caarel
09.03.2021 16:40:19
Mulle sattus kätte 2070 (tavaline, mitte SUPER) ja no ei saa seda alla 70C kuidagi. On kellelgi veel kogemusi?
Kaart on madala radikaga (1cm) ja 2 ventikat. 2070 SUPER istub ilusasti samade näitajatega 50C, kuid tollel on 3cm radika paksus ja ka 2 ventikat.
tarmo66
17.03.2021 12:46:45
| Claymore on ära lõpetanud toimetamise, mida siis asemele võtta?
yerba
17.03.2021 12:50:22
tarmo66, mõnus talveuni ikka.
NBminer, trex ( nvidia )
Teamredminer ( vega, amd )
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
danny
17.03.2021 12:51:54
| yerba kirjutas: |
Teamredminer ( vega, amd ) |
Oskad põhjendada nende eelist phoenixi ees?
yerba
17.03.2021 12:53:01
| danny kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Oskad põhjendada nende eelist phoenixi ees? |
Harjunud nendega. Muud põhjendust ei oska öelda.
cpuboy
17.03.2021 13:10:22
Panin ka Hiveos’is Phoenix mineri asemel käime t-rexi, kuid praeguseks tundub, et nagu Phoenix oleks nagu parem olnud.
T-rexiga sain küll suurema reported hashrate kuid pooli keskmine kukkus 490 pealt 472 peale.
Nvidia kaartidega siis tegemist.
flake
18.03.2021 07:45:27
| yerba kirjutas: |
mul on teamred ja phoenix kasutusel
_________________ ..||.. |
tarmo66
Firael
invension
24.03.2021 14:34:51
Mina vallavaene oma ühe 1080ga liikusin PhoenixMineri pealt unMineable üle, et Cardanot kaevata.
Mh on tiba parem ja ka voolu kulub natuke vähem. Väljamakse miinimum 10 ADA.
Keda huvitab võib mu referali kaudu hagu anda: https://unmineable.com/?ref=42f9-lvs9 ref: 42f9-lvs9
earn 0.25% of your referral's mining rewards , passively!
Settings all kindlasti keera High Ethashi peale.
G80
27.03.2021 16:49:57
| invension kirjutas: |
Settings all kindlasti keera High Ethashi peale. |
Palju tootlikus on versus ETH?
Ma ei teadnudki et Cardanot saab kaevata, mis poolis oled?
https://www.youtube.com/watch?v=JAZdj_-389Q
invension
27.03.2021 19:10:24
G80, Ta kaevab otseselt ETHi ja välja maksab ADA-s. Seal terve rida coine mida valida. Aga seal videos juba ütleb kõik.
See on easyminer noobidele ja pooli valib automaatselt. (Unpacked versiooni tõmbad siis saab muuta)
https://unmineable.com/coins/ valid mündi ja järgnevalt kirjutab kuidas lolmineriga pooli jne vahetada.
Firael
27.03.2021 20:02:46
Pmst teevad sinu eest exchange's ETH müümise ja ADA ostmise sammu tasu eest.
Ei mõista miks seda kasutada, selle asemel et ise ETH'i kaevata otse exchange walletisse, ja seal vahetada selle vastu mida tahad (+ kontroll selle üle millal müüd oma ETH'i).
invension
27.03.2021 21:04:40
| Ega seal muid plusse pole jah kui noobidele nagu ütlesin ja väljamakse limiit väiksem.
dex
01.04.2021 09:39:16
Kaevan lahtise mängumasinaga 3x12 cm fanid puhuvad peale, 3070fe. Ethermine.org, T-Rex ja koinid lähevad min väljamaksega BlockFi kontole. Kas mu businesplaanis, seadetes või setupis on kuskil mingi algaja viga, mida saaks kerge vaevaga parandada?
Üks mõte mul oli, et mul on üks vaba PCIE pesa, et äkki paneks ühe 3070 veel juurde, kuna nagunii kaevab ja uriseb nurgas ja toitekast peaks jaguma. Kas see oleks hea plaan ja kui, siis mis oleks praegu 3070 mõistlik turuväärtus, millega osta, et ta suudaks vähemalt ennast tasa teenida?
Eile õhtul võtsin korra maha, kuna häkkisin BIOSt, gpu firmware ja mängisin vähe, et aru saada kas rBAR seadistus toimib:
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Scuall
01.04.2021 10:40:43
| Mõistlik turuväärtus hetkel gpudel küll puudub.
