yerba
15.04.2021 14:03:32
DVDRW kirjutas: |
Huvitav kaua see lillepidu veel kestab? |
Käesoleva aasta lõpuni.
raxz
15.04.2021 14:13:36
Mul on mõned uued raiserid üle muidu.
Kui eetrit enam kaevata ei saa, siis teisi krüptosid ju ikka saab.
Clover
15.04.2021 14:14:16
Kas kaevandajate vaatest on 3-fan kaardid paremad kui 2-fan omad? Mingeid numbreid vaatasin, hashrate nagu sama aga pakuks, et jahutus parem kolmestel.
Mõtlen lihtsalt kas on mõtet mõned kahe ventikaga 3070 PNY'd tuua siia müüki või ei. Mõni vaatab vast kindlasti ka PNY poole rohkem viltu kui nt ASUSe poole mille dual fan mudeleid siin ikka müüdud.
(Sisseostu hind kõrge, niiet raske otsus. Kui saaks nad mingi 1050-1100€/tk maha müüdud, siis ok, niigi odavamalt kui 3 ventikaga mudelid hetkel siin teistel müügis; peaasi, et ei tuldaks veel jutuga "väiksem kaart, väiksem hind" )
1dumbpcuser
15.04.2021 14:25:16
Clover kirjutas: |
peaasi, et ei tuldaks veel jutuga "väiksem kaart, väiksem hind" ) |
No ikka, blowerid on ju reeglina kõige odavamad
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
rex
15.04.2021 14:29:09
Blowerite baasil on muide väga hea suveks kinnist kaevurikasti ehitada - võtab õuest, puhub õue, ilma et lisavente vaja oleks. Samal moel hea ka majale õhkkütet ehitada nii et lärmav kast ise on kuskil keldris.
Firael
15.04.2021 18:32:06
Clover kirjutas: |
(Sisseostu hind kõrge, niiet raske otsus. Kui saaks nad mingi 1050-1100€/tk maha müüdud, siis ok, niigi odavamalt kui 3 ventikaga mudelid hetkel siin teistel müügis; peaasi, et ei tuldaks veel jutuga "väiksem kaart, väiksem hind" ) |
Oleneb palju juurdehindlus oleks.
Kui hind on hea, siis ma arvan et hetke olukorras läheksid ükskõik mis 3070'ned kaubaks.
Sest juba pre-built masinatest pärit 2-fan kaardid 1200€'ga ära võetakse (millel tõenäoliselt garantiid ei ole, sest pre-built kastidel garantii on tervikliku "üksuse" peale, mitte individuaalsetele juppidele),
siis läheb vast PNY kraam ka ikka.
Ja ega see PNY massiivselt nõrgem ka ei ole.
Overclocki ehk ei kannata nii palju kui "preemium" brändid, aga midagi saab ikka juurde keerata.
Parem küsimus, kaua tarne aeg oleks?
1-7 business days, ei ole väga muret.
1-2 kuud? Buumi hetketipus? Paneks mõtlema, palju krüptosse usku on...
yerba
15.04.2021 18:36:01
Clover kirjutas: |
Väga palju paremad. Ise olen seda meelt, et kaheventikalisi üldse väldiks. Ja mida massiivsem radikas, seda parem jahutus.
Pean lugu sellistest kaartidest:
MSI Suprim X
MSI Gaming X Trio
ASUS TUF
ASUS Rog Strix
Gigabyte Aorus M
Gainward Phantom
Gainward Phoenix
Alla selle kaarte pigem ei kasutaks oma ehitatud minerites. Need kaardid istuvad ka soojas 30 kraadises keskkonnas, ventikad 40% peal ning core temp 55-60 kraadi peal.
Samas kohas kahe ventikaga Zotac Edge uhas ventikas 80-100% vahel ning core 70 kraadi lähedal...
Firael
15.04.2021 18:53:20
Kui TUF'id ja DUAL'id reas olid, siis kaevates temperatuuri vahet ei täheldanud @ 60% fanspeed.
djkiller
rex
15.04.2021 20:35:34
Kõhkleja kõhkleb, ettevõtja toimetab.
DVDRW
15.04.2021 21:42:57
Vb loll küsimus aga 10 kaardiga miner. Lampi kukub 0 MHs ja t-rex ütleb, et problem with GPU#7
Siis kuda kindlaks teha milline see 7 füüsiliselt on?
W10
Janis
15.04.2021 21:45:29
Disable see ajutiselt ja otsi kõige jahedam kaart üles
yerba
15.04.2021 22:09:17
DVDRW kirjutas: |
W10 |
Afterburneri alt vaata millisel kaardil elunäidud nulli kukuvad ja pane selle kaardi ventikas 100% peale uhama.
raxz
15.04.2021 23:26:40
Muudkui kaevandan, aga tootlikkus viimastel päevadel muudkui langeb. Mis seda põhjustab? Rohkem kaevureid ja sellest tulenev hinnatõus?
