Mnator
21.04.2021 10:55:39
nõuka ajal nägin oma silmaga pealt kuidas ühel suvilaehitusel löödi ka naelad põrandalaua servadesse peitu torni abil
21.04.2021 12:50:28
Magic, googelda natuke või vaata videosid.
Endal lasin viidatud spetskruvidega lauad kinni, laua küljelt, ehk tapi seest lased nendega lauad laagide külge kinni.
130 |
rex
21.04.2021 13:01:18
| Magic kirjutas: |
| Plaan lasta laagi vahelt ehk põranda alt kinni. Toimib? |
Miks laagi külge ei taha lasta?
| jägaja kirjutas: |
| Endal lasin viidatud spetskruvidega lauad kinni, laua küljelt, ehk tapi seest lased nendega lauad laagide külge kinni. |
Tugevam jääb, kui lased tapi pealt, mitte soone seest. Võimalik, et tegidki just nii.
228 |
21.04.2021 13:13:09
üle 10 aasta tagasi sai kodus tehtud, ei mäleta enam detaile.
130 |
21.04.2021 15:37:37
Tavaline plank mul. Idee lasta alt, sest siis ei jää kruvijälge. Ehk nn. kuidas vanasti oli...ei mingit punni.
On selles mingi aga ?
201 |
rex
21.04.2021 16:45:17
| Pole vast probleemi, kui saad laakidele alt kenasti ligi, puurid neisse kruvipea uputamiseks parajad avad ja valid sobiva pikkusega kruvid. Või mõtlesid ikkagi laagi servast viltu üles lasta?
228 |
DVDRW
21.04.2021 17:00:21
DEPO ja Espaki tellimused komplekteeriti samal päeval ja järele minnes 0 järjekorda
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21.04.2021 17:03:29
| plaan puurida auk ette ja siis kinni...eks näis kuidas ruumiga on. Teooris saan ka pinda tõsta. Ilmselt mingi nurga all peab laskma...
201 |
raxz
21.04.2021 17:26:39
| DVDRW kirjutas: |
DEPO ja Espaki tellimused komplekteeriti samal päeval ja järele minnes 0 järjekorda  |
Kuidas sa Depo üles leidsid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
21.04.2021 17:27:50
| raxz kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Kuidas sa Depo üles leidsid? |
x1 000 000
130 |
rex
21.04.2021 17:29:04
| Ei leidnudki, seepärast oligi 0 järjekorda.
228 |
21.04.2021 17:30:12
| rex kirjutas: |
| Ei leidnudki, seepärast oligi 0 järjekorda. |
201 |
elukaz
21.04.2021 20:14:50
| Magic kirjutas: |
On selles mingi aga ? |
Kisas laud on siis lased lihtsalt diagonaalis laagi, topeltvindiga kruvi siis tõmbab nii alla kui lauavahe kinni. Samas kui punni ei ole siis hakkab kriuksuma ju? Või paned nagu terrassi et vahed vahel.
Kui nagu vanasti siis otse pealt naelaga
kellelgi veel kõrini sellest depo naljast juba?
158 |
21.04.2021 20:15:50
| elukaz kirjutas: |
| kellelgi veel kõrini sellest depo naljast juba? |
Sa kah ei leia Depot ülesse?
196 |
21.04.2021 20:16:32
Tõsielu lugu ju
von Wu
21.04.2021 20:16:34
Vahed kuivavad ise sisse.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
21.04.2021 20:16:36
Kus see Depo on?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
DVDRW
21.04.2021 20:19:55
| Veskiposti 1, Tallinn
21.04.2021 21:43:18
| DVDRW kirjutas: |
| Veskiposti 1, Tallinn |
ei ole. Kui ta seal oleks, siis leiaksid selle ju üles
Või on siis su näol on äkki päkapikuga tegu...
tuli teine koju, oli maja just ära läinud, tuli maja koju, oli päkapiks just ära läinud...
130 |
22.04.2021 08:52:08
| elukaz kirjutas: |
Kui nagu vanasti siis otse pealt naelaga |
ai see valus näpule
Kriuksumine pole probleem, õues oleva Lasita aiamaja põrand.
201 |
rex
22.04.2021 09:00:54
| Selle keerad küljele, siis alt hea lasta.
228 |
201 |
krist2an
22.04.2021 09:48:36
Krt... tellisin köögi tasapinna, aga ühe detaili üks nurk sai veidi valesti mõõdetud...
Enda lollus, tuleb nüüd välja mõelda kuidas see 10x20 cm auk ära katta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
raxz
22.04.2021 10:01:18
| krist2an kirjutas: |
Enda lollus, tuleb nüüd välja mõelda kuidas see 10x20 cm auk ära katta. |
Pistikupesade moodul vms?
