131 |
Mugman
18.04.2021 18:50:15
Eelmine kevad sai plaan tehtud, aga tegudeni mitte. Võtsin end nüüd kokku ja leidsin aja, et vorpida kasvuhoone valmis. 20m2
Jääb veel uks ette teha, paar tuulutusluuki meisterdada ja seest kohendada.
Hüdropoonikaga keegi mässab ka?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
metskotkas
18.04.2021 22:49:43
Normaalne ehitis
Aga miks maapinnani klaasi/plastikut ei viinud? On sellel mingi mõte ka taimede kasvatamise kohapealt?
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Mugman
18.04.2021 23:29:26
Varem vuhasid seal peenras küll ainult avamaa sordid.
Elumaja ja hoovis plaanitav ehitised on samas stiilis, siis sobib üldise ilmega kokku selline lahendus rohkem.
Nüüd tahaks nii öelda ''laua peal'' kasvatada mulla kottides/kastides. Suur osa kasvatust on plaanitud maapinnast kõrgemale tuua.
Üks pool jääks siis kastides/kottides majandamiseks ja teisel pool tahaks katsetada voolava vee all kasvatamist. + osa sellest ruumist saab ka aiatööristade hoiustamiseks.
61 |
raxz
18.04.2021 23:33:45
| Mugman kirjutas: |
Hüdropoonikaga keegi mässab ka? |
Väga ilus.
Hüdropoonikat tahtsin ise ka proovida, aga ei teinud praegu kasvuhoonesse ruumi. Seega seisab üks Wilma 4 poti ja pumbaga hüdropoonika süsteem ning ootab paremaid aegu.
Teine variant on see kuuri taimelambi alla tööle panna.
Paar taime on kivivillas igaks juhuks ette kasvatatud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Mugman
18.04.2021 23:43:50
Tänud!
See Wilma tundub äge lahendus jah. Mul endal oli midagi sellist küll mõttes..ja ka kivivillas/kergkruusas kasvatada
61 |
raxz
18.04.2021 23:49:57
| Seda pildil olevat süsteemi nimetatakse NFT. Sobib ilusti väikse juurega taimedele nagu näiteks erinevad maitserohelised. Tomat ja kurk aga tahaksid näiteks Wilma süsteemis kasvada, et juurtel oleks ruumi areneda. Võid ka ise ämbritest läbivooluga süsteemi ehitada.
45 |
Mugman
19.04.2021 00:03:46
Praeguse plaaniga ongi ürdid ja muud maitsed siis NFT'sse äsada ja tomatid, kurgid, paprikad, piprad kasvukotti/kasti kasvama panna. Nendele läheb järgi tilkkastmissüsteem. Mingisugune Blumati megapakk ootab rakendust
Pean uurima veel milliseid aineid sellele hüdropoonika maailmale pakutakse PH korrashoidmiseks, väetiseid, mineraale...Eks näis kuidas asjad kulgema hakkavad
61 |
raxz
19.04.2021 00:07:23
Mul on 10m2 kasvuhoones Blumati 40-ne komplekt. Eelmine aasta ei kastnud kordagi käsitsi. Ülimugav.
Hüdropoonika tundub, et vajab reaalselt rohkem hoolt kui mullas kasvatamine. Aga saad seda igal ajal ja igal pool teha.
45 |
raitl
19.04.2021 05:43:54
Hüdropoonika ei vaja kaugeltki nii palju hoolt kui mullas kasvatamine. Juhul kui lähed veesäästlikuma lahenduse peale kus tagasivoolu kogud kokku tagasi, siis läheb lahendus veidi kallimaks kuna pead hakkama monitoorima oma toitainete taset vees. (NFT puhul ainumõeldav kuna muidu veekulu metsik) "Bato bucket" lahendust kasutades pääsed lihtsamalt - drenaaži juhid näiteks kuhugi lähedaloleva peenra kastmiseks ja väetamiseks. Siis pole muud kui igal kastmisvee mahuti täitmisel väetis/kokteil sisse ja kogu ooper.
