ents75
20.04.2021 11:28:57
Lenovo G50 ei tunnista laadijat |
| 1 veidi vanem läppar andis väga valele ajal otsad... Nimelt laadijat ühendades annab märgutuli Arvuti kõljes hetkeks punasena märku ja koheselt kustub. Olen proovinud ka teist laadijat - sama efekt. Seega nagu laadija ise ei saaks nagu probleem olla. Oskab keegi nõu või isegi jõuga abiks olla...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olc
20.04.2021 12:31:49
| Äkki on hoopis aku tuksis? Eemaldatud akuga kuidas käitub?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
ents75
20.04.2021 12:37:19
| olc kirjutas: |
| Äkki on hoopis aku tuksis? Eemaldatud akuga kuidas käitub? |
Tänud. Ei tee midagi ka ilma akuta paraku...
kalvis
22.04.2021 11:18:36
| Lenovo enda toiteplokk mõne mittepirtsaka lapaka taga töötab? Kui jah siis viga ei ole toites ega akus vaid Lenovo sees.
ents75
22.04.2021 11:45:02
| kalvis kirjutas: |
| Lenovo enda toiteplokk mõne mittepirtsaka lapaka taga töötab? Kui jah siis viga ei ole toites ega akus vaid Lenovo sees. |
Toiteplokis ei peaks asi olema kuna seesama arvuti ei hakanud ka teise samasuguse laenatud toitega tööle. Nii et probleem jah Lenovo sees. Küsimus kas keegi siinolijatest võtaks vaevaks vaadata kes arvutileketroonikaga rohkem sina peal...?
Karlakass
22.04.2021 12:42:21
| Võimalik, et toite ots emaplaadi küljes ei anna ühendust, üle joota või asendada uuega kui selles viga.
kalvis
23.04.2021 07:18:07
| Lenovo ei peaks olema pirtsakas kui Dell -<HP toiteplokiga ei tööta aga HP Delli toiteplokiga töötab. See on kaduvväike võimalus aga siiski. Muidu mul Lenovo töötab HP toiteplokiga.
The_Boss
23.04.2021 08:37:01
kalvis, HP ei tööta Dell toitekaga, kui sa just väga vanadest HPdest ei räägi.
Ja pigem on nii, et Dell töötab HP toitekaga, AGA seda ei tasuks teha, sest nii tehes kipub Dellil keskmise piniga seotud ahel üles ütlema.. Delli keskmine pin on 5V digisuhtlus, HP keskmine pin on pingejaguri baasil ning enne ühendamist võib 19V olla.
Lenovol on samuti keskmine pin kasutusel, mis odavatel mudelitel läheb otse klaviatuurikontrollerisse. Kui seal midagi kehvasti läheb, ongi kogu masin kutu. Aga ega enne ei teagi midagi kuniks pädev isik on emaplaadi üle vaatanud.
284 |
ents75
23.04.2021 09:59:16
| The_Boss kirjutas: |
Lenovol on samuti keskmine pin kasutusel, mis odavatel mudelitel läheb otse klaviatuurikontrollerisse. Kui seal midagi kehvasti läheb, ongi kogu masin kutu. Aga ega enne ei teagi midagi kuniks pädev isik on emaplaadi üle vaatanud. |
On siin pädevaid isikuid ?
The_Boss
23.04.2021 12:27:33
Kindlasti on, lihtsalt Tallinna omadest pole keegi ennast veel pakkuma tulnud.
284 |
kalvis
24.04.2021 07:31:55
| Juhtumisi töötab aga see selleks. Küsijale oli selgelt viidatud, et osad läpakad kontrollivad, kas laadija on nende firmakas ja kui ei ole siis ei tööta!
ents75
27.04.2021 11:33:16
| kalvis kirjutas: |
| Juhtumisi töötab aga see selleks. Küsijale oli selgelt viidatud, et osad läpakad kontrollivad, kas laadija on nende firmakas ja kui ei ole siis ei tööta! |
Nii minu enda kui ka kontrolliks kasutatud laadija olid originaalid. Peab olema seega arvutisisene teema... Andke palun nõu kellelt võiks parimat ja kiireimat abi larvuti ahtivõtmisel ja kontrollimisel paluda
kalvis
28.04.2021 12:03:49
| Googelda IT remonditöökodasi. Viimases hädas mine ITbussi. Remontisid ühe tädi läpaka terveks.
