Pandabeer
21.02.2021 09:46:47
https://tv3.ee/film/elu-hammasratastel/ -saab kuskilt järelvaadata? Maksku kasvõi. Või kellegi plaadil? saatke PS või teemasse!
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.02.2021 11:14:49
T1000 - millal kanalite list uuenduse saab või tulevane list üles lastakse. Hetkel jääb sealt täpselt naise lemmik HGtv välja.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
chris85
08.03.2021 16:25:21
| Kasutan hetkel Go3 Samsungi teleka peal, kus seda pole üle poole aasta uuendatud ja on kohutavalt bugine. Kas tasub osta mõni androidTV box selle jaoks? Sest nagu aru saan, siis Go3 enda box jookseb ka androidTV peal ja saab seal ehk tihedamini uuendusi. Või kui selle peal sama bugine, siis pole mõtet.
Level
08.03.2021 17:05:50
ma kasutan boxiga veebruarist ja selle aja see oli 1 uuendus kindlasti. mis bugid on?
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
chris85
08.03.2021 18:54:30
| Mõnikord on käivitades telekava tühi ja ainus võimalus on äpp kinni panna ja uuesti avada, et telekava ära laeks. Teine ebamugav asi on, et käima pannes avab telekava sellest kohast, kus eelmine kord kinni pannes jäi, mitte konkreetsel ajahetkel. Ning vahel ei saa ühtegi kanalit avada, viskab ette errori, et ei lae sisu ära. Siis on ka ainus võimalus äpile restart teha.
Level
08.03.2021 18:58:38
| chris85 kirjutas: |
| Mõnikord on käivitades telekava tühi ja ainus võimalus on äpp kinni panna ja uuesti avada, et telekava ära laeks. Teine ebamugav asi on, et käima pannes avab telekava sellest kohast, kus eelmine kord kinni pannes jäi, mitte konkreetsel ajahetkel. Ning vahel ei saa ühtegi kanalit avada, viskab ette errori, et ei lae sisu ära. Siis on ka ainus võimalus äpile restart teha. |
Minul boxiga pole midagi sellist olnud. Kõik töötabkorralikult
58 |
Skorzeny
09.03.2021 10:33:08
| chris85 kirjutas: |
| Kasutan hetkel Go3 Samsungi teleka peal, kus seda pole üle poole aasta uuendatud ja on kohutavalt bugine. Kas tasub osta mõni androidTV box selle jaoks? Sest nagu aru saan, siis Go3 enda box jookseb ka androidTV peal ja saab seal ehk tihedamini uuendusi. Või kui selle peal sama bugine, siis pole mõtet. |
NVidia Shield Pro ja AmazonFire Stick4K peal töötab Go3 probleemideta.
Nii et ilmselt ei ole viga mitte Android TV äpis vaid nende enda box on siuke ... imelik.
0 |
Level
09.03.2021 14:00:28
| Skorzeny kirjutas: |
| chris85 kirjutas: |
Nii et ilmselt ei ole viga mitte Android TV äpis vaid nende enda box on siuke ... imelik. |
Ilmselt ikka samsungi vana äpp bugine
58 |
Amphor
09.03.2021 14:01:05
Mis fps teil bokside peal on go3l? Nii Androidi kui ka Tizeni telekas on kohati naljakas jalgpalli vaadata, kui palle mitu on või see ära kaob
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Skorzeny
09.03.2021 15:16:58
| Amphor kirjutas: |
| Mis fps teil bokside peal on go3l? Nii Androidi kui ka Tizeni telekas on kohati naljakas jalgpalli vaadata, kui palle mitu on või see ära kaob |
Nii Nvidia kui Amazoni stick toetavad AFR'i.
Kas mitte ruuditud Amlogicu peale ei saa ise AFR lasta?
0 |
Amphor
09.03.2021 15:56:45
| Amphor kirjutas: |
Kas mitte ruuditud Amlogicu peale ei saa ise AFR lasta? |
Ei saa aru, millest sa räägid. Mul pole mingit sticki, vaid Androidi OS äpp Sony telekas
Mõtlesin ,et see on netikiiruses asi, mul tuleb vaid üle õhu, aga Tizeni omal on 100Mbps ja ikka veider
34 |
estdata
11.03.2021 12:01:36
| Kirjutan siia ka , kuidas saab panna tööle go3 film mikrotik ruuteriga ? Kui keegi viskaks mulle privasse sätted või vihje mida peaks tegema. TV ekraanil viskab ette et internetiühendus puudub kuid siiski otse kaabel olemas või kuidas jarjekordselt panna see läbi digibox suhtlema ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Skorzeny
12.03.2021 08:48:22
| Amphor kirjutas: |
Mõtlesin ,et see on netikiiruses asi, mul tuleb vaid üle õhu, aga Tizeni omal on 100Mbps ja ikka veider |
Kui AFR ei toeta, jääbki pall "ujuma", telekas või stick või box.