Janis
raxz
15.04.2021 23:31:21
ETH diff tõuseb, sest kaevureid rohkem ja uue bloki genereerimist peab edasi lükkama? Tundub lihtsas keeles tavaline nõudlus ja hinnatõus.
Janis
15.04.2021 23:33:31
As more hashing power is added to the Ethereum mining network, the difficulty must increase to ensure blocks are not being generated too quickly.
raxz
15.04.2021 23:41:59
Janis kirjutas: |
As more hashing power is added to the Ethereum mining network, the difficulty must increase to ensure blocks are not being generated too quickly. |
Seda ma ütlesingi?
Janis
15.04.2021 23:50:05
Mulle tundus, et küsisid
Ma pole vastu vaielnud
DVDRW
16.04.2021 07:19:12
yerba kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
W10 |
Afterburneri alt vaata millisel kaardil elunäidud nulli kukuvad ja pane selle kaardi ventikas 100% peale uhama. |
Proovin järgmine kord. Afterburner näitab millegipärast alati max 8 kaarti.
Kui error on "cant get fan speed" vms. Siis kaart üldse kontrollitav?
Termokaamera on aga kõik lähevad välja kui ühega probleem.
Mul eriti hashrate muutunud pole. Vaatasin ~1,6% väiksem võrreldes paari kuu taguse ajaga. või on see palju?
marttisiitsman
16.04.2021 10:32:40
Tahaks koduarvutisse mõne kaardi lisaks panna aga emaplaadil olev graafikakaart katab vabad x1 pesad ära.
Ligipääsetavad on üks x1 ja üks m.2 pesa. Kas kellelgi on kogemusi m.2 pessa minevate üleminekutega?
Näiteks selline? variant https://www.amazon.de/-/en/amazingdeal-Channel-Adapter-Riser-Mining/dp/B078HX4R1J/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=m.2+bergbau&qid=1618556412&sr=8-4
Või midagi sellist? link
Variant oleks ka kasutada PCI-E 16x riserit ja nõnda teistele x1 pesadele ligi saada.
Ilmselt oleks vaja ka mõnda 6+2 pin jagajat riseri toiteks. Milliseid te soovitaksite? Ei taha mingi odava väikse ristlõikega kaabliga endal arvutit maha põletada.
Hetkel 3-le kaardile toide olemas, aga riseritele peaks ka miskit nuputama. (RM850x)
(vastakat infot netis... molex või s-ata pole ilmselt piisav?)
Kas äkki kellelgi seisab miskit sellist jõude? Oleksin huvitatud.
Tänud!
raxz
16.04.2021 11:07:04
marttisiitsman, mul paar riserit seisab jõude. Molex ja SATA sobivad ka toiteks.
Firael
16.04.2021 13:04:48
marttisiitsman kirjutas: |
Kas on ainult üks PCIE slot?
Ma ise panin koduarvutisse 3080 alumisse PCIE 4.0, 4x slotti, et selle hiiglaslik jahuti ära ei kataks kõiki 1x pesasi.
Mängudes vahet ei ole tundnud, 4x PCIE 4.0 on võrdne PCIE 3.0 8x'ga ja erinevad benchmarkid aastate jooksul on näidanud et see praktikas on rohkem kui piisav.
Molex ja SATA kõlbavad, aga ekstra riski allikas.
Kui mingil põhjusel kaart peaks üritama riserist kõvasti voolu imeda, siis SATA 58W vms maksimum võib probleeme tekitada.
Molex on vist natuke ohutum, aga "just to be safe" on 6pin parim.
Ehk foorumist leiad kellegi kellel mõni Corsair'i 4pin -> 2x 6+2pin kaabel üle, RM850X'le saab neid pmst 4 taha panna, aga karbis tuleb kaasa 3.
yerba
16.04.2021 13:52:30
SATA 50w vs molex 140w. Muud midagi ohutuse seisukohast. Mõlemad toimivad kenasti.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
marttisiitsman
16.04.2021 14:27:50
Firael kirjutas: |
Mängudes vahet ei ole tundnud, 4x PCIE 4.0 on võrdne PCIE 3.0 8x'ga ja erinevad benchmarkid aastate jooksul on näidanud et see praktikas on rohkem kui piisav. |
Ma miskipärast juba unustasin, et GPU katab ka üht pikemat pesa.
mATX korpusega ei saanud alumisse pesasse kaarti panna aga nüüd suuremaga ruumi küllalt, võtan selle kasutusse ja jääbki kaks x1 pesa siis üle.
Aga igatahes selge, tänud kõigile!
Kasutan siis riserite jaoks olemasolevaid molex-i otsasid ja kolme 3070 jaoks jagub siis ka täpselt 8-pin otsasid.
