mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 739, 740, 741 ... 947, 948, 949  järgmine
SunBear
SunBear
sõnum 30.04.2021 22:46:20 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Võid kasutada ka ükskõik millist ruuterit aga Telia soovitab oma supported ruutereid mida pole vaja liialt kruttida parima telepildi saamiseks läbi selle, koos digiboksiga.
Tõsi ta on. Telia vahel isegi väidab, et ei sobi suva ruuter ja jäme jama tekib icon_smile.gif Sest sinu isikliku klotsiga pole neil väljast ligipääsu enam.
Telia ruuterites saad kruttida ainult oma wifi paroole ja mingi asi oli veel...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
sõnum 30.04.2021 23:17:15 vasta tsitaadiga
SunBear, Soovitab tungivalt supported ruuterit kasutada nii kaablil kui fixed 4G korral pakutavat ruuterit sest... kui avad Online abi, saad ise kaugelt hallata oma wifit, pordisuunamisi jms. Hetkel mitte küll üks seade, mida väliruuteriga pakutakse wifi tegemiseks, aga siiski.
Kui sa pole ka IT pädev, saad 123 kaudu abi ja osatakse ka midagi öelda, mitte ainult seda, et link on püsti.
Kui oled IT pädev, pane mida soovid. Samamoodi töötab ka TV teenus kusiganes ja misiganes ruuteri järel, ainult tugi on sinnamaani, kas on link üleval või mitte.
raitm
raitm
sõnum 01.05.2021 16:21:26 vasta tsitaadiga
Kas DG301 ruuteri korral on max tellitav kiirus 100?
Proovisin korra huvi pärast tellida suurema kiirust ja tahab ruuteri vahetust.
Valguskaabli ühendus ja 301 on ometigi ju gigabit võimekusega?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.05.2021 16:30:48 vasta tsitaadiga
On gigibit. Helista infosse kui tv või iseteenindus ei lase tellida.
andresv
sõnum 06.05.2021 23:20:43 vasta tsitaadiga
Korter renoveerimisel, tuppa tuleb Telia valguskaabel ja seal otsas siis karp (vist see HG8010H) mis teeb opitakst "keerupaari neti"
Millist switchi soovitate sinna optika seadme otsa toppida, et tubadesse internet edasi jagada. 8 pordisest switchist esialgu piisab, et kõik tubadesse veetud kaablid ühendatud saaks.
Kas pigem managed switch või ajab ka odavam asja ära? Või mõistlik Teliast mingi seade võtta.
Wifi purgi paneks ühte tuppa ja mitte välisukse juurde, kuhu optika ja netikaablid tubadest veetud.
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.05.2021 23:31:24 vasta tsitaadiga
Juhul kui üksainus seade võiks korteri keskel olles korteri ära katta, võib olla mõistlik sõlmpunkt hoopis keset korterit korraldada. Hoiad üks-kaks seadet kokku.
Aga. Juhul kui ruuteril on piisavalt porte, et netiga varustada kõik digiboksid ja lisaks üks switch mis jagab netti kõigele peale digibokside, siis võib see switch olla kõige lollem mille sa leiad. Aga proovi võtta midagi mis pole kõige rämpsum.
Kui telekaid on liiga palju, siis las ütlevad minust targemad, ma ei tea kuidas see asi tänapäevaks arenenud on. Aga kui ruuter pole Telia oma siis ühe VLANe oskava switchiga kindlasti saab.
sõnum 07.05.2021 00:18:35 vasta tsitaadiga
andresv, sai saa switchi otse optika taha toppida, pead ikka ruuteri vahele panema enne switchi. Vastasel korral ei teki sul nö sisevõrku.
hannesk71
sõnum 07.05.2021 08:58:39 vasta tsitaadiga
Küsimus Telia võrgus kasutatava Inteno kohta. Kas ma saaksin seda kasutada kahe sisevõrgu vahel?
Ehk üks on tavaline LAN ja teises liigub valvekaamerate pilt videosalvestisse. Ainus funktsioon sellel ruuteril oleks, et salvesti saaks NTP serverist kätte täpse aja. Salvestiste vaatamine toimuks endiselt selles kindlaks määratud võrgus. Kuna ruutimistabeleid ma LAN'i võrgu ruuteritel muuta ei saa, siis ainus võimalus NAT, kus Inteno WEAN istuks DHCP-ga LAN'i küljes.
Kas selline gemüüse toimiks?
andresv
sõnum 07.05.2021 10:50:24 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tundub loogiline.
Kas Rasperry Pi 4 (lisa usb võrguadapteriga) OpenWrt-ga tundub rahvale mõistlik valik ruuteriks või peaks ikka valmis karbitoote valima?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.05.2021 11:15:58 vasta tsitaadiga
Ei tundu mõistlik.
