| Millised rehvid lähevad suveks alla? |
| Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
| Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
| Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
| Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 9 |
metskotkas
24.03.2021 10:38:17
| KillFrenzy kirjutas: |
| metskotkas kirjutas: |
| Olen isegi sellist märkust näinud - tagumine parempoolne aken ei tööta. |
Juhi aken peab töötama, teisi pole vist kirja pandud või kontrollitud kas töötab.
Peakski korda tegema, ÜV saab läbi see kuu ja juhiaken jälle pekkis. Eelmine kord sain korduva juba selle eest, lõpetas just ÜV tehes töötamise  |
Üles leidsin selle masina, nähtavuse all, väheoluline viga:
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Leinö
24.03.2021 10:39:05
| Hiid kirjutas: |
kontrollimine käib nii, et raputad ja vaatad, kas loksub?  |
Visuaalne kontroll, kas rõhk on timmis, millal toodeti, kas on defekte, kas päästikukaitse on korras jne.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Janis
24.03.2021 10:40:56
Suvaline kustuti hooldusjuhed googlest
• Hoia kustuti puhtana, kasutades niisket riiet. Ära kasuta agressiivseid puhastusvahendeid.
• Kontrolli näidiku survet 4 korda aastas. Osuti peab olema rohelises tsoonis.
• Kontrolli lukustuse varrast ₌ splinti 4 korda aastas. See peab olema omas kohas.
• Kui Kahjuennetus ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse
tulekustutit:
1) üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või
temperatuurikõikumised;
2) üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.
• Teenuse läbiviija paigaldab kustutile uue ülevaatuse kleebise koos ülevaatuse ajaga.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
piraat262
24.03.2021 10:53:48
| mikk36 kirjutas: |
| piraat262 kirjutas: |
| endale jäi mulje, et DPF ongi püsivas põletuses |
OBD kaudu kati temperatuuri ei näe?
Tavatemperatuur mul Opelil ~200, põletades ~600-640. |
Ammu läbi see saaga, too hetk ei süvenenud kuna sisuliselt ei saanud autoga normaalselt sõita. Muidu VCDS näitab jah kõike väga ilusti.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
24.03.2021 10:59:43
| Hiid kirjutas: |
Pulberkustuti keerad tagurpidi ja kuulad kas liigub pulber sees. Vajadusel kummihaamriga vastu põhja.
133 |
somnambuul
24.03.2021 11:08:19
| Igaks petteks võib manomeetri ka maha keerata, vaadata, kas läheb nulli või on rohelise peale kinni roostetanud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Tjena
24.03.2021 11:28:51
Käisin hiljuti tööautoga (2a vana Citroen, 50tkm kellal) esimesel ülevaatusel. Sain mingi vana taadi, kes koperdas ümber auto. Siis mingi hetk hakkas armatuuri all midagi lõhkuma. Küsisin, et mida lõhume? Vana otsis OBD pesa, et kontrollida veakoode vms. OK, kokku ta korralikult ei pannudki seda. Mingi hetk ajas ühest kohast teise ning autost välja astudes ütleb, et sul ABS tuli põleb - ma kohe vastu, et ära soga, pole kordagi ühtegi mure olnud ja nüüd siin on? Istun autosse, panen käima ja ei mingit ABS tuld, kuid järsku kargab kiri ette, et Mootori viga, vii esindusse . Ma koguaeg pelgasin, et vana hakkab virisema, et N1 auto, kuid vaheseina pole (võtsin selle ära sest koos sellega on tagaistmete seljatoe kalle nii hull, et seal istuda ei kannata) aga selle puudumist ei märganudki.
