praegune kellaaeg 04.08.2025 17:26:34
time123
08.04.2021 14:23:05
Kõlarid lakke |
Ehituse käigus panin lakke kipsplaadi taha kaks silikaattellise suurust puidust klotsi, kuhu saaks TV vaatamise 2.0 kõlarid kinnitada. Ka kaablid tulevad sealt kõrvalt.
Nüüd oleks vaja välja mõelda, kuidas kõllid reaalselt sinna puidust klotside külge kinnitada. Kõige lihtsam lahendus oleks pikk kruvi läbi kõlari korpuse otse klotsi keerata, aga ilmselgelt on siis risk kahjustada kõlari siseseid komponente..
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
rem4605
08.04.2021 14:24:18
Mõne tugevama kahepoolse teibiga ehk?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
maty
08.04.2021 14:24:29
Võtad kõlari lahti ja kinnitad kõlari korpuse klotsi külge, siis paned kõlari tagasi kokku?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
lurr
08.04.2021 16:01:36
maty kirjutas: |
Võtad kõlari lahti ja kinnitad kõlari korpuse klotsi külge, siis paned kõlari tagasi kokku? |
Kõige mõistlikum lahendus. igasugused teibid ja liimid raputab vähegi asisem kõlar ruttu lahti.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
RandomHero
08.04.2021 17:56:39
Tahaks sind ehituspoodi saata, aga vist ei saa praegu. Seega, lappa erinevaid rauapoode ja otsi variante.
Esimene: https://img.dikidaycare.com/img/room-2019/krepleniya-dlya-polok-na-stenu-kronshtejni-ugolki-skritie-petli-6.jpg Et lased kruvi klotsi sisse ja pistad kõlari otsa.
Kindlasti leidub mingeid stabiilsemaid kaheosalisi ka, et 1 tükk puidu külge, teine kõlari külge. Olen ise korra räpase variandi teinud, et ühest tugevast plekitükist ehitasin "silla" ja teisest lapiku konksu, peksin konksu silla alla ja kestis.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
125 |
08.04.2021 18:01:53
Kui suured ja rasked need kõllid on?
Kuni 3kg saab selliste kinnitustega lakke kruvida:
https://www.galador.ee/1935-kolarite-kinnitused/8312915-newstar-speaker-wall-ceiling-mount-speaker-wall-and-ceiling
https://www.galador.ee/1935-kolarite-kinnitused/8315317-newstar-speaker-wall-ceiling-mount-speaker-wall-and-ceiling
Püsivad juba 5+ aastat laes Microlabi Solo 1C ja 2C ja mingid väiksemad Edifier kõllid, kokku 5-6 paari vist.
Julgestuseks sai igaühele tross ka külge pandud, aga seni pole ükski kinnitus ära lagunenud ega kõll trossi otsa tolknema jäänud.
Stopperpoltide kinnipingutamisel peab olema ettevaatlik, need on klaaskiuga armeeritud plastist ja stopperpoldid keeravad plasti seest selle lühikese keerme maha, kui veidi liialt pingutad.
Kinni pingutama ei pea polte nii tugevalt, kui peene puuriga lased madala augu sellesse kohta, kuhu stopperpoldi koonus ennast sisse peab pressima. Asendi reguleerimise ajal tugevalt ei pinguta - vaid piisavalt, et kõll kohe ära ei tule. Reguleerimisel tekkinud poldi koonuse jälje sisse puurid süvendi lõplikuks kinnipingutamiseks.
Kinnitused käivad kruvidega kõlari pealmise külje MDF-plaadi küljes, trossi kinnituseks kruviaas sealsamas. Trossi otstesse aasade tegemiseks kinnitusklambriteks sobivad kruvidega juhtmeklemmid, millest tross aasaks keeratuna kaks korda läbi mahub - näevad väga viisakad välja.
Juhtmeklemmid saad välja urgitseda ehituspoodides müüdavatest plastisolatsiooniga klemmiliistudest, kui neid eraldi ei leia.
Suuremaid-raskemaid kõlle olen ka puhtalt trossidega lakke riputanud - 4 trossi 4 nurgas kruviaasadega. Saab trosside pikkusega ka kõlari asendit timmida.
Jäikade ühendustega võrreldes vibratsiooni kandub laele vähem üle (ripplaed) ja see on pluss. Sitem on üles riputada ja see on miinus.
Kui on kõllid mingist haprast plastist MDF asemel, siis muidugi võib rohkem jama olla nendega.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
time123
09.04.2021 20:07:53
Kõlariteks mõtlesin võtta Edifieri sub-100€ paari. Mingeid plastmasskruvidega kinnitusi küll ei soovi; pigem võtan kõlari lahti ja lasen mingi pika poldi läbi korpuse, vaadates, et sisemust ei vigastaks.
178 |
10.04.2021 14:58:12
time123 kirjutas: |
Kõlariteks mõtlesin võtta Edifieri sub-100€ paari. Mingeid plastmasskruvidega kinnitusi küll ei soovi; pigem võtan kõlari lahti ja lasen mingi pika poldi läbi korpuse, vaadates, et sisemust ei vigastaks. |
Kruvid pole plastist vaid terasest ikka.
Lihtsalt need kinnitused ise on armeeritud plastist ja stopperpoltide avade keere sellesama plasti sisse lõigatud.
Kinnituskruvid on päris toekad, MDF sees väga tugevalt kinni. Peenike auk tuleb neile ette puurida muidugi.
Nagu ma nimetasin, väga hästi paistavad vastu pidavat, kuigi ma ise ka kahtlesin, eriti Solo 2C puhul, mille kaal oli ikka päris selle lubatu piiril või ülegi.
Turvatross ka küljes on, siis pole millegi pärast vaja muretseda. Ja lakke riputatavate raskemate asjade puhul ei ole turvatrossita paigaldus nagunii kuigi mõistlik.
Alla 100€ kõllid Edifierilt peaks ka 3kg sisse mahtuma kindlasti. Paigaldatud variandid on samasse kanti või veidi üle 100 olnud.
Aktiivsete laekõlarite puhul puldiga juhtimine on muidugi kindlasti vajalik, seda ei maksa unustada ja see piirab odavamate kõllide valikut üsna tugevalt.
lisa lemmikuks |