Firael
02.04.2021 18:07:09
| dex kirjutas: |
Seadetes vigu ei näe.
BlockFi kohapealt, suuri summasid sinna isiklikult ei julgeks sisse panna, eelistan coinbase(pro)/Kraken/Binance.
3070 mõistliku hinnaga?
See on raske küsimus sest see kõik oleneb mis ajaga sa ootad nulli teenimist.
Hetkel 1100€+ eest ise ei ostaks kaarte eeldusel et krüpto lendab ainult taevasse, kolme kuuga olen kasumis!.
Küll aga spekulatiivse pilguga asja vaadates, et tuleb mis tuleb, kaevan edasi, ja panustan et 2-3 aasta pärast Ethereumi/alt coinide väärtus tõuseb piisavalt järgmise buumi ajal, et jääda korralikult kasumisse...
On ehk ratsionaalsem plaan.
dex
02.04.2021 19:19:24
Firael, aitäh! Suuri summasi kahjuks ühe 3070 ei tule. Minu kogemuse baasilt umbes 100$/kuu, kahe kaardiga 200$ kuu. Aga see kõik võib ka pekki minna ja mingi, no ütleme 50% GPU väärtuse loss, ei paneks mind veel nutma, kuna esimese kaardi sain sügisel 550 eest. (kahju ainult, et nii hilja kaevama panin, aga see kõik on mõttetu tagant järgi tarkus)
Kõige ulmelisem on see, et hetkel tundub ETH kaevamine huvitavam kui näiteks cyberpunki mängimine 4k, HDR,G-sync, 60 FPS. Aga no arusaadav, et see on ajutine vaimustus ja eks ta läheb üle, kui ETH sukeldub.
Firael
03.04.2021 07:56:27
| dex kirjutas: |
Kõige ulmelisem on see, et hetkel tundub ETH kaevamine huvitavam kui näiteks cyberpunki mängimine 4k, HDR,G-sync, 60 FPS. Aga no arusaadav, et see on ajutine vaimustus ja eks ta läheb üle, kui ETH sukeldub. |
Endal on ka raske kaevurit kinni panna ja midagi mängida, kui tead et iga mängitud minut on kaevamata ethereum...
rex
03.04.2021 09:52:45
| rex kirjutas: |
31.01.2021 01:54
| sander89 kirjutas: |
| Tere. Ostsin ka ühe kaartikese rtx 3060 ti ja mõtlesin, et proovin ka seda krüpto asja. |
Monitori panin prose integreeritud videost, mõttega et siis hashib ikka paremini ehk  |
Nii need prioriteedid sujuvalt muutuvad, õige pea oled puumarketis raami jaoks kaikaid valimas...  |
Mängimise alternatiivkulu kisub jah hetkel suureks...
yerba
03.04.2021 09:53:16
| rex kirjutas: |
| rex kirjutas: |
31.01.2021 01:54
Hilja juba.
rex
dex
03.04.2021 14:42:31
Minu usk krüptosse ei ole veel nii suur
cocliosttr
12.04.2021 21:40:08
Kysimus
Kuidas valite ETH kaevamisel millist pooli kasutada?
nanopool on ok?
squizzer
13.04.2021 20:25:49
Kust neid PCIe 16x to 1x üleminekuid eestis leida võib?
Dreamlover
13.04.2021 20:31:32
| squizzer, kui 1x to 16x mõtled, siis neid leiab , 16x to 1x on natuke raskem
squizzer
13.04.2021 21:35:07
Leidsin nvm
rex
07.06.2021 19:28:09
Hind on seni ok, aga tasu kipub kokku kuivama...
Firael
07.06.2021 21:17:39
| rex kirjutas: |
Pigem, eelnevalt oli absurdselt tulus hullus.
Ja nüüd on siiski kasumlik, aga mitte enam 'mõne kuuga raudvara nulli' kasumlik.
norman6
Aeg Maha 1k
08.06.2021 10:56:50
https://www.unmineable.com/
See kaevamine on tehtud eriti mugavaks. Ei pea registreerimagi. Meeldib, et sinu workernime tuvastab koduleht ise..
Lasen 2GHz prosega niisama. CPU kaevamine on päris pealemaksmine. CPUga saab 0.00004587 ETH / month
GPU on miinimum 4-6GB
Igal juhul on tore kui graafika kaart on üle 4Gigase mäluga, siis hakkab juba midagi looma.
