avrn
05.05.2021 06:47:50
Kõik pumbatüübid suudavad imeda, mõni rohkem, mõni vähem.
Tsentrifugaalpumba imemise piir ongi seal 6-8 meetri peal, üle selle veesammas katkeb ja rõhulagi 40 meetrit veesammast vaba pealejooksu korral.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
05.05.2021 09:52:18
ideeliselt võib ka kaevu istutada, et imemisjamasid vähendada. ära uppuda ainult ei tohi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
k-d.k
05.05.2021 13:00:50
Interneti reviewd ei ole muidugi super head nendele Scaladele, ei teagi nüüd. Akvedukti vend arvas et Scala1-55 võiks sobida muidu.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
05.05.2021 17:17:23
Kõigi selliste pumpade hädad ja hädade algus on puuduv rõhupaak.
200 |
elukaz
05.05.2021 17:45:15
Nagu kohe üldse mingit paagilaadset pauna pole? Kuidas see tilkuva kraaniga survet hoiab? Voolutarbe mõttes.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
k-d.k
05.05.2021 17:47:13
Lülitab pumba välja.
44 |
NATAS999
05.05.2021 17:50:35
äkki läbi käind, aga oleks tarvis üks wc poti loputuskasti sisselaskeklapp ära vahetada. alt poolt läheb sisse. jama selles, et tolle mõõt on 3/4", aga kõik poes müüdavad klapid on 3/8 või 1/2 tolli. või ei oska ma otsida õiget asja. mingi 20 aastat vana cersanit pott, kas standardid muutund vahepeal, või milles kühvel?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 05.05.2021 17:51:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
elukaz
05.05.2021 17:52:09
Et siis ei hoiagi survet või mismõttes lülitab välja?
NATAS999, flants peaks piisavalt suur olema et katab 3/4 augu ka ära?
151 |
630
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
raxz
06.05.2021 12:41:20
Mul on vaja terrassi laiendada ehk tegelikult välja vahetada. Valikus on puitkomposiit ja termopuit. Kas puitkomposiidil on ka mingeid miinuseid või tasub täiega panna?
45 |
lauri
06.05.2021 12:45:37
raxz kirjutas: |
Mul on vaja terrassi laiendada ehk tegelikult välja vahetada. Valikus on puitkomposiit ja termopuit. Kas puitkomposiidil on ka mingeid miinuseid või tasub täiega panna? |
Kui teada saad, ütle mulle ka.
Räägivad, et see komposiit läheb suvel kõrvetavalt kuumaks.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Hiid
06.05.2021 12:46:57
õudus kuubis
plastikust las teevad ämbreid mitte terrassilaudu.....
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
DVDRW
06.05.2021 12:50:24
Mingi 100% plast ka variant
https://www.neular.ee/tooted
Piiramatud võimalused!
Võrratud omadused!
Eriti vastupidav pinnakate!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
06.05.2021 12:51:12
Ma soovitaks hoopis kuumõlitatud laudu kasutada. Mul omal on http://www.hansacom.ee/teenused-tooted/puidu-kuumolitamine-autoklaav-meetodil/ lauad.
(Uus) terrass paigaldati eelmise aasta sügisel, isegi nüüd 6k hiljem on õues laudadest tulevat kerget õlilõhna tunda.
Pooleks saetud laud on ka seest kohe hoopis teist tooni võrreldes tavalise immutusega.
Võin sulle mõne lauajupi näidiseks anda kui huvi.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
krist2an
06.05.2021 12:52:40
Panin korteri rõdule puitplastikust lauad ning ei ütleks küll, et nad nüüd tulikuumaks läksid. Jala all on väga mõnus, sile pind ja pole ühtegi pindu. Samuti hooldevaba, lükkad harjaga puhtaks ja vsjoo.
40 |
Janis
06.05.2021 12:53:06
Kumba pidi lauad panete? Seal viimasel kuumõlitatud toodete lingil ka valepidi terrassilauad. Või selliselt töödelduid võib niipidi panna?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
06.05.2021 12:59:18
Janis, mõttes valepidi? Igal terrassilaual polegi sooni kui sa seda mõtled. Minu omad on mõlemalt poolt siledad. Paigaldusel tuleks lihtsalt vaadata sõltuvalt puidust, et kumb pool ülesse peaks jääma. nt. mänd ja kuusk kaarduvad erinevalt.
157 |
Janis
06.05.2021 13:04:01
No seal selliste soontega laud on soonte poolt nagu kauss, peaks ideaalis minema allapoole see soontega osa kui laegeda taeva alla jäetud. Ma just paigaldasin sellist, hetkel veel katust peal pole aga vihmaga hästi näha, kuidas vesi kaussi jääb. Sooned allapoole, et õhk liiguks.
170 |
06.05.2021 13:26:00
No sel juhul on need sooned lihtsalt valele poole freesitud.
