droz
16.06.2004 11:16:14
| Asi selles, et SUSE 9.1 (ilmselt ka teised uuemad) kasutab UTF-8 encodingut. Ilmselt aitab kui lynxis käsitsi muuta 8859-1 8859-15 või mõnda muud sarnast kasutama ( lynxis "O" täht -> Display character set: [Western (ISO-8859-1)___________] -> Save options to disk: [X] -> Accept Changes )
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
joe111
16.06.2004 11:40:47
| suured tänud. sain puuduvad tähed tagasi, kui panin character setiks UTF-8
mairo22
19.06.2004 12:56:56
Mul sama jama, et kõik aknad always on top ja tõmbasin karamba source ära. Lisasin karamba.cpp failis 2246 reale ühe rea juurde nagu ülalviidatud foorumis õpetati.
Tegin roduna ./configure ja make ning saan sellise errori:
/bin/sh ../libtool --silent --mode=link --tag=CXX g++ -Wnon-virtual-dtor -Wno-long-long -Wundef -pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -o superkaramba -Wl,-export-dynamic -R /usr/lib -R /usr/lib/qt-3.3/lib -R /usr/X11R6/lib -L/usr/X11R6/lib -L/usr/lib/qt-3.3/lib -L/usr/lib -L/usr/lib/python2.3/config main.o karamba.o meter.o bar.o sensor.o datesensor.o textlabel.o memsensor.o uptimesensor.o cpusensor.o networksensor.o imagelabel.o graph.o xmmssensor.o programsensor.o disksensor.o sensorparams.o sensorsensor.o textfilesensor.o clickarea.o noatunsensor.o karambarootpixmap.o clickmap.o rsssensor.o textfield.o taskmanager.o showdesktop.o richtextlabel.o karambasessionmanaged.o welcomeform.o systemtray.o cpusensor.moc.o sensor.moc.o datesensor.moc.o programsensor.moc.o bar.moc.o rsssensor.moc.o imagelabel.moc.o clickmap.moc.o sensorsensor.moc.o clickarea.moc.o systemtray.moc.o welcomeform.moc.o memsensor.moc.o disksensor.moc.o meter.moc.o xmmssensor.moc.o networksensor.moc.o textfilesensor.moc.o -lkio -lXpm -lkdeui -L/usr/lib -L/usr/X11R6/lib -lgtk -lgdk -rdynamic -lgmodule -lglib -ldl -lXi -lXext -lX11 -lm -lxmms -lpython2.3 -lpthread -lm -lutil -ldl
/usr/bin/ld: cannot find -lselinux
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [superkaramba] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33'
make: *** [all] Error 2
On kellelgi mõni idee?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
droz
19.06.2004 21:23:39
| Proovi kopileerida siit pärit superkarambat või kasuta mõnda vanemat karamba versiooni
mairo22
20.06.2004 11:15:52
| droz kirjutas: |
| Proovi kopileerida siit pärit superkarambat või kasuta mõnda vanemat karamba versiooni |
Täpselt sama error ka selle sinu antud failiga ja tõmbasin ka karamba-0.17 sourceforgst ning tulemus sama mis 2 eelmise failiga.
31 |
airm
20.06.2004 11:31:10
| mairo22 kirjutas: |
| Täpselt sama error ka selle sinu antud failiga ja tõmbasin ka karamba-0.17 sourceforgst ning tulemus sama mis 2 eelmise failiga. |
google leidis:
If you get the make error "lselinux not found" try installing the liblselinux-devel package and you shouldn't have any problem.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mairo22
20.06.2004 13:03:41
| airm kirjutas: |
| mairo22 kirjutas: |
google leidis:
If you get the make error "lselinux not found" try installing the liblselinux-devel package and you shouldn't have any problem. |
Tõmbasin ftp://ftp.linux.ee/pub/fedora/linux/core/2/i386/os/Fedora/RPMS/ lehelt uusima paki ära ja nüüd järgmine error:
/usr/lib/python2.3/config/libpython2.3.a(posixmodule.o)(.text+0x410e): In function `posix_tmpnam':
: warning: the use of `tmpnam_r' is dangerous, better use `mkstemp'
/usr/lib/python2.3/config/libpython2.3.a(posixmodule.o)(.text+0x4039): In function `posix_tempnam':
: warning: the use of `tempnam' is dangerous, better use `mkstemp'
make[3]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33(1)/src'
make[2]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33(1)/src'
make[2]: Entering directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33(1)'
make[2]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33(1)'
make[1]: Leaving directory `/home/ftp/temp/superkaramba-0.33(1)' |
Google pakub küll et ignore lihtsalt seda teadet aga need errorid seal järel häirivad mind ikkagi
31 |
airm
20.06.2004 13:09:06
Karvane tunne on, et nüüd on valmis.
