elukaz
11.03.2021 07:31:47
Kustotsast see hea uudis on? Kaevurite jaoks tilk merre, midagi sellest ei muutu. Mängurite jaoks kõva tagasilöök
Ma loodan et see asi on ikka rauas lahendatud, stiilis nagu et compute mode ei aktiveeru sest mingi sild on puudu.
DVDRW
11.03.2021 07:38:43
Kas mängurid söövad neid kaarte ve, et pidev ostuvajadus?
Neil ju ainult üht vaja ja paar aastat peaks rahu olema.
rex
11.03.2021 11:08:55
Just, ühest farmist piisab enamikule.
Edit: sry, lugesin eelmises postis miskipärast "mängurid" asemel "kaevurid".
viimati muutis rex 11.03.2021 13:48:37, muudetud 2 korda |
count6
11.03.2021 13:18:08
Kas keegi oskab pakkuda lahendust olukorrale, kus toiteplokis on vaba veel ainult üks CPU voolu jaoks olev pesa, aga oleks vaja sellest ära toita kaks sata riserit (molex pesad on riseritel ja vahel on üleminek satale). Kas on selist ülemineku lahendust olemas, ja kus seda osta saaks, või pakub ise keegi enda käest. Tänud juba ette!
viimati muutis count6 11.03.2021 13:18:43, muudetud 1 kord |
liiv
11.03.2021 13:18:11
| elukaz kirjutas: |
| Kustotsast see hea uudis on? |
Minu jaoks hea uudis, ostsin üleeile hunniku selle seeria MSI Gaming ja ASUS TUF mudeleid, ainuke häda, et kust selle "vitamiini" kätte saab
DVDRW
11.03.2021 13:51:49
| Kas mitut toitekat saab ka kasutada. Nii tuleks palju soodsam. Vanade arvutite toitekad praktiliselt tasuta ju.
djkiller
yerba
11.03.2021 14:14:30
| DVDRW kirjutas: |
| Kas mitut toitekat saab ka kasutada. Nii tuleks palju soodsam. Vanade arvutite toitekad praktiliselt tasuta ju. |
Oh jah. Sellise teguviisiga otsid omale probleeme ja igapäevast tegevust. Kui on viitsimist, anna minna.
Ühesõnaga - mingid vanad inwin ja codegen toitekad ei ole mõistlik lahendus. Eriti kui topid neid toitekas per videokaart.
djkiller
11.03.2021 14:24:34
| yerba kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Ühesõnaga - mingid vanad inwin ja codegen toitekad ei ole mõistlik lahendus. Eriti kui topid neid toitekas per videokaart. |
see oleks jah üks loomaaed.Reeglina uued tahavad 6pin juba pm 8 pin ja mitu.Siis sul seal sada üleminekut. Ühesõnaga nagu mõne elektripoe ladu
DVDRW
11.03.2021 15:40:21
| 12V ja ainult vaja? Pakun, et otsad kokku ja spetsjuhe joota jääb süsteem puhtam kui muidu jääks.
rex
12.03.2021 02:10:59
| Kui tihti pesumasina raatsite käima panna? Või kui päris hullu panna, siis lausa el kerisega sauna? Alternatiivkulu on maru suur...
yerba
12.03.2021 08:00:57
| rex kirjutas: |
| Kui tihti pesumasina raatsite käima panna? Või kui päris hullu panna, siis lausa el kerisega sauna? Alternatiivkulu on maru suur... |
Vales teemas oled.
invension
12.03.2021 09:10:37
| Keegi ethermine-st myetherwallet-isse välja ka kandnud on? Kui suur fee seal kaasneb?
M@x
12.03.2021 09:27:32
| invension kirjutas: |
| Keegi ethermine-st myetherwallet-isse välja ka kandnud on? Kui suur fee seal kaasneb? |
Feed ei kaasne, myetherwalletis saad luua nö paperwalleti, mis olekski kõige õigem viis pikas perspektiivis ethi koguda (langeb ära krüptoplatvormi häkkimine, sest võtmete peremees oled erinevalt platvormist sa ise). Ja kui vaja fiatiks vahetada, siis lihtsalt saadad sealt edasi kas Binance, Coinbase’i või muule platvormile.
DVDRW
12.03.2021 09:37:49
ethermine-st Ledgerisse on halb mõte?
