ECG lõpuks meil ka olemas. Mul teeb süda vahel mõningaid lisalööke mida teha ei tohiks seega kasulik asi.
Mul on tuttaval ka arütmia. Isegi tilguti all käinud. Aga mida teha saad, kui kellalt näed, et mõni löök vahele jääb? Võtad ravimit või puhkad?
Eespool on mind vist tagurluses süüdistatud. Mulle meeldivad ka tegelikult igasugused vidinad ja üleliigne info, aga kas see tegelikult ka elu kuidagi paremaks teeb? EKG puhul sõltub ilmselt suuresti indiviidist.
Ega ta ei teegi midagi paremaks. Lihtsalt kui seadmel on mõni funktsioon, mis taustal võiks kasulik olla, siis võiks see juba elemetaarselt ka aktiveeritav olla soovi korral.
Need üksikud ameerika näited esinevad harvem kui tromboosijuhtumid. Aga no näiteks, kukud katuselt, trepilt, pilt kottis, kell tuvastab kukkumise ja helistab Emergency kontaktidele, need taipavad, et midagi on mäda ja kui ei taipa, helistab kell 112, need saavad mingi plödina hääle vastu, saadavad koordinaatidele kiirabi.. Võib-olla jääb elama.
Sama on selle EKGga, mis iganes põhjusel südamega pahasti läheb, saab ikkagi arstiga ühendust võtta, mõned käivad oma südant rütmi ajamas ka mitu korda.
Ma pole üldse mingi nutikella fänn (lihtsalt mingi uus nutividin), oleks oma vana Elektronikaga ka läbi ajanud
See oli ikka oma aja kohta väga nutikas, lisaks pidas patakas ikka vähemalt mingi aasta kanti, kui regulaarselt ka äratust, stopperit ja taimerit kräunutada. Omalgi vanematekodus sahtlis koos Montana 16-meloodialisega.
eeldusel, et oled soetanud LTE kella või muudmoodi võrku ühendatud.
Aga rääkides kukkumise tuvastamisest, siis toimib hästi. Möödunud aastal libisesin ujulas libedal trepil ja käisin perseli. momentaanselt küsis kas oled OK. Aga kuna polnud võrku ühendatud too hetk (telefon oli kapis) siis sellega asi piirdus.
Jah, juhingi tähelepanu sellele, et side peab olema olemas telefoniga. Et kellelegi ei tuleks üllatusena, et päris õhust ja armastusest tavaline GPS ei helista 112.
Ujula ujulaks. Suvel käin metsas jooksmas, rattaga sõitmas ja ei ole telefoni kaasas. Ehk siis antud olukordades oleks fall detection kasutu, kuna pole LTE.
Kas AW pealt saab nii kõnet vastu võtta, et see suunatakse läbi telefoni BT klappidesse? Ehk AW oleks lihtsalt telefoni "pikendus" kõne vastuvõtu korral, mitte kõne ei käiks läbi AW.
Tihti on telefon taskus ja sealt kaudu tuleb klappidesse muusika. Kõne puhul ei viitsiks telefoni taskust välja võtta, et ainult vastata ja siis tasku tagasi panna. Kui AW pealt vastamine teha, siis praegu suunatakse kõne AW kõlarisse. Kui vajutada "..." ja valida "answer on Iphone", siis läheb kõne ootele ja peab ikka telefoni taskust välja võtma. Olen otsinud, aga foorumites lõppevad arutelud alati sellega, et seda pole kellelegi vaja.
Talvel olid klapid nii sügaval mütsi all, et ei reageerinud puudutusele. Ja ninaga saab AW peale vajutada nii, et ei pea kindaid käest võtma.
Suvel on mugavam ka AW pealt vastata, sest on näha ka kes helistab ning kui juba vaadata, siis miks mitte ka kohe sealt nuppu vajutada. Vahel ei saa näppudega klappidel õigele kohale pihta.
Põhjuseid jätkub.
I just tested this. When I answered the call on my watch using the regular green answer button, it immediately switched to handling the call on my AirPods. The AirPods were connected to the phone, and I had music playing from the phone when I made the call to my phone from a landline.
tsukts, Niisama on ka võimalik. Battery widget, midagi ei pea tirima, paned lihtsalt widgeti suureks ja näitab kõiki Apple toodete akut seal. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Aa, ok. Ma lugesin valest. iphone pealt kella oma näeb vastupidi ma ei tea, et oleks jah. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kas Apple Watchi on võimalik kasutada kliendikaardina? Kahtlustan, et ei ole, sest ökosüsteem paistab piiratud olevat ja ei leia väga informatsiooni selle kohta.
Kõik kliendikaardid võiksid olla kellaga seotud. Suvel maru mõnus. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
