DVDRW
23.03.2021 09:45:49
Kindluse mõttes ühendaks miinused kokku. Nüüd ongi küss, kas 6-8pin GPU 12V ühendub ka läbi siini MOBO-ga. Kui PSU1 12V ja PSU2 12V kokku ei lähe, ei tohiks probleemi olla.
12V+12V kokku ühendades tekiks voolujagamise probleem + sisselülitumine peab toimuma õiges järjekorras.
Samas vaatasin vana 1155 i5-2500k UD3H arvuti tarbib seinast idles 40W ja kui 1x GTX1070 kaevama panna, siis kokku 166W (26MH/s).
Niiet isegi ühe kaardiga per PC polegi vooluraiskamine nii suur. 2 kaarti oleks juba täitsa ok PC kohta.
anubis
tarmo66
ozbot
23.03.2021 22:39:50
mind pigem huvitab, et mis tollimaksud ja muud maksud tuleb juurde arvestada kui hiinast ASIC kaevureid osta, keegi teab?
DVDRW
23.03.2021 22:43:58
Pakun huupi, et tollimaks tüüpiline ja käibemaks nagu ikka. Kaubagrupp ala "Personaalarvuti vms"
yerba
23.03.2021 22:50:48
ozbot kirjutas: |
mind pigem huvitab, et mis tollimaksud ja muud maksud tuleb juurde arvestada kui hiinast ASIC kaevureid osta, keegi teab? |
ROHS värgi-serdi-märgi pärast istus terve hunnik ASIC minereid eelmine buum tollis kuni buum läbi sai...
1dumbpcuser
23.03.2021 22:52:34
Kas see trikk ikka (??) töötab, et kui lisada masinasse üks suurema vramiga kaart, saab ka vähema vramiga kaartidega kaevata? Et kui panna kokku 4gb ja vähemalt üks 8gb amd kaart, kas siis ka 4gb-sed kaevavad "täie rauaga"?
Või mälu veab mind alt ja olen valesti aru saanud millestki?
_________________ O: Low-profile pci bracket |
DVDRW
23.03.2021 22:55:09
yerba kirjutas: |
ROHS värgi-serdi-märgi pärast istus terve hunnik ASIC minereid eelmine buum tollis kuni buum läbi sai... |
Raudselt tolliametnikud salaja niikaua kaevasid nendega endale taskuraha
yerba
23.03.2021 22:55:59
1dumbpcuser kirjutas: |
Või mälu veab mind alt ja olen valesti aru saanud millestki? |
Ei saa nii kaevandada.
1dumbpcuser
rex
23.03.2021 23:48:31
Tüüpilise odava mobo peale saad nüüd ühe 4-gigase kaardi panna teiste vahele, siis veavad teised väikevenda järel. Või ühe 3060.
1dumbpcuser
24.03.2021 00:19:26
Hetkel Korralik z170 emaplaat, üks 4gb rx480 ja üks 8 gb rx480 olemas. Kas mõlemad panna eth kaevama või 4-sega miskit muud?
XeStAiSy
Aeg maha 60
24.03.2021 08:52:16
Vaatasin ei tasu kaevanada hetkel 3 kaarti 600w oleks peaegu kokku 8 euri kaevaks 24h kui vaadata börsihinnaga elektri hinda mis edasimüügiga tuleb tiba pointless. Mull hakkab vist lõhkema või pritsis juba ära. Tohutult akiivesks on coinide mahamüümine läinud.
yerba
24.03.2021 08:54:32
Margus kirjutas: |
Vaatasin ei tasu kaevanada hetkel 3 kaarti 600w oleks peaegu kokku 8 euri kaevaks 24h kui vaadata börsihinnaga elektri hinda mis edasimüügiga tuleb tiba pointless. Mull hakkab vist lõhkema või pritsis juba ära. Tohutult akiivesks on coinide mahamüümine läinud. |
Oled sa ikka vaimselt järje peal? Börsihinnaga elekter 55 senti kwh.