Kastmise automaatika saab üliodavalt tekitada ühe Sonoffi ja sobiliku pumbaga. Kastab päikesetõusust loojanguni etteantud intervalliga ja ise käid kasvuhoones ainult värsket võtmas ja taimedele hooldust tegemas (eemaldad lehti, võsusid, tolmendad et saagikust tõsta, jne)
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
raxz
19.04.2021 09:01:38
| raitl, kas kasutad orgaanilisi või mineraalväetisi?
45 |
raitl
19.04.2021 12:49:32
| Mineraalseid mida segan ise komponentidest kokku. Orgaanilistega on peamine probleem hoida kastmise ja äravoolusüsteem ummistustevabana.
147 |
Anti112
19.04.2021 13:13:18
Kellelgi kiirkompostritega ka kogemusi on?
Meil siiani olnud tavaline odav plastist 380L mis meie pere vajadustele ka täitsa piisav, aga praegune üsna väsinud juba ja plast mõnest kohast pragunenud.
Biolani omad on kindlasti kvaliteetsed, aga ka hirmus kallid.
Bauhausis jäi silma üks märksa soodsama hinnaga mudel: https://www.bauhaus.ee/kiirkomposter-aerobin-200-l.html
Kui siiani on tavakompostri puhul 380L igati piisanud (kõige rohkem ehk ca 75% täis olnud), siis kiirkompostriga ehk peaks 200L piisama?
114 |
raxz
19.04.2021 13:45:58
| raitl kirjutas: |
| Mineraalseid mida segan ise komponentidest kokku. Orgaanilistega on peamine probleem hoida kastmise ja äravoolusüsteem ummistustevabana. |
Pead pidevalt vett vahetama? Mingi 2 nädala tagant? Kasulikud mineraalid tarbitakse ära ja alles jääb soolvesi?
Orgaanilistega teine asi, et vaja biofiltrit. See on ka paras jebimine.
45 |
raitl
19.04.2021 14:18:27
| raxz, mul on NFT ja Bato veepaak ühised. Bato kaudu lasen äravoolust kasvuhoone kõrval olevasse püsimaitsetaimede ja sibulaliste peenrasse. Kevadel umbes 200L nädalas, suvel ja vilja kasvatamise ajal läheb see 200L umbes 3-4 päevaga. Esimese hooga tahtsin küll hakata vett taaskasutama aga korralikud EC seadmed mida saaks ka kasvuhoone automaatikaga siduda on suht kirved. Läksin lihtsama vastupanu teed ja "raiskan" väetist ka kasvuhoonest välja peenrale.
147 |
19.04.2021 21:47:45
Täna avastasin, et maal õues kolmes eri kohas sisalikud tekkinud. Peesitasid päikese käes ja chillisid niisama. Väga positiivne. Eelnevatel aastatel olen vaid üht tegelast kiviktaimlas näinud, aga nüüd ka abihoone juures ja aia ääres. Järelikult elamistingimused on sobivad
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Hiid
20.04.2021 06:56:31
ükski niiduk ei saa maapinnasilumisega hakkama, selleks peaksolema seal tera, loe buldooser küljes.
Antud riist paistab eriti jõhker tapamasin olema, huvitav et sellist üldse toota lubatakse.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
DVDRW
20.04.2021 07:11:01
Keegi sellist vidinat ka kasutab?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
metskotkas
20.04.2021 07:45:51
See paistab jah jõhker tapamasin
Meil husqu murutraktor. Sellega kõik uued muruplatsid tehtud. Alguses kõige kõrgema astmega ja liigud madalamale. Pehmema pinnase tasandab ka omajagu ära ja peksab mättad laiali.
31 |
mati29
20.04.2021 09:32:05
| DVDRW kirjutas: |
vanamiis tellis neh talvel juba wish.comist ära, vahtraid oli ülimugav onduleerida.. õunapuude jaoks valekäelised.. s.t. alasi jääb puu poole, 2 aasta pärast on uus vesivõsu väljas...