Taat pidas ABS tuleks kollast tulukest, mis prantslastel on, millel on kujutatud pidurid, kuid see läheb põlema siis, kui sa pole turvavööd peale pannud aga käik on sees. Sõitsin esinduseni kohe, suretasin auto välja ja panin käima - mootorituli kadunud
Kuna selles kohas töötab mu hea tuttav ka, kel vaba nädal oli, siis ei hakka ütlema, et kus see oli. Tuttav on selline aus, ta ütleb kohe, kui mingi viga vms, samas ei raiska ta aega nt OBD jms jamaga, kui ilmselgelt on tegu heas korras autoga.
viimati muutis Tjena 24.03.2021 11:30:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
softis
24.03.2021 11:30:02
| somnambuul kirjutas: |
| Igaks petteks võib manomeetri ka maha keerata, vaadata, kas läheb nulli või on rohelise peale kinni roostetanud. |
Ära kutsu kurja välja. Kui Hiid seda teeb siis on kõik kohad pulbrit täis.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Look Right
Anna vin
24.03.2021 12:27:37
Ülevaatusel tüüp sõitis autoga 5m kanali peale ning siis targutas et "ma tundsin kohe autosse istudes, et eest on üks puks läbi"
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
piraat262
24.03.2021 12:29:54
Ma ütlesin ülevaatusele minnes ülevaatajale, et süüde sees saab pagasniku ainult juhiuksel lülitist lahti. Esimese asjana kõndis ikka otse luuki kangutama
69 |
somnambuul
24.03.2021 12:32:34
| Miks pagass lahti vaja on teha ülevaatusel?
54 |
piraat262
24.03.2021 12:33:28
| Miks pagass lahti vaja on teha ülevaatusel? |
sul on tõkiskingad joogitopsihoidjas vä
69 |
somnambuul
24.03.2021 12:35:25
| Ei, tagaistme all, koos kustutiga. Aga kui pagassis oleks, siis tõstaks ise salongi enne ülevaatust.
54 |
piraat262
24.03.2021 12:38:40
Ma ei sõida ülestõstetava tagaistmega kaubikuga, sorri. Salongis pole ühtegi kohta ette nähtud ei kustutile ega tõkiskingadele. Taga kahe istme vahelise panipaigas on med paun (vist).
Pole autole tegelikult üldse manuali järgi tõkiseid ega kustuteid ette nähtud.
69 |
Leinö
24.03.2021 12:41:01
Tõstad need jubinad kõrvalistmele ÜV ajaks
33 |
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
ykshuntka
24.03.2021 12:48:42
Sõber sai kirja "tagumised aknad ei avane".
Juhi juurest oli lapselukk peal.
15a vana auto mis laialt levinud
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
Janis
24.03.2021 12:51:12
Ükskord avastasin, et tagumise kliima nupud ei reageeri enam, mõtlesin et blät, katki. Siis avastasin hiljem, et see toimib koos selle akende lapselukuga
176 |
piraat262
24.03.2021 12:58:25
| Leinö kirjutas: |
Tõstad need jubinad kõrvalistmele ÜV ajaks  |
mille eest ma maksan siis ülevaatajale? lähen ise kanalisse äkki lõtkutesti ka tegema?
69 |
DVDRW
24.03.2021 13:05:35
1. aprillist enam naelrehve kasutada ei tohi?
Mul 1x oli ülevaatusel tagumine kojamees puudu, ei saand läbi.
Kontrollivad ka asju randomly. Mõnikord ei vaadata kustutit üldse jne.
Mul tutvuse kaudu ülevaataja ütles, et kustutit pole vaja, paneb selleks ajaks enda oma
viimati muutis DVDRW 24.03.2021 13:10:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
metskotkas
24.03.2021 13:08:55
oh pe*se, peab uued suvekad nädala jooksul vaatama siis.
31 |
Janis
24.03.2021 13:11:48
| Mismõttes peab? Lumi on maas ju
176 |
antikondor
24.03.2021 13:19:32
Liitusin kevadekuulutajatega ja ajasin täna suvekad alla. Talverehvid olid omadega täiesti läbi ning läksid utiili. Veidi vaiksem on maanteel küll ning persetunnetus oluliselt täpsem, vähem tarretisel sõitmise tunnet.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
24.03.2021 13:22:53
| Allrait kirjutas: |
Ülevaatusel tüüp sõitis autoga 5m kanali peale ning siis targutas et "ma tundsin kohe autosse istudes, et eest on üks puks läbi"  |
Oli siis puks läbi ees või mitte?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
metskotkas
24.03.2021 13:47:36
Ei näe väga lund enam Tartu teedel. Tuleks ikka suvekad lähiajal alla ära panna.