Männi puhul peaks südamik jääma ülespoole, kuusu puhul allapoole. Sellisel juhul kaardub laud nii, pealmisele poolele ei teki lohku kuhu vesi koguneda saab.
Samas tundub, et paljud isegi igapäevaselt terrasside ehitamisega tegelevad firmad sellest ei hooli ja pannakse laud nii nagu juhtub.
157 |
Mugman
06.05.2021 13:27:23
Plastikust on kehv jah, komposiit on okei lahendus.
Kõige ägedam on minuarust ikka termolaud.
...aga kui ei viitsi iga aasta survekaga üle käia ja õlitada , siis korralikult tehtud komposiidist terrass näeb okei välja ja on väga ok lahendus .
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Janis
06.05.2021 13:31:11
bladerunner kirjutas: |
Samas tundub, et paljud isegi igapäevaselt terrasside ehitamisega tegelevad firmad sellest ei hooli ja pannakse laud nii nagu juhtub. |
Einoh mitte valele poole vaid nii peabki olema, teiselt poolt tõesti veits kaardus. Aga no IMO ilusam on sooned peale ja kuna katus tuleb ka kogu ulatuses, siis mingid suurt mädanemise probleemi ei karda. Muidu õige sooned ülespoole laud on kallima hinnaga.
Kui sooned allpool, siis ei teki talade ja laua ristumiskohas nii suurt mädanemisohtu ka.
170 |
Indrek67
06.05.2021 14:13:43
elukaz kirjutas: |
Nagu kohe üldse mingit paagilaadset pauna pole? Kuidas see tilkuva kraaniga survet hoiab? Voolutarbe mõttes. |
Tilkuva kraani peale Scala 2 ei rakendu, antud asi mõeldud hoidma lihtsalt kasutaja poolt eelnevalt määratud survet, tahad, et vesi jookseks koguaeg 2bar peal, siis scala rakendub kui tuvastab surve languse ja hakkab ühisveevärgist rohkem peale imema, et väljundis oleks 2bar sees, kui majas probleem näiteks, et dushi all olles ja köögis kraani lahti keerates surve kukub, siis see lahendab probleemi. Või kui naabrid suvel ümberringi kastavad ja veesurve madal, siis see lahendab ka probleemi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Look Right
Anna vin
06.05.2021 14:36:07
Janis kirjutas: |
Kui sooned allpool, siis ei teki talade ja laua ristumiskohas nii suurt mädanemisohtu ka. |
See on mu meelest pseudoprobleem. Jah, kui sooned allpool, siis tuuldub paremini aga palju sul seda vett sinna tala ja laua vahele ikka satub. Enne mädaneb sul terrass pealt poolt ära kui altpoolt. Või läheb koledaks ja vahetatakse lauad välja.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
06.05.2021 14:49:05
Indrek67 kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Tilkuva kraani peale Scala 2 ei rakendu, antud asi mõeldud hoidma lihtsalt kasutaja poolt eelnevalt määratud survet, tahad, et vesi jookseks koguaeg 2bar peal, siis scala rakendub kui tuvastab surve languse ja hakkab ühisveevärgist rohkem peale imema, et väljundis oleks 2bar sees, kui majas probleem näiteks, et dushi all olles ja köögis kraani lahti keerates surve kukub, siis see lahendab probleemi. Või kui naabrid suvel ümberringi kastavad ja veesurve madal, siis see lahendab ka probleemi. |
Noh, küllap ta lõpuks ikka rakendub ka tilkuva kraani puhul, kui surve langeb mingil määral. Ilmselt on tal see väljalülitumise ja sisselülitumise rõhkude vahe lihtsalt hästi väike, kui tavalise suure hüdrofooriga ja konstantsete pööretega pumbaga süsteemiga võrrelda.
Kui juba pump rakendub, siis hakkab rõhku hoidma pöörete reguleerimisega, aga kui kraan suletakse ja rõhk kasvab tiba üle määratud maksimumi, siis lülitub välja. Kui langeb alla määratud miinimumi, siis lülitub sisse ja üritab konstantset survet hoida pöörete reguleerimise teel.
Kui tarbimine on väga pisike, nt kraan tilgub, siis võib ka tsükliliselt tööle hakata, nagu tavaline hüdrofooriga pump, kui ta pöördeid nii madalaks reguleerida ei saa, et ainult tilkumist kompenseerida.
Väike paak on tal sees jah, seal kodukal on joonised olemas.
viimati muutis Dogbert 06.05.2021 14:50:51, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
06.05.2021 14:49:29
Allrait kirjutas: |
Janis kirjutas: |
See on mu meelest pseudoprobleem. Jah, kui sooned allpool, siis tuuldub paremini aga palju sul seda vett sinna tala ja laua vahele ikka satub. Enne mädaneb sul terrass pealt poolt ära kui altpoolt. Või läheb koledaks ja vahetatakse lauad välja. |
Immutatud laud ei mädane midagi, enne roostetavad kruvid läbi
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