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
One
20.04.2021 10:08:02
Vahtratest rääkides, tähh, et meelde tuletasid, peab need kirsside seast maha saagima
728 |
mati29
20.04.2021 10:32:38
mul on mõned kirsid ka nii kõrgeks läinud, et midagi kätte ei saa enam, peab suure elektrisae üles otsima... pesunööritoikana peab jätma alles
Tomatid maha pandud kõigil? pikimad juba 60 cm...
143 |
krist2an
20.04.2021 10:43:13
| Mugman kirjutas: |
Kuidas vundamendi tegid? Mitu rida Fibot ladusid?
E: milline muruniiduk sobiks ~900m² niitmiseks? Alguses vaatasin suvalisi odavaid hiinakaid, kuna tulevikus soov robotniiduk osta, kuid üks Hechti muruõhutaja jättis nii kehva mulje, et see rahaline sääst ei tasu vist end ära. Bauhofis sai ka Clinti vaadatud, kuid nende korpused on nii pehmed, et tõenäoliselt kaua ei kesta... Kas sellisega on kellelgi kogemusi? https://mehka.ee/ee/product/stiga-combi-48-q-2l0485848
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Mugman
20.04.2021 10:51:41
| Vanast kasvuhoonest oli allesjäänud vundamendi vöö. Ladusin sinna ühe rea fibo200 peale.
61 |
One
20.04.2021 19:14:10
Mul enamus kirsid nii kõrged, et kätte väga ei saa kui just redeliga hekki surnuks kukkuda ei taha, korjab palju saab, ülejäänud saavad linnud
728 |
netcat
20.04.2021 19:31:00
Huvitav miks on aretatud sellised viljapuud, kust vilju koristada pole võimalik.
Või on see pigem kasvataja viga et on lastud minna nii kõrgeks
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
679 |
20.04.2021 20:08:09
| netcat kirjutas: |
Või on see pigem kasvataja viga et on lastud minna nii kõrgeks |
Miks ei ole? Ahvid ikka ronivad puuotsas ju Kui piisavalt AHV pole siis tellid tõstuki kui redelist väheks jääb
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
20.04.2021 20:12:06
| netcat kirjutas: |
567 |
20.04.2021 21:16:30
need shakerid töötasid austraalias vistiti.
131 |
netcat
20.04.2021 21:20:46
| Mõistlik. Oli kunagi tuttav, rahu tema põrmule, kellel oli vägev õunapuu hoovis ja vingus et peab korjama neid mädaplekiga kukkunud õunu kokku. Ma pakkusin talle toona sellise trampliini ideed, aga ei viitsinud ta jännata ja siis igal sügisel pakkus õunu, mis kõlbasid ainult seasöödaks pärast põrutada saamist ja maas vedelemist
Scott
20.04.2021 23:31:16
| Need kõrged on vana aja kirsid. Mul mõned 40+ vanuses puud, all pikk jäme tüvi ja tuust otsas. Saak läheb lindudele, kuigi ilusad suured mammud.
von Wu
20.04.2021 23:39:37
Enamik kirsse poogitakse ja nõrgemakasvulised alused pidavat külma kartma. Metsikud puud kasvavad enamasti ikka suureks.
Mul siin ~25 aastane murel, mis ka nii kõrge, et redeliga ka ülevalt marju kätte ei saa. Kunagi on viga saanud ja nüüd üsna mäda juba, vaja maha võtta.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
679 |
jaagupk
21.04.2021 11:04:58
| Mugman kirjutas: |
Mis materjalist "klaas" ja katus tehtud?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Mugman
22.04.2021 23:35:09
Polükarbost/kihtplastik 6mm, soovitatakse seintes kasutada 6mm ja katusel 8 või 10mm. Võtsin riski ja panin igale poole 6mm(suht tihe sarika samm+on vekslid ka vahele löödud)
Update: Tegin ukse, luugid ja põranda ka ära vahepeal(taaskasutasin kaubaaluseid). Jääb veel väljast värvida, mööbeldada ja inventar sisse vedada Leidsin peenra vahelt vana hobuseraua ka, lõin naelaga ukse kohale õnne tooma
61 |
S.I.L.L.U
28.04.2021 10:42:50
| Keegi oskab robotmuruniiduki tootjat soovitada, kelle tooteid vaadata, kellest eemale hoida?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
DVDRW
28.04.2021 10:51:23
Husqvarnaga ei saa alt minna. Peab aga arvestama, et nime eest tuleb ka maksta.
