uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi üle õue metallkonteinerisse. märgi kõik teemad loetuks
vipi666
vipi666
sõnum 26.04.2021 20:42:51 Wifi üle õue metallkonteinerisse. vasta tsitaadiga
Hoi.
Majas Huawei 4G ruuter, Elisa SIMiga, täiesti piisav nett. Üle hoovi mõnikend meetrit eemal metallkonteiner, kuhu sisse vaja wifi saada. Praegu tuleb ainult 1 pulk ja seda on vähe.
Üle elektrivõrgu ei saa, sest maja ja konteiner kasutavad erinevatest kohtadest elektrit.
Kaablit maaalt ei tahaks vedada.
Kas majja repiiteri panekust oleks kasu? Ega vist...
Ahjaa, konteinwri ja maja vahel otsenähtavus 20m
* kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes
Kommentaarid: 625 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 6 :: 456
bluetooth
sõnum 26.04.2021 21:13:48 vasta tsitaadiga
Kuidas need seadmed paigutatud on? Kui lihtsalt konteineri sees, siis on ime kui see ükski pulk sinna tuleb. Ehk võiks abi olla mõnest asisemast välisest antennist, kui seade selle ühendamist võimaldab.
sõnum 26.04.2021 21:17:34 vasta tsitaadiga
Metallkonteineri välisküljele ilmastikukindel seade, mis oskab WiFi-t vastu võtta ja sealt juhtmega konteinerisse sisse.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 26.04.2021 22:54:16 vasta tsitaadiga
Kui augu saad puurida, paned kaabli ehk kõriga maha juba. Natike labidarallit.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
LKits
LKits
sõnum 27.04.2021 08:00:24 vasta tsitaadiga
Eks oleneb palju tarbijaid konteineris on.
Kas on vaja wifi või sobib ka kaabel?
Ehk kui ainult üks tarbija ja kaabel, siis saaksid konteineris välja/õue mingi vastuvõtja panna ja lihtsalt ühe kaabli otsas istuda.
Kui tahad ka wifit, siis näiteks väline vastuvõtja võtab 2.4GHz ühenduse vastu ja jagab 5GHz edasi - need pole ka kallid.
vipi666
vipi666
sõnum 27.04.2021 15:35:04 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Putkas oleks mitu wifi tarbijat. Kaablikaevamine hetkel ei teostu, kindlasti peab jääma wifiga lahendus.
Kas majja igaks petteks repiiteri toppimine ka miskit kasu annaks?
Oskad mõnda välist vastuvõtjat soovitada ühtlasi?
sõnum 27.04.2021 15:45:26 vasta tsitaadiga
Enne kui seadmeid ostma jooksed, võid ju 1kuu tasuta proovida Telia Premium wifi komplekti ära.
edasi 8€ kuus.
3 tugijaama, üks ruuteri juurde kus iganes see on, teine konterineri poolse maja aknale ja kolmas konteinerisse.
kasutamiseks ei pea just telia internet olema. (ruuteri wifi lülita seda meshi kasutades välja)
https://www.telia.ee/abi/juhend/1279/premium-wifi-teenuse-tutvustus
LKits
LKits
sõnum 27.04.2021 16:17:37 vasta tsitaadiga
Kunagi ühele kliendile panin Mikrotik wAP 2.4GHz vastu võtma ning kaabel läks tuppa switchi edasi.
Aga kui soov wifi, siis wAP-il on ka 5GHz versioon, nimi äkki Mikrotik wAP AC
Selle AC versiooniga saad 2.4GHz vastu võtta ning 5GHz edasi saata klientidele.
wAP-il on IP54 cert ( https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code )
Suundantenni ei kasutanud, aga nendega on kokkupuude Mikrotik SXT Lite5 äkki. See eeldab, et on ühel pool saatja ja teisel pool vastuvõtja.
EDIT: Näen, et wAP-il on ka mingi LTE ehk mobiilsidega variant, aga see on 150€
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.04.2021 17:10:29 vasta tsitaadiga
Kas konteinerist väljaspool on piisavalt hea levi?
Kui ei, siis paigaldad (maja välisküljele) konteineri suunas täiendava seadme, mille ühendad kaabliga oma ruuteri külge.
Äkki joppas nüüd konteineri sisse ka piisavalt hea levi? Võta üks õlu, töö on tehtud.
Kui nüüd konteineri ümber on hea levi, aga mitte sees, siis paigaldad konteineri välisküljele maja suunas täiendava seadme.
Äkki joppas nüüd ikkagi konteinerisse ka piisavalt hea levi? Võta üks õlu, töö on tehtud.
Vastasel juhul paigaldad konteinerisse sisse ka täiendava seadme, mille ühendad kaabliga eelmise seadme külge. Võta üks õlu, töö on tehtud.
Mikrotikud ei maksa tänapäeval suurt midagi, nii et eelarvega väga probleemi ei ole.
Kui sul ei jää muud üle kui läbistada mõnda seina wifi, mitte kaabliga, või kui oled piiri peal küsimuses kas on veel ühte seadet vaja, siis seina läbistamisel on suurem tõenäosus õnnestuda 2,4GHz mitte 5GHz sagedusel.
Põhjusmõtteliselt on võimalik kolme seadme variant taandada kahe seadme peale, kui otsida kaks sellist seadet, millel on suurem väljundvõimsus ja/või suundantennid. Aga kuidas see õnnestuks, selguks ainult tegevuse käigus.
Kõige õigem variant, nagu ikka, on käised üles käärida ja kaabel kaevata.
LKits
LKits
sõnum 27.04.2021 18:47:40 vasta tsitaadiga
Maja küljele paigaldatavat seadet võib küll konteinerist seest näha, aga kliendid (telefonid, läpakad) ei pruugi piisavalt kõvasti karjuda konteineri sees, et see maja seinal olev seade neid näeks. Eks võimalusi on erinevaid.
Lisaks Mikrotikul on selline kole variant, et saad kõvemini karjuma panna. Jah, see risustab ning TTJA võib vitsa anda.
sõnum 27.04.2021 18:58:23 vasta tsitaadiga
Metallputka varjestab korralikult ära asja
sõnum 28.04.2021 13:25:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Veel lihtsam ja odavam, eriti kui paigaldus on ajutine, on kaabel üles riputada. Eelduseks muidugi see, et saab piisavalt kõrgele, et mingi sõidukiga taha kinni ei jää sinna.
Markos
sõnum 29.04.2021 10:30:43 vasta tsitaadiga
Selliseks asjaks on päris tooted olemas, näiteks https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/products/nanolocom5. Ei maksa ülemäära palju, saad korraliku PtP lingi ja siis pistad sellesse konteinerisse eraldi ap, tehtud.
1dumbpcuser
sõnum 29.04.2021 10:34:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
datas0ft
datas0ft
sõnum 30.04.2021 00:35:40 vasta tsitaadiga
Infot kogu asja kohta on pisut vähe. Mis seade seda ühte pulka sul näeb? Mõni pihuseade? Süler? Või hoopistükkis mõni ruuteripoisike? Aga asja ajab kõige lihtsamalt ma arvan ära selline kooslus, et sinna konti sisse paned vana hea Linksys WRT54G purgi. Ühe antenni krudid küljest ja soetad nn pikenduskaabli sellele. Antenni paned juba õue selle pikenduskaabliga. Linksysile dd-wrt selga ja Reapeater või Repeater/Bridge mode'sse tööle.