Mida enamus kaevandajad praeguses olukorras teevad, kohe FIATi-ks ja laiaks või HODL-ivad?
M@x
12.03.2021 10:04:29
| DVDRW kirjutas: |
Mida enamus kaevandajad praeguses olukorras teevad, kohe FIATi-ks ja laiaks või HODL-ivad? |
Ei ole halb mõte kui kohe fiatiks ei taha vahetada - ehk et kaob vahekanne vahelt ära.
Hetkel ETHi tulevikku vaadates on mõistlikum hodlida, jällegi oleneb ajaaknast millest räägime ning kokkuvõttes on see krüpto, iial ei tea, volatiilsus on meeletu.
rex
12.03.2021 10:17:28
MEW-ist vahetusplatvormile kandmine ainult kulukas, kuna ei saa enne väiksema ülekandekuluga vahendiks konvertida.
Tulevikku ja täna tehtud valikute õigsust näeme paraku tulevikus... Kaevuril oleks tänases turusituatsioonis ilmselt mõistlik "palk" igal laekumisel välja võtta. Ses osas hetkel ka otse platvormile kaevamine mõttekas. Võib ka osa siia, osa sinna, kui plaan siiski mingit osa hoida. Kulutused pluss mingi kasumi osa börsi kaudu kohe FIAT-i, investeering MEW-i või ledgerisse.
| yerba kirjutas: |
| Vales teemas oled. |
Eks ta rohkem rumalad küsimused ole jah, aga seal jälle vale sihtgrupp.
viimati muutis rex 12.03.2021 10:20:39, muudetud 1 kord |
M@x
12.03.2021 10:18:47
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Eks ta rohkem rumalad küsimused ole jah, aga seal jälle vale sihtgrupp. |
MEW osas saad ülekandetasusi ise määrata, olenevalt kiirusest kui kiire müntide ülekandmisega on. Eks see kõik olene võrgukoormusest, mille tõttu ETH 2.0 nii oodataksegi. Gas tracker - https://ethgasstation.info/
yerba
12.03.2021 10:22:40
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Ma pidasin seda silmas, et küsisid krüptoraha teemas, kui tihti inimesed oma pesumasinat või elektrikerisega sauna tööle panevad. Et see ei haaku krüptorahaga kuidagi ju.
rex
12.03.2021 10:36:43
| Pesumasin = 2-3kW (peak sel ajal kui tenn kasutuses), keris 6-9kW. Kui amprid juba kaevanduseks hõivatud, pead tarbimist prioritiseerima hakkama. Sealt ka alternatiivkulu lisaks tavatarbimisele - rig seisab sel ajal tühja ja münt jääb kaevamata.
yerba
12.03.2021 10:37:35
| rex kirjutas: |
| Pesumasin = 2-3kW (peak sel ajal kui tenn kasutuses), keris 6-9kW. Kui amprid juba kaevanduseks hõivatud, pead tarbimist prioritiseerima hakkama. Sealt ka alternatiivkulu lisaks tavatarbimisele - rig seisab sel ajal tühja ja münt jääb kaevamata. |
Ampreid juurde osta ei anna?
rex
12.03.2021 10:42:02
Kuni ristlõiget jagub, annab ikka, aga ega sa seda lisa siis sööti jäta?
Kehtib peamiselt oma maja kohta, kus on omajagu jahedaid ruume, kus kaevandamise jahutamise ja ruumi kütmise kombineerimine on nagu rusikas silmaauku. Keskküttega korteris elajad otsivad kaevandusele ilmselt mingi parema asukoha kuskile garaažiboksi vms.
invension
12.03.2021 11:44:14
Täname, ja kas myetherwalletis oleks enne mõistlik see ETH ümber konvertida kui kuskile exwalletisse saata?
| M@x kirjutas: |
Feed ei kaasne, myetherwalletis saad luua nö paperwalleti, mis olekski kõige õigem viis pikas perspektiivis ethi koguda (langeb ära krüptoplatvormi häkkimine, sest võtmete peremees oled erinevalt platvormist sa ise). Ja kui vaja fiatiks vahetada, siis lihtsalt saadad sealt edasi kas Binance, Coinbase’i või muule platvormile. |
M@x
12.03.2021 17:32:31
| M@x kirjutas: |
Exwallet? myetherwallet ei oma walleteid, vaid annab lihtsalt võimalust sul ülekandeid sooritada Ethereumi plokiahelas kasutades oma walleti privaatvõtit või metamaski, või mis tahes muud autentimise meetodit.
invension
12.03.2021 18:16:49
Exchange wallet(binance,coinbase jne). ETH-i ühest teise kandes suht karmid feed mul ette löönd.
