on nende 16 tuumaga midagi teha ka üldse, või on see niisama benchides märjaks ajamise teema? renderdamine/pakkimine/serveerimine veel ehk, aga mängumasinas ootab cpu nagunii enamus aja gpu taga. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Saad mängida ja märjaks ajada, 2in1 _________________ This message was sent from space using stargate
londiste, neid ostukorve on ju korduvalt komplekteeritud ja lõpptulemusena on normaalse komplekti hinnavahe paarteist euri siia-sinna... _________________
nalja teed?
11400f on sõna otseses mõttes poole odavam kui 5600x.
kui 160-170€ eest meeldivat emaplaati ei leia, siis see on ikka väga enda kõrgetes nõudmistes kinni. _________________ - londiste
panin oma i7 5820k biosis turbo peale 3,3-3,8mhz cyberpunkis tuli umbes 5-6 fpsi juurde, rohkem midagi torkida ei julgemnud pole kunagi overklockkinud, sulatan cpu äkki cpu ära..... temp tõusis 70 peale, on see halb või hea? idles kuskil 32-35, samas termopastat pole vahetanud sellest ajast kui arvuti ostsin 2016
viimati muutis nolifer 21.04.2021 01:54:44, muudetud 2 korda
70c pole hullu _________________ This message was sent from space using stargate
Mängimiseks on tõesti Intel praegu bang for buck. 11400f või 10600k(f).
Kõigeks muuks on AMD parem...
Intel sammub vähikäigul hetkel, iga järgnev põlvkond on jõudluselt kehvem kui järgmine.
Vaata milliseid teste tahes, mängudes on põhiliselt AMD/inteli eelmised põlvkonnad, siis kuskil keskel või lõpus on 11900k. Puhas raha raiskamine.
EDIT Ma ütlesin kohe zen3 väljakuulutamise järel, et 5600x selle hinnaga muutub suht mõttetuks...
Samas on see 14++++++++ hetkel sama võimsusega kui konkurendi 7nm
Võimsus (mõõdetakse vattides) või jõudlus ?
Mõtlesin tõesti jõudlust (performance)
EDIT:
Tomorrow kirjutas:
1dumbpcuser kirjutas:
EDIT: Ma laisk, ei viitsi googeldada, aga kas 11th gen on ka LGA1200 lõpp ja järgmine tuleb juba LGA 1700 vms? ehk Z590 on suht ühe põlvkonna teema?
Indeed. Suht aja ja raha raiskamine kui aasta lõpus tuleb LGA 1700.
Pigem on ikka olnud kahe põlvkonna tugi.
Mida uut siis lga1700 oodata? Üle 40% rohkem kontakte-jalgu (pin), AMD-l tuli sarnase muudatusega (AM3+ oli 940 vs am4 1331) üleminek SoC-ile ehk lõuna- ja põhjasild kolisid CPU-le. _________________
1dumbpcuser, Praeguse info kohaselt üsna segadusseajav suurte ja väikeste tuumade kombo kus 8 tuuma. 8 HT lõime ja lisaks veel 8 väikest tuuma millel HT puudub. Seda siis maksimum konfis. Muidugi ka vähemate tuumade arvuga variandid.
Teine suurem uuendus on DDR5 mälude tugi. Alguses 4800Mhz CL40. Lisaks ka PCIe 5.0 aga praeguse info kohaselt ainult esimesse PCIe x16 slotti ehk suht mõttetu kuna meil pole veel PCIe 5.0 kaartegi ja isegi kui oleks, siis 5.0 ei annaks kaartidele eriti midagi juurde vs 4.0 või isegi vanem 3.0
M.2 slotid siis väidetavalt 4.0. Loogiline oleks. See oleks mega fail kui need oleks ikka veel 3.0, kuna SSD kiirusele (vähemalt benchides) aitab iga uus PCIe gen kenasti kaasa. Kahjuks tarkvara pidurdab ja reaalses kasutuses pole 7GB/s 4.0 SSD tuntavalt kiirem kui 500MB/s SATA.
3200 1 pulgaga on single channel. Seega ohverdad palju perfi ei millegi nimel. Paljud Ryzeni omanikud jooksutavad 4x3200. 3600 ja isegi 4000.
