uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Ilge jama meilidega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
elukaz
elukaz
sõnum 14.03.2021 01:52:11 vasta tsitaadiga
Kuidas postkasti said kui pass oli vahetatud? Või tuli teise aadressi peale (nakatunud masinasse?)
Ega probleem ise ei lahene, loe hommikul värske peaga soovitused uuesti läbi beer_yum.gif
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
A.S.
sõnum 14.03.2021 09:49:36 vasta tsitaadiga
termiit999 kirjutas:
Crome ei ole päris hea lehitseja v?
Iseenesest muidugi on, aga kui sinna on mingi "laiendus" end külge haakinud, mis igasugu paroolid "õigesse kohta" saadab, siis ei ole.
Kas kirjade saatmine peaks näha ka olema webmailis või outlookis? Meilpole igatahes.
Eks oleneb sellest, kuidas paroolimajandus ja kirjade saatmine üldse toimub. Meie siin ei tea ju isegi mitte seda, kas on SMTP või IMAP kasutusel, SMTP üldjuhul ei jätagi mingit jälge.
Ehk nagu juba öeldi, küsi teenusepakkujalt.
...kuigi imelik, et täitsa võõrast arvutist parooli vahetada ei muutu midagi. St spämm ei peatu
Kui näiteks on veebiliidese või IMAP-i kaudu juba kord sisse logitud, siis mõnikord võibki karistamatult tegutseda seni, kuni kas välja logid või teenusepakkuja käest kinga saad, kõrvalt parooli vahetus sisseloginud spämmerit ei pruugi häirida.
sõnum 14.03.2021 12:01:59 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mul on selline kuri kahtlus, et parool vahetatakse ära, aga Chrome'is on paroolide meeldejätmine aktiivne ja Chrome uuendab enda jaoks samuti parooli ära. Kui nüüd viga on kusagil Chrome'i laienduses või mingi putukas seal sees, siis see pahalane saab kenasti taustal edasi tegutseda, sest Chrome'il on uus parool mälus.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 14.03.2021 13:44:02 Re: Ilge jama meilidega vasta tsitaadiga
Onkellelgi ideid?
Parooli/salasõna muutmine siin ei aita. Ainus 100% kindel lahendus on loobuda sellest e-posti aadressist.
termiit999
sõnum 14.03.2021 13:54:52 vasta tsitaadiga
Eile sai lõpuks telefonist veebiliidses kaudu logides vahetatud pass, spämmi voog ei peatunud hommikul 5.44 on vaibunud ja siiani vaikne
Ootame, vaatyame, mis juhtub, kuskilt mujalt ei ürita logida. Või kas oleks mõistlik täiesti puhtast arvutist veelkord pass vahetada ja edaspidi ainult selle kaudu siseneda ?
Spämmil on süsteemsus, kui algab 15.44 , lõpeb 5. 44 hommikul. Kui algab 15.39, lõpeb 5.39 hommikul
IMAP on kasutusel
Teenusepakkuja on vastanud:
Konkreetst on näha, et kirjad on välja saadetud xxxx@.xxxx. ee kasutajaandmetega. Seega, kui kinnitate, et olete muutnud antud kausutaja parooli unikaalse vastu ja kirjade väljasaatmine on jätkunud peale seda, siis peab küsimus olema siiski Teie või antud kasutaja seadmetes, kust on see parool mingil viisil "lekkinud"
Max Powers
sõnum 14.03.2021 14:06:21 Re: Ilge jama meilidega vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
Onkellelgi ideid?
Aliaseks muuta. Sisse tulevad, aga välja ei saa saata
termiit999
sõnum 14.03.2021 14:11:59 Re: Ilge jama meilidega vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Onkellelgi ideid?
See on variant, küll mitte kõige parem, aga variant siiski.
Pole ammu selliseid jamasi olnud, oskab keegi soovitada inimest, kes selle jama likvideerimisega hakkama saaks? Tasu eest ilmselgelt .
eestim33s
sõnum 14.03.2021 14:26:12 vasta tsitaadiga
Kui see teema sind ka piisaval määral mõjutab, siis soovitan operaatori ära vahetada.
Teine võimalus on olemasoleva operaatori poolt võtta kasutusele 2-Factor authentication, IP whitelist, et konto ligipääs oleks rohkem kaitstud.
Ei soovita operaatoreid, kes pakuvaid ainult kasutajanime+parool või läbi suhtlusplatvormide (facebook, twitter, linkedin, jne) konto sünkimise turvataset.
A.S.
sõnum 14.03.2021 14:45:40 vasta tsitaadiga
Soovitaks peale spämmi lakkamist uuesti parool ära vahetada.
termiit999
sõnum 14.03.2021 14:48:18 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
praegu on piiratud sellelt aadressilt väljuvad kirjad, vaatame, mis juhtub.
