RassK
10.03.2021 19:08:53
| Käisin Esvikas kiirelt, anti paar vedrulüliti sisu, minu katted lähevad ilusti peale. Saab näha kui moodulid kohale jõuavad kuidas funkab.
RassK
13.03.2021 22:20:43
| Krdi nali ikka. Tavalisse toosi on juba raske ühtegi Fibaro moodulit mahutada, min 60mm põhjaga toosid peavad olema ja siis ka ei tohi palju juhtmeid seal olla - ideaalis sisseviik ja väljaviik, mitte rohkem.
13.03.2021 22:34:06
RassK, kõik alternatiivid on vähemalt samas suuruses.
RassK
13.03.2021 23:23:02
jägaja, vaatasin jah... hetkel jääb siis ainukene idee:
1. kus on 1 sisseviik ja 1 väljaviik - tavaline 60mm põhjaga toos
2. kus on 1 sisseviik ja 2 väljaviiku - Lauri_s pakutud lahendus.
3. kus on 1 sisseviik ja 2 väljaviiku aga 2 moodulit... ma ei ole enam kindel, kas see Lauri pakutud funkab.
rex
13.03.2021 23:32:42
| Sügava toosi alternatiiviks on madala profiiliga lüliti. Päris suured erinevused eri sarjadel.
RassK
14.03.2021 00:19:04
No lüliti enda üle ei saa väga kurta. Merteni sisu on 3cm, Fibaro lapiti on 2cm - pikuti 4cm. Üksjagu tegemist on, et Fibarot lapiti sisse toppida kui on vahelüliti (1 sisseviik, lambi juhtmestik, 1 väljaviik järgmise lambi juurde, mis sama kaitsme all on).
Ehk siis seal samas on juba pundar PE ja N'st ees.
Tegelt 1 hea idee oleks veel, et võtaks lisa harukarbi ja laseks selle väljaspoolt kruvidega sissepoole toosi lähedusse kinni, kipsi taha siis. Pärast vaja veidike viimistlemist kruvipeadele aga poleks kõige hullem.
Siis on need jubinad kõik omaette karbis ja ei kuku kuidagi seina taha ka. Lisaks moodul ei võta nii palju ruumi, 230V AC ei jää antenni häirima ja juhtmestamine vähe viisakam ka.
raitl
14.03.2021 13:00:46
| RassK, teist moodulit siis kusagile teise valgusti lähedusse ära ei sokuta? Kaabeldust lüliti toosi ja selle teise mooduli asukoha vahele ei ole vaja.
theplump
14.03.2021 15:11:22
Tere entusiastid
Plaan ka siis oma kodu targemaks muuta, tegin alguse ära tellides hunniku pirne ja ühe ruloomootori aliexpressist lihtsalt testimiseks, et kas tahaks kõik automaatselt tööle panna. Hiljem võiks juurde lisada veel erinevaid andureid ja radiaatori regulaatorid.
Tahaks ka juurde lisada Google home või Amazone echo, siis mõtlesin uurin, et kumba soovitate? Google assistent vist töötab eesti kliimas paremini?
Tänud!
karuke
14.03.2021 18:29:58
| Keegi oskab seletada, kuidas Tuya Smart life apiga proximity tööle saada. Et kui minu telefon JA naise telefon (account mõlemal appi lisatud) on raadiusest väljas siis lülita uste sensorid sisse. Kui meist aga üks on kodus siis ei tohiks midagi teha. Hetkel pole vahet, kas ma valin Arrive või Leave asi kisab ikka kui ukse lahti teen. See smart life app on ka muus osas paras käkerdis ja ebaloogiline asi muidugi.
Lauri_s
14.03.2021 21:55:59
| RassK kirjutas: |
Siis on need jubinad kõik omaette karbis ja ei kuku kuidagi seina taha ka. Lisaks moodul ei võta nii palju ruumi, 230V AC ei jää antenni häirima ja juhtmestamine vähe viisakam ka. |
VÕI paned sellise.. https://shop.indome.ee/et/a/luliti-toos-fibaro-mooduitele
VR53
14.03.2021 23:53:59
| theplump kirjutas: |
| Tahaks ka juurde lisada Google home või Amazone echo, siis mõtlesin uurin, et kumba soovitate? Google assistent vist töötab eesti kliimas paremini? |
Mina pooldan Amazon Alexat, kuid see on puhtalt inglisekeelne, mis mõnele ei sobi. Olen ise paar aastat kasutanud nüüdseks ja loobuda ei tahaks. Google assistant peaks varem või hiljem eesti keelest ka aru saama. Alexal on guard mode, hunches (kui unustad midagi tööle) jms kasulikud omadused. Alexa kõlarite heli on parem ja tal on parem integratsioon targa kodu seadmetega (custom käsud ja rutiinid).
Soovitan panna igasse tuppa, ka vannituppa. Saab igal pool muusikat kuulata ja ilma karjumiseta käsklusi anda. Teatud aegadel saab kõige lihtsamaid seadmeid 25 euro eest.
https://www.safewise.com/google-home-vs-alexa/
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
RassK
15.03.2021 00:39:10
raitl, Üldine järjekord on ju ikka vool -> moodul -> lüliti -> moodul -> lamp. Mingi moodul peab ju lüliti signaali ikka vastu võtma. Lae all ilma lisasooneta läheb ju järjekord paigast.
