High-Q
19.03.2021 09:57:47
võta kaks ust. ausalt.
välimine metalluks, soovitavalt vooderdusega ja et oleks mingi isolatsioon vahel, sisemine puituks (ära päris papiust osta).
siis ühe huippu-kalli asemel pääsed kahe "standardlahendusega". võib isegi soodsam tulla.
viimati muutis High-Q 19.03.2021 09:58:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Hiid
19.03.2021 09:58:20
odavat ja head ei eksisteeri
poolkõva saad kätte ehitussupermarketist, -30% ale ajal....
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Jumbu
19.03.2021 11:14:37
Hiid kirjutas: |
poolkõva saad kätte ehitussupermarketist, -30% ale ajal.... |
on küll.
Lihtsalt siis peabki kaks ust olema - üks odav, teine hea
_________________ modepensionil |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
pppd
19.03.2021 11:16:10
Jumbu kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
on küll.
Lihtsalt siis peabki kaks ust olema - üks odav, teine hea |
ot: |
Oot, et siis sissepoole paned odava ja väljapoole hea? Või vastupidi?  |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
netcat
19.03.2021 11:54:52
Mul on omast arust küllaltki hea korralik Sakumetalli uks Tallinnas, aga ikka kostab kõik läbi. Tõsi, helikindluse sertifikaati tellides ei uurinud. Viimane korrus ja pigem on see featuur kui puudus, et kui mingi kahtlane element midagi ukse taga toimetab, on kohe kuulda.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Jumbu
19.03.2021 12:08:28
Vaadates uusi trende arhitektuuris, kus eramajad ehitatakse klaasfassaadiga ja arvestatakse, et toast peab olema välja (kardinatega) varjamata vaade, mis tähendab õhtusel ajal ka vastupidist vaadet... ootan huviga uusi kortermaja trende, kus korteri uks on klaasuks ja ukse taga toimetaja (ja sees toimuv) on ilusasti näha.
Samas on tänapäeval olemas juba huvitav tehnoloogiline lahendus aken spetskilega katta ja seda saab muuta nupuvajutusega läbipaistmatuks. Ja vastupidi
79 |
Leinö
19.03.2021 12:15:29
Jumbu kirjutas: |
Samas on tänapäeval olemas juba huvitav tehnoloogiline lahendus aken spetskilega katta ja seda saab muuta nupuvajutusega läbipaistmatuks. Ja vastupidi |
~300 eur m2 eest veitsa kirves sellisel asjal muidugi
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Valvejoodik
19.03.2021 12:31:57
See tuletab meelde levinud paradoksi kus ostetakse kõige kallim uks kõige kallima lukuga ja mõeldakse, et nüüd ei saa keegi sisse murda vms. Aga samas on kohe ukse kõrval suur aken
Sama teema on kilekasvuhoone uksele tabaluku ette panemine.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
19.03.2021 12:38:42
Valvejoodik kirjutas: |
Sama teema on kilekasvuhoone uksele tabaluku ette panemine. |
see on selleks, et kui kasvuhoonesse sisse murtakse, saaks seda juriidiliselt nii ka tõlgendada, kuna "hoone" uks oli lukus.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
DVDRW
21.03.2021 14:22:38
Halupuudega keskküttekatel.
Kumb on efektiivsem kas salvestuspaagiga või ilma?
St kas pikas perspektiivis läheb vähem puid kui on suur salvestuspaak.
Või on paagi mõte ainult, et ei peaks pidevalt puid juurde panema.
viimati muutis DVDRW 21.03.2021 14:27:20, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21.03.2021 14:26:56
salvestuspaak ühtlustab. ilma paagita on sul sellel hetkel kui tuli kõvasti all ja ahi soe, radikad tulikuumad aga kohe kui tuli alt ära , hakkab jahtuma. pool tonni või tonn aitab sul järgmise õhtuni sooja hoida, samas seda nn tulikuuma hetkel nii palju ei ole. sõbral 270 ruudu peal oli vanasti katel ilma akupaagita. õhtul mingil hetkel võis 28-29 kraadi ka toas sooja olla.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
elukaz
21.03.2021 14:39:35
Teoorias on paagiga efektiivsem ja korstnele ka tervislikum sest katelt saab pikemalt kütta st külmstarte on vähem.
