RassK
29.03.2021 18:16:59
Mikrotik hAP Mini WLAN bridge |
Sai võetud hAP Mini wlan bridge jaoks ühte ruumi, kuhu kaablit sisse ei jookse. Toidab networkiga ventilatsiooniseadet (192.168.1.60 static).
Jama selles, et kui ma panen läppari mikrotiki taha, saan vent seadme pildi browseris ette suht ~1sec'ga. Kui ma olen kodu üldvõrgus, siis läbi bridge tuleb pilt väga aeglaselt laadides ~10s.
levi mõttes vb ei ole just kõige sobivamas kohas aga 7-10Mbit jookseb läbi. Ei tohiks nagu selle taha jääda.
Ei ole ise eriti pädev Mikrotiki confima. Seekord õnnestus teha ühendus kuidagi ilma NATita, et seade ei istu mujal subnetis (ala 192.168.2.60), ilmselt selle tõttu mingi konflikt sisevõrgus?
/interface bridge
add admin-mac=48:8F:5A:B1:62:38 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz/g/n-b channel-width=20/40mhz-XX \
country=estonia disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
indoor mode=station-pseudobridge ssid=MySSID wireless-protocol=\
nv2-nstreme-802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=MyPassword \
wpa2-pre-shared-key=MyPassword
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=ether1
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=wlan1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add interface=wlan1 list=WAN
add interface=ether1 list=LAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
/ip address
add address=192.168.1.2/24 comment=defconf interface=ether1 network=\
192.168.1.0
/ip dhcp-client
# DHCP client can not run on slave interface!
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
/ip dns static
add address=192.168.1.2 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
disabled=yes in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=\
"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Tallinn
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
Kozlor
29.03.2021 22:16:04
Re: Mikrotik hAP Mini WLAN bridge |
RassK kirjutas: |
/interface bridge
/interface wireless
nv2-nstreme-802.11
/interface list
/ip address
192.168.1.0
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
invalid
/ip firewall nat
/ip route
/system clock
/tool mac-server
Kas hAP peab ise ühenduma sinu olemasolevasse wifisse või tegema ise wifi võrgu mille kaudu saad ventseadmele ligi?
Kui peab ühenduse saama sinu olemasoleva WiFi võrguga, siis vaja valida station mode ning connectida sinu olemasolevasse Wifi võrku. Security all paned enda olemasoleva Wifi võrgu parooli. DHCP kliendi paned bridgele. Ventseade saab sinu koduvõrgust IP aaderssi. Võid määrata talle staatilise.
Teisel juhul, kui lihtsalt tahad ühendust saada läbi selle WiFi mida MTik teeb oleks vaja DHCP server konfida. Muidu pead alati käsitsi oma Wifi võrgukaardile IP panema, mis on samas võrgus ventseadmega. Sest konfist ma ei loe välja DHCP serverit. IP aadressi 192.168.1.2 võid konfida hoopis bridge peale. DHCP cliendi võid välja lülitada. Ventseade ühenda LAN porti.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
30.03.2021 00:25:09
hAP ühendub ilusti ära olemasolema wifi võrguga. Küsimus rohkem selles, et kui ma olen kodu wifis läppariga laeb suht tilluke vent seadme webserver ennast 10x korda kauem kui juhtmega hAP taga olles.
101 |
Kozlor
30.03.2021 13:37:32
RassK kirjutas: |
hAP ühendub ilusti ära olemasolema wifi võrguga. Küsimus rohkem selles, et kui ma olen kodu wifis läppariga laeb suht tilluke vent seadme webserver ennast 10x korda kauem kui juhtmega hAP taga olles. |
OK ma kasutaks ikkagi Station-pseudobridge asemel Station-bridge. Mtiku manual ütleb nii.
This mode is available for all protocols except nv2 and should be avoided when possible. The usage of this mode can only be justified if AP does not support better mode for L2 bridging (e.g. when non-RouterOS AP is used) or if only one end-user device must be connected to network by means of station device.