Iseasi miks me olematuid ryzeni mäluprobleeme Inteli teemas arutame...
Minul igatahes probleeme pole, Gskill Aegis 4x16 jookseb @3200 nii 7900x kui ka 5800x sama moodi. Ehk ideaalselt. Aga teemasse niipalju , et mu 10 tuumaline i9 7900x @4.5 10 tuuma sai cinebench r20 umbes 800 punni vähem kui default 8 tuumaline 5800x . See on juba midagi.
Selleks, et ühel kindlal kasutajal on uskumatu viha amd protsessorite vastu, täpselt nagu ühel teisel kasutajal on viha amd graafikakaartide vastu. Vahet pole mida sa neile ütled, nad jäävad endale kindlaks ja kummardavad edasi inteli ja nvidia jumalat.
Ma jooksutan enda amd masinas 4x3200 pulkasid xmp profiiliga.
Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et AsRock piirab TDP Inteli specile by default. Ehk kui teised jooksutavad i9-t 4.7GHz peal, siis AsRocki plaadid 4.2GHz peal ja VRM tempid on ikka kõige kõrgemad.
Tegemist on "odavaimate" z-seeria plaatidega, 170$ AsRocki kõige odavama emaplaadi eest, teised 190-210$ korraliku emaplaadi eest.
Tagumine IO paneel näeb hullem välja kui VRM, paar USB otsikut ja kõik mõnel platel...
Huvitav, et GIgabyte-l on päris 12 faasi, aga MSI ikka parem. Üldiselt on MSI päris kindel soovitus viimasel ajal(va eelmine AMD odavama otsa plaatidega "ämbrisse astumine").
MSI legendaarne Tomahawk AMD poole pealt, nüüd Torpedo ja A-Pro ka päris ok.
ASUS Tuf Gaming z590-Plus on ülekellamiseks parim, aga see ka juba nõks kallim 240$.
I5 jooksutamisega saavad kõik hakkama. Aga ei näe põhjust maksta sama palju kehvema toote eest(AsRock).
videot vaadates, ta 11700k ale jutt makes no sense. mainis esimese 5 minuti jooksul 3-4 korda, aga numbreid ei kordagi.
11700k rcp on 400 raha ja umbes selles hinnaklassis nii us kui eu hinnad on ka. mingi paarkümmend raha algsest ettenähtud hinna peale minek ei ole ju märkimist väärt liikumine? _________________ - londiste
300 raha ehk 5600x eest platvorm? Pope paha.
Steam Survey järgi oli AMD turuosa ikka alla 30%. Nüüd kuo 11400f läheb pea igasse mänguriarvutisse, hakkab AMD veel turuosa kaotama.
5600x oleks pidanud tulema kohe 250 hinnasildiga max, või vähemalt nüüd 220€ peale minema. AMD ei ole veel bränd mida igaüks silmad kinni ostaks. Ning hinnatundlik entusiast ostab endale ja soovitab nüüdsest sõpradele pigem Intelit...
200 hinnaga oleks 5600x esmane valik, kuna tulevikus võimalik veel 12-16 tuuma peale istutada...
AMD puhul saad CPU vahetuse korral sama emaplaati edasi kasutada. Inteli puhul üldjuhul seda luksust pole. Mine võta nüüd kinni kumb lõppkokkuvõttes parem bang for the buck on (eriti kui teed veel ka midagi muud peale mängimise).
Millal sa viimati vahetasid ainult prose uuema generatsiooni vastu aga mobo jätsid samaks?
Ei ütle nüüd et see halb omadus on aga minu arvates kiputakse seda võimalust kohati üle tähtsustama. Prosede puhul jõudluskasv pole per generation nüüd nii märkimisväärne kasv olnud ja ülejärgmise generatsiooni peale hüpates on juba mingid liidesed/featured vanal mobol niikuinii puudu sest moraalselt vananenud.
viimati muutis heretic666 24.04.2021 14:20:33, muudetud 1 kord
5600x on suht kallis kui arvestada et sama raha eest saab poest 11400f + b560 plaat + 16gb mälu. AMD puhul jätsin b450 emaplaadi samaks kui uue gen prose võtsin aga ikka on selline tunne et nagu vasta pükse saanud kui võrrelda Inteli hindadega.