A.S.
sõnum 14.03.2021 15:05:50 vasta tsitaadiga
Loodetavasti sa päris nulli ei piiranud neid, sest sellisel juhul pole seal ilmselt midagi vaadata.
termiit999
sõnum 14.03.2021 15:09:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
päris nulli jah, enne oli piiratud 100 peale tunnis ja nii 300 tuli sisse
A.S.
sõnum 14.03.2021 15:12:31 vasta tsitaadiga
Kui sa ise neid sissetulevaid endiselt näed, mitte pole tühi logi, siis küll jah.
termiit999
sõnum 15.03.2021 13:00:27 vasta tsitaadiga
eile vahetasime puhtast arvutist cPanelist passi ära ja väljuvad meilid lahti, siiani probleeme pole.
Jätkuvalt oleks tänulik mõne sellise teema arstimise asjatundja kontaktide üle.
montez
sõnum 19.04.2021 16:08:47 vasta tsitaadiga
Minul on olnud päev, kus tuli 1300+ veateadet kirjadest, mida ei saadetud kohale ja tulid "minule" tagasi. Mina neid ei saatnud. Venelane üüris serveri, tegi minu domeenile alamdomeeni ja sellele e-maili aadressi nr aadress@lisadomeen.domeen.ee ning siis saatis spami kirju. Minu postkasti tulid veateated igast peatatud kirjast. Kirjad võisid jõuda nõrgalt turvatud postkastide kasutajatele, kus server ei kontrollinud saatja õigsust. Minul oli kasutusel e-maili turvamine saatja andmete äramääramisega: domeeni juures SPF kirje(väljuvad kirjad määratud IP-ga), DKIM(digitaalse allkirja info) ja DMARC(määrad reegli kirjale, millel SPF või DKIM ei ole õiged - karantiin, edastamine või blokeerimine).
Soovitan enda domeeni kontrollida eelpool viidatud andmete turvalisuse mõttes https://dmarcian.com/ sest muidu võib olla nagu terviseamet.ee-ga, mille kiri tuli viirusega, kelleltki kolmandalt. Kuni e-maili parooli lekkiv seade pole teada, võib eeldada ka muude andmete lekkimist sh isiklikud failid. Eelnevalt soovitatud lahendus, et otsi lekkivat seadet ükshaaval seadmetes parooli vahetades ja siis spami saatmist oodates, tundub minule julm. Tõenäoliselt lekkisid ka teised paroolid, näiteks sotsiaalmeedia. Mina eemaldaksin seadmetest e-maili tarkvarad ja veebilehitsejad, sest tõenäoliselt võiks sellega koos ka pahalane kaduda. Paigaldaksin need uuesti, minimaalsete lisadega. Seejärel teeksin postkaste juurde, igale nakatumise kahtlusega seadmele oma UNIKAALSE algusega postkast. Seejärel ootaks, kas mõne juurdetehtud e-maili konto parool lekib jällegi. Kuni selle ajani, kasutaks 3. postkasti sellest viimasest seadmest, millest vahetatud parool ei lekkinud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.04.2021 12:11:02 vasta tsitaadiga
Teenusepakkuja käest tuleb küsida maililogisid spämmikirjade kohta. Seal on kirjas milline kasutaja, milline mailiklient, milline ip spämmi saatis. Sama infot tuleb otsida ka kirjade päisest. Selle info põhjal saab 99% kindlaks teha, kuskohas probleem asub. Et teenuspakkuja selles suunas sammugi ei teinud, ei näita teda tingimata heas valguses.
Kui asitõendid näitavad konkreetsele enda valduses olemale seadmele, siis see seade saab formati või factory reseti. Viirused on osavamad kui viirusetõrje ja sa ei saa kunagi kindel olla, et pahalase arvutist tõrjega kätte saad. Päästa võid seadmest dokumendid, aga mitte downloadi kausta ja seadeid ja kasutajaprofiile ja installereid ja selliseid asju.
Kui asitõendid näitavad enda valdustest väljapoole, nõuad teenusepakkujalt tehnilist kontakti klienditeenindaja asemel ja lahendad temaga koos edasi.
Lisaks, ära alahinda oma töötajate võimet lugeda oma töömaile samas arvutis kus tema noorem põlvkond porri vahib ja csgo pirab. Sellises küsimuses tõe välja selgitamine ei pruugi lihtne olla. Tuleb kodus maili lugemine jõulupreemia ära jätmise ähvardusel ära keelata seni kuni probleem laheneb.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Ilge jama meilidega mine lehele eelmine  1, 2
