High-Q
13.03.2021 19:08:33
ma nüüd võtsin vahepalaks selle kätte. niisama funi pärast. põhicampaigni tegin ära, vaja veel new york teha.
linn näeb väga äge välja. väga detailne ja terav relvad ja char on ka viis pluss. Eks ta pisut grind ole, aga looter-shootes ongi olemuselt grind, seega ei vingu.
aga. äkki kellelgi on kogemusi-seletusi mängu kokkujooksmisega.
esimene kord peale arvuti restarti kõik töötab nagu kulda, kokku ei jookse, ka mitu tundi jutti mängides mitte.
Kui aga mängu teist korda tööle panna, siis 100% jookseb kokku (erinevalt, kas täitsa freeze, vahest crash to desktop jne). põhimõtteliselt kohe, ei saa veerand tundigi mängida.
arvuti võib paar päeva enne esimest mängukorda töös olla, ikka on esimene kord okei.
teiste mängudega pole probleemi. kõik draiverid updatetud, kõik muu korras. nõme on enne mängusessi alati resa teha.
97 |
Gap
13.03.2021 19:38:06
See mäng on jube pirtsakas igasuguste 3rd programmidele .... endal on vahest visanud desktopile lambist .....ise kasutan ka neid razer synapset ja corsairi ICUE siis olen need task managerist protsessid lõpetanud ja siis töötab momendil küll endal ilusti... redditist ja foorumist lugedes on jäänud silma teemasi et jah igausugesed afterburnerid ja muud kõrvaklappide ja klokkimis programmid sellele mängule ei meeldi... endal on see razeri synapse küll aga olen tähele pannud et jah kui see corsairi icue on sees siis viskab välja mängust ja kui kinni on kõik ok ... aga ma ei tea ei pruugi ka ... sul on amd prose ja see amd mäng peaks ju hästi jooksma
https://www.reddit.com/r/thedivision/comments/m3rwpb/the_division_2_literally_unplayable_right_now/
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
DigeBeni
13.03.2021 22:17:56
High-Q, selle mängu reaalus olnud kahjuks algusest peale sh. eelmise. Erinevad arvutid, erinevad võrguühendused, sama muster. Mõnikord võib tunde probleemivabalt mängida, mõnikord jookseb tunnis 3-4 korda kokku. Mina pole veel rohtu leidnud, mis garanteeritult alati toimiks.
163 |
tiido
484
15.03.2021 09:43:31
Sain lahti totakast desktopile loopimisest kui dx12 ja mis iganes see low latency asjandus oli välja lükkasin - samuti full screen - borderless ka nagu ei meeldinud sellele mängule.
Igatahes tobe et sellisele asjale pole suudetud rohtu leida ...
ps. kas keegi "[est]eestlased" klannist ka siin hulgub ? või on see grupp ingame surnud ?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Maxxxim
15.03.2021 09:54:29
| tiido kirjutas: |
ps. kas keegi "[est]eestlased" klannist ka siin hulgub ? või on see grupp ingame surnud ? |
Mina.
100 |
serviti
23.03.2021 19:01:46
Uus tase ubisoft connect teeb update ära ja üle 5 minuti mängida ei saa, peaks ümber asja nimetama ubisoft disconnect
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Gap
23.03.2021 20:54:20
| kriss83 kirjutas: |
Uus tase ubisoft connect teeb update ära ja üle 5 minuti mängida ei saa, peaks ümber asja nimetama ubisoft disconnect  |
on nüüd korda tehtud ?
17 |
Vael
24.03.2021 15:08:24
| kriss83 kirjutas: |
Ma pakkusin selle nime varem juba välja;) Ubicrapi kohta on tglt eraldi teema ka...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Gap
17 |
serviti
24.03.2021 21:23:55
Nüüd said korda
55 |
Gap
25.03.2021 00:45:03
| kriss83 kirjutas: |
Nüüd said korda  |
jah nüüd on korras sai ka mitu tundi seda golden bulleti eventi tehtud jumalast norm on see.