Sellesmõttes kui myetherwalletis nt bitcoiniks konvertida ja see edasi saata, odavam ei tule?
M@x
12.03.2021 19:20:18
Sellesmõttes kui myetherwalletis nt bitcoiniks konvertida ja see edasi saata, odavam ei tule? |
Feede kohta saad neid ajastada, varahommikuti on üldiselt gas fee soodsam. Üleval pool tõin lingi ka https://ethgasstation.info sellega näed ära ülekannete tasu. Myetherwallet ei ole exchange, vaid klient, seega seal osta/müüa/vahetada ei saa sa midagi Kui väljakandmisfeed tunduvad suured, siis kaeva otse exchange kontole.
Smoking
12.03.2021 20:00:42
| Kellelgi m.2 riserit on üle? Töötab see jurakas üldse probleemideta?
beam
12.03.2021 20:08:00
Kui on vaja raha liigutada krüptos siis ma olen seda teinud tavaliselt XRP-s. Teenustasud on olematud ja liigub mõne minutiga
invension
12.03.2021 20:36:29
Myetherwalleti swap on siis mis asi?
| M@x kirjutas: |
Feede kohta saad neid ajastada, varahommikuti on üldiselt gas fee soodsam. Üleval pool tõin lingi ka https://ethgasstation.info sellega näed ära ülekannete tasu. Myetherwallet ei ole exchange, vaid klient, seega seal osta/müüa/vahetada ei saa sa midagi Kui väljakandmisfeed tunduvad suured, siis kaeva otse exchange kontole. |
DVDRW
12.03.2021 20:50:10
| beam kirjutas: |
| Kui on vaja raha liigutada krüptos siis ma olen seda teinud tavaliselt XRP-s. Teenustasud on olematud ja liigub mõne minutiga |
Kui summad väiksed kasutan EOS-i millel ka feed olematud. XRP-d pole Coinbaseis jne.
M@x
12.03.2021 21:44:31
Swapil ja tradel on vahe
Aga üldiselt kasutavad nad vahendajat, mitte ei ole ise exchange.
| M@x kirjutas: |
invension
12.03.2021 21:59:46
No selge saame hakkama
JazZ
13.03.2021 10:04:58
| Kas kohalikel kaevandajatel on mingi discord server ka?
M@x
raxz
13.03.2021 17:59:18
Tuttav saatis referral lingi mingile realvisioni lehele, et seal tasuta koolitusi ka. Mulle tundub suht mõttetu.
Kas kellelgi on kunagi olnud kasu sellistest tasulistest liikmelisustest, millega saab vaadata videosid või lugeda mingeid materjale?
Kas keegi peaks neid üldse kasutama? Internetis ei ole see info tasuta olemas?
EvoX
14.03.2021 03:02:11
Hei,
kellelgi mingit õpetussõna jagada, kuidas ma kiirelt saaksin ära muuta valmis rigil HiveOS op süsteemis FarmHash rea?
rex
14.03.2021 03:28:25
| Bootmeedia rig.conf-is ei saa?
EvoX
14.03.2021 10:16:46
| rex kirjutas: |
| Bootmeedia rig.conf-is ei saa? |
Edit: asi korras
liiv
14.03.2021 10:27:37
| Kas uus ja pakendist välja võetud Corsair HX 1200 toidab ära süsteemi kus on 8x RTX 3070?
Firael
14.03.2021 10:36:54
| liiv kirjutas: |
| Kas uus ja pakendist välja võetud Corsair HX 1200 toidab ära süsteemi kus on 8x RTX 3070? |
Teoorias jah, kuna:
8x 132W = 1056W
8x 144W = 1152W
Probleem võib aga tekkida kui mingil põhjusel kaartide PL resetib ja nad kõik tõmbavad 220-240W (olenevalt bios'st/mudelist) korraga.
yerba
14.03.2021 11:59:55
| liiv kirjutas: |
Minu arusaamist pidi tuleb Sul kaablitega jama, kuna kõik 3070 kaardid on juba 2x8pin PCIe otstega.