Ma väga ei usalda seda mode.
Ma paneks Wlan1 ja ether1 LAN. Samuti tõstaks Bridge Port kõik liidesed.
6 Mbit võib vabalt sellise läägi ka tekitada üle Wifi. See on selline WiFi g/N lingi kättesurumise kiirus.
Kui tulemüüri pole vaja, lülitaksin välja kõik.
RassK
30.03.2021 13:58:17
Ma saan aru, et see Station-pseudobridge on ainuke valik neile, kellel põhiruuter mingi suvaline juust "(e.g. when non-RouterOS AP is used)". Ainuke mode millega see üldse töötas Telia tavalise ruuteri taga.
Wifi kiirust ei tahaks väga uskuda kuna vastupidi töötab ilusti. Läppar juhtmega hAPi taha ja välised lehed (ala delfi, mis on vähemalt 100x suurema sisuga) laevad kiirelt ära.
101 |
ThedEviL
30.03.2021 14:53:06
RassK, Pseudobridge ongi saatanast ja paketihakkimine hakkab pihta. Aga mingi vendi seadme külge minemiseks pole probleemi.
Bridge töötab paremini, aga ainult siis kui AP on ka mikrotik.
Kui ainult 1 seade sinna sappa läheb, siis ma olen ka bridge-clone kasutanud.
Aga ma ei saa hästi konfist aru. Sa püüad nagu teha bridge, aga samas on sul NAT töös, WAN pooleks wlan.
Ma arvan, et su tulemüür ei saa üldse aru mis toimub ning mind isegi üllatab, et sa mingi ühenduse saad.
Tee tehase seadete reset ja linnuke, et mingit default konfi ei tule.
Tee bridge ja pane sinna kõik pordid sh. wlan
Proovi pseudobridge clone'i ja tavalist.
Tee sama bridge peale DHCP client, et mikrotik ka IP saaks.
Kui aega jätkub, saan sulle täpse konfi õhtul saata.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
RassK
30.03.2021 15:21:36
ThedEviL, Selle confi pani kokku quicksettings. NATi imo pole üldse seal? - sest enne ja peale mikrotiki asuvad kõik seadmed 192.168.1.0/24. Tulemüüri kõik reeglid said maha keeratud aga midagi erilist ei muutunud.
Varasemalt sai samal setupil tehtud NAT 192.168.1.0/24 -> 192.168.2.0/24 aga mingi ime läbi töötab praegu ilma ja see nagu sobiks paremini kui võimalik.
101 |
Kozlor
30.03.2021 17:53:25
RassK kirjutas: |
Wifi kiirust ei tahaks väga uskuda kuna vastupidi töötab ilusti. Läppar juhtmega hAPi taha ja välised lehed (ala delfi, mis on vähemalt 100x suurema sisuga) laevad kiirelt ära. |
Huvitav... Aga lihtsalt Station? Saan Stationina isegi enda Hujavei külge ilma probleemita ja suudan Mtiku package update ära teha.
ThedEviL
31.03.2021 00:53:36
RassK, sul ju konkreetselt NAT sees.
/ip firewall nat
Maskeraad sees, WAN ehk wlan suunda väljuvatel pakkidel muudetakse src ip aadress seadme enda aadressiks. Ilmselt conntrack läheb nüüd kohe katki, sest samaaegselt on sul:
Mina ruuteri asemel karjuks natuke, et otsusta ära nüüd juba. Ta võibolla karjubki nt 100% CPU loadiga. Või paketikaoga.
Kozlor, sõltub sellest kas sul on L2'e vaja või mitte. Kui kõik on L3 siis station on OK. Kui vaja mingit L2 tuge siis on vaja mingid bridget.
Kuna mikrotiku seadmed ei maksa mitte midagi, siis ma paneks mõlemale poole mikrotiku. Teevad automaagiliselt ise ilusti omavahel eoip tunneli.