Praktikas on küttekulu efekt olematu ja pole väärt seda ruumi mis paak raiskab. Selle asukoht peab olema selline et lekib kogu soojuse köetavasse ruumi ehk raiskab köetavat pinda.
Lõpuks taandub kasutusmugavusele, kui tihti katel kütta.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
rex
21.03.2021 14:58:36
Praktikas on oluline efekt siiski korstna pigitumise vastu näiteks kasega küttes, kuna õhku kinni puues hingitsema jättes on korsten kiirelt pigi täis, korraliku valutulega aga mitte. Valutuld sa aga ei taha 24/7 all hoida ei kulu ega liigse tootlikkuse tõttu. Ses mõttes on pelletikatel hea, kuna krõbistab vaikselt peale kütust, mis põleb ära valutulega, kuid väikese koldena ja akupaaki ei vaja. Halupuukatlasse sa aga vaevalt et viitsid iga poole tunni tagant üht halgu viskamas käia, nii et mõistlik on kord-paar päevas akupaak soojaks kütta ja siis tsirkuleerida lasta.
Halupuu võiks efektiivsuse lisamiseks 2 aastat riidas seista.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Jerry
4K külmavana
21.03.2021 14:59:58
akupaagita halukatel on täiesti mõttetu. Kolle on suur ja kui hakkad seal halukaupa kütma, siis läheb see soe kõik korstnasse ja veesärki ei soojendagi
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
elukaz
21.03.2021 15:36:50
Noh, kõik sõltub kui suur katel ja kui palju radikaid ja ruutmeetreid. Mina viskasin akupaagi välja, poole kubane oli nagu hiire puss. Tundus mõistlikum seesama soe kohe ruumi kütta ja seal akumuleerida, las kõigub natuke rohkem.
Aga kui seinas on kolm plekkradikat ja peenikesed torud siis teine asi. Samas tuleb mitu korda läbi mõelda kuidas paak ühendada. Kui on usecase et tuba külm ja tahaks kiirelt sooja saada et siis ei peaks enne jääkülma paaki silmini kuumaks kütma.
151 |
rex
21.03.2021 16:19:09
Paagi lisamine tähendab igal juhul automatiseerimist. Kasvõi juba see, et kui ilma paagita võib ka loomulikku tsirkuleerimist kasutada, siis paaki lisades tuleb kohe juurde ka tsirkupump.
226 |
elukaz
21.03.2021 17:20:50
Mööndustega saab ka ilma automaatikata, katla termostaat tekitab ebalineaarsuse mida saab paagi täitmisel kasutada. Paagi läbivool peab olema väike et ta ei tsirkuleeriks vaid külma-sooja tase muutub kõrguses. Kui katel uhab täis võimsusel siis osa soojast valgub paaki, pärast vastupidi valgub radikatesse.
Pumpasid ma ei pea automatiseerimiseks, lollid pumbad saavad sellega hakkama.
151 |
716 |
rex
21.03.2021 20:20:49
Moondas ahju katlaks.
226 |
DVDRW
21.03.2021 21:48:41
Tänapäeva tehnoloogia ajastul ei tohiks ju olla väga raske teha täisautomaatset halupuukütet sh automaatse tuha eemaldus- ja katla puhastussüsteemiga?
Mure oleks ainult, et riidas oleks piisavalt puid.
716 |
DVDRW
21.03.2021 21:55:22
Mulle lihtsalt meeldib halupuid teha. Mõni päev metsas tööd ja aasta puud olemas. Kordi odavamalt ka kui pellet osta. Aga halupuukütmine võiks täisautomaatne olla.
716 |
rex
21.03.2021 21:59:03
DVDRW, pane pelletitootmisliin üles. Varsti toodad juba müügiks ka.
226 |
