Clover
17.03.2021 20:03:56
Seoses selle katkestusega peaks ka müügis olev yerba 17k eurine miner rig kah kohe vähemalt 50% hinnas langema.
yerba
17.03.2021 20:04:37
Clover kirjutas: |
Seoses selle katkestusega peaks ka müügis olev yerba 17k eurine miner rig kah kohe vähemalt 50% hinnas langema. |
On ostusoovi või jäi niisama rig hambusse kuidagi?
Clover
17.03.2021 20:09:47
yerba kirjutas: |
On ostusoovi või jäi niisama rig hambusse kuidagi? |
On ikka ostusoov. Kohe kui oma ühe 3080'ga selle summa kokku kaevandan, ostan ära. Hetkel küll oli NiceHash pool tundi maas, niiet läheb natukene kauem kui plaanisin.
Firael
M@x
18.03.2021 23:26:25
Üle 20 kaevandusahvi juba tee leidnud Discordi, seltsis segasem.
kabush
18.03.2021 23:30:00
Lugesid läbi ka selle? Ma commenteid ei viitsind lapata aga algusest jäi mulje, et quad sli platel toimib värgens!
sander89
18.03.2021 23:35:33
mõnest kommentaarist jääb nagu mulje, et varsti lähevad hinda vanad serverite emaplaadid millel vähemalt x8 pcie pesasid mitu.
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
count6
19.03.2021 15:19:04
Kas keegi oskab öelda kaevuri klokkimis seaded Cortexi (CTXC) kaevamiseks 3060 kaartidega?
yerba
19.03.2021 15:30:54
count6 kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda kaevuri klokkimis seaded Cortexi (CTXC) kaevamiseks 3060 kaartidega? |
Ole terve!
https://www.hashrate.no/3060
count6
19.03.2021 15:38:04
yerba kirjutas: |
count6 kirjutas: |
Ole terve!
https://www.hashrate.no/3060 |
Ole tänatud! Kohe saan kätte paar 3060TUF kaarti ja panen siis proovile
Dev Grex
19.03.2021 15:39:17
Kas current hashrate peabki nii pendeldama? Käsurea logi jälgides sellist pendeldamist ei tähelda.
yerba
19.03.2021 15:39:45
Jah.
Dev Grex kirjutas: |
Dev Grex
19.03.2021 15:44:21
yerba, Tänud kiire vastuse eest
Nüüd lähemalt uurides paistab jah, et peabki nii olema. Konkreetne korrelatsioon Valid share ja Current hashrate vahel.
DVDRW
19.03.2021 16:02:20
Mul ka nii. Vahet pole kuis näitab. Peaasi, et papp voolab nagu lubatud.
labidas
20.03.2021 00:43:43
Ühendan neli kaarti arvutiga. 2 tükki on PCIe x16 slottides, 2 PCIe x1 slottides. Emaplaat näitab kõiki kaarte, windowsis on üks PCIe x1 kaart kadunud.
Ühendan ühe PCIe x1 kaardi lahti, mis oli enne näha windowsis. Korraga on endine nähtamatu kaart olemas.
Ehk pmst ma ei saa korraga kahte PCIe x1 siini kasutada.
Emaplaadiks MSI Mortar Max. Peal istub R5 3600 ja 32gb mälu. 1kw toide.
Mida teha?
djkiller
20.03.2021 01:01:32
labidas kirjutas: |
Mida teha? |
pole nüüd kindel ,aga ise palju olen kuulnud ,et mõni x1 pesa võib olla ühenduised x16 ja seega ei näitagi nii palju kaarte kui on võimalik ühendada.
caarel
20.03.2021 01:54:10
Kui hõivad x16 pesa täis võimsusega ära, siis ei jätku x1 pesa jaoks enam voolugi.
raxz
20.03.2021 02:14:43
Proovi BIOSist x16 pesa sundida x8 peale. Siis peaks x1 pesale ka midagi jääma.
labidas
20.03.2021 02:46:22
Esimeses pesas on HD7750. Teised pesad on riseritega. Ehk voolu on piisavalt?! Emaplaadilt panin ka mingi PCI jaotuse 4x-4x-4x-4x aga midagi ei aitanud.
(Hetkel olen tagasi kolme kaardi peal. Kuna kasutan windowsit selle kastiga, siis üks kaart kaevab aeglaselt. Mõte oli üks jura kaart võtta display jaoks, aga näe... võta näpust, nii palju jamamist. Huvitav, kui osta PCIe splitter või M.2->PCIe x1 adapter, kas sellega oleks ka mingi kala.)
Janis
20.03.2021 10:15:47
RTFM!
* PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 SSD is installed in the M2_2 slot
** PCI_E2 slot will be unavailable when an expansion card is installed in the
PCI_E3 slot.
labidas
20.03.2021 14:34:04
Kes see ikka seda lugeda viitsib, aitäh
Veits retarded boarddesign siis.