Ja see muu jutt mullist veel sinna otsa...
XeStAiSy
Aeg maha 60
24.03.2021 09:07:22
Kuis sa elaksid sellel kohal kus mina siis ongi ainult kallim elekter teisi valikuid polegi ja maksatki kallist hinda. Teised siia kah ei pääse müüma. Lihtsalt valikut polegi. See bõrsihinnaga on kõige soodsam veel siinkandis.
yerba
24.03.2021 10:14:01
Margus kirjutas: |
Kuis sa elaksid sellel kohal kus mina siis ongi ainult kallim elekter teisi valikuid polegi ja maksatki kallist hinda. Teised siia kah ei pääse müüma. Lihtsalt valikut polegi. See bõrsihinnaga on kõige soodsam veel siinkandis. |
Siiralt huvi pärast - mis koht see selline on? See hind on isegi kesk-euroopa mõistes üle võlli täiesti ( sealkandis on 30 senti kwh ).
Firael
24.03.2021 10:36:27
Mõni saar?
liiv
24.03.2021 11:35:34
rex kirjutas: |
Pole viitsinud veel tegeleda, aga kas ASUS Strix'ite (ja muude edevkaartide) LED-jõulupuud PC masinas Aura seadest välja lükates märgitakse see kaardi BIOS'i ja ta on ka Linux rig'i tõstes pime või resetitakse see siis ikkagi ära? Laseks kõik hea meelega kustu. |
Minu ROG Strix RX 5700 on küljepeal väike nupp ledide väljalülitamiseks:
Janis
24.03.2021 11:37:59
Hiveosis on nupp olemas igal kaardil välja lülitamiseks. Kuigi hoiatab, et kõikide kaartidega ei pruugi töötada.
elukaz
24.03.2021 11:50:35
Margus, ega sa kWh ja MWh hinda segi ei aja? Teine on euris ja teine on sendis.
Kui kahtlustad mulli lõhkemist siis võta pikem graafik ja päris rahulik on
pyrex
Aeg Maha 2a
24.03.2021 11:51:02
Janis kirjutas: |
Hiveosis on nupp olemas igal kaardil välja lülitamiseks. Kuigi hoiatab, et kõikide kaartidega ei pruugi töötada. |
Minul pole mitte ühegi kaardiga see HIVE-s toiminud. Võtsin kõigil pistikud välja.
liiv
25.03.2021 09:41:07
Küsin paar küsimust neile kes kasutavad neid GPU-sid ja mppos op süsteemi
1. mis käsklusega saab mmpos töötavat programmi peatada? praegu olen julmalt resa teinud
2. Kuna mmpos setingud ei oled samad mis mõne teise programmiga, siis mis setingud laseb mmpos panna nedele GPU-dele:
MSI Gaming X-Trio RTX 3070
MSI Suprim X RTX 3070
ASUS TUF RTX 3070
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 09:57:19
liiv kirjutas: |
ASUS TUF RTX 3070 |
Kõik 3070 kaardid, mis on vähegi paremad, lasevad end kohelda 120w, 2400 mälu ja -400 core. On ta siis mmpos või muu linuxi alternatiiv.
G80
25.03.2021 10:47:03
pyrex kirjutas: |
liiv kirjutas: |
ASUS TUF RTX 3070 |
Kõik 3070 kaardid, mis on vähegi paremad, lasevad end kohelda 120w, 2400 mälu ja -400 core. On ta siis mmpos või muu linuxi alternatiiv. |
Käest vist kõik 3070 kaardid käinud aga ükski ei toimi 120W.
Ikka 130W, -300core ja mem 2200MHz.
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 10:51:17
G80 kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
liiv kirjutas: |
ASUS TUF RTX 3070 |
Ikka 130W, -300core ja mem 2200MHz. |
Mul on siis liiga head kaardid kätte juhtunud. Oleneb muidugi mis numberid sa taga ajad, mul 61.5 nende seadetega.
Ainult gigabyte ei toimi nende seadetega