0 |
Amphor
12.03.2021 08:51:58
No ikka ei saa aru. Telekas muud äpid ja HDMI kaudu digiboks ju näitavad korralikult. Jah, olen jalgpalli ka vaadanud
34 |
SirSimon
12.03.2021 11:26:02
| estdata kirjutas: |
| Kirjutan siia ka , kuidas saab panna tööle go3 film mikrotik ruuteriga ? Kui keegi viskaks mulle privasse sätted või vihje mida peaks tegema. TV ekraanil viskab ette et internetiühendus puudub kuid siiski otse kaabel olemas või kuidas jarjekordselt panna see läbi digibox suhtlema ? |
Mul on küll TP link ruuter, aga sama probleem.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Skorzeny
12.03.2021 12:29:34
| Amphor kirjutas: |
| No ikka ei saa aru. Telekas muud äpid ja HDMI kaudu digiboks ju näitavad korralikult. Jah, olen jalgpalli ka vaadanud |
Torkabki silma teatud ekstreemjuhtudel.
AFR=AutoFrameRate
0 |
estdata
12.03.2021 15:41:40
| SirSimon kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
Mul on küll TP link ruuter, aga sama probleem. |
nussida ikka tuleb ja mis moodi ise ka ei tea. Digiboxi suhtlema panema internetimaailmaga ehk siis arries ümarguse seadmega
16 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
Level
12.03.2021 22:30:56
| kjaups kirjutas: |
| Kes neil seda neti teenus pakub ja kudias (kaabel, üle õhu)? |
Mis mõttes neil? Neti võid vabalt valida sealt kus sobib!
58 |
12.03.2021 23:49:49
Koostöö Tele2ga ja nende kaudu pakutavate pakettidega aga jah, neti valik piiratud pole.
Nagu ka ApolloTV, Viaplay jms eesti pakkujad. Vali suvaline nett ja tv teenus.
Niiviisi saab ikka iga eri soovitud sisu jaoks 100€ kuus kokku
228 |
T1000
13.03.2021 16:25:52
| indrpo kirjutas: |
Niiviisi saab ikka iga eri soovitud sisu jaoks 100€ kuus kokku  |
Saab tõesti aga miks peaks neid kõiki koos tarbima ehk kuidas sul see 100.- kokku tuleb? Tõsi, Telia TV + neti kaudu Go3 tarbides on ligi pool sellest summast koos juba ilma täiendavate lisateenusteta (F1, WRC, Viaplay, HBO jne).
Pigem on see, et iga lisanduv teenus on konkurentsi mõistes teretulnud ja igaüks saab valida vastavalt enda eelistustele/sisule sobiva teenusepakkuja. See, et teenusepakkuja peab olema operaator ise, on iganenud arusaam. Ehk siis see, et Telia nõustus Go3 sisu ka enda platvormil pakkuma ning erinevad operaatorid müüvad kattuvaid sisuteenuseid / TV platvorme - nii see tegelikult olema peakski.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
13.03.2021 18:07:22
T1000, Tõsi, neti pakkuja ei pea olema tv teenuse pakkuja.
Küllap teemas Tele2 ja Go3 koos, võtavad vastutuse, et teenus töötab ja pakub sellele kooslusele tuge. (vahel oluline osa teenusest)
Küsimus polegi niivõrd hinnas vaid, et kuidas komplekteerida just omale sobiv sisu kokku ja et selle kasutusmugavus oleks võimalikult hea.
Nii nimetatud, "uue põlvkonna teleteenus" mis juba pakkujatel aastaid toimib, polegi justkui midagi uut. uudseks ilmselt teeks selle see, kui kõik uudsed teenused ja sisu oleks ühe pakkuja käest ühes keskkonnas saadaval.
Hetkeks on Go3 eraldi teenusena läbi testitud (ja ka Go3 Film Telias), ApolloTV, Viaplay hetkel testis. Viimane lajatas mulle esimesest päevast ka kohe arve, kuigi Apple äpp lubas liitumisel 1kuu tasuta (edasi 11,49 sisaldab vat), koduleht lubas 2kuud tasuta (edasi 9.99). Great sucsess, kohe saab supporti testida.
Kuigi Viaplay reklaamis justkui F1 ülekandeid, siis tegin täna ikka ka F1 äpi liitumise ära aastaks (see 25% alla võimalus), testsõidud ju käivad.
summad nii kuidagi kokku tulevad
Ei tahtnud Go3 teemat kirjuks ajada, hetkel on kõikide erinevate pakkujate tarbeks teema olemas.
228 |
Level
13.03.2021 19:38:04
Ma testin ka apollot 😀 minujaoks harjualmatu et pole klassikalist EPGd. Muidu nagu enam vähem
58 |
scopec
14.03.2021 21:37:53
Lisan ka oma kogemuse Go3-ga, mis on igati positiivne. Kasutan Xiaomi Mi Box S-i, mis jooksutab Go3 äppi probleemivabalt.
RustyZ
16.03.2021 09:21:33
iOS peal äpp olemas aga AppleTV peal mitte. Go3 äpp AppleTV peal oleks nagu rusikas silmaauku hetkel.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