17 |
DigeBeni
01.06.2021 20:32:50
Kokkuvõte seni toimunust.
163 |
martin366
24.02.2023 01:02:57
Keegi mängib ka veel või Eesti poisid on püssid nurka visanud juba ?
172 |
Maxxxim
100 |
sirius4k
24.02.2023 09:35:58
Ma ei ole mõni aasta mänginud ja küsin üle, et kas tavaline Rifle relva klass on endiselt täiesti kasutu?
Rifle oli alati raskem variant võrreldes mõndade teiste relvadega, aga see oli okei, mängitav, kuni nad üks aasta open-worldis raskusastmed tegid ja siis ei olnud nendega enam midagi teha raskemas astmes, mitte kõige raskemas isegi.
Põhimõtteliselt oli ainult üks build, mille poole kõik läksid, et hea dps kätte saada ja see oli liiga igav ja lõpetasin ära.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
DigeBeni
24.02.2023 12:42:53
Vabalt on mängitav, tuleb lihtsalt kogu kola selle järgi optimeerida, kuidas mängida meeldib, ega kõik ei kõlbagi kõigeks, erineva sisu läbimiseks on erinev strateegia ja varustus.
Paraku jah, arendajad pole juba ammu enam mõttega mängu juures ja igast jama ujub sisse, mis mängukogemust tublisti rikub ja tihti tuleb varustust ühe uuesti ja uuesti optimeerida või üldse välja vahetada, et konkurentsis püsiks.
Palju asju on endiselt katki ja parandamata mängu algusest saati, DZ pole samuti korda saadud, hooajad on üks ämber teise otsa ja juba mõnda aega pole midagi motiveerivat mängu lisatud.
Samas, kui selline žanr meeldib, siis see mäng on oma olemuselt piisavalt unikaalne, et millegi muuga asendada on keeruline. Seepärast leian ennast ikka aeg-ajalt nii esimest kui ka teist osa mängimas.
163 |
sirius4k
24.02.2023 12:48:30
| DigeBeni kirjutas: |
| ...erineva sisu läbimiseks on erinev strateegia ja varustus. |
Kui nii oleks, siis see oleks okei, aga siis kui ma veel mängisin, siis kõik, keda teadsin, läksid ühe relva klassi peale, kuna see oli ainuke, millega sai tehtud asjad. Machine, või submachine vist.. kiire burst dps.
SP meeldis mulle väga. Grupis co-op'i oli ka äge teha, aga siis pidi mõistlik grupp olema. Sama kehtib loomulikult iga online mängu puhul.
55 |
DigeBeni
24.02.2023 13:01:18
Natuke interneeduses ringi vaadates on õpetusi küll ja peale, kuidas ühe või teise relva ümber oma varustus kujundada, et see oleks efektiivne.
Paraku enamik ei viitsi ajule tööd anda ja valib selle, mis kõige lihtsamini kätte tuleb, kuid see on reeglina ka kõige fantaasiavaesem lahendus.
163 |
Gap
24.02.2023 18:44:44
builde on palju mida saad teha niipalju on uut geari peale tulnud ,aga kui riflega tahad ringi joosta siis see nerfiti juba mitu aastat tagasi ära kuna oli liiga suur power sellel ja nagu ikka seal mängus oli see arendajatele selline asi kombeks .. ise mängin ka seda ikka veel mängu välja tulekust saati ja ei ole veel ära tüdinenud eks vahepeal on paus väike aga sisi tuleb jälle isu peale .kuna teist sellist mängu momendil ei ole ega näe lähiajal tulemas ka . Massive tegeleb momendil kahe teise uue mänguga oli vist avatar ja uus star warsi open world mänguga.
