uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Wifil sama SSID, erinevad access pointid? märgi kõik teemad loetuks
murka390
murka390
sõnum 01.05.2021 11:29:34 Wifil sama SSID, erinevad access pointid? vasta tsitaadiga
Tahtmine koduvõrku lainendada majast õue.
Kas võimalik sama wifi ühendust (SSID) jagada läbi mitme access pointi?,
Kaabliga ühendatud seadmed.
Ilma ette iga seade looks omaette võrgu eraldi SSID ja parooliga?
Hetkel põhiruuteriks Telia Inteno
sõnum 01.05.2021 11:32:06 vasta tsitaadiga
lag tekib ikka kui seadmete vahel liigutakse.
Zoig
Zoig
sõnum 01.05.2021 14:41:35 Re: Wifil sama SSID, erinevad access pointid? vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Jah, aga selleks peavad olema accesspointid mis clusterdamist toetavad.
Et oleks raskem!
karu
sõnum 01.05.2021 15:42:20 Re: Wifil sama SSID, erinevad access pointid? vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Seadista mõlemad AP's sama moodi, kanali valik automaatse peale, DHCP/NAT lülita AP'st välja (inteno jagab IP'si).
On olemas AP'd, mis oskavad wifi kliente jagada vastavalt signaali tugevusele, kuid kliendi seadmed üldjuhul saavad sellege ise hakkama.
sõnum 01.05.2021 21:31:58 vasta tsitaadiga
murka390, kõige lihtsam variant on sama ssid ja parool lihtsalt. Klient ise valib endale meeldiva AP. Samm üles sellest on näiteks Unifi sari Ubiquitylt, lisaks kuhu Pi peale või VM-i nende kontrollkeskuse soft.
murka390
murka390
sõnum 02.05.2021 11:41:40 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tundub lihtne. Huvitav kuidas see reaalselt välja kukuks, ega need konflikti lähe. Vaja ära proovida
datas0ft
datas0ft
sõnum 02.05.2021 12:22:03 vasta tsitaadiga
Isiklikult kasutan Asuse tooteid (AX seeriast hetkel 58 ja 56). Nn Peamisest purgist (hetkel 58 mul) konfid teised purgid AiMesh seadmeteks ja kogu lugu. Võid neid AiMesh purke lisada mitmeid. Muidugi pole mul Intenot ees. On oma VDSL modem (minul Vigor 160, keegi pakkus siin foorumis ka Zyxel oma hea hinnaga).
murka390 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Mikrotik seadmetega eelnevalt toimetasin ja oli kah sedasi seadistatud. Ei lähe konflikti kui on automaatne kanali valik ruuteril.
sõnum 02.05.2021 12:25:15 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Kui Ubiquiti Unifi seadmed koos kontrollkeskusega paigaldad, siis hakkavad nad tööle ühtse "kollektiivina", erinevate tootjate või sama tootja seadmed, mis mõeldud töötama üksiküritajatena, ei pruugi nii koostööaltid olla.
Varemalt, kui raha väärtus oli suurem, seadmed "kallimad" ja tuli kõige odavamate vahenditega midagi leiutada, siis sai tehtud sellist lipp-lipi, lapp-lapi peal lahendust erinevatel aegadel ostetud erinevate tootjate erinevate seadmetega, seejuures olid seadmed üksteisest võimalikult kaugel ja naaberseadmed lisaks erinevatel ülekatvuseta kanalitel, siis ikka toimetas ka suhteliselt viisakalt, kui lihtsalt sama SSID-parooli kombot kasutada. Ainus häda sel juhul on, et levis on palju auke.
Unifi lahendusega on AP-d nüüd istutatud tihedamalt, seega auke vähem. Endiselt võimalusel erinevatel ülekatvuseta kanalitel, aga seda on tihedama paigutuse puhul raskem saavutada.
Lisaks on Unifi seadmete puhul kindel, et VLAN-idesse jagamine ja mitme SSID kasutamine toimivad tõrgeteta ja on väga lihtne keskhaldusest neid seadistada, pole mingit jebimist.
Samuti müüakse Unifi "UFO"-sid ka 5-paki kaupa odavamalt kui ühekaupa, ainult sel juhul pead neile toite tagama PoE switchiga või ostma eraldi sobivad UniFi PoE adapterid, sest 5-pakis pole adaptereid kaasas.
Mikrotikuga vist peaks ka üsna lihtne olema koos toimivat võrku teha, aga nende seadmetest ei tea ma midagi rääkida lihtsalt.
