puna
17.03.2021 20:46:23
13 ei tule ilmselt nr tõttu pool maailma ei suudaks seda osta,
ega ka müüa sealt tuleb miski muu tähis ilmselt
Endale on piisavaks põhjuseks olnud pildikvaliteedi areng
313 |
Aix
18.03.2021 09:18:17
| hode kirjutas: |
Täpselt nii ongi, et kui olulised need igaaastased muudatused on. Minu esimene oli 6, seejärel võtsin 8 ja hetkel XS. 8 oleks pidanud vahele jätma, 6 oleks ka vabalt XS-ni ära kestnud. Aga nagu ikka hasart uut proovida Hetkel XS-ga rahul ja kui mingit revolutsiooni ei pakuta, siis jääb veel paariks aastaks. |
Mul 6S ja siis XS. Seda võiks ka 3a ära kasutada, siis vaataks jälle edasi.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
lightbluefox
18.03.2021 11:14:51
| Keegi teab, kui iphones on eSIM netipaketiga aktiivne ja füüsiline sim on kõnepakett, siis kui tuleb kõne kõnepaketiga numbrile, saab teise numbri LTE netti veel kasutada, või taastub eSIMi nett peale kõne lõpetamist?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
hugo
18.03.2021 15:26:32
| Küsimus iphone omanikele, juhul kui ostate kasutatud telefoni, mis oleks see viimane aku % millest enam allapoole ei ostaks või ei tasu osta ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
M00t
18.03.2021 15:33:47
Oleneb inimesest, mõni ostab ka alla 90% aku healthiga telefone. Oleneb kui odavalt tahad saada.
Ise alla 98% ei ostaks
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
18.03.2021 15:38:56
| Oleneb mudelist. Mõnedel on aku vahetamine nii lihtne ehk odav, et võib vabalt osta üsna läbi akuga aparaadi ja lasta aku ära vahetada. Aga kusagil 80%'ist allapoole läheb juba sinnakanti, kus pole mõnus kasutada. Alla 90% ei ostaks ise.... võinoh, ostaks siis klausliga, et hind on hea ja planeeriksin akuvahetuse kuhugi tulevikku.
147 |
hugo
18.03.2021 15:39:55
| M00t kirjutas: |
Ise alla 98% ei ostaks  |
Kui kaua aega võtab ,et sinna 98%- ni peab kukkuma ilmselt oleneb ,mis teed telef ja kuidas kasutad ?
40 |
18.03.2021 15:43:45
| Baeskades kirjutas: |
| Oleneb mudelist. Mõnedel on aku vahetamine nii lihtne ehk odav, et võib vabalt osta üsna läbi akuga aparaadi ja lasta aku ära vahetada. Aga kusagil 80%'ist allapoole läheb juba sinnakanti, kus pole mõnus kasutada. Alla 90% ei ostaks ise.... võinoh, ostaks siis klausliga, et hind on hea ja planeeriksin akuvahetuse kuhugi tulevikku. |
No aga kui müüja laadib aku 100% täis enne müüki?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
M00t
18.03.2021 15:47:43
| hugo kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Kui kaua aega võtab ,et sinna 98%- ni peab kukkuma ilmselt oleneb ,mis teed telef ja kuidas kasutad ? |
Oleneb kuidas kasutad jah. Võib poole aastaga või kiiremini, kui lased kogu aeg aku nulli, jätad ööseks laadija otsa, jne, siis võib hulleminigi kukkuda. Kui hoolikam olla siis 100% -> 98% võib minna nt aasta või pooleteisega.
69 |
hode
18.03.2021 16:52:21
| lightbluefox kirjutas: |
| Keegi teab, kui iphones on eSIM netipaketiga aktiivne ja füüsiline sim on kõnepakett, siis kui tuleb kõne kõnepaketiga numbrile, saab teise numbri LTE netti veel kasutada, või taastub eSIMi nett peale kõne lõpetamist? |
Hea küsimus, pole väga süvenenud sellesse. Ma pakun, et e-simi net jääb tööle. Kui mul autos kõne füüsilisele tuleb, siis e-simi pealt spotify jääb mängima. Vist
tteam
18.03.2021 17:01:11
| M00t kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Oleneb kuidas kasutad jah. Võib poole aastaga või kiiremini, kui lased kogu aeg aku nulli, jätad ööseks laadija otsa, jne, siis võib hulleminigi kukkuda. Kui hoolikam olla siis 100% -> 98% võib minna nt aasta või pooleteisega. |
No hea näide on hetkel siin foorumis müügis olev 12 Mini, millel on Novembrist kuni tänaseni health langenud 98% peale.
