Telefon sai püksitaskus tagakaane nurka kiviga. Esialgsel tähelepanekul ei tööta wifi, bluetooth, sammulugeja (huawei p smart fig-lx1). Kas saab kuidagi lihtsamalt lahendada või tuleb ikkagi laiali lammutada?
Samsung Galaxy S8, vaja vahetada usb-pistik ja aku.
Hei
Tartus varuosad kohapeal. Ootetööna ca 2h ja valma. Kirjuta ja arutame täpsemalt
Ricki kirjutas:
Lahti vaja ikka võtta ja vaadata üle. Kindlasti ka uut tagust lõpuks vaja. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiPartner SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
Proua Iphone 11 kukkus maha ja tulemuseks lainurkkaamera ämblik (eeldavasti seest lääts katki), kas vahetatakse eraldi klaase seal sees ka v mis oleks uue mooduli maksumus?
Samsung Galaxy S9 SM-G960F vajaks ekraani vahetust. Poe hinnad ekraani vahetusele on teada. Uuriks kas mōni foorumi liige saaks teha soodsamalt. Samuti ei pea ekraan olema uus. Kui saab mōne teise S9 pealt korraliku ekraani ümber tōsta, sobiks ka see variant. Vōib kirjutada ka otse postkasti. _________________ By the time you realise this signature does not say anything it will be too late to stop reading it.
Hei
Kas pealmine klaas on katki visuaalselt (tundub), tee telefoni tagusest endast pilt. Siis selgub, kas kaamera silma (lens) katki või on pindmine kaas katki. Hetk paistab pigem klaas pealt katki, kuna kohati pilt väga selge. Siis pääseb soodsalt.
Hinnapäringutele saan vastata HV siseselt siin:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383&highlight=
mercury1 kirjutas:
Hei,
On saadaval kasutatud ekraane. Kirjuta telefoni värv, saan tellida/pakkuda sobiliku värvi ja saab rääkida ka hinnas.
Päringutele täpsemalt saan vastata hindade osas HV siin:
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a40-9642.php
Sellisel telefonil istuti ekraan ämblikuks. Tundub töötavat, aga pilti ette ei võta. Kas on kuidagi võimalik tehaseseadistuste taastamine teha? Mingeid turvaseadeid peal tõenäoliselt pole.
Saan Tallinnas pakkuda kasutatud esipaneeli Samsung A40 koos paigaldusega 65-
milleks see reset vajalik on?
saab muidu Nuppudega resetida kuid ilma google ja samsung konto eemaldamist menüüst ei soovita nii resetida. Peale sellist taastamist saab telefoni toimima ainult vana kontoga või siis vajab see google luku mahavõtmist _________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Ekraan ei tööta ja telefon pole väärt, et seda parandada.. Tahaks lihtsalt ära resettida, et saaks aparaadi rahuliku südamega utiliseerida.
A sa too siis minu kätte.Panen kasutatud displei peale ja siis pääseb resettima.Kui konto maha võtad,siis saab seda veel näiteks asendustelefonina kasutada.?
minul ekraan olemas, saan külge panna ja reset teha ning kui on soov rahaks teha siis võin osta seda ka jupideks _________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Raam on paindunud, ekraan ja tagakaas täiesti puruks. Võib-olla juppe saab - aku terve, kaamera samuti, vast emaplaatki töötab. Saada oma andmed, kus sa Tallinnas asud ja äkki astun läbi mingil hetkel. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Üleval infosälgul on kõrvaklappide ikoon, telefon oleks nagu kõrvaklappide mode-e. Heli tulebki ainult kõrvaklappidest, telefoni kuularit ei saa kasutada.Tehtud tehase seadete taastamine aga tolku pole miskit.
pesa prahti täis ei ole? _________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Mingi analoog aga valget värvi paneel kohal ka. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
leidub kellelgi tuup liimi T7000 vms. ootan juba pool aastat hiinast ei tule ükski kohale.
On 7ml või 9ml tuub. 4 + post (ilma nõelata) _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
kui palju muidu seda liimi vaja?
minul mõned on, küll kasutatud, paar aastat vanad,
pean vaatama kas kuivasid ära või veel on kasutatav _________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Tere, selline pull nagu, et vanakesel Nokia 5800 Xpress Musicul fm ei hakka tööle, ainult mingit neti osa pakub, aga see ka ei tööta, lihtsalt jookseb kokku, sai üle flashitud ja ikka sama, kas Fm'i kiip läbi vms? On võimalik korda saada sellist asja?