Lewis
10.06.2021 16:09:37
| norman6 kirjutas: |
Igal juhul on tore kui graafika kaart on üle 4Gigase mäluga, siis hakkab juba midagi looma. |
Mulle kuvas igal alla laadimisel trooja olemasolu...
yerba
10.06.2021 16:17:21
| norman6 kirjutas: |
norman6
Aeg Maha 1k
10.06.2021 16:31:16
ma lasen linuxis firejail turvakastis ja windowsi sandboxie plus peal:
https://sandboxie-plus.com/
Aga ma ei märganudki. Mul jooksis linuxi peal. virustotal.com pasundas ka linuxi xmrig tar.gz kohta, et see on trooja.
Tänan, et tähelepanu juhtisite.
_________________ xanasoft.com - anna windows arvutile uus hingamine! |
djmulder
12.06.2021 20:27:55
| Loll küsimus ilmselt, kuid küsin siiski. Kas mmpos Agent version peab ilmtingimata alati kõige viimase peale uuendatud olema? vaatasin change logist, et minu jaoks ei muutunud midagi, kuid see punane hüüumärk natuke ikka häirib.
yerba
djmulder
12.06.2021 20:56:45
| Aitäh.
liiv
14.06.2021 22:29:08
| Lewis kirjutas: |
Mulle kuvas igal alla laadimisel trooja olemasolu...  |
Ma ei rõhu absoluutsele tõele aga kui sa WIN all toimetad siis "akna" süsteemile ei meeldi nn P2P (ehk siis andmevahetus, mis paratamatult tekib "akna" all kaevandades). Mul sama probleem.
Lisaks jooksevad AMD driverid pidevalt kokku "akna all"
Kasutage kaevandamiseks hvios-mmpos (ülejäänud visake prügimäele). Siis anomaaliaid ei teki ja driverid on stabiilsemad
ps. Mõni targem võib minu tähelepanekud ümber lükata (umbes nii, et tähele panna ei saa, kuu vaatab pealt
ulrike
15.06.2021 09:51:31
| Lewis kirjutas: |
| norman6 kirjutas: |
Viirusetõrje peal? Loomulikult on see halb tarkvara.
Linuxis on kõige parem. Windows jookseb kokku, sest enamus GUI-d võtab masinas jõudluse.
yerba
15.06.2021 09:54:44
ulrike, ei tasu windowsit ka maapõhja teha. Enne mmpose ja hiveose sai kenasti windowsi peal kaevandatud. Masinaid kahekohaline arv ning ükski ei jukerdanud. Seadistamise küsimus pigem.
Keskhalduse osa oli küll kehvem kui linuxiliste peal, tuleb tunnistada.
Firael
15.06.2021 10:22:34
2x 3060 masinad kütavad väga edukalt windowsi all 96-98 Mhashi ja on kõvasti odavamad (veel) kui üks 3080, isegi kui muud kraami juurde arvestada:
5-20€ ivybridge või uuem protsessor (G3258T saab hinnaga) + 5€-10€ suvaline pulk ddr3'me + 20€ sobiv plaat + PSU tuli 3060 bundlega kaasa 'tasuta' (reaalselt vast 40-60€ väärtusega)
+ vajadusel saaks riserite või splitter kaardiga mõned 3070'ned ka juurde pista.
1dumbpcuser
15.06.2021 11:45:04
| Firael kirjutas: |
2x 3060
20€ sobiv plaat |
Antud juhul sobiv tähendab Z-seeria emaplaati, kuna 3060 vajab piirajata toimetamiseks pci-e gen 3 ja 8x elektrilist ühendust.
Kas Soomes leiab sellise "SLI-ready" Z-seeria emaplaadi 20€-ga?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
harilik
Firael
17.06.2021 04:48:42
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas Soomes leiab sellise "SLI-ready" Z-seeria emaplaadi 20€-ga?  |
Eelmine nädal sain sellise plaadi 20€'ga, kaks 3060' kütavad ilma probleemideta seal peal @ ~48.5mhashi
G3258T sinna peale oli 7.50€.
Aga ka Z68 plaatid, olenevalt mudelist, omavad kahte pci-e 3.0 8x siini, neid ka kaks (UD3H ja UD4) sain tuntud soome tehnikafoorumist 10 ja 15€'ga (+5.90 post mõlemale).
3470'ned olid 20€/tk
Tõsi, tervet garaazi/ladu täis ei lao sellised odavaid vanemaid plaate.
Aga kodukaevajale nt. vanasse korpussesse kaks kaarti?
Hashrate/€ on päris soliidne, kuigi selleks korraks ehk natuke hilja?
