| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
13.05.2021 09:49:48
kepleri nvdec ei ole ilmselt nii võimekas, et 4k@60 hakkama saada.
edit:
oeh, nvdec spec on toredalt puudulik selles osas, et mis kaadrisagedusega see hakkama saab. h264 ja 4k reso kepleris olev vp5 täitsa oskab.
küll aga andis google lõpuks mingi foorumithreadi, kus sama küsimusega oli kaevatud välja dokument, mis ütleb, et kepler saab hakkama h264 1080p videoga 161 fps. 2160p on 4x suurem ja dekodeerimine on selles mõttes suhteliselt lineaarne, nii et kuskil kuni 40fps...
edit:
link dokumendile ei töötanud jah, ei suuda enam töötavat linki leida. rohkem kasulikku infot seal tegelikult ei olnud ka. h264 video, 1080p, 20mbit/s ja 161 fps.
tehniliselt on need võimekuse piirid muidugi mitte fps ja reso vaid pigem peamiselt bitrate ning vähemal määral muud parameetrid.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 13.05.2021 10:27:41, muudetud 3 korda |
13.05.2021 10:14:21
Ekraanist ei tohiks sõltuda, aknas peaks ju ka töötama.
Probleem võibki olla selles, et telefoni kompressor kasutab uuemat h264 versiooni: https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Coding#Versions
Pärast 2015. aastat on 3 versiooni välja antud, igaüks oma parandustega. Vist peaksid nad tagasiühilduvad olema, aga pagan seda teab.
Youtube tõenäoliselt kasutab võimalikult universaalset ja ühtlasi madala bitrate'ga kompressiooni, et suuremat riistvaralist ühilduvust ja väiksemat andmemahtu tagada. Telefoni toodetu on kindlasti mitu korda suurema bitrate'ga.
Proovi ffmpeg paketis olevat ffprobe-t ja mahamängimist ffplay-ga. Saad rohkem infot kui VLC sulle anda suudab.
____________
Jah, nagu Londiste leidis, et framerate või bitrate probleem võibki olla.
Ja nagu ma soovitasin varemalt, ffmpeg võimaldaks sul selle video "saledamaks", YT omaga sarnasemaks saada ja siis ehk ka avada.
Et sul youtube 4k@60 avaneb, siis ehk pigem bitrate? Eeldusel, et see on ikka päriselt 4k@60p, mida YT sulle näitab ja mitte näiteks 4k@60i... Huvi mõttes selle YT video allalaadimisel saad testida seda ffprobe-ga.
Muide, Londiste link ei avane. "File Not Found or Link has Expired"
DVDRW
13.05.2021 10:25:49
Huvitav, et CPU 0% ja GPU 100%
Aga näiteks see 4k60 VP9 video mängib ilusti nii brauseris kui pleieris ja CPU 40% ja GPU 40%
Aga maht jah ~5x väiksem kui telost video.
https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ
Telefonid kaasaegset H265 ei teegi? Maht oleks ~2x väiksem sama kvaliteedi juures.
Peaks W7 proovima?
viimati muutis DVDRW 13.05.2021 10:28:19, muudetud 1 kord |
13.05.2021 10:26:22
Noh, VP9 ka hoopis teine koodek. Ei saa neid väga võrrelda.
Isegi Pixel 3 teeb, kui kaamera seadistusest selle valid. Veidi vanem arvuti seda paraku ei ava, sinu arvuti seejuures tõenäoliselt samuti, sest ei graafikakaart ega CPU oma h265 tuge rauas. Softi peal jookseks ja selleks pole tõenäoliselt võhma.
Ma oma Pixliga olen seda mahu kokkuhoiuks vahel kasutanud, aga et mul on ka vana ront kodus arvutiks, siis seal mängimiseks pean kõik h264 peale konvertima läbi ffmpeg-i.
viimati muutis Dogbert 13.05.2021 10:36:28, muudetud 4 korda |
13.05.2021 10:26:51
vp9 on teine codec ja kepler ei tohiks sellega midagi teha osata, ilmselt dekodeeritakse (peamiselt) cpu peal.
DVDRW
13.05.2021 10:29:44
Mul nagu meelde jäänud, et VP9 veel nõudlikum kui H264
Seda probleemset H264 videot kuidagi CPU peale sundida ei saa?
viimati muutis DVDRW 13.05.2021 11:28:11, muudetud 1 kord |
13.05.2021 11:01:25
kindlasti saab. keera seadetest hardware-accelerated decoding prooviks maha
omaette küsimus on, kas prose quicksync võiks selles osas võimekam olla ja kas soft nii lülitada laseb.