H_K
20.03.2021 16:56:18
Algaja kaevurina ma windowsis ei saanudki rig-i tööle, raskendava asjaoluna põhjus vist erinevates GPU-des, mida rigi kokku sai pandud. Lõputu jändamine device manageris GPU-d ära kustutada ja loota, et pärast restarti leiab kõik ülesse ja suudab ka kollase hüüumärgi kaotada. Isegi, kui õnnestus kõik GPU-d windowsis nähtavaks saada, mineri käivitamisel töötas kompott poole ja vähema jõudlusega ja kellade sättimine seda väärata ei suutnud.
Pärast paari päeva pusimist ja kõige proovimist olin juba päris kindel, et soetatud kasutatud emaplaat või toide on kalane.
Viimaseks prooviks lasin linuxi põhjal mineri USB pulgale ja igast asendist leiab kõik GPU-d, laeb neile kenasti draiverid ja häshrate on ka õigetes suurusjärkudes.
Pole rohkem windowsis proovinud, samas windowsi veel maha ei lase, sest üksiku kaardi OC sätete ja temperatuuride kombo leidmine Afterbuneri ja GPU-Z koostööle veel linuxis alternatiivi ei ole.
Samas õigete-parimate kellade leidmine on senini müstika - hullult googeldanud ja proovinud erinevaid sätteid aga eranditult ükski näide ei sobi, isegi need mitte, mis on täpselt sama GPU mudeliga ette andnud. Ikka ise pidanud katse-eksitus meetodil parima kombinatsiooni leidma - kas see ka päriselt parim ja õige on, selles ei ole mingit sisemist kindlust.
Niipalju olen aru saanud, kus enamik neti näiteid on üksiku GPU-ga windowsis saadud ja need ei tarvitse Linuxsis toimida ja osade GPU mudelite puhul ei olegi Linuxisse üle kantavad - põhjus vist win ja linuxi erinevates draiverites või nende versioonides.
Oskab keegi klokkimise rusikareeglit kirjeldada, mis oleks kõige efektiivsem leidmaks parima häshreidi.
Ise olen aluseks võtnud mõne interneti näite, alustuseks PowerLimiti pannud soovitava + 5W, GPU kella nihutanud paarisaja skaalaühikuvõrra ühele-teisele poole, tavaliselt suurt mõju ei ole, mälu kellad ajan nii tippu kui kannatab või skaala lubab ja viimaseks tiksutan PowerLimitit allapoole kuni hakkab häshreidile negatiivselt mõjuma. Mõnel juhul olen igaksjuhuks mälu kellasid 50-100 ühiku võrra madalamale toonud, millel on pisike kahandav mõju ka häshile.
_________________ --------------- |
yerba
20.03.2021 17:18:54
H_K, rusikareegel minu puhul vähemalt - erinevaid kaarte ei pane omavahel kokku. Ei windowsi ega linuxi all.
Aga siit saad juhinduda eri kaartide seadistustest eri algodega: https://www.hashrate.no/
labidas
20.03.2021 17:22:59
H_K, mis kaardid sul on? Mul on ainult natuke kogemust Vega64'dega ja 5700(xt)'ga. PowerLimitit pole kunagi kasutanud.
5700 seerial teed custom BIOSe "straps 1500" ja voldid miinimumi. Google'da. Pärast paned kellad paika, core kuskil 1250@725~750mV ja mälu nii kõrgele, kui annab.
Vega'dega on kõige lihtsam PowerPlayTabelitega. Tiri "OverdriveNTool", pane ta adminnina tööle, vali õige kaart, parem klõps->"PPTable Editor" ja hakka sättima. (Esimesel kasutuskorral pead seaded BIOSest importima. GPUZist saad biose exportida.) Üldiselt core 1050~1125 kanti ja mälud nii kõrgele kui annab. Mul üks Vega on hetkel näiteks core 1100/mem1085@825mV. Häshib 52,4 @ 135W. Ma pole kindel, aga core ja mem voldid tunduvad olema identsed isegi kui paned erinevad väärtused. (Lisaks on vaja VEGAdel mälutiminguid ka muuta. Lihtne lahendus sellel on Phoenixminer, mis teeb seda automaatselt "-straps 1" käsuga.)
H_K
20.03.2021 17:51:42
yerba kirjutas: |
Aga siit saad juhinduda eri kaartide seadistustest eri algodega: https://www.hashrate.no/ |
Seda linki ma paar päeva tagasi proovisin - sealsete sätetega jääb nagu tagashoidlikuks mul..
Muidu mu rig on näha seal mmposis - kui tüli ei tee võid pilgu peale visata, et mul seal midagi väga metsas seaded ei ole
GPU-e rivi:
1tk RTX3080
3tk RTX3070
1tk RTX3060Ti
1tk GTX1060 - ei saa ju riserit tühjaks jätta