| Palju asju on endiselt katki ja parandamata mängu algusest saati, DZ pole samuti korda saadud, hooajad on üks ämber teise otsa ja juba mõnda aega pole midagi motiveerivat mängu lisatud. |
mis seal DZ siis sinu arust katki on ? ei ütleks et kõik hoojad ämbrid on ... global eventid on osad väga lahedad eriti golden bullet .. mis sind motiveeriks seda rohkem mängima ? kuna see on looter-shooter Dz jaoks peab sul vastav gear ka olema,niisama kokku klopsitud suvalise geariga sa seal vastu ei pea ... muidugi on seal ka väga palju cheatereid ei vaidlegi vastu ja kõigile ei meeldi sealne pvp keskkond ... seda enam on veits nõme see et see DZ on seekorda jagatud kolmeks osaks.
17 |
DigeBeni
25.02.2023 20:18:31
Jah, kui eesmärgiks on n00be kiusata, siis kõlbab DZ küll
Minu jaoks on suurimaks probleemiks kõikvõimalikud bugid sh. häkkerid ja kogu DZ nii loogiline kui ka tehniline ülesehitus, mis tugineb rohkem kellegi fantaasial ja soovmõtlemisel, mitte niiväga sihtgrupi ootustel.
Hooaegade puhul häirib mind peamiselt, et seal ei ole reaalselt uut sisu, isegi missioone pole viitsitud piisavalt ümber kujundada, et need ikka mingit vaheldust pakuks, üks ja seesama üha uuesti ja uuesti. Olenemata marginaalsetest muutustest osatakse aga iga kord ikka kahe jalaga ämbrisse astuda, luues uusi buge ja tehes muudatusi, mis üliharva teenivad mängijate huve.
Suures plaanis lõppes ju D2 arendus, kui NY lisa välja tuli, edasi on seda ainult pealiskaudselt siit-sealt traageldanud mingi olematu hulk arendajaid, et asi hädapärast mängitav püsiks.
Ja isegi seda pole suudetud saavutada, PC peal on endiselt aktuaalsed suvalistel hetkedel mängu kokku jooksmised, mõnikord saab tunde mängida, mõnikord paneb tunnis suisa mitu korda pillid kotti. Vahepeal ei saanud seetõttu pikemaid missioone koos teistega mängidagi, sest enamikul juhtudest ei vedanud mäng lõpuni välja.
163 |
sirius4k
26.03.2023 00:16:48
Täna nüüd mänginud päris mitu tundi üle mitme mitme aasta ja kas ei saa aru, mis värk on, või tavapärane Ubibug.
Manhuntiga alustasin ja üritan Chunksini jõuda, aga ma pean West Potomac Parkis ühe bounty enne ära tegema. Ma olen nüüdseks kolm lõpetanud (pargis, kollase ala sees), aga ikka on 0/1. Mis värk on
55 |
kriist
26.03.2023 01:04:54
| Võta kaart lahti ja sealt bountyde menüüst aktiveeri kollases alas kollase ikooniga bounty. Peale seda pead veel tegema manhunt missiooni samuti aktiveerides bountyde lehelt.
93 |
sirius4k
01.05.2023 15:56:22
| kriist kirjutas: |
| Võta kaart lahti ja sealt bountyde menüüst aktiveeri kollases alas kollase ikooniga bounty. Peale seda pead veel tegema manhunt missiooni samuti aktiveerides bountyde lehelt. |
Tänud, sain pihta nüüd.
edit:
On siin keegi, kes saaks aidata The Tombs missiooni hardi peal alla 15 minutiga läbi joosta? Mul viimane asi eventis.
55 |
raimzu
01.05.2023 16:04:18
| sirius4k kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
edit:
On siin keegi, kes saaks aidata The Tombs missiooni hardi peal alla 15 minutiga läbi joosta? Mul viimane asi eventis. |
Me võime proovida
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
sirius4k
10.05.2023 19:50:10
| Ubisoft on ikka paras saastavabrik. Viimane manhunt ja nüüd on Retake White House loopis. Vähemalt osadel teistel sama probleem.
55 |