DVDRW
13.05.2021 12:02:54
Mingi 5seki alguses puhas ja siis edasi slideshow. Nagu viitaks bitrate teemale jah.
Leidsin:
Nibin nabin kui kõik muu kinni peaaegu nagu veaks välja (CPU 100% GPU 30%).
Mingi luts inteli int dell kärakas mängib puhtalt
Aga sel läpakal pole jälle UHD ekraani
OS-ist asi ei saa sõltuda?
13.05.2021 12:06:45
100% cpu koormust viitab sellele, et prose ei saa lihtsalt hakkama.
tuleb lihtsalt aru saada, et videode dekodeerimine softis ei ole lihtne ülesanne. eriti täna aga tegelikult kogu aeg on seda lahendatud rauas tegemise abil - needsamad nvdec või quicksync praegusel näitel.
su masinaga on häda lihtsalt selles, et see raud on ligi 10a vana ja tollal ei olnud nii suure bitratega (või reso/kaadrisagedusega) video reaalne kasutusjuht.
luts int dell kärakas on kindlasti uuem mudel ja seega on uuem ja võimekam quicksync.
kas sa proovisid neid erinevaid hw dekoodri valikuid ka, quicksync näiteks?
| DVDRW kirjutas: |
| OS-ist asi ei saa sõltuda? |
pigem mitte olulisel määral.
aga võid ju mõne bootable linuxilise tööle lasta ja proovida
DVDRW
13.05.2021 12:29:13
No selge, lihtsalt tuleb ümber konvertida bitrate madalamaks. Ebamugavam lihtsalt. Võimalik, telefonis saab bitrate sättida?
Uus UHD läppar odavaim vist sinna 1500€ kanti.
M4800 maksis 500€
viimati muutis DVDRW 13.05.2021 12:29:26, muudetud 1 kord |
DVDRW
13.05.2021 12:31:12
Peab BOISi minema tuulama?
13.05.2021 13:20:12
Hmm, pead ehk monitori torkama emaplaadi monitoriväljundisse ja siis Inteli QuickSync-i proovima?
Ohh, see on läpakas, õigus küll. Läpakal graafikakaarti ümber lülitada nVidia pealt Inteli peale ei saa kusagilt? (BIOS-ist siis ehk tõesti, kui draiverite seadistusest ei võimalda)
Osiris
14.05.2021 20:02:20
Krdi crapware see windows 10 on. Kunagi ei tea mis jama sulle peale lastakse.
Täna vaatan - mis krdi asi see on:
Mis krd ilmateade?
Klõpsan peale - no krt...
Kuidas lahti saab? Ühtegi installi pole näha mis juurde oleks tulnud.
EDIT: leidsin koha kus seda saab panna off aga kuidas sellest lõplikult lahti saab. Krdi lollikari seal arenduses ma ütleks.
15.05.2021 23:02:53
| Osiris kirjutas: |
EDIT: leidsin koha kus seda saab panna off aga kuidas sellest lõplikult lahti saab. Krdi lollikari seal arenduses ma ütleks. |
Arenduses?
16.05.2021 00:19:14
Peale mingit viimast update ei lähe monitor enam sleepi Kellelgi veel?
Kuigi:
Midagi muud enda teada muutnud pole.
tiirP
16.05.2021 08:33:23
| Säästurežiim ei too ka muutust, või siis balanced?
erko
16.05.2021 09:27:31
| Baeskades kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
Arenduses? |
No ta vist mõtleb sellepärast lollikari, et ei oska seal täpselt talle sobiliku feature-set'iga OS-i valmis klopsida.
16.05.2021 10:45:38
| Ma ei mõtelnud isegi seda. Lihtsalt, et sedasorti otsused (kas asju saab lihtsalt sisse-välja lülitada... või kas üldse saab) tehakse äripoolel, arendus on täideviiv jõud ja täidab käsku.
16.05.2021 11:28:19
| tiirP kirjutas: |
| Säästurežiim ei too ka muutust, või siis balanced? |
Nope. Miski hoiab ekraani ärkvel ja ei saa aru mis.
17.05.2021 01:50:31
Sain jälile.
Kui Edge downloadib midagi, siis monitor ei lähe sleepi. Isegi kui kõik aknad on minimized ja desktop ees.
17.05.2021 11:49:33
Mitte eriti.
Firefoxiga harjunud, mis seda ei põhjusta.