97 |
RassK
31.03.2021 02:03:21
Väga hea, see seletab täpselt toimunut.
Uus conf peale clean reseti näeb siis selline välja. Kiire, paketikadu läinud ja kõik istuvad 192.168.1.0/24
toimib ainult station-pseudobridge, station-pseudobridge-clone'i peale on pilt läinud jälle.
/interface bridge
add name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=estonia disabled=no \
installation=indoor mode=station-pseudobridge ssid=MySSID
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk,wpa2-eap \
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=\
MySSID unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa2-pre-shared-key=MyPassword
/ip address
add address=192.168.1.2/24 interface=bridge network=192.168.1.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=bridge
/system clock
101 |
Maldur
31.03.2021 12:45:50
Mul pole küll ühtegi hap'i katsetamiseks, aga tundub et te teete kärpsest elevandi. Kui Tiku on vähemalt RoS v.6, saab teha ainult Quick Set paneeliga ta lihtsaks sillaks. Valida tuleb CPE, configuration-bridge, anda tikule staatiline IP local networki et talle ligi pääseda, ühendada ta olemasoleva wifi-võrguga ja kas ei tööta nii? Mingit DHCP'd, nat'i olla ei saa bridge's, wifi ja lan ei saa ka sillas olla kuna sel juhul ta poleks CPE vaid AP, virtuaalne sild tehakse softi tasemel. Aga peab olema CPE et ühenduda AP külge. See kliimajurakas ise suudab oma staatilist IPd mäletada? Parem oleks, ja IPd tuleb panna nii et nad jääks välja kuskil olevast DHCP alast ning ei kattusks juba olemasolevate staatiliste IP'dega. Tikul on Tools all IP scanner, sellega saab vaadata kas mis võrgus enne leidub.
viimati muutis Maldur 31.03.2021 14:26:11, muudetud 1 kord |
RassK
31.03.2021 14:17:23
Ma peendetaile kommenteerida ei oska aga defconf + CPE'd sai kohe esimesena katsetatud. Millegi pärast selle peale eesolev soust kokku tuligi.
Kliimakal saab jah mõlemat viisi sättida nii static kui dhcp. Viimane oleks muidugi halb kui ta ennast mujale liigutaks, peab alati Web UI jaoks scannima kus asub.
101 |
Maldur
31.03.2021 14:35:08
CPE default conf annab sisevõrgu asjadele läbipaistva kihi, järelikult peab miski muu probleem veel olema.
Muidugi võib olla et HAP'i piiratud raud põhjustab selle probleemi, sel juhul tasuks mõelda https://www.hinnavaatlus.ee/1002519/mikrotik-rbldf-5nd-ldf-5/ või tema 2,4GHz analoogi peale, see on tegelikult täisväärtuslik 9dBi CPE, mis parandab ka leviprobleemi. Litsents on tal L3, nii ei saa teda kasutada AP'na, ainult CPE'na (ka ruutivana kui vaja).
RassK
31.03.2021 15:32:19
Aga mis sellel uuel confil viga on? Sellega nagu töötab nii nagu vaja praegu, lisaks see hAP veel odavam kui spets CPE.
101 |
Maldur
31.03.2021 19:39:07
Kui töötab nagu vaja ja probleemi pole, on ju hea. HAP on 2,5dBi antenniga, LDF aga 9dBi antenniga. Hinnavahe alla 10,- millega näiteks lisaantenni HAP ile kätte ei saaks, ja levi oli ju kehva olnud.
RassK
31.03.2021 22:20:11
Maldur, no kaotsi läheb jah palju ~80Mbit/s jääb 7-10Mbit/s alles... aga seda viimast on enam kui piisavalt ikka. Aeglus tuli hoopis kehvast confist.
101 |
ThedEviL
01.04.2021 15:34:49
tsitaat: |
Eranditult kõik seadmed saavad oma IP mul dhcp teel. Staatilise IP kirje paneb DHCP serverile, kus siis iga seade, mis peab olema staatilise IP'ga, saabki staatilise IP.