45 |
rex
22.04.2021 10:32:56
| Kust tänapäeval moodne tasapinda tellida on? Endal ka vaja ühes kohas välja vahetada.
228 |
201 |
netcat
22.04.2021 13:09:55
| Kas see mitte materjalist ei olene - puu ja kivi tulevad vähe eri kohtadest.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
krist2an
22.04.2021 13:55:48
Ma tellisin EEK Trade'ist. Kuna oli vaja veidi ebastandartset mõõtu (laius suurem kui 600mm), siis väga palju valida ei olnud.
Kahjuks panin ise ühe mõõdu valesti, aga krt üldse ei tahaks uut tellida. Panen lõikelaua peale ja asi korras
41 |
rex
22.04.2021 14:46:36
| Pane lõikelaud liimiga.
228 |
AO199
22.04.2021 15:18:58
Garderoobi uks |
Tere
Kas keegi on tellinud või teab kust võiks saada "louvred" erimõõdus uksi. Mõõt võiks alla umbes 700x2200mm.
Näidiseks meie kaubanduses pakutav, kahjuks mõõt ei sobi. https://www.decora.ee/34833-kapiuks-valge-lamell-2013594-21mm-mand
Ühest garderoobe ja nende uksi tootvast ettevõttest olen uurinud ning vastuseks oli, et oli kunagi nende tootevalikus aga uksed kippusid "banaaniks" minema ja ei tea ka kes pakuks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
von Wu
22.04.2021 16:59:17
Tee sellele Decora omale raam ümber.
Müüa igasugu asju |
678 |
22.04.2021 17:23:47
FB puidutööde grupis mõni ikka teeb
158 |
von Wu
22.04.2021 17:28:39
Mul oleks telerialust kappi vaja, soovitage tegijat.
Müüa igasugu asju |
678 |
22.04.2021 21:44:56
| von Wu kirjutas: |
| Mul oleks telerialust kappi vaja, soovitage tegijat. |
http://puitsisustus.ee/
196 |
von Wu
678 |
Laifstaile
25.04.2021 15:45:24
Põltsamaal soojustatakse paneel maja....
Seinu soojustatakse nii villa kui penoga...esimest korda näen....otsa sein on 1korruse ulatuses vill siis teine korrus on peno siis on triip villa(korruse vahetus) siis jääle peno...mingi uus lahendus?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
25.04.2021 15:51:38
Triip villa nõutakse muidu peno vahele tuletõkkebarjääriks teatud hoone kõrgusest alates.
Penoga lahendus on aga puhtalt villaga tegemisest odavam, sestap ka peno-vill süsteemi kasutatakse.
130 |
25.04.2021 16:15:15
| SKG kirjutas: |
Restaureerimine käsil. 2h oli mask ees, midagi ei juhtunud.
Sain aega ära lõpetada.
Lakk maha, uus värv ja käepidemed.
313 |
25.04.2021 16:32:49
Kena.
Kas maski kannat tööõhutuse pärast?
130 |
25.04.2021 16:44:30
| Jah, laki- ja puidutolm.
313 |
25.04.2021 20:14:58
lol, mis tolm seal vabas õhus teeb, lumehelbekeseks oled muutunud
81 |
25.04.2021 21:36:26
See mask ei aita ka ju
Ehk peentolm mida kartma pead tuleb sealt nii või naa läbi.
201 |
DVDRW
25.04.2021 22:04:46
rex
25.04.2021 22:43:43
Ma parem õpetaks järelkasvu, et kui onu on nurga taga käinud, pole vaja tulemust näppima minna.
228 |
Laifstaile
26.04.2021 15:17:12
| Sõbral plaatimiseks vaja augusaagesid....soovib komplektiga (kui on)....soovitage midagi pool profi kasutamiseks...
24 |
Hiid
26.04.2021 16:39:25
läbikäidud tee
odavalt ei saa, tuleb tuttava plaatija/elektriku poole pöörduda või laenutusest võtta
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Laifstaile
26.04.2021 17:45:55
ta ise plaadib...vajadusel teeb teistel ka...
tahab soetada....kas või jupi kaupa...
rohkem infoks mida võtta...mida jätta...pole mõtet kooliraha maksta kui kogemustega mehi...
24 |
von Wu
26.04.2021 19:28:36
Makita valgete augusaagidega olen seni rahule jäänud.
Aga ei tea, kas plaatidele sobivad, kirjas on, et terase, alumiiniumi, vase, messingi, puidu ja plasti töötlemiseks.
Müüa igasugu asju |
678 |
Hiid
26.04.2021 19:29:21
von Wu, järad nendega glasuurplaate?
512 |