High-Q
High-Q
sõnum 07.05.2021 11:28:56 vasta tsitaadiga
karbitoote pead sa võtma siis, kui soovid telepilti. tehniliselt ei pea, kui sa oskad PIM routingut ja maagiat vabalt punuda ja su seadmed seda toetavad, aga siis oleks sa tõenäoliselt lahkesti oodatud ükskõik mis ISP töötajate ridadesse icon_wink.gif
kui ainult internetti soovid, siis sobib suvaline ruuter, mis oskab NAT-i teha ja mis välisel otsal suudab DHCP-d teha. Lihtsalt, kui sul miski jama tekib, mis ei ole selline must-ega-valge, siis jääd sa helpdeski abita. nemad sul openwrt konsultatsiooni-abi küll pakkuma ei tule.
sõnum 07.05.2021 11:56:18 vasta tsitaadiga
Mulle on senini kõige töökindlamaks osutunud lahendus ONT -> Inteno (wifi OFF!) -> switch -> ... seadmed (wifi AP, digiboksid, PC-d jne).
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.05.2021 12:23:59 vasta tsitaadiga
Keegi tahab intenot, siis võin 10€ eest anda dg301, dsl port surnud, muidu toimib.
Kui on mingi konfimisvajadus siis saab sinna neonwrt peale lasta.
andresv
sõnum 07.05.2021 13:07:49 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Sa pole küll asukohta märkinud, aga kui Tartus saaks selle käest kätte, siis võtaks ära. Või kui viitsid postiga jamada, siis sobiks vast see ka.
Forss
Forss
sõnum 07.05.2021 14:09:55 vasta tsitaadiga
Mul ka sarnane variant. Selle pluss on, et saab wifi AP liigutada keset korterit.
ONT -> EdgeRouter-X -> seadmed (Unifi AP AC lite, PC ja switch)
Olen väga rahul ER-X ja AC lite komboga. Väga stabiilne ja kiire thumbs_up.gif
Manus
Goldec
Goldec
sõnum 10.05.2021 22:40:50 vasta tsitaadiga
Võtsin parema wifi saamiseks technicolor ruuteri. Nüüd aga sisevõrgus seadmed ei suuda teatud juhtudel üksteisega ühendada. Näiteks ei tööta enam sisevõrgus läptopi (macbook) ja plexi serveri (mac mini) vaheline ühendus. Samuti ei tööta üks IP cam üle sisevõrgu, aga välisvõrgust ühendades töötab küll. Kust tasub probleemi otsida?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
kevku
sõnum 11.05.2021 09:08:43 vasta tsitaadiga
NAT Loopback vbolla? vanasti pidi ka seda neil eraldi confima.
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.05.2021 22:01:30 vasta tsitaadiga
Ruuteris on linnuke misiganes nimega isolationi juures?
Goldec
Goldec
sõnum 11.05.2021 22:11:12 vasta tsitaadiga
Ei leia kahjuks üldse neid settinguid. Vbl üldse ei toetagi NAT loopbacki?
Päris kehva kasutajaliidesega ruuter on üldse.. oleks ikka pidanud DG200 + mikrotiki juurde jääma. Tahtsin setupi lihtsustada.. icon_lol.gif
olafsand
olafsand
sõnum 12.05.2021 22:36:03 vasta tsitaadiga
NAT-PMP Enabled (stock säte on off), ma ei tea kas see ka miskit aitaks muidugi, lihtsalt kogemata leidsin sellise asja icon_smile.gif
Goldec
Goldec
sõnum 13.05.2021 21:20:07 vasta tsitaadiga
lauri23
lauri23
sõnum 20.05.2021 21:07:04 vasta tsitaadiga
Mul see vana THOMSON TG784 ruuter valguskaabli otsas. Vanasti töötas Plexi stream ilusti välisvõrgust streamides. Mõningad kuud tagasi hakkas kodust eemal streamides olema 320p kvaliteet max, plexi remote access näitab et port kinni. Port forwarding pole kunagi selle ruuteriga välja tulnud jäädavalt ja toimivalt.
Mis aitaks, uus ruuter? Pordid lahti teha kõik? Telia lehel näitab et Ruuteri tarkvara versioon Vajab uuendamist, pole õrna aimu kuidas seda teha ja kas oleks üldse abi ka.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Pailaps
sõnum 20.05.2021 21:11:18 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
viska prügikasti ja pane uus ruuter.
lauri23
lauri23
sõnum 20.05.2021 21:15:52 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
lauri23 kirjutas:
icon_biggrin.gif nii hull siis see või? Kõik muu toimib. 100-se kiiruse toidab ilusti ära. Wifit ei kasuta, kõik seadmed kaabli taga.
Zuumbox
sõnum 20.05.2021 21:38:21 vasta tsitaadiga
See 784 vanaraud jah. Neid suri nagu kärbseid juba mõnda aega tagasi. Ime et ta Sul veel niigi palju töötab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 739, 740, 741 ... 947, 948, 949  järgmine
