uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 472, 473, 474 ... 580, 581, 582  järgmine
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.05.2021 13:51:50 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Allrait kirjutas:
Janis kirjutas:
Kui sooned allpool, siis ei teki talade ja laua ristumiskohas nii suurt mädanemisohtu ka.
See on mu meelest pseudoprobleem. Jah, kui sooned allpool, siis tuuldub paremini aga palju sul seda vett sinna tala ja laua vahele ikka satub. Enne mädaneb sul terrass pealt poolt ära kui altpoolt. Või läheb koledaks ja vahetatakse lauad välja.
Immutatud laud ei mädane midagi, enne roostetavad kruvid läbi
RV-kruvid tuleb panna
sõnum 06.05.2021 13:56:24 vasta tsitaadiga
Ma hakkan arvatavasti sel nädalavahetusel kasvuhoone juurde treppi tegema soontega terrassilaudadest.
Eelmine samasugustest laudadest ja sooned üleval. Pidas ca 9 aastat vastu ja kuu aega tagasi lammutasin ära. Kruvid osades kohtades läbi roostetanud ja puit pehkinud. Kumba pidi nüüd lauad panna - sooned üleval või allpool?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 06.05.2021 13:56:57 vasta tsitaadiga
Lase puud enne ära õnnistada
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.05.2021 13:57:34 vasta tsitaadiga
Vahet pole, pane nii kuidas meeldib.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.05.2021 13:58:00 vasta tsitaadiga
Või siis kaks lauda selgapidi kokku, nii et sooned mõlemal pool icon_biggrin.gif
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 06.05.2021 13:59:40 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Allrait kirjutas:
Janis kirjutas:
Sihga klotsidel ongi rv-kruvid kaasas ja kinnituvad ka lisaks altpoolt thumbs_up.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
Hiid
Hiid
sõnum 06.05.2021 14:07:25 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
osa laudu on sellised, et ühel pool harvad sooned, teisel pool tihedad.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
sõnum 06.05.2021 14:07:50 vasta tsitaadiga
Muideks, kas keegi omab kogemust mingite ripo plastvoodriga maja välisfassaadil? Pole kindel, kas see on õige nimetus.
Allrait kirjutas:
Just.
Hiid
Hiid
sõnum 06.05.2021 14:08:16 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Janis
sõnum 06.05.2021 14:10:05 vasta tsitaadiga
See keelatud pole umbes vms ?
Mul naaber hakkab ehitama maja, tal oli DPs kirjas, et imiteerivaid materjale pole lubatud välisfassaadil kasutada.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
sõnum 06.05.2021 14:14:42 vasta tsitaadiga
Sest sa elad ürgkülas. Koogil ehitades saatis ka valla "spetsialist" kohe alguses projektid tagasi, et viilkatus peab olema x nurgaga ja katuseaken saab olla vaid vintskapiga jne mida kõike veel, sest see rikub küla üldmuljet. Siis sai ninapidi kohale veetd ja küsitud, et kes seda maja siin metsas näeb ja millise majaga see kokku ei sobi (mitte ühtegi pole vaateväljas) siis tunnistas omavahel, et see suht standardvastus mis neilt kõigile läheb ja kes saba jalgevahele tõmbab, siis hakkabki kõike ümber tegema.
Indrek67
sõnum 06.05.2021 14:36:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Indrek67 kirjutas:
elukaz kirjutas:
Nagu kohe üldse mingit paagilaadset pauna pole? Kuidas see tilkuva kraaniga survet hoiab? Voolutarbe mõttes.
Tilkuva kraani peale Scala 2 ei rakendu, antud asi mõeldud hoidma lihtsalt kasutaja poolt eelnevalt määratud survet, tahad, et vesi jookseks koguaeg 2bar peal, siis scala rakendub kui tuvastab surve languse ja hakkab ühisveevärgist rohkem peale imema, et väljundis oleks 2bar sees, kui majas probleem näiteks, et dushi all olles ja köögis kraani lahti keerates surve kukub, siis see lahendab probleemi. Või kui naabrid suvel ümberringi kastavad ja veesurve madal, siis see lahendab ka probleemi.
Noh, küllap ta lõpuks ikka rakendub ka tilkuva kraani puhul, kui surve langeb mingil määral. Ilmselt on tal see väljalülitumise ja sisselülitumise rõhkude vahe lihtsalt hästi väike, kui tavalise suure hüdrofooriga ja konstantsete pööretega pumbaga süsteemiga võrrelda.
Kui juba pump rakendub, siis hakkab rõhku hoidma pöörete reguleerimisega, aga kui kraan suletakse ja rõhk kasvab tiba üle määratud maksimumi, siis lülitub välja. Kui langeb alla määratud miinimumi, siis lülitub sisse ja üritab konstantset survet hoida pöörete reguleerimise teel.