Need warningud on programmeerijate jura.
Erroreid enam ei tulnud?
Siis kasuta karambat.
50 |
mairo22
20.06.2004 13:45:30
| airm kirjutas: |
Siis kasuta karambat. |
Töötab nüüd!
Tavaline karamba ajas fondid liiga suureks aga superkarambaga oli kõik korras.
31 |
eShelobik
10.07.2004 16:00:33
| väga algaja küsimus, aga kuidas seda scripti tööle lastakse? pole kunagi superkarambat kasutanud, script on olemas, superkaramba ja lynx ka peal
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
joe111
10.07.2004 16:15:32
| pane karamba käima ja sealt loadi.
mairo22
10.07.2004 22:43:08
| joe111 kirjutas: |
| pane karamba käima ja sealt loadi. |
Tekkis mõte #linux.ee irc tekst jooksma panna läbi karamba otse desktopile umbes nii, et näha oleks 5-6 viimast rida.
On keegi katsetanud?
Praegu olen asjaga niikaugel et tuxaatori nimeline programmike käib ja kogu text jookseb ilusti shelli väljundisse. Vaja oleks see nö reaalajas ka desktopile saada. On mõni idee äki?
31 |
Superglue
19.07.2004 18:35:35
| Mul on taust musta värvi mitte läbipaistev nagu siin osadel. Samuti on täpitähtede asemel mingid vigurid. Kuidas sellest jagu saab?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
joe111
19.07.2004 23:02:42
täpitähtede probleemi tõstatasin ma siinsamas teemas ja sain ka vastuse. loe.
musta tausta koha pealt ei oska aidata. tõenäoliselt karamba vigaselt peal või ei sobi su seadete/os-iga kokku. proovi mõnda teist karamba skripti, need peaks kõik vaikimisi läbipaistvad olema kui just eraldi pildi pole pannud.
droz
27.07.2004 23:35:00
| kunas esialgsest allikast enam kava leida pole võimalik siis sai skript ümber kirjutatud ja peaks jälle töötama
joe111
05.08.2004 12:44:42
ei jäänud mina mitte kuidagi rahule, et skript praegusel kujul on võimeline näitama ainult etv, kanal2 ja tv3 kavasid. see on siis tingitud http://www.w3.ee vähesest kavade hulgast. samuti pole (enam) alternatiivset lehte, mis kuvaks saated alates hetkel eetris olevast.
niisiis võtsin kätte ja kirjutasin vajaliku php skripti. see võtab kavad delfi ja nadal.ee lehtedelt ja salvestab mysqli tabelisse. kava uuendatakse kord päevas. uuendamine toimub kuvamisega ühel ajal aga mitte kõikidele kavadele korraga. tabelisse salvestatakse kahe päeva kavad ("tänane" ja "homne"), et öine üleminek oleks sujuv.
kava väljastatakse kujul (?kanal=tv3):
tv3
12:45 Koosolek.
13:45 33 küsimust
14:15 Meeletu maailm
14:45 33 küsimust
15:15 Felicity: Teenistus.
16:05 Simpsonid.
16:35 Armastuse teed, 66/220.
17:30 V.I.
18:25 Teel olümpiale: Võimlemine
18:30 Tarzan: Tarzan ja ohtlik reis
19:00 Seitsmesed uudised
19:25 Sport
19:35 Kodu keset linna.
20:05 Raport.
20:35 Medikopter 117 |
mul endal ei ole mingit sellist serverit, kuhu see avalikuks kasutamiseks üles panna. niisiis, ehk leidub keegi, kes upitaks selle kusagile üles, et kõik seda kasutada saaksid.
asi on tõmmatav siit: http://www.zone.ee/eelroller/telekavad.zip
oodatud on ka kõik ettepanekud/parandused/edasiarendused.
hetkel ta igatahes lippab mul. aktsioonis näete seda siin: http://www.siineiolekala.net/tv_screen.jpg
droz
11.08.2004 00:09:52
joe111 tehtud skript on üleval siin, täna teen enda skripti ümber, et oleks võimalik ka teisi kanaleid lisada
viimati muutis droz 28.09.2005 12:32:25, muudetud 1 kord |
joe111
U-180
12.08.2004 15:35:31
Screenshot: http://www.zone.ee/tmpfiles/TV/scrshot.JPG
Tegin kiiruga natuke ka midagi Javas, kasutasin selleks ka natuke joe111 ja drozi tehtud tööd.