31 |
Hiid
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
piraat262
24.03.2021 16:23:43
see konkreetne isend pole ilmselt oma kilohindagi väärt
69 |
569 |
Pätu
24.03.2021 17:40:26
Niisaaniga sai augustis ülevaatusel käidud. Piduri stendi masin oli katki, et ei saanud seadistada pideva neliku masina peale ümber. Käsipiduri efektiivsuseks registreeris masin 120% Homobari hakkasi kohe uurima, et kas REF on vastav.
89 |
Oisu.
24.03.2021 19:08:02
Sai tellitud kallis auto varuosa
Uus küsitlus: kui kalli varuosa oled pidanud tellima?
100 +
1000 +
3000 + €
Look Right
Anna vin
24.03.2021 19:12:10
| mikk36 kirjutas: |
| Allrait kirjutas: |
Oli siis puks läbi ees või mitte? |
Veovõlli kaitsekumm oli katki ja mingi häda oli veel.
Aga öelda 5m sõidu peale et puksid on läbi on sama jabur kui kõrvakuulmise järgi heitgaase mõõta.
18 |
pistyk
24.03.2021 19:13:50
Kõrgsurvepump siiani ,600+ euri ,pihustid läksid kokku rohkem,aga tükihind väiksem
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
46 |
DVDRW
Look Right
Anna vin
24.03.2021 19:16:13
Mootori + õlipumba kett oli 1000+euri
Turbo õlitoru oli ka ca 500ne laks.
18 |
569 |
Look Right
Anna vin
24.03.2021 19:18:05
Kogu tule hind on see ju, mitte pirni
18 |
raxz
24.03.2021 19:41:47
| Vahetasin DSG siduri, mingi 1000+ vist oli. 1700 äkki?! Kes seda enam mäletab...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
DVDRW
24.03.2021 20:01:06
| Allrait kirjutas: |
Kogu tule hind on see ju, mitte pirni |
No pirni eraldi ei vahetata?
softis
24.03.2021 20:02:11
| DVDRW kirjutas: |
No pirni eraldi ei vahetata? |
Laser-LED-Matrix süsteemi käsitsi tinutada maksad sama vaeseks.
21 |
DVDRW
24.03.2021 20:09:37
Ühe pirni eest saab osta ~3 elektriautot (Miev)
24.03.2021 20:10:51
Ma olen maksnud 960€ arve kus olid rattalaagrid, amordid, küünlad, juhtmed, süütepoolid, õlid, filtrid, rooliotsad jne.
750€ oli plokikaas, selle kontroll, klapid jutud pealepanek, rihmad, õlid..
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
KillFrenzy
24.03.2021 20:17:16
| DVDRW kirjutas: |
Ühe pirni eest saab osta ~3 elektriautot (Miev)  |
Kus on müügis imievid 2k€ tk?
133 |
Stabby
24.03.2021 20:26:11
| lilla täpp
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Hiid
512 |
KillFrenzy
24.03.2021 20:42:04
Ei olnud ju võimalik seda 2k€ mitte kuidagi osta
133 |
SSD
24.03.2021 21:58:47
Ei olnud ju võimalik seda 2k€ mitte kuidagi osta  |
Kui üle poleks pakutud, siis oleks kiloga saanud.
Kiloga oleks tahtnud küll. Nii hea tööle, poodi, koju voodi sõita. Iga suts mingi 2-3km.
Põrra-põrraga on täielik raiskamine.
267 |
KillFrenzy
24.03.2021 22:06:47
| SSD kirjutas: |
Põrra-põrraga on täielik raiskamine. |
Kõik olete juua täis?
Oleks tädil rattal all oleks omnibuss.
133 |
725 |
SSD
24.03.2021 22:12:50
KillFrenzy, No jah, keegi oli nõus ka 3600 maksma. Oksjoni värk. Mina oleks kilo juurde jäänud. Hiid äkki kahe juurde, aga keegi oli nõus 3600 maksma.
Oleks-oleks jah. Räägingi ju et oleks.
267 |
SSD
24.03.2021 22:14:46
| laurx kirjutas: |
| oh, ma võiks praegu juua täis olla küll. |
Ja mis siis parem oleks?
Pood ju avatud veel, jõuad!
267 |
