Küsiks siis destiny2 mängu kohta ps5 versioon. Kas see on full versioon, mis tasuta? Ja kas seal on ka trigger efekt?
Edit: pettumus, tundub et ei ole. Samuti ma ei saa mängu millegi pärast 120hz peale.
Nüüdseks on mul kuu aega PS5 pea igapäevaselt kasutuses olnud. Mõningaid muljeid ka:
Tüütu on see, et ei saa teha foldereid või lisada mänge lemmikutesse. Menüü näitab ainult viimast 5-6 mängu mida mänginud oled. Kui tahad midagi muud, pead minema oma librarysse. Seal aga esimesena näitab ta kõiki mänge mis sul üldse kunagi olnud on mitte mis on installitud (Üllatuseks leidsin sealt ka Spider-Mani, mida mängisin aasta aega
tagasi läbi PS Now triali, ja kõik muud demod jms on seal olemas). Kahjuks ei saa ka panna defaultiks seda et ta näitaks esimesena installitud mänge ja tähestiku järjekorras.
Peale igat taaskäivitust läheb ta tagasi "defaulti" ja näitab sulle su kogu libraryt.
Menüü ise on suhteliselt lihtsasti navigeeritav. Eriti see quick menüü kui mängus oled.
Pult on tore ja see haptic feedback on üli äge PS5 mängude peal. Ainukene miinus on see, et see krobeline pind puldi alumisel küljel kogub mustust (surnud nahk jne.) ja peab tihti pesema kui ei taha et ilus valge pult pruuniks ei muutuks.
Jahutus on suhteliselt vaikne, ei ole kuulnud et ta lärmakaks oleks läinud. Vahel kohiseb natukene tugevamini aga ikkagi kõvasti vaiksem kui PS4 Pro turbojet mootor. Pigem plaadilugeja hakkab mõnel hetkel ebavajalikult tööle.
Mängude kohta olen PS5 mängudest mänginud ainult Controli, Oddworldi, WRC 9 ja Spider-Man Remastered. Viimase kahe puhul märkasin et kui panna "full graphics" mode 4k peal siis ikkagi lagib veits.
Spider-Manis oli see stutter cutscenedes eriti märgatav. Combat 30fps not so fun. Aga Performance RT mode jookseb väga sujuvalt 60fps ja minu silmad ei näinud erilist erinevust graafikalises kvaliteedis.
Kahju et osadel mu lemmikutel PS4 mängudel pole erilisi uuendusi või unlocked FPS. Näiteks pidin pettuma Witcher 3'mes ja Horizon Zero Dawnis mis jooksid sama hästi kui PS4 Pro peal. God of War näeb
samas suurepärane välja. Apex Legends jookseb ka unlocked 60fps 4k reso peal.
Hetkel mängin enamus ajast hoopis oma PS4 mänge. PS5 mängude kohta mul peale Spider-Manide ja Controli suurt huvi ei ole. Kuigi tahaks mingi hetk sebida CoD: Black Ops Cold Wari. Loodetavasti tuleb tulevikus
uuendusi mis teevad mängude organiseerimise ja ülesleidmise lihtsamaks. Lisaks ka unlocked fps ja full graafika PS4 mängudele. Kindlasti tuleb varsti ka PS5 mänge mis huvi pakuks (Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, LOTR Gollum, Hogwarts Legacy jne)
viimati muutis kikaskilla 09.04.2021 14:35:34, muudetud 2 korda
See library on tõesti kehvalt organiseeritud. Saaks siis vähemalt äragi kustutada sealt neid mänge - milleks mulle mingid PS4 demod seal nimekirjas, kui neid ei saa isegi installida mitte? Rääkimata siis ise mingi järjekorra või eelistuse kujundamisest. Kujutan ette kui tüütu see on neil, kellel mingi võimas PS4 mängude kogu - juba minu võrdlemisi lahja nimekirjaga on üsna häiriv seal näha mingeid mänge, mis üldse ei huvita enam või mis on demoversioonid.
Kas keegi veel proovinud tõsta oma salvestatud andmed (s.a.) ps4st ps5le PS plussi kaudu? Minul näitab, et Spider Man Miles Morales (s.a.) on ps5 peal on täitsa olemas, vaid mängus ta ei anna võimalust mängu jätkata, ei näe vana andmed.
6izik, tõstad PS4 pealt save failid pilve ja PS5 peal pilvest alla? _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€
Ainukene miinus on see, et see krobeline pind puldi alumisel küljel kogub mustust (surnud nahk jne) ja peab tihti pesema
kui ei taha et ilus valge pruuniks muutuks.
On keegi siinsetest PS5 omanikest Godfall-i kah mänginud? Saan aru, et internet tambib selle mutta aga samas arvamusi on erinevaid. Tahaks mõne kohaliku arvamust. _________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
vahet pole enam
keegi ei taha neid. Kõik kohad täis juba
Täpselt!
Keegi ei taha enam neid bugiseid, väikese kettaruumiga, ülehinnatud ja koleda disainiga enneaegselt lansseeritud plönne. Kaua sa tarbijat ikka petad, onju.
Mul läks võrreldes eelmise korraga 10 minuti asemel 15 minutit, et ostjad leida. Ei ole see scalperi elu kerge, eksole Dj-E - BTW, kuidas Roomassaares tuulega ka on? _________________ C/C++, PHP, C#, VB, JAVA, JS, Android ja muud veidrused
Ei tea kas Digital Editionile saab kerge vaevaga Standard Editioni pealt võetud Blu-ray lugeja külge pookida? Katkiseid PS5 leidub juba lademetes. Keegi pole vist sellist retrofiti katsetanud.
