uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IP kaamerad + 3G/4G ja muu seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
kussu
kussu
sõnum 15.03.2021 11:32:28 vasta tsitaadiga
Õige nimi oleks IP relay või network relay
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-tcp-ip-relay.html
Kohalikust kaubandusest Eldes gate saab panna ka valgustust lülitama.
https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-esim320-gsm-varava-kontroller/
Aga kui kaamera võimaldab siis saab lisada kaamerale kõlari
Näide:
https://a.aliexpress.com/_mOZqGJ5
Jumbu
Jumbu
sõnum 19.03.2021 16:25:44 vasta tsitaadiga
Sten003, kui sul seal wifi on/saab olema, võta see: https://www.oomipood.ee/product/sf_basic_r3_sonoff_basic_wi_fi_juhtmevaba_nutiluliti
modepensionil
Jumbu
Jumbu
sõnum 19.03.2021 16:30:26 vasta tsitaadiga
Heli osas guugelda hikvisioni two-way audio kaameraid, sinna juurde ei tohiks raske olla mingit kõlarit leida
modepensionil
Sten003
Sten003
sõnum 20.03.2021 22:21:02 vasta tsitaadiga
Jumbu kirjutas:
See on hea leid, tänud! Wifi on Loco M2'ga olemas.
Jumbu
Jumbu
sõnum 20.03.2021 23:40:32 vasta tsitaadiga
Miks ta hea pole. Mul on Sonoff kasutuses selleks, et küttekaabel veetorus ilmaasjata raha ei kulutaks, ainult siis kui jub a reaalne jäätumisoht ähvardab icon_smile.gif
modepensionil
sõnum 21.03.2021 10:39:35 vasta tsitaadiga
Jumbu kirjutas:
link
fifi on mõttetu, kes varastada tahab, tuleb segajaga. ainult kaabel.
Jumbu
Jumbu
sõnum 21.03.2021 11:32:44 vasta tsitaadiga
tuleb segab tulede lülitamist?
modepensionil
sõnum 21.03.2021 11:34:42 vasta tsitaadiga
kaameraid fifis pidasin silmas.
Jumbu
Jumbu
sõnum 21.03.2021 11:45:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei ole juhtmeta kaameraid, rahu
Sten003 kirjutas:
Enamvähem sobib siia teemasse. On paigas paar Hikvis. IP kaamerat ja Hikvis. salvesti. Järgmise kaamera võtan ilmselt mikrofoniga. Samas oleks huvitatud ka kaamera asukohas kõlarist. Ise guugeldades ei suutnud õiget asja leida.
Mis on kõige odavam variant, et kaamerate juures olevasse kõlarisse (minimaalne võimsus) saaks streamida arvuti/telefoni mikrofoni kaudu oma häält? Mingi aliexpressi "ip speaker"? Mis täpne nimetus oleks, mille järgi otsida ja kas see on üldse võimalik?
Ja samuti, kas "ip switch" on õige nimi, et läbi võrgu valvatavas asukohas valgustust sisse-välja lülitada? Või selleks võiks juba mingi "targa kodu" lihtne moodul kohapeal olema?
modepensionil
new1
sõnum 02.04.2021 23:51:55 vasta tsitaadiga
Oskab keegi ütelda, kas selline jublakas kohalikus võrgus mingi suva kõnekaardiga ka toimiks? https://www.ebay.com/itm/GSM-SMS-Alert-Wireless-alarm-module-antenna-GA09-8-Alarm-input-for-Home-security/353017874679?hash=item52318148f7:g:wosAAOSwqG1eeDnp . Ja kas see saadab siis ainult sms või saab ka sedasi sättida ,et kui läheb häiresse, siis helistab peale sellele numbrile mis määratud?
kussu
kussu
sõnum 03.04.2021 11:16:39 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Miks ei peaks kohalikus võrgus toimima? Jah, helistab ka kui seda soovid.
Link
pppd
sõnum 22.04.2021 10:02:52 vasta tsitaadiga
Ei leidnud kohe konkreetset videovalveteemat, nii et panen siia, juhul kui õige koht kahe silma vahele jäi, siis palun lahkelt viidata.
Otsiks mingit videovalvelahenduse komplekti ühele maamajale, küsiks soovitusi, kogemusi ja märksõnu, mida erinevate asjade võrdlemisel silmas pidada. Nõudmised-tahtmised: NVR, kaamerad kaabliga, PoE, min 4 kaamerat, aga pigem ikka 8. Võiks olla kohapealt ostetav, hiinast tellimisega ei viitsi jännata. Dahua või Hikvision?
kalvis
sõnum 22.04.2021 11:15:06 vasta tsitaadiga
Dahua töötab ja kõik küsitu on olemas. On küll 4-ne aga tegeleikult saab Dahua kaameraid juurde lisada tavalise Switchiga, PoE tegin liitmikutega ise juurde. (momendil Dahua taga 6 kaamerat nende neljases BVR-s).