Aitab näidata kas seade ikka on elus ja küsib omale DHCP aadressit.
Saab automaatselt uue DNS aadressi, kui see mingil veidral põhjusel muutub (või kasutad ruuterit DNS cachena).
tsitaat: |
Aga vot ei saa. Proovi.
Mikrotiku quickset'id on versioonide ja seadmete lõikes "loteriid".
tsitaat: |
Mis mõttes ei saa?
DHCP cliendi ja serveri võid rahulikult bridgesse panna.
NAT'i võid rahulikult bridgesse panna. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Bridge_NAT
Või mida sa öelda tahad?
tsitaat: |
Mille poolest piiratud ja mis probleemi? 720mhz prose on 100M eetri jaoks maa ja ilm. [quote]
L7 tulemüüri ja 256bit krüptoga tunnelit ei soovita, muidu ei ole ta riista poolest küll kuidagi piiratud.
1.5dbi antenn on sellise karbi jaoks täiesti OK antenn. Kõvasti parem kui odavad tp-linkid oma 5dbi antennidega. Tundlikus on ka sellel karbil täiesti OK erinevalt nimetatud tp-linkidest.
tsitaat: |
Kui suurt signaali mõlemad näevad? Ehk kui suur on hap jaoks AP signaal ja kui suur on AP jaoks hap signaal?
Päris tihti aitab (only N) seadistamine, ehk paketikadudega n kipub olema kiirem kui g.
2 hap mini suudavad ikka päris olematu signaaliga MCS11/12 ehk 2 stream 16-QAM kätte saama. hap + teise firma AP = nii nagu jumal juhatab.
97 |
RassK
01.04.2021 16:52:06
Telia -> hAP: RSSI -40 dBm (See vist rohkem ei näegi midagi)
hAP -> Telia:
Tx/Rx Signal Strength -35 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch0 -37 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch1 -44 dBM
Noise Floor -119 dBm
Signal To Noise 83 dB
101 |
Maldur
01.04.2021 21:54:02
Need signaalinumbrid viitavad, et MT ei suhtle korrektselt Telia ruuteriga. Numbritest piisab max ühenduse hoidmiseks, aga see poleks esimene kord kui MT ja muud tootjad natuke konarlikult omavahel suhtlevad.
tsitaat: |
Minu postitusi lugesid? Järelikult saab, proovi. Nii LDF'id, SXT'd, hap ac2'd, wifiga RB750'd saavad, praegune tekst tuleb läbi LHG5ac XL'i. Jah, muidugi võib olla mingi loterii, aga mulle on see RoS loterii andnud teistsuguseid üllatusi, mis natuke sügavamate juurtega kui kiirseadistuse paneel. Neil pole prose taktiga küll seost olnud.
Ma ei hakka küsima mida teeb üks sisevõrgus elav pumba UI DNS'iga, võibolla läheb maksuametile raporteerima et palju pumpab, kuid ma ei peidaks teda oma sisevõrgus millegi taha ära. Lihtsalt minu vaade asjale.
Samuti ei hakka ma pakkuma kasutajale, kes kohe algul ütleb et "eriti ei konfi", neljatunnist MuM loengut asjast mida tal vaja ei ole. Järelikult ma ei korralda talle lõkse DHCP serverite ja nat'iga. Lihtsate asjade lahendused on tavaliselt lihtsad... no võiksid olla vähemalt .
viimati muutis Maldur 01.04.2021 23:08:26, muudetud 2 korda |
ThedEviL
01.04.2021 22:36:37
RassK, mis telia ruuter on?
97 |
RassK
02.04.2021 12:49:10
Genexis Pure ED500
101 |
Maldur
02.04.2021 13:33:54
Selle chipseti komboga on mul ka probleeme ette tulnud, ilma lahenduseta. Ja mitte üksi Tikuga, vaid ka Samsa tabletiga, kiirust lihtsalt ei ole. Näpp näitab Genexise peale.
