praegune kellaaeg 28.06.2026 06:30:43
traxx
30.03.2021 23:27:14
PSU ja MOBO ei ühildu..? |
Õhtust.
Selline imelik situatsioon.
Moboks on Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0), täiesti töökorras.
Toiteks on VIC 1650W, samuti töökorras.
CPU ja GPU vendid lähevad käima, aga ei booti. Just nagu cpu vool oleks puudu vms.
Toide töötab teise mobo taga ja ülal mainitud mobo töötab teise(3 erineva) psu taga, aga omavahel ei toimi. Pole kunagi kuulnud, et kellelgi selline probleem oleks, ammugi ise kokku puutunud.
Oskab keegi sõna sekka öelda?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
ummiq
31.03.2021 00:44:40
Re: PSU ja MOBO ei ühildu..? |
Mul on sarnane case olnud peale majas toimunud elektritöid. Teise toitega läks masin tööle. Esimesega mitte.
Paar päeva töötas teise toitega, proovisin uuesti, läks ka esimesega uuesti tööle. Töötab siiani.. põhjus teadmata.
Aga uurisin tol hetkel ja tegemist võib olla elementaarse lühisega- kusagil juhtmete isolatsioon katki toitel ehk? Kas teiste plaatidega kasutab toiteplokk täpselt sama konfiguratsiooniga kaableid? Kas koormused teise plaadiga on samad?
Proovi ühe mäluga ja proovi nii, et graafikal pole toidet ühendatud- pildi peaks ikka ette võtma ja midagi ütlema (ala et see GPU nõuab external toidet)
Ühenda lahti kõik üleliigsed seadmed ja vendid, et jääks vaid minimaalne- pilt, 1 mälu, CPU
Toide on küll võimas, aga vist pole preemiumiklassi oma ja kui sul mingi vinge FX AMD CPU on peal, mis 175W nõuab, siis see võib olla üsna õgard. Ka BIOS-i reset võib aidata, kui mingit OC-d vms oled teinud ja voltidega mänginud.
Ja imelik küsimus.. kas CPU juhtme panid õiget pidi sisse ikka? Ka parimatel juhtub
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
| Kommentaarid: 216 loe/lisa |
185 |
traxx
01.04.2021 22:25:31
Koormused samad. Cpu toide läks ka õiget pidi sisse . Mõlemal plaadil 24pin + 8pin otsad. Toide pidi toitma 6x gpu minerit. Mida ta ka teeb, ainult et mitte selle Gygabite moboga. Teise moboga toimetab kenasti.
Hetkel töötab ka Gigabyte mobo, ainult et 850W toite taga ja 4 gpu'ga. Ei mahu mulle pähe mis siin põhjuseks saaks olla. Pistikud ju kõik nii sobivuse poolest kui ka pinout'ilt standardiseeritud tänapäeval.
Ilmselt seda välja ei mõtlegi ja pole otseselt oluline ka, lihtsalt too õhtu õlle kõrvale tundus huvitav teema mida uurida
43 |
Dreamlover
01.04.2021 23:10:00
Fuck the Vic
Too mulle, ma oskan neid käima ajada
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1904 loe/lisa |
1327 |
ummiq
185 |
Dreamlover
02.04.2021 08:13:50
tegelikult on nii jah, et need vicid ei hakka mul ka iga esonic plaadiga tööle, käib boot loop
Teiste plaatidega 0 probleemi. samas kõik plaadid töötavad kõrval laua peal oleva corsairi toitega..
lahendus väga lihtne : riiulist järgmine toide, ja kui sama keiss siis järgmine, ja lõpuks mõni ikka pildi ette võtab. Kõige kapriissem plaat läks käima 25ndal toitel
ise pole proovinud, aga väidetavalt klemm/ kirjaklamber rohelise ja musta juhtme vahele võiks ka asja tööle ajada
HDD kettad |
1327 |
Admiral
03.05.2021 11:34:49
Tervist
Olen täpselt samas paadis kahe Gigabyte GA-Z77X emaplaadi ja VIC toitega. Kas OP leidis lahenduse?
EDIT: 4,5 pini shortimine ja toite jõuga käimas hoidmine aitas. Go figure
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