Kas keegi Tallinnas saaks laenata S7 edge akut? Telefoni tagumine osa sai löögi taskus olles. Umbes nädal pärast seda mingi hetk pilt kadus ära ja jäi põlema ainult led tuleke. Ükski nuppude kombinatsioon ei toiminud. Paar korda tuli hall charging icon kui panin laadija taha aga laadima ei hakanud. Täna võtsin kaane maha ja ühendasin aku lahti korraks. Peale seda sain täis laadida. Nüüd kui sisse lülitada, siis peale Samsung kirja on jälle must ekraan ja led tuleke põleb(sinine ja roheline värv vaheldumisi). Hard reboot ei aita, ainult aku lahti ühendamine.
Aku keskel on mingid lained, nagu oleks kuuma saanud. Tahaks proovida värskema akuga tööle panna
Essential phone ph-1 SIM kaardi pesa läbi ja vajaks vahetust. Telefon lahti võetud, sellega ega kokkupanemisega enam jännata poleks vaja. Äkki keegi teeks mõistliku hinna eest ära?
Telefoniks Huawei P30. Nimelt mingi hetk hakkas telefoni mikrofon kajama kõnet tehes, st teine pool kuuleb mu häält kajades. Olen mõlemad mikrofonid puhudes ja tolmuimejaga tõmmates puhtaks teinud, kuid probleem endiselt eksisteerib. Kummaline on see, et kui kõlari peale panna, siis ei kaja. Kellelgi mingeid ideid või muid huvitavaid lahendusi?
Uus pesa ka olemas?
janno89 kirjutas:
Huawey p40 lite esiklaasi vahetus? Ekraan terve, puude toimib. Kas tasub teostada ja mis kus?
Võin sulle saata, koos postiga 5€
kermo144 kirjutas:
Hei
Uus laadimismoodul. Seal olev mikker ilmselt läbi.
Valjuhääldi peal aktiveerub teine mikrofon, sestap teisega töötab.
Moodul ise originaalis ca 19€, töö otsa 20€ = 39€
Meeldivat, _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Kui palju võiks maksta Samsung Galaxy S7 ekraanivahetus?
Probleemiks taustavalgustus, mis tundub, et hakkab jahedas olles 1/4 ulatuses virvendama. Puutetundlikkust ega muid funktsioone ei mõjuta. Ainus, mis aitab mõneks ajaks, on ajutiselt ekraaniheledust maha keerata. Pärast seda veidi aega jälle rahu majas. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Kas keegi vanale Sony Xperia Acro S'le originaaltarkvara ka peale laseb?
Xperia companion ehk aitab sind? _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Huvi pärast uurin, kas keegi vahetaks Oneplus 7 Pro telefonil esimese kaamera ära?
Üles alla käib, aga peale ühte sekundit jookseb kokku. Samas pilti näitab ka korraks.
Polegi aru saanud, kas viga on softis, või on kaamera läbi omadega.
Tallinnas keegi Oneplus 6 akut vahetab (uus endal olemas)?
Kui Tln ei leia, siis Tartus saame aidata.
HZo kirjutas:
Uurin kasutatud kaamerat, saaks üle siis vaadata. Restore oled telefonile teinud? _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Blackview BV9600 pro keeldus eile äkki töötamast. Ei reageeri ühelegi nupulevajutusele, ainus , mis töötab on laadimistuli kui kaabel ühendada. Kas telefoni "sisu" on võimalik kustutada , ilma telefoni füüsiliselt avamata? Infot ei ole vaja kätte saada , vaid kustutada. Aitäh.
Xiaomi Mi Note 10 Lite - kas keegi Tartus paneks uue ekraani antud mudelile? (Tallinn käiks kah tegelikult)
Ekraani klaasil üleval mõned mõrad ja panin paar päeva tagasi lolli peaga uv-curable liimiga kaitseklaasi peale - tundub et too liim valgus vist kuskile üsna valesse kohta laiali - ekraan teeb ise nüüd korralikult suvalisi vajutusi ekraani ülaosas (seal samas kus mõrad on) ja pigem kasutamatu puutetundlik ekraan
Hei, Tartus saame aidata.
Uus originaal ekraan 155€
Uus analoog ekraan 115€
Tarne mõlema puhul 5-9tp _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
Samsung Xcover 5-le Tallinnas keegi defekteerimise viitsiks teha - ei lülitu sisse, vahest ekraan nagu välgataks korraks. Ilmselt display katki vms ... väliselt näeb üsna räbal välja . Tasu kokkuleppel.
Olen täna Tallinna sõitmas. Kui kiiret pole ja raatsid Tartu minuga kaasa saata, siis vaatame üle.
Tallinnas muidugi lasnamäe tippu või kuskile kaugele tulema ei hakkaks, see eeldaks mõistlikus kohas , kasvõi ülemistes kokkusaamist. Muul juhul on postiga Tartu odavam saata.
Kui huvi, võid helistada või kirjutada ja saab arutada Tartusse saatmist.