Väliste lugejatega jääb PS5 hätta. _________________ C/C++, PHP, C#, VB, JAVA, JS, Android ja muud veidrused
Mingi hetk siin oli juttu, et amazonist ei saa korraga või isegi per drop mitut PS5 osta. Hetkel mul Poola Amazonist 3 tk "ostetud" samast dropist, 1 per mudel, (pole lihtsalt ära makstud kuna mul neid vaja pole ) ja 1 oli ka eelmine kord sealt võetud ja juba kohal sõbrale, niiet tellige palju tahate. Teistes Amazonides küll odavamad (tänu sellele, et ei panda igast asju kaasa) aga samas Poola omast kindlasti kõige lihtsam saada.
(Kui keegi tahab neid minu konsoole endale, siis võite PS saata; ma ise teenustasu juurde ei küsi aga samas nii palju raha vedelemas kah ei ole, et need Eestisse ära tellida ja siis siin müüma hakata, ei näe ka mõtet, ei teeni sellega enam midagi. Niiet kui keegi millegipärast hädasti soovib ja ei taha ise mujalt taga ajada ning ka julgete riskida, et raha mulle ette ära ja siis ootate läbi ESWD saabumist, siis paar päeva veel aega enne kui ära canceldatakse. Hinnaks siis mis iganes Amazon mul arvelt võtab + ESWD tasu).
EDIT: Kõik läinud.
viimati muutis Clover 10.04.2021 14:53:33, muudetud 1 kord
Sain ka PS5 kätte ja olen nüüd mänginud paar päeva, väga meeldib, kuid lihtsalt ei saa üle ega ümber sellest "coil whinest", nii närvidele käib ja see on ka ainult siis kui mäng käib, ei tea kas saata tagasi? Olen lugenud, et teised on saatnud ja hullema vastu saanud.
coil whine vastu aitab konsooli kaugemale viimine enda juurest. Eks muidugi on kuulda kui väga lähedal istud sellele.
PS4 mängude puhul ei kuule aga PS5 mängude puhul kuulen väga hästi, olen teisel pool tuba, 4 meetrit vähemalt, see pole küll väga vali aga see on häiriv.
Enda masinal ka ja isegi väga tugev aga üllataval kombel ei häiri. Mul ta ühtlase tugevusega suht koguaeg ja võimalik, et sellepärast ei häirigi praktiliselt. Pigem on häiriv plaadikasutus
Kas keegi Apple TV äppi kasutab?
Ei leia kohta, kust/kuidas subtiitrite keelt valida _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Kas PSN Plus on vajalik, kui esialgu pole plaanis online mängudele suurt rõhku panna? Saan aru, et iga kuu saab mõnda mängu tasuta proovida, aga kas mõni muu benefit ka on? Kas nt PS Store ligipääs on ka ilma olemas?
karlutikas, mitte "tasuta proovida" vaid mängida/omada mängu niikaua kuni PS+ kehtib (pead pakutud ajavahemikus aktiveerima/alla laadima; tagantjärgi seda teha ei saa); PS Store saad ka ilma kasutada. _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Mitte proovida, vaid neid mänge saad mängida kui aktiivne PS+ subscription olemas on. Lisaks sellele saad veel PS+ collectioni ja võimaluse savegamesid üles laadida.
Tõmbasin psn plussis alla: oddworld soulstorm ja mängin üldse seda mängu esimest korda. Esimene maailm tundus päris huvitav, aga kas nende pudelite viskamisega ei peaks toimima parema triggeri efekt?
Korraliku ühendusega on vist kiirem uuesti netist mäng tirida, kui usb peale üles-alla laadida. Võrgus ka kellegagi mängida ei soovi - võib vist uuendamata jätta
Mingi päev vaatasin, oli okidokis suht sama hinnaga uued ps5 d müügis. Ilmselt mõned petturid ka. Mäletan, kui tahtsin osta alguses ps5, siis kirjutasin mingile tüübile ja see palus helistada mingile numbrile ja meili saata jne. Nii, et tasub olla ettevaatlik. Varsti oli kasutaja blokitud ka
Tegelikult juba mingi nädalake leiab Eestist suht lihtsalt alla 600€ eest plaadilugejaga pakkumisi - rohkem oleks patt maksta... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
kuni 24h
Ja too Martin imeb igast mõttetust asjast sinna uudise.
Tõesti on üllatavalt mõistlik maksta kasutatud konsooli eest poehinnast rohkem. Üllatav tõesti, aga mitte kuidagi mõistlik
Mul on selline probleem ,et kõik puldid mida ma playstation 5 peal kasutan on R2 väga tundlik,vahest isegi ei vajuta seda nuppu aga läheb ikka tööle.
Olen proovinud ps4,nacon ps4 pro ja muidugi ka ps5 pulti.
Küsimus USA konto omanikele. Kust te omale rahakaarte kaarte ostate? Kas punktid.ee lehelt või mujalt?
Punktid.ee soodukaga tundub, et saad mõned eurod kahjumit kui võrrelda USD kursiga.
Sealt ka küsimus, et kas kellelgi on kogemusi, et osta USA rahakaarti otse dollarites mujalt?
Mis mõttes kõik puldid? Kui ps5 puldil r2 nii tundlik ja nö vastupanu puudub, siis on klamber ilmselt murdunud sees.