WORX äkki oleks alternatiiv?
alpha
30.04.2021 15:44:32
| Kas keegi on robotniiduki juba tööle pannud? Kohati on muru juba päris kõrge.
RaPTiLE
30.04.2021 16:09:42
Ostsin selle hiinlaste REDBACK vms masina, niidab 1500m2.
Panen täna traadi maha ja ilmselt siis võib ringile lasta.
Papsil sama hiinaka lahjem versioon, niitis küll.
Niidetavat ala ~1200 m2, kallimaid masinaid ei olnud hetkel võimalik võtta, arvan et see aparaat saab hakkama küll.
Nimeka tootja masinad sama võimekusega oleks tulnud vähemalt poole kallimad.
Eks paistab kuidas hakkama saab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
DVDRW
netcat
Scott
30.04.2021 22:41:17
Juba jälle räägib ajakirjanik seal artiklis Lusitaania teeteost , kuigi sai seletatud eelmise artikli juures, et tegemist on Hispaania teeteoga. Need on erinevad liigid ja lusitaanlane pole oma asukohast kuhugi levinud.
Umbes sama, nagu vanasti järjekindlalt vapsikuid vaablasteks nimetati.
netcat
30.04.2021 23:20:54
| Kui see nimi on talle kord juba külge jäänud, siis ei ole enam midagi teha. Nagu murelite ja kirssidega.
KillFrenzy
13.05.2021 00:23:31
2 aastat olen hoogu võtnud, et kasvuhoonele automaatseid avajaid paigaldada
Tellisin siit, eestikeelne juhend kaasas ja kirjas, et taani toodang.
https://www.kasvumaja.ee/et/a/aknaavaja-thermovent-krooon
Silindri jaoks tuli vinkli alumine osa ära lõigata, peale mida jäi see asi ikka väga vedel.
3mm alust sellised U tähed ja ei vaju enam midagi läbi
viimati muutis KillFrenzy 13.05.2021 07:58:10, muudetud 1 kord |
133 |
Mugman
13.05.2021 07:46:09
| Väga mugavad asjad jah. Ise tellisin Alist, näevad identsed välja va. tsingikiht.
61 |
KillFrenzy
13.05.2021 07:57:39
| Vaatasin ka esialgu alist ja bauof jne. aga kuidagi googlega sattusin sinna lehele ja hind oli ka kõige parem.
133 |
One
13.05.2021 13:56:19
| Loll küsimus aga kas neid saab kasvuhoone otsaluukidele ka panna või peab nn luuk üles avanema?
728 |
KillFrenzy
133 |
raxz
13.05.2021 22:57:19
Ostsin täna mõned lilled, vaarikad ja sõstrapõõsad. Lilled lähevad kasvuhoone juurde, et tolmendajaid meelitada. Vaarikatele veel asukohta pole. Sõstrad läksid teiste sõstarde juurde. Aga lahedad sõstrapõõsad on - poogitud mingi meetrise puu külge. Põõsas nagu pulgakomm, kasvab pulga otsas.
Eile ostsin ja täna paigaldasin Gardena 35m voolikupooli keemiliste ankrutega fibosse, mille peal on veel 200mm peno. Suht tüütu, kui krohvi taga tugevat seina ei ole. Sain igatahes kohe igasugusest voolikumajandusest lahti. Ülimugav.
Ja täna ostsin robotniiduki ka ära. Husqvarna 415X. Uuel nädalal ehk jõuab paika panna.
Puitkomposiidist terrassi hinnapakkumist ootan ka.
45 |