EDIT: 12 Minidel pidi see health nati kiiremini langema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
SilQ
18.03.2021 18:32:25
Mina ostsin 12 mini välja tuleku esimesel päeval. Health 100%. Mingeid erilisi jooga harjutusi ja trenne ei tee. Kasutan laadijat nii, nagu jumal juhatab.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Tjena
18.03.2021 18:40:03
| M00t kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Mul november 2019 ostetud iphone 11 health 87% Ilmselt Carplay kasutamine, kus telefon koguaeg juhtme otsas, aitab kaasa. Päris elus sellest kadunud 13% aru küll ei saa
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
rex
18.03.2021 19:14:51
Liiga palju infot tekitab inimestele liiga palju muresid. Seepärast iOS-i esimesed versioonid nii paljukirutult spartalikud olidki.
Varsti saab ehk seadete alt prose töötunde ja mälust läbi käinud gigabaite ka lugeda, läheb pruugitud riista ostmine veel keerulisemaks...
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Anti
18.03.2021 19:39:14
| rex kirjutas: |
240 |
lightbluefox
18.03.2021 20:13:51
| Mis äppstooris regiooniks peaks panema? Eestit pole.
44 |
tteam
19.03.2021 00:08:07
| Fancy oleks, kui Carplay peal näiteks piiraks laadimist näiteks. Laseks kuni 80-90ni ainult. Muidugi see avab uue mutiaugu, et noh tavalaadimise piiri võiks saada ka seadistada jne. Läheb ülekonfimiseks juba, akud surevad niikuinii ja ega see vahetus ka tappev summa ei ole kui tõesti üks hetk ära sureb. Osta muidugi ei taha sellist, et peaks kohe vahetama.
29 |
rex
19.03.2021 01:39:19
| Küll ju jahutud, et tarbijale 100% täituvuse näitamine ei tähenda, et laadimine max võimaliku peal lõpetatud oleks, tühjendamisega sama. Kui nüüd lasta sellest veel 80-90% peale seada, saab sellest õige pea jälle uus normaalsus ja paljud tahaks, et seda näidataks 100%-na.
227 |
19.03.2021 06:52:38
Optimized battery Charging on ju valikuna olemas mis nn ise õpib sinu harjumuste järgi akut laadima, kas kuni 80% või lõpuni täis.
Ise enamasti lasen öösel laadida lõpuni ja päeval istub veel Carplay küljes, muul ajal saab veel tööd tehes vatti.
2 aastaga on XS alumahtuvuseks jäänud 84%
228 |
M00t
19.03.2021 08:01:00
| Edz kirjutas: |
| Kas keegi veel on tähelnud, et peale iOSi tarkvara uuendamist #14.4.1 saab iPhone 11 Pro max'l aku kiiremini tühjaks ja aku laadimine läbi arvuti USB pesast on aeglasem? |
Tühjeneb jah kiiremini viimasel ajal.
indrpo, Ma pole seda optimized laadimist kunagi toimimas näinud. Ilmselt kuna ei jäta ööks laadija otsa.
69 |
m2ka
19.03.2021 08:36:17
Mul iPhone 11 ostetud 2019 aasta lõpul ja tänaseks 81% battery max capacity.
Ausalt öeldes ei kujuta küll ette, millest selline langus tingitud on.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
The_Boss
19.03.2021 10:50:35
| hugo kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Sellele pole võimalik vastata, sest tegelikult juba tehasest võib aku health olla näiteks kas 100% või 105%, oleneb kuidas joppab. Telefon näitab mõlemal juhul 100%.
(Health on nimimahtuvuse ja hetkemahtuvuse suhe)
284 |
walkman
19.03.2021 11:00:08
| m2ka kirjutas: |
Ausalt öeldes ei kujuta küll ette, millest selline langus tingitud on. |
Mul ca samal ajal ostetud ja 89%.
Väga suure osa päevast istub Carplay otsas.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
hode
19.03.2021 20:49:10
| Kes seda teab, millest see mahutavus oleneb. Ühed soovitavad üht, teised teist. Mul 2018a ostetud xs näitab 84%. Enamus ajast juhtmevabade hiinakate otsas ja mõnikord ka juhtme otsas. Ühtegi soovitatud reeglit laadimise puhul jälginud ei ole, vaatan kuidas endal mugavam on ja ajaliselt paremini klapib.
Jerry
4K külmavana
19.03.2021 21:10:16
mul XS ostetud 2019 aprill ja health 94%. Laadimine nii kuis juhtub
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