Kui kasutad molex to eps cpu toiteks, siis jääb ikkagi vaid 6x dual PCIe kaablit kaartide jaoks.
Selle loogika järgi ei toida.
sander89
14.03.2021 14:00:10
Tulen ka oma toite küsimusega. Hetkel ka psu.del hinnad laes ja kodus seisab kaks kvaliteetset isendit seasonic 850w gold ja evga 650w gold. Oli plaan panna mobo koos juurde kuuluvaga ja 2*3070+riserid 850w otsa ja 3*1660S+riserid 650W otsa. 24 pinid oma vahel splitteriga ühendada, samaaegseks sisse lülitamise signaaliks. Veidike ka researchi ikkagi teinud palju pcie kaabel voolu kannatab jne. Teoorias võiks toimida kuid mis kogenumad mehed reaalsusest räägivad, kas asi võib tulla stabiilne? Või ehk härra liiv tahab oma toiteka ära müüa?
yerba
14.03.2021 14:16:55
| sander89 kirjutas: |
Tulen ka oma toite küsimusega. Hetkel ka psu.del hinnad laes ja kodus seisab kaks kvaliteetset isendit seasonic 850w gold ja evga 650w gold. Oli plaan panna mobo koos juurde kuuluvaga ja 2*3070+riserid 850w otsa ja 3*1660S+riserid 650W otsa. 24 pinid oma vahel splitteriga ühendada, samaaegseks sisse lülitamise signaaliks. Veidike ka researchi ikkagi teinud palju pcie kaabel voolu kannatab jne. Teoorias võiks toimida kuid mis kogenumad mehed reaalsusest räägivad, kas asi võib tulla stabiilne? Või ehk härra liiv tahab oma toiteka ära müüa?  |
Ma paneks kõik need kaardid ühe 850w toiteka külge.
1660S on 1x8pin ots, kui ma ei eksi?
sander89
14.03.2021 14:27:08
1660S on hetkel veel paari päeva kaugusel postis. Kodulehe andmetel 1x8pin. Splitterid ka tulemas. Eks saab katsetada ja möllata, 850w jäi vist sellise koguse jaoks kaableid väheks, pean üle kontrollima. Mõnus amatööri tunne, ükshetk keegi kuskil veel süttib (loodame ikka et ei)
yerba
14.03.2021 15:13:00
1660S on hetkel veel paari päeva kaugusel postis. Kodulehe andmetel 1x8pin. Splitterid ka tulemas. Eks saab katsetada ja möllata, 850w jäi vist sellise koguse jaoks kaableid väheks, pean üle kontrollima. Mõnus amatööri tunne, ükshetk keegi kuskil veel süttib (loodame ikka et ei) |
Ei tohiks kaableid väheks jääda. Riserite + ssd ( kui pole m.2 ) alla kulub kokku 3 kaablit, molex või sata.
Mobo peale ka üks molex kaabel.
Ja ongi kogu lugu.
rex
14.03.2021 15:30:58
| Kuni kuuendat kaarti lisada ei soovi, ma teeks sama. 850W on nende jaoks kerge varuga piisav. 6x3070 on 900W seinast.
sander89
14.03.2021 15:38:30
Okei selge. Eks saan katsetada, ma ise väga molexi ja sata peale ei tahtnud panustada voolu mõttes. Kui mingil hetkel 75w kanti tõmbab riserist kaart kas siis mingi sata suudab selle välja kannatada. Nagu algjale kohane tahtsin minna täiesti safe beti peale ja kasutada 6+2pcie juhtmeid.
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
yerba
14.03.2021 15:41:34
| Okei selge. Eks saan katsetada, ma ise väga molexi ja sata peale ei tahtnud panustada voolu mõttes. Kui mingil hetkel 75w kanti tõmbab riserist kaart kas siis mingi sata suudab selle välja kannatada. Nagu algjale kohane tahtsin minna täiesti safe beti peale ja kasutada 6+2pcie juhtmeid. |
Turvalisus ennekõike.
liiv
yerba
15.03.2021 10:56:40
Jah, kui see kaart maksaks 400-600 eurot, oleks asjal pointi küll.
