpool)
9 :: |
226 |
Vondur
14.07.2021 15:23:52
Wiltz, nagu juba öeldud, maitse asi. See mis meeldib ühele, ei meeldi teisele ja vastupidi. Kui sinule meeldib klišeesid ja stereotüüpseid tegelasi täis lugu, siis on ju tore!
angel
14.07.2021 23:22:10
Esimeses metros oli mäletamist mööda väga palju laus idiootseid kohti kus sisuliselt mitte pihta saada kuuli rahega oli võimatu. Mis omakorda ei mõjunud "realismile" eriti hästi. Lisaks see FOV oli sama hea kui ämber peas väikse luugiga ringi joosta
157 |
Kevvare
11.09.2021 01:25:47
Kes ütlesid, et ei ole õudne siis krt, mäng hea aga närv ei pea vastu ja ei suuda üle tunni järjest väga lasta, vb harjumise asi. See on päris vinge, et kui bandiidid passivad kuskil majas ja ronida vaikselt kuskile kus näed vaatevälja ja lased kuuli õhku meelitab igasugused jorud sinna ja tapavad üksteist maha. Küll aga jah närvi ajavad need vennad kes hüppavad ei kusagilt selga ala paadiga sõites, no vähe ära ei ehmata.
29 |
rastaman
11.09.2021 02:50:09
väljanägemise poolest kena ja hästi kodeeritud mugava mehaanikaga mäng tõmbab tõesti maailma hästi sisse selliseid on käputäis
labidas
11.09.2021 02:55:15
eks see ole harjumise asi... aga ehmatamine üksi ju pole "õudne". Mul ei tekkinud seda hetke seal mängus, et enam ei julgeks edasi liikuda vmt.
Dead Space 1 oli õudne, Silent Hill 5, isegi Doom 3, Thief 3... nendes mängudes oli närvikõdi vahest nii laes, et proovi järgi
34 |
marcor1
27.10.2023 01:11:26
Kaevan (Steamis olid suvel suured aled): Sain ka näpud lõpuks külge, atmosfäär väga hea ja lugu paistab olema aga algusepoole see odav "zombide" killimine, kes kuskilt lampi näkku hüppavad ...
... selle jaoks on ju mingid eraldi zombimängud? See ei hirmuta, lihtsalt tüütu. Eelmised Metrod sai huviga läbi tehtud, seda vist peale paari tundi rohkem ei tahagi. Kahju.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
Wiltz
27.10.2023 06:45:25
minumeelest need vahepealsed metrod (ei mäletagi mitu neid oli, äkki ainult üks?) olid lahjemad. esimene ja viimane kokkuvõttes ikkagi kõige õigemad/paremad metro osad. exoduse mängimisest minul on küll vist oma 5a möödas aga ei mäleta väga mingit erilist zombie tapmist nagu...vähemalt mitte mängus terviklikult. põhiliselt sai tappa inimesi, mis on minu isiklik suur lemmik!
väga eriliselt hirmus mäng see mudiugi ei olnud, aga vist ei pidanudki otseselt olema. mõned teatud kohad siiski olid parasjagu spooky, atmosfääri ja stoori abil rohkem
9 :: |
226 |
Kevvare
27.10.2023 09:25:22
Mul playtime 15h steamis ja nüüd hiljuti mõtlesin, et teen lõpuni kuna kõvem raal siis selgus, et mul savegame pole steami salvestunud...
Igaljuhul iga rongipeatus oli ju omamoodi erinev. Alguses nende lendavate jurakatega oli see probleem, et kuule polnud. Eelmistes Metrotes seda tunnelites kollide vastu jauramist ikka rohkem olnud kui selles viimases.
29 |
SilQ
27.10.2023 10:23:58
Nõustun Wiltz'iga, et esimene ja kolmas kõige paremad. Olen kõik läbi mänginud, aga esimest osa 2x ja viimast ka 2x. Exodusega sain algul halva lõpu teist korda mängides hea lõpu. Zombisi pole seal ju üldse, mutandid pigem.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
marcor1
27.10.2023 11:29:21
Mutandid jah - vähemalt alguses käituvad nagu tüüpilised zombid. Mingi trigerdatud koht ja siis kargavad välja ja loivavad kambaga otse peale.
Zombid ja shotgun pole minu teema. Kuule niigi vähe ja siis raiska veel selliste peale.
Ilmselt peab "jalutuskäik" tasemele panema nendes kohtades, et kiirelt edasi jõuda. Keegi soovitas audio venekeelseks panna, supakad inglise,
pidavat "immersioon" parem olema. Blin.
65 |
Wiltz
28.10.2023 02:38:35
mälu võib muidugi jälle petta siinkohal, aga enda läbimängu puhul nagu üldse ei mäleta, et exoduses oleks laskemoonaga kunagi mingit kitsast käes olnud. päris sellist lõputult täristamise varianti muidugi ka ei olnud aga suht vabalt nagu sai end tunda ikkagi. eriti kui oled sedatüüpi mängija kes nuusib kõik läbi ja otsib igasuguse nänni välja. selles suhtes oli mäng justkui üsna kerge...esimeses ikka tuli reaalselt moonal silma pidevalt peal hoida ja "pauke lugeda". ja ma mängisin mõlemat mängu max raskuse peal...kui mitte esimele korral siis viimasel kindlasti
aga minuteada exoduses päris kõiki zombiesid vist ilmtingimata maha laskma ei pidanudki. ilmselt olid mingid kohad, kus pidi...aga ka selliseid kohti, kus lasid neid lihtsalt nii palju kui parasjagu vaja oli, et mingi ülesanne ära täita. spetsiifilisemalt kahjuks ei mäleta, aga vb peaks ka uuesti installima ja proovima seda nüüd mängida hoopis VR heatsetiga ning 7.2 über surround soundi ja subwoofritega äkki tuleb eriti kõva immersiooni ja saab ka tilga kergelt püksi
9 :: |
226 |
marcor1
06.11.2023 10:04:20
...ja läbi ta saigi. Selline "klassikaline" ida-euroopa vibe - "olukord on halb ja läheb hullemaks".
Imalat Olliwuudi "päästa maailm" teemat polnud vahelduseks. Lugu ise - kes viimase 100 aasta ajalooga enamvähem kursis on siis tundub usutav .
Lisaks veits nõuka aegsete asjade äratundmise nostalgialaksu.
Mängitavus - kohati suured tempo kõikumised. FPS võrreldes Last Light osaga, tundus mulle natuke tahaplaanile jäetud olema; lisandunud kõvasti (soovitusliku) stealth elementi.
Kokkuvõtteks - muljetavaldav draama koos ilusate vaadetega (eriti Taiga osas kus oleks tahtnud oluliselt kauem olla).
65 |
Muhekas
22.12.2025 13:49:16
Mul on mänguga see jama, et crashib pidevalt, muutsin dx ära, mingi maani sain mängida ja siis pani pildi uuesti tasku
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