Kui tarbimine on väga pisike, nt kraan tilgub, siis võib ka tsükliliselt tööle hakata, nagu tavaline hüdrofooriga pump, kui ta pöördeid nii madalaks reguleerida ei saa, et ainult tilkumist kompenseerida.
Väike paak on tal sees jah, seal kodukal on joonised olemas.
Miks see peaks tilkuva kraani korral rakenduma? Arusaamatu, antud toode on abistavaks vahendiks konstantse surve tagamisel, ühisveevärgist on sul torustikus surve koguaeg sees, kaasaarvatud ka suletud kraani korral, kui kraan tilgub, siis ei saa torustiku surve ju nii palju kukkuda et antud toode rakenduks(seda ei nimetata enam tilkumiseks). Mul endal ei lülitu seade töösse kui kraan pooles vinnas lahti keerata, talviti tegelt rakendub ainult siis kui mitmest kohast korraga vett tarbida, suvel rakendub õhtusel/öisel ajal kui kraan max lahti keerata, muul ajal on torustikus olev surve piisav.
Sellest lähtuvalt mul keeruline mõista, et mis see tilkuva kraani korral peaks tööle minema.
sõnum 06.05.2021 14:51:58 vasta tsitaadiga
Ja kui ei ole ühisveevärgist, vaid on kaevust? Laseb rõhu nulli tilkuda?
sõnum 06.05.2021 14:59:21 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Mul on vaja terrassi laiendada ehk tegelikult välja vahetada. Valikus on puitkomposiit ja termopuit. Kas puitkomposiidil on ka mingeid miinuseid või tasub täiega panna?
Seda tavalist immutatud lauda ma ei paneks.
Kui raha on, siis kas komposiit või termotöödeldud materjal.
Hiid lasi komposiidil kruvid lauast läbi ja siis sajatab, et sitt materjal. icon_lol.gif Komposiit paigaldatakse ujuvana, kuna temperatuuriga plast paisub-kahaneb.
Ega see igaaastane puidu hooldus tüütab löpuks ära, muudkui küüri ja ölita.
sõnum 06.05.2021 15:00:47 vasta tsitaadiga
Iga aastane? Krt sama nagu 5000 km tagant õli vahetavad tegelased
Hiid
Hiid
sõnum 06.05.2021 15:03:35 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
see ongi äärmiselt kole selle laua puhul.
Kui on miski väike terrass, nii et jätkama ei pea, siis iseenesest käib kahh. Kuigi väga võlts on ikka ja päikesega kuum.
Hapud viinamarjad
sõnum 06.05.2021 15:04:06 vasta tsitaadiga
No ilmastiku käes luitunud terrassilaud ka ilus pole. Kui sulle sobib, siis fain.
Katuse all olev puit on aga hooldusvabam, sedand küll.
Lisaks on minu oma ajanud laudadel mingeid pinde püsti, palja jalaga neil laudadel käia ei taha.
NightStriker
sõnum 06.05.2021 15:11:47 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:29:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Indrek67
sõnum 06.05.2021 15:14:44 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Minu paha siit minu mõistmatus tuligi, oma peas mõtlesin ainult ühisveevärki abistava seadmena seda ja sealt tuli ka mul arusaamatus, et miks peaks rakenduma icon_razz.gif.
Sellises olukorrad kui antud seadet kaevust vee imemiseks kasutada rakendub ta loomulikult kui surve torus alla piirväärtust langeb, ehk tilkuva kraaniga.
raxz
sõnum 06.05.2021 16:12:23 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
jägaja kirjutas:
No terrass tuleb mingi 12m pikem külg. Ehk ilmselt ikka peab jätkama. Või kui diagonaalis teha, siis saab 5m lauaga hakkama.
Laifstaile
sõnum 06.05.2021 16:33:27 vasta tsitaadiga
väidetavalt pidi see komposiit olema mega libe...
sõnum 06.05.2021 16:52:22 vasta tsitaadiga
Huvitav, olen just vastupidist kuulnud...
elukaz
elukaz
sõnum 06.05.2021 17:10:37 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Männi puhul peaks südamik jääma ülespoole, kuusu puhul allapoole. Sellisel juhul kaardub laud nii, pealmisele poolele ei teki lohku kuhu vesi koguneda saab.
Kinnitab keegi seda teooriat? Ma olen ikka sellest lähtund et iga puiduga südamik ülespoole. Või kuivab kuusk kuidagi tagurpidi kokku?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sõnum 06.05.2021 17:12:31 vasta tsitaadiga
Terrassilaua puhul ei vaata hööveldaja seda, kuidas puidu süvi jookseb. Läheb, nagu pakis on. On muidugi terrassilaudu, kus mõlemal küljel on sama muster lastud.
sõnum 06.05.2021 17:40:03 vasta tsitaadiga
elukaz, äkki seal on midagi tegemist kuuse vähema niiskuse imavusega? icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 472, 473, 474 ... 580, 581, 582  järgmine