Lauri_s, Sellega on see probleem, et mul osad karbid on juba eos 60mm sügavused, too aga 45mm;
raitl
15.03.2021 03:51:16
| RassK, Fibaro dimmer saab ilma lisasooneta ilusti hakkama. Teise valgusti faasi ühendad lüliti juurest lihtsalt otse, pidevasse toitesse. Lae alla paned teise mooduli lihtsalt faasile vahele. Ehk siis vool -> moodul1(lüliti taga) -> lamp1 ja vool(võetud enne moodul1) -> moodul2(suvalises kohas lamp2 faasil) -> lamp2
RassK
15.03.2021 12:45:47
| raitl, See oleks ju siis kui mõlemad on 1 lüliti taga? Mõlemad lambid on eraldi lülitatavad, kuidas selle teise impulsi saab?
raitl
15.03.2021 13:35:03
| RassK, esimese lambi lüliti ütleb üle raadioside teisele "lülita/dimmerda ennast nüüd"
theplump
15.03.2021 18:20:47
| VR53 kirjutas: |
https://www.safewise.com/google-home-vs-alexa/ |
Tänud, tellisin amazon echo ära, otsustavaks sai veel see, et suvel saan uue auto, mis peaks amazoniga ühilduma, äkki saab kuidagi lõbusalt ära kasutada seda. Dot 4-a sai praegu amazoni enda lehelt 39EUR-iga + post.
15.03.2021 18:49:50
Saksa lehelt ostsid?
Vaatsin just, et saksa lehel on jah selline pakkumine. Kuid kellaga versioon on millegipärast palju kallim.
TaaviS
15.03.2021 20:43:13
Kuidas te amazonist echo't otse amazonist tellite?
Amazon.de ei saada seda saksast/austriast välja.
VR53
15.03.2021 20:44:14
See Echo Dot (nii 4. kui 3. gen), on üsna metalse heliga ja sobib kuskile vannituppa või magamistuppa. Elutuppa või ruumi, kus muusikat kuulatakse, soovitaks Echo täisversiooni. Sellel on JBL kõlariga võrreldav heli ja sisse ehitatud Zigbee hub ja temperatuurisensor.
15.03.2021 20:49:12
VR53, kuulan gen3. raadiot ja täitsa hästi sobib selleks. Gen2 selleks ei sobinud helipildi osas kohe mitte.
Gen4 pidi heli osas edasiminek olema. Ja alati saab eraldi võimendi juurde lisada.
VR53
15.03.2021 22:22:08
Echo Dot Gen 3 (väike) pole väga sobilik muusika kuulamiseks, aga saab hakkama.
Echo Gen 2 ja 3 (suured) on juba oluline edasiminek ja väga head muusika kuulamiseks. Echo Gen 4 (suur) on veel parem muusika kuulamiseks tänu ühele lisakõlarile, aga eelmistega vahe ei ole suur. Sobib hästi taustaks mängima, kui inimesed tahavad rääkida või niisama normaalseks muusika kuulamiseks. Mõtlesin seda, et suur Echo on hea vahepealne variant igapäevaseks kasutamiseks, kui ei taha võimendist kuulata ja väiksest plekkarbist ka mitte. Uuemate Denoni võimenditega suhtleb juhtmevabalt, seega ei pea lisakaablit vedama.
theplump
15.03.2021 22:25:06
| jägaja kirjutas: |
Vaatsin just, et saksa lehel on jah selline pakkumine. Kuid kellaga versioon on millegipärast palju kallim. |
Saksa lehelt tellisin jah, kasutasin https://www.eshopwedrop.ee , see mul endal ka esimene kord seal tellimiseks, aga sattusin kohe hoogu ja tellisin omale uued tavalised kõlarid ka kuna ma otsinunud juba mõnda aega ja amazonis sattus just ale olema. Mõlemad tooted on juba teel saksa vahelattu.
Nii palju kui ma neid videosid vaatasin Dot 4st, siis ma arvan et selle raha eest on seda kõlarit küll, kuigi kellaga variant oleks nagu magamistuppa kindlasti sobivam, aga need tunduvalt kallimad niisama Dotist. Tavalise echo 4 sai Itaalia amazoni lehelt isegi 79EUR-iga, kui keegi soovib.
Edz
15.03.2021 22:53:00
Hei! Küsiks/uuriks abi Tahaks midagi sarnast ehitada, et juhtida Fibaroga terrassil markiisi. Hetkel ei suuda leida mainitud Fibaro FIBEFGS-222 seaded. Mis võiks sellele alternatiiv olla?
Ette tänades
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
VR53
16.03.2021 03:15:26
Fibaro Smart Implantist rääkides, kas keegi teab põhjust, miks uuemal seadmel ei tohi olla juhtmed üle 3m pikad?
Smart Implant manualis kirjas "Do not connect sensors to SP and SD terminals with wires longer than 3 meters"
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-222/FGBS-222-EN-T-v1.2.pdf
Küsisin klienditoelt üle, kas see 3m piirang on ainult SP ja SD ehk temperatuurianduri juhtmetele ja kas IN1/IN2/OUT1/OUT2 võivad olla pikemad, aga öeldi, et piirang kehtib kõikidele juhtmetele.
"We advide to use shortest wires as possible, however no longer than 3m when in comes to Smart Implant. The limitation is 3m in all cases regarding Smart Implant.
Universal Binary Sensor's wire length limitation is 30m."
Vanemas Fibaro Universal Sensori manualis kirjas "In order to connect the DS18B20 sensors it is recommended to use conductors made from a single wire with a length of up to 30 meters"
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGBS-321/FGBS-001-EN-A-v1.1.pdf
Vanema sensoriga oli hea näiteks 4 suitsuandurit ühendada 30m juhtme külge ja igasse suitsuandurisse panna DS18B20 temperatuurisensor toatemperatuuri mõõtmiseks.