Eelistatud on kahjuks jällegi win-i kasutajad, sest
ma ei tea, et linuxi jaoks oleks tray iconi jaoks vajalikud API-d olemas, ka wini oma,
mis on tasuta pole päris ideaalne nagu pildilt näha tekitab ta traysse ühe lisaikooni, mis
teatab, et see on tasuta versiooni oma...
Win jaoks:
Ilma trayikooni funktsioonita: http://www.zone.ee/tmpfiles/TV/TVKava.rar
Tray ikooniga: http://www.zone.ee/tmpfiles/TV/TVKavaWin.rar
Linux:
Ilma trayikooni funktsioonita: http://www.zone.ee/tmpfiles/TV/TVKava.zip
NB! pildid(*.png) failid tuleb panna kataloogi pildid!!!
Ise ei saa momendil linuxi peal testida, nii et hea oleks kui mõni linuxiga testiks
Installimiseks:
Pakid lahti, kuhu soovid. Käivitamiseks topeltklõps TVKava.jar või TVKavaWin.jar
Wini kasutajad saavad teha TVKava.jar-st või TVKavaWin.jar-st shortcuti ja seejärel shortcutil
parem klõps, properties (e.k. atribuudid), change icon ja siis liikuda sinna kataloogi, kuhu lahti sai pakitud ja valid seal
olev ico fail ja OK. Siis selle shortcuti võib visata desktopile nagu mul pildil.
Linuxi kasutajad ma arvan, et saavad sellega ka ise hakkama
Kui esinevad probleemid: võimalik, et osadel arvutitel ei lähe topeltklõpsust jaril käima, siis kasutada konsooli või win kasutajad command prompti, seal liikuda vastavasse kataloogi (näiteks käsklusega "cd c:\source\TVKava\"), seejärel "set classpath=", "java -jar TVKava.jar LoeKava" või "java -jar TVKavaWin.jar LoeKavaWin"
EDIT: btw tänu drozi ja joe111 tehtud skriptidele oli minu töö tunduvalt lihtsam, ainult annaks teada paar bugi ... viva ja vivaplus ei taha kuidagi töötada ja bbcprime annab rtl2-e kava
droz
12.08.2004 16:34:43
http://loru.mine.nu/~droz/pic.png linuxi versioonil ei näita millegipärast kavada ikoone kuigi nad on "pildid" kataloogis
kava ei uuenda ennast automaatselt, peab uuesti kanali nupule vajutama
väike mõte: ehk võiks kanali nuppudel olla ainult tekst kanali nimega ja logo olla kava juures
tray jaoks saad ehk siit midagi
infutehno
12.08.2004 18:08:39
Mina tegin enda skripti variandi ümber nii, et kanalite nimed paneb karamba-skript, mitte neid ei kuvata koos kavaga. See tundus loogilisem, kuna siis saab ka kanalite nimedele erinevaid värve vms. anda. Samuti kasutasin wrappimist pikkade ridade jaoks. Tulemus siin: http://erki.aring.ee/screenshot.png
Soovitan teilegi... Ega ma ei tea, võib-olla olete juba teinud...
Muidu tänuväärt ettevõtmine teil siin.
joe111
m2ts
12.08.2004 20:16:24
| Olen ma loll U-180 aga ma ei saa sinu Windowsi õpetusest mitte midagi aru...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
droz
12.08.2004 21:02:41
php serveriga kahjuks mingi kala, kui korda ei saa siis selle nädala jooksul üritan kupatuse mujale kolida, w3.ee põhine skript töötab endiselt
---------- EDIT --------------
http://honeypot.mine.nu/tv/ siis kava uus kodu, pole küll nii kiire kui eelmine aga loodetavasti püsib kauem
viimati muutis droz 12.08.2004 23:55:46, muudetud 1 kord |
U-180
12.08.2004 21:07:48
| m2ts kirjutas: |
| Olen ma loll U-180 aga ma ei saa sinu Windowsi õpetusest mitte midagi aru... |
Praegu ei tööta ta, sest drozil on serveriga mingi jama
Muidu kui asi korda saab, siis tõmbad rar faili, pakid selle lahti, näiteks mul on "c:\source\TVKava\"-s
Käivitamiseks piisab lihtsalt topeltklõpsust jar failil.
See ülejäänud osa on ainult selleks, kui soovid endale desktopile shortcutti parema lingiga, programmi töötamiseks see pole muidugi tegelikult vajalik ...
Kui loodetavasti droz asja korda saab, siis saab ka Linuxile trayikooniga asja teha, see link oli tõesti abiks, ty , lisaks sellele teen ka windowsi oma ringi nii, et seda lisa trayikooni enam pole
TO droz: see piltide puudumine linuxis, kas sul on see jar ja need muud failid on kataloogis /home/droz/tvkava ?