Dahua sai eestist ostetud kui neil oli sooduskampaania.
Kui aga ostad, jälgi, et oleks ONVIF standard ja H.264 või H.265 koodek. Teoorias peaks Dahua teiste firmade ONVIF kaameraid NVR juurde võtma aga praktikas ei võta. Sama trikk on teistel pakkujatel.
kussu
kussu
sõnum 22.04.2021 15:11:22 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Pole siian probleeme olnud Dahua külge panna Sony, Avigiloni, Axise kaameraid. Võimalik, et mingid hiina junnid millele liba OnVif ei toimi.
sõnum 22.04.2021 16:42:25 vasta tsitaadiga
kussu, ei toimi ilmselt, kui näiteks Ubiquiti/Nesti vms kaamerat üritada sinna külge panna.
kussu
kussu
sõnum 22.04.2021 17:25:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kas kaamerast endast on OnVif sisse lülitatud ja ONVif kasutaja tehtud ja õigused antud, OnVif port kaameras ikka õige? Kunagi nägin mingit hiina OEM junni mis arvas, et OnVif võib mingi suva pordi peal toimida icon_biggrin.gif
Mingi vana küsimus küll, aga...
https://ipvm.com/forums/video-surveillance/topics/is-ubiquiti-camera-onvif-compliant
Samas ei leia ka siit ei Ubit ega nesti https://www.onvif.org/conformant-products/
sõnum 23.04.2021 06:43:39 vasta tsitaadiga
kussu, seda ma räägingi ju, et need on oma süsteemi lukustatud.
Natukene kasulikku lugemist, kuigi kaamerate mudelid tunduvad natukene aegunud olema nüüdseks (mõned uuemad on välja tulnud Dahual, tasub foorumit skännida selle osas):
https://ipcamtalk.com/wiki/ip-cam-talk-cliff-notes/
kalvis
sõnum 23.04.2021 07:14:14 vasta tsitaadiga
Üritasin Hikvisioni lisada Dahua NVR-i. Proovisin kõike.
kussu
kussu
sõnum 23.04.2021 09:00:14 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Kas jälgisid ka seda juhendit?
https://dahuawiki.com/3rdParty/How_To_Add_A_Hikvision_Camera_to_A_Dahua_NVR
mikk36 Dahuale saab lisada 3 osapoole kaameraid ainult läbi OnVif protokolli, kui seda kaameras pole siis ju loogiline, et ka ei saa icon_biggrin.gif
sõnum 24.04.2021 07:03:26 vasta tsitaadiga
kussu, enamus turvakaamerad toetavad ka ONVIF standardit, seda ma silmas peangi. Aga et on ka mõned "startupidest" alguse saanud lahendused, mis on suletud ökosüsteemis täiesti. Lihtsalt et algaja ei satuks sinna lõksu kogemata.
kalvis
sõnum 24.04.2021 07:41:58 vasta tsitaadiga
Jälgisin. Kõik kaamerad omavad onvif protokolli. Kusjuures just sellesama lehe järgi...
Kahtklustan, et Hikvision on sinna kaamerasse mingi protokolli erisuse teinud.
Softid on ka pooleks - nii mobla kui arvuti omad - Hikvisioni softi omad ei näita Dahuat ja Dahua omad Hikvisioni.
Edz
sõnum 25.04.2021 16:54:19 vasta tsitaadiga
HeI! Huvipärast uuriks, kas keegi oska jagada, head ja selgitavad IP salvesti ja kaamerate seadistamise juhendid. Eriti hea kui oleks Dahua salvestile ja Dahua IP kaameratele.
Netist olen neid leidnud aga palju on kas vanad või siis minuarust puuduliku selgitusega, et miks mida ja just nii on vaja seadistada.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
kalvis
sõnum 26.04.2021 07:43:58 vasta tsitaadiga
Ega seal midagi keerulist pole. Manual lahti ja uurima mis on tehase algseadistuses kaamera IP ja password (kui üldse on). Edasi võrk samasse IP-sse, lähed kaamerasse ja paned DHCP. Vaata druuterist saadud DHCP IP ja edasi on delo tehniki kuidas kaamerat sätestad.
new1
sõnum 09.05.2021 06:43:55 vasta tsitaadiga
See GA09 GSM valvejublakas saabus kohale ebayst, sellega seoses, milline kõnekaart on kõige pikema nn kestusega ilma vahepeal kõneaega laadimata? Et ostaksin sinna kõnekaardi mingi ja siis lisan näiteks iga poole aasta tagant euro? Mis see miinimumsumma on ja milline kaart kõige kauem püsib ilma kõneaega laadimata millega veel välja helistada saab. Vanasti oli kuus kuud, on olukord endiselt sama?
kalvis
sõnum 09.05.2021 08:18:29 vasta tsitaadiga
Nüüd on ilmunud asjade interneti paketid. Vaata neid.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IP kaamerad + 3G/4G ja muu seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
